PAR 灯实际上是飞利浦公司的一种大功率卤素灯的规格,飞利浦把它称为“氯铵灯”。但是这个名字并没有得到推广。一般称为“筒灯”或者“射灯”。而射灯主要是指那种具有MR16 插座的灯,所以我们暂时还称它为PAR 灯或筒灯。因为要和这种PAR 灯兼容,所以大功率LED PAR 灯就也采用和PAR 灯相同的尺寸。只是结构不同,瓦数不同,亮度不同。飞利浦公司的PAR20、PAR30 和PAR38 的外形图如图1 所示。而相兼容的LED 的PAR 灯,其外形尺寸和他们完全相同(图2)。
图1 飞利浦公司的PAR20、PAR30 和PAR38 的外形图
图2 和PAR20、PAR30、PAR38 相对应的LED 筒灯
采用LED 以后,由于没有统一的规格,所以具有各种不同的性能指标,现在选择其中比较典型者和原来飞利浦卤素灯的指标比较如下表所示。
其中光强指标二者所用的单位不同,飞利浦采用cd(烛光),而通常LED 则采用lm(流明)。二者的关系如下:ö(流明)=4ðI(烛光)。但是因为二者的发射立体角不同,所以无法换算。只能大致说,卤素灯的发光效率大约为17-33 lm/W。而LED 的发光效率在100-130lm/W。约比卤素灯高4-6 倍。PAR 灯和球泡灯的结构基本相同,只是体积大一些,瓦数大一些。因此要求的电源功率也要大一些。
今年2 月美国凌特公司宣布了一个用于LED 恒流驱动的IC(LT3799),它可以驱动4-100W 的LED,而且本身带PFC,外置功率MOSFET 开关管,反激隔离式而不需要光耦合器,外置元件减到最少,而且还可以用于可控硅调光。
图3 可用于高功率LED PAR 灯的反激式隔离型恒流电源
这个电路图是一个给24 瓦PAR 灯用的演示板的电路图。其主要技术指标如下:
它的演示版的布置图如图14 所示。具体应用时当然也可以设计成圆形。
图4. LT3799 的演示版
这个市电恒流源因为功率大,而且可以适应4-100W 的宽功率范围,所以一定是采用外置MOS 开关管,而且也因为功率大,所以要求采用功率因数校正(PFC)。对于不同的功率,除了要选择不同的MOS 管外,还要求选择不同大小的变压器。变压器加大了整个恒流源的体积和重量,降低了效率。但是这是为隔离市电所必需的。
关键字:LED PAR
编辑:探路者 引用地址:分析 LED PAR 灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
51单片机的LED与数码管的驱动
1、编写C51代码,实现流水灯字变花型: /*********************************************************** * 实验功能 : LED实现流水灯花型控制 *************************************************************/ # include reg51.h void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=100;y 0;y--); } timer0() interrupt 1 { st
[单片机]
LED路灯十大技术特点
面对如此广阔的LED市场实在是充满着生机,LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下 偷偷告诉你的哦。 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下,偷偷告诉你的哦。 1、LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢? LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加
[电源管理]
LED模组基本知识普及
LED 模组就是把LED(发光二极管)按一定规则排列在一起再封装起来,加上一些防水处理组成的产品。 LED模组是 LED产品 中应用比较广的产品,在结构方面和电子方面也存在很大的差异.简单的就是用一个装有LED的线路板和外壳就成了一个LED模组,复杂的就加上一些控制,恒流源和相关的散热处理使LED寿命和发光强度更好。 主要用于展示广告字体(压克力、吸塑)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以 LED照明 应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的
[电源管理]
LED数字钟频率源的改进方法
大部分LED数字钟是用市电f 220V/50Hz作频率源来计时,每天计时误差约20秒,需要经常调整,非常麻烦。
为找到合适的晶体,只好拆开家中3只废弃的不同型号BB机,找到两只76,8kHz晶体。经计算.此晶体用CD4060振荡兼14级计数器经9级分频后.在其(13)脚上输出150Hz,此150Hz信号再用CD4017计数分配器除3.就能得到精确的50Hz频率源,也就是CD4017从0开始计数,每3个脉冲其(4)脚输出高电平,电路如附图所示。使用4017分频,可适用更多不同频率的晶体作时钟的频率源。另外,CD4060振荡器电容cx可用8P或10P的瓷片电容来调准时间。 这2台LED数字钟分别用TMS3450NI和
[模拟电子]
基于高成本效益的RGB LED驱动方案
LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。
图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。
图注:
LED drivers for general lighting and industrial applications: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;
[电源管理]
解析LED显示屏的远程无线信息发布系统原理
一、概述
传统的LED显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,不能满足远程信息实时发布的需要。LED显示屏无线信息发布系统则可以有效解决LED显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS无线网络技术,提供通用LED通信控制接口,实现对LED显示屏的大规模的组网。无论LED显示屏放在何处,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个LED显示屏上,极大的增强LED显示屏发布信息的灵活性。
二、LED显示屏无线信息发布系统网络拓扑结构
无线LED显示屏信息发布系统由LED显示屏、LED显示控制器、F2103GPRSDTU和无线LED显示屏信息发布中心平台几个部分组成。
[电源管理]
领域延伸 LED应用转变:从背光到照明
每年LED被越来越多地用于照明。在产业界,众所周知越来越多的LED产品被生产用于直接照明,而非用于背光或指示灯用途。英国市场研究机构IMS Research近几个月对主要LED制造商进行了访谈,绝大多数受访者均证实了这一点。
每年,LED产品的亮度和发光效率不断提升,因此产品更适用于照明。发光效率达100流明/瓦以上的产品在今明两年将日益普遍。IMS分析师Jamie Fox指出:“多数主要LED厂商或已经发布或有计划推出这样的产品。这些产品中很多是针对照明用途的。”
LED照明和信号显示市场非常多样化,这包括火把、建筑物照明、道路照明、交通指示灯、道路指示和信号显示。整个市场将呈现稳步的、两位数的高增
[电源管理]
光纤LED驱动电路的设计
我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位 于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。 1铜介质数据链路分析 由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。 最重要的是,
[电源管理]
