高亮度、低成本的LED驱动初级端调节技术
最新更新时间:2014-12-14来源: 互联网关键字:LED  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED照明行业的屡创新高,节能和环保话题日益受到重视。高亮度、低能耗、寿命长的照明设备成为照明市场的走向。低成本的LED驱动技术也成为研究热点。现如今的LED驱动器能够实现更小的尺寸、更低的成本和更高的效率。
图1 传统的次级端调节离线LED驱动器
  对传统照明源白炽灯而言,驱动是轻而易举的事情,只要让灯泡直接与电压源连接就行了。大多数能源都是以恒定电压的形式存在的,这使得白炽灯的驱动成本相当低。然而,LED有一个光输出强度,这与它的电流及正向压降成正比,并随温度而变化。因此,LED需要一个恒定电流来驱动,并需要额外的电路。传统上,LED的离线恒定电流驱动器一般是采用带输出电流调节电路(见图1)的隔离反激式转换器来实现的。通过一个检测电阻测量实际的LED电压,然后与参考电压数值进行比较,得出误差电压。该误差电压经由光耦合器被传送到初级端,用于控制初级端开关器件的占空比。尽管这种方案能够实现出色的LED电流调节,但输出调节电路需要光耦合器、参考电压和检测电阻,大大增加了系统成本,降低了总体效率。
  初级端调节(primarysideregulation,PSR)技术可能是将离线LED驱动器的成本降至最低的最佳解决方案。这项技术只需驱动器初级端的信息,就可精确控制次级端的LED电流,不仅消除了输出电流检测损耗,同时省去所有次级反馈电路,从而在不产生庞大成本的前提下提高离线LED驱动器设计的效率。此外,该技术无须次级端反馈电路,即可调节LED驱动器输出电压,这相当于提供了一种开灯过压保护功能,进一步确保了驱动器的可靠性。本文将论述初级端调节技术的基本工作原理,并介绍一种高集成度的初级端调节PWM控制器。与传统的次级端调节方法相比,这种控制器拥有多种显著的优势。
图2 初级端调节离线LED驱动器及其典型波形
  初级端调节的基本概念
  图2为初级端调节反激式转换器的基本电路示意图及其典型波形。一般而言,断续传导模式(discontinuousconductionmode,DCM)输出调节性能较好,因此是初级端调节的首选工作模式。初级端调节的关键在于如何在无直接检测的前提下获得输出电压和电流的信息。一旦获得这些数值,通过传统的PI控制方法就可以轻易进行控制了。
  在MOSFET导通时间(TON)内,初级端电感(Lm)加载输入电压(VIN)。于是,MOSFET电流(Ids)从0线性增加到峰值(Ipk)。在这段时间内,能量从输入端转移存储在电感中。当MOSFET关断时,存储在电感中的能量促使整流二极管(D)导通。在二极管导通时间(TD)内,输出电压(Vo)加载在次级端电感上(LmxNs2/Np2),二极管电流(ID)从峰值(IpkxNp/Ns)线性下降至0。在TD结束时,所有存储在电感中的能量都释放到输出端。在此期间,输出电压和二极管正向压降之和反映到辅助绕组端,表示为(VoVF)xNa/Ns。由于二极管正向压降随电流减小而减小,在二极管导通时间结束时,二极管电流减小为0,故这时辅助绕组电压能最好地反映出输出电压。因此,通过在二极管导通时间结束时对绕组电压进行简单采样,就可以得到输出电压的信息,而二极管导通时间则可通过监控辅助绕组电压而获得。
图3 集成式电源开关的内部模块示意图
  同时,输出电流的估算需要一些乘法计算。假设输出电流与二极管稳态时的平均电流相等,输出电流可通过下式估算:Io=Ipkx(Np/Ns)x(TD/2Ts)。输出电流估算器通过一个峰值检测电路来获取漏极电流峰值,并利用二极管导通时间(TD)计算出输出电流。
  集成式初级端调节控制器
  初级端调节PWM控制器是一种专门处理初级端调节离线LED驱动器设计的技术。这种技术可显著简化满足更严苛效率要求的设计难题,并省去增加成本和可靠性问题的外部组件,如光耦合器和KA431。图3为FAN102的内部模块示意图。该器件具有一个用于误差放大器的容差为±1%的内部参考电压,可以根据外部组件的容差将输入电流/电压变化减至最小,另外还带有一个集成式外部组件温度变化补偿电路,无论温度如何变化,均可获得高精度。其内部振荡器具有跳频功能以减小EMI,可在输入端使用小型线路滤波器。
关键字:LED  驱动 编辑:探路者 引用地址:高亮度、低成本的LED驱动初级端调节技术
上一篇:Vishay的MiniLED荣获OFweek 年度LED奖
下一篇:话说LED频闪那点事儿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
LED驱动电源设计或选择时要考虑到以下几点
根据电网的用电规则和 LED 驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染
[电源管理]
LPC1788的EMC驱动norflash
Norflash型号为sst39vf32 #ifndef __NORFLASH_H_ #define __NORFLASH_H_ #include common.h #include delay.h #include debugserial.h #define NOR_FLASH_BASE 0x80000000 #define NOR_FLASH_SIZE 0x00100000 #define GET_ADDR(addr) (volatile uint16_t *)(NOR_FLASH_BASE | (addr 1)) #define SECTOR_SIZE 0x800 /* Must be
[单片机]
2019年H1中国照明出口情况分析
01、概况:整体出口增长乏力,替换市场已近高峰 2019年上半年,中国照明全行业出口额约为210.86亿美元,整体同比略有增长达4.08%。 2019年上半年,中国共出口光源产品约45.88亿只,同比减少6.90%;其中白炽灯9.22亿只,卤钨灯2.10亿只;紧凑型荧光灯4.58亿只,直管/环形荧光灯1.49亿只;HID灯共0.28亿只; LED 光源28.20亿只,占比达到61.5%,比重同比有所提升(去年同期为58%);同时传统光源仍占38.5%,替换市场依旧具备一定潜力。 ❶ 传统光源:卤钨产品断崖下滑 随着相关LED照明产品的替代和全球对高耗能产品的淘汰,传统照明产品中包括热辐射光源类的白炽灯和卤钨灯
[嵌入式]
2019年H1中国照明出口情况分析
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1,AC-DC LED照明解决方案 安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各
[电源管理]
不同电源供电及功率等级的<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>器方案
硅衬底LED芯片主要制造工艺解析
  1993年世界上第一只GaN基蓝色 LED 问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或S iC 衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的Si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。   目前日本 日亚 公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基 LED专利 技术,美国 CREE 公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。南昌大学与厦门华联电子有
[电源管理]
硅衬底<font color='red'>LED</font>芯片主要制造工艺解析
以用户为中心的汽车内部照明系统设计
汽车内部照明设计是汽车内饰设计中重要的组成部分,一直以来,汽车外部照明设计由于涉及到汽车安全性能及是否符合各项法规而被视为照明设计的重点,但是随着市场竞争不断激烈和消费层次的不断提升。 1 引 言   汽车内部照明系统由大多数用户会选择在照明条件较好的白昼时间购买汽车,因此往往忽略对汽车内部的照明问题考虑。然而在外部照明条件较差的环境中行车时,会发现难以快速准确地读取汽车仪表反馈的各类驾驶信息,信息读取的效率明显降低。如果此时车内照明没有及时响应,照明的缺失就会给用户心理带来紧张感,无形中也增加了用户误操作的几率和心理负担。 2 照明设计要遵循视觉规律   人眼对光线的反映分为明适应与暗适应,明适应是
[汽车电子]
以用户为中心的汽车内部照明系统设计
高压LED的优缺点探讨
  最近很多网站都大肆报道一种“高压LED”,认为它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点,甚至认为它将使“今天的低压LED将淡出未来的LED通用照明市场”而高压LED将“主导未来的LED通用照明”,真的是这样吗?   我们知道,LED的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电压。如果工作在正向的话,那么一定是电压越高,电流越大。可是这种高压LED的最大特点却是高电压、小电流。那又是怎么一回事呢?   一. 什么是高压LED   再仔细了解一下,原来它只是很多20mA的小功率LED串联起来,变成了所谓的高压LED。把很多小功率L
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font>的优缺点探讨
OK6410之USB设备驱动程序
usb.c源码: // 参考drivers/hid/usbhid/usbmouse.c #include linux/kernel.h #include linux/slab.h #include linux/module.h #include linux/init.h #include linux/usb/input.h #include linux/hid.h #include linux/input.h static struct input_dev *mk_dev; static int len; static char *buf; static dma_addr_t buf_phys; static str
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
