轴销式称重传感器的详细介绍
发布者:HappyHearted最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:轴销式  称重传感器  被测气体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
轴销式称重传感器是指可以将被测气体的类别、浓度等转换成可测量信号输出的一种检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。轴销式称重传感器在使用的时候它的使用知识对于用户来说是很重要的,今天小编就来为大家具体介绍一下轴销式称重传感器吧,希望可以帮助到大家。
(1)轴销式称重传感器能够检测爆炸气体、MKCELLS称重传感器有害气体的允许浓度和其他基准设定浓度,并能及时给出显示、报警和控制信号
(2)轴销式称重传感器对被测气体以外的共存气体或物质不敏感;
(3)轴销式称重传感器性能长期稳定性好;
(4)轴销式称重传感器响应快、重复性好;
(5)轴销式称重传感器使用维护方便、Utilcell称重传感器价格便宜等。
轴销式称重传感器被测气体的种类繁多、性质各异,ZEMIC称重传感器所以不可能用一种方法或一种轴销式称重传感器来检测所有各种气体,INTERFACE称重传感器检测方法应随气体种类、浓度、成分和用途而异。轴销式称重传感器通常在大气工况中使用,而且被测气体分子一般要附着于轴销式称重传感器的功能材料(气敏材料)表面且与之起化学反应,因而轴销式称重传感器也可归于化学传感器之内。RICELAKE称重传感器鉴于此,轴销式称重传感器必须具有较强的抗环境影响能力。轴销式称重传感器从结构上区分可分为两大类:干式与湿式轴销式称重传感器。凡构成轴销式称重传感器的材料为固体者均称为干式轴销式称重传感器;凡利用水溶液或电解液感知待测气体的称为湿式轴销式称重传感器。KELI称重传感器轴销式称重传感器主要用于工业上天然气、煤气、石油化工等部门的易燃、易爆、有毒、有害气体的监测、预报和自动控制;在防治公害方面监测环境污染气体;在家用方面的煤气、火灾报警、控制等。
关键字:轴销式  称重传感器  被测气体 引用地址:轴销式称重传感器的详细介绍
上一篇:称重传感器在震动情况下的安装方法
下一篇:震动速度传感器的测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
称重传感器的基本知识
1、什么是称重传感器? 称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。 2、称重传感器的测量原理是什么? 称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。 3、称重传感器的构造原理? 金属电阻具有阻碍电流流动的性质,即具有电阻(Ω),其阻值依金属的种类而异。同一种金属丝,一般来讲,越是细长,其电阻值就越大。当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。因此,将金属丝(或膜)紧贴在被测物体上,而且这种丝或膜又很细或很薄,粘贴又十分完善,那麽,当被测物体受外力而伸缩时,金属
[嵌入式]
称重传感器技术参数基本定义
称重 传感器 技术参数基本定义: (1)额定载荷:传感器在规定技术指标范围内能够测量的最大轴向负荷。但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。 (2)允许使用负荷(或称安全过载):称重传感器允许施加的最大轴向负荷。允许在一定范围内超负荷工作。一般为120%~150%。 (3)极限负荷(或称极限过载):称重传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大轴向负荷。意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。 (4)灵敏度: 输出增量与所加的负荷增量之比。通常每输入1V电压时额定输出的mV。 (5)非线性: 这是表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。 (6)重复性: 重复性表征传感器在同一负荷在同样条
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
