开关电源设计笔记:几分钟搞定一款LED电源设计
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:开关电源  LED  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PI Expert 是PI公司推出的一款用于单片开关电源的计算机辅助设计软件,也称为PI Expert专家系统,目前的版本是9.0。它能根据设计人员的要求,在输入了一系列技术指标以后,自动生成电路拓扑、设计结果、材料清单、PCB布局、变压器参数和结构等。在1-5分钟内,就可以完成一款单片开关电源的设计工作。目前支持的单片IC有以下六大类:
TOPSwitch-GX PeakSwitch TinySwitch-II TinySwitch-III DPA-Switch LinkSwitch-II
PI Expert Suite 9.0 : 新版软件现在增加了对其LinkSwitch-PL IC以及近期推出的TinySwitch-4离线式开关IC产品系列的设计支持。V9.0还附带一款增强的电路原理图处理工具,借助这个工具,设计师可将自动生成的电路原理布局图所创建的最终BOM上传至选定、可满足设计需求的领先分销商。
这款软件是完全免费的,下载地址:
http://www.powerint.cn/zh-hans/design-support/pi-expert-design-software
软件下载后,工具->首选项->语言 改为简体中文即可,可以进行汉化出了,下载前要先注册,但注册很方便,几分钟就搞定。
下面是我设计一款功率为20W的输出LED驱动电源设计过程:
第一步:选择电路形式(反激)选择芯片,选择LinkSwitch-PL,看下图:
第二步:先择输出电源类型,这里选AC195-265V
第三步:输入要输出的几组电压和电流,我这里要准备做一个24V的恒流0.7ALED驱动电路,可以是16个恒流700毫安的LED灯珠。功率16.8W
第四步:输入设计方案名称。与非网网友zhige-17w-ED电源
第五步,选择优化方案,一般选默认的第一个,再点完成,就OK了。
软件通过几秒钟计算,就完成全部设计工作:
下面是供参考的原理图,设计结果,元件清单,电路布局,变压器构造参数等,当然,你可以据芯片的PDF文档稍做修改:
下面是变压器构造:
新增了对固态照明产品的设计支持,能够对LED设计进行恒流、调光及谐波发射优化。PI Expert完全支持产品系列,对LED产品系列的支持包括可控硅调光功能,PI Expert全面支持产品系列,新增了一项全新功能,可将BOM导出到在线web应用程序,以便知名分销商确认其零件供货的情况。
心得分享:
最后说说使用体会PI Expert的心得吧,PI Expert:是自动化的图形用户界面(GUI)程序,它可以根据用户的电源规格参数,自动生成围绕Power Integrations某一IC产品系列的电源转换方案。PI Expert可提供构建和测试工作原型所需的所有必要信息。这些信息包括完整的交互式电路原理图、物料清单(BOM)、电路板布局建议以及详细的电气参数表。PI Expert还可提供完整的变压器设计,包括磁芯尺寸、线圈圈数、适当的线材规格以及每个绕组所用的并绕线数。此外,还可生成详细的绕组机械装配说明。该程序可以将设计时间从数天缩短至几分钟。
PI Xls Designer:PI Xls Designer是基于设计表格的应用程序,能让电源设计师在设计过程中获得更多的控制。同时,也提供包括详细的绕组机械装配说明在内的变压器构建支持。PI Xls Designer根据您提供的有关输入、输出以及其他所有必需的设计规格来执行所有必要的计算,以设计和评估采用Power Integrations的IC的电源转换方案。
PI Viewer:该工具可查看用旧版PI Expert创建的设计文件。熟练使用这个PI 设计软件,就像我们的技术开发部门又增加了一位新同事,他可以完成多种开关电源的设计和有关LED电源的设计,只要命令给他,马上就可以设计出原理图,清单,PCB图,变压器参数等,真是比较方便,,希望对大家有帮助。
关键字:开关电源  LED  电源设计 编辑:探路者 引用地址:开关电源设计笔记:几分钟搞定一款LED电源设计
上一篇:选择LED驱动电源的十个注意
下一篇:LED照明用开关电源技术要求的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
LED户外看板基础知识
LED屏 幕(户外看板, 显示屏 )按应用场所不同,大致可以分外户外看板和室外屏幕两类。由于 led 户外看板的应用环境不同于室内屏幕,并且环境条件比较恶劣,自然对LED的发光材料和箱体有着较高的要求。一般来说户外看板的LED须采用超高亮发光材料,亮高度(UHB)是指 发光强度 达到或超过100mcd的LED, 又称坎德拉(cd)级LED。高 亮度 A1GaInP和InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料GaA1As、GaAsP、GaP不可能达到的性能水准。 目前,彩色 显示 所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种顏色的LED都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色
[电源管理]
LED照明节能应用与发展趋势分析
   一、 LED 节能应用理论   (一)LED结构构成   LED的中文全称为发光二极管,其由磷、砷、氮等多种化合物制成的二极管,当电子和空穴复合时便能够辐射出可见光。对于LED灯来说,其核心部分为被固定于楔形支架上一块半导体晶片及该楔形支架之下的两根一端接电源正极,一端接电源负极的引线架。   半导体晶片由三部分构成:   (1)P型半导体组件,即该组件通常被焊接于接通电源正极的引线架之上;   (2)N型半导体组件,即该组件通常被焊接于接通电源负极的引线架之上;   (3)PN节,即P型半导体组件与N型半导体组件之间的过渡层。另外,运用分子中含有两个或多个环氧基团的环氧树脂对以上三部分进行封闭,从而便可构成LED灯。
[电源管理]
LED常见的连接形式及特点
LED 是基于电致发光原理的固体 半导体 光源,具有色彩丰富、体积小巧、高 亮度 、寿命长、工作电压低、使用安全、响应速度快、0~100%可调光输出、耐冲击防震动、无紫外线和红外线辐射等许多优点。因此应用范围在逐渐的扩大,具有良好的应用前景。 单颗封装的大 功率 高亮度LED 的造价高,并且主要是点光源,因此距离大范围实用化尚有时日。目前进人实用化的单只高亮度LED的功率很小,而在实际使用的场合大部分需要平面发光,因此必须是将多个LED按照要求排列组合起来,一方面能够满足较大范围、较高亮度、动态 显示 、色彩变幻等应用的要求,另一方面能够满足与LED相配套的 驱动 器的驱动匹配要求。 1 常见的连接形式 在应
[电源管理]
声控LED球泡灯制作
  声光控延时开关原理与制作   用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时一段时间后(延时长短可以调整)会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,同时也适用于生活小区、工厂、办公楼、教学楼的楼道等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制。下面我简要的介绍一下目前最为简单实用的 LED 声控球泡灯。    一、电路的工作原理   声光控延时开关的电路原理图见图1所示,电路中的主要元器件是使用了数字
[电源管理]
声控<font color='red'>LED</font>球泡灯制作
太阳能LED灯具技术要求
随着太阳能光伏技术的发展和进步,太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上,太阳能灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能led照明产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池(PV技术)和半导体照明光源(LED)。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED固态照明优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。 一、先瞭解一下太阳能灯具组成: 太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。
[电源管理]
太阳能<font color='red'>LED</font>灯具技术要求
实现一种数字可调的升压型开关电源的设计方案
近年来,数字化在电源领域得到广泛应用,许多电子设备要求电源具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。   1 设计方案   方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输出直流。CPLD与单片机组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost电路的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。   输出电压经MAXl97 A/D采样,送至控制模块,通
[电源管理]
实现一种数字可调的升压型<font color='red'>开关电源</font>的设计方案
国内外LED封装生产及技术的差异
一、概述 LED 产业链总体分为上、中、下游,分别是LED外延芯片、 LED封装 及LED应用。作为LED产业链中承上启下的LED封装,在整个产业链中起着无可比拟的重要作用。基于LED器件的各类应用产品大量使用LED 器件,如大型 LED显示屏 、 液晶 显示 器的 LED背光源 、 LED照明 灯具、LED交通灯和汽车灯等,LED器件在应用产品总成本上占了40%至70%,且LED应用产品的各项性能往往70%以上由LED器件的性能决定。 中国是LED封装大国,据估计全世界80%数量的LED器件封装集中在中国,分布在各类美资、台资、港资、内资封装企业。 在过去的五年里,外资LE
[电源管理]
简化汽车显示器的系统电源设计
在汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视镜等功能的显示器可生动地显示周围环境、汽车控制和信息娱乐选项。 更重要的是,随着车辆配备更多的自主功能,显示器将继续在安全性和便利性方面发挥关键作用。高级车辆可能拥有多达 10 个显示器。在接下来的几年里,我们可能会看到屏幕大于34英寸的车辆变得普遍,分辨率为4K(最终是8K)。然而,为每辆车添加更多屏幕涉及复杂的平衡行为,因为这些屏幕的电源电路与许多其他电子系统竞争车内有限的空间。需要更小和简化的PCB,因为这将减少物料清单(BOM),从而减少相关成本。 有效的汽车显示器必须解决以下
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
