宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其VLMx234..系列2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm SMD超小尺寸封装功率MiniLED荣获2014 OFweek LED奖。
这项年度OFweek LED奖由中国的高科技行业综合门户网站OFweek 主办,是中国高科技行业最有影响力的活动之一,今年是其第四届。活动旨在表扬对LED行业做出贡献的产品、技术和企业,鼓励在技术创新上进行更多投资。
OFweek LED奖分为七个类别,选择获奖者的依据是其在安全、使用性能、盈利能力、生产效率、减轻污染和其他因素方面对行业的积极影响。在“最佳LED光源技术创新”类别,Vishay VLMx234..系列由于其出色的亮度以及比前代LED更优异的热性能而获奖。
VLMx234..系列采用最新的先进AllnGaP技术,提供3500 mcd典型发光强度和70 mA 下的4900 mcd最大发光强度。这些高亮度LED提供325 K/W的低热阻(结/环境)和最大200 mW功耗,进而支持可达70 mA的高驱动电流。
这些LED的小尺寸和高发光强度使它们成为汽车应用的理想之选。这些产品通过了AEC-Q101认证,提供大红、红色、琥珀色及黄色,非常适合室内外照明、仪表盘照明,以及音视频和工业设备、LCD开关和标志、灯光广告和更多其他应用的指示灯和背光等应用。
关键字:OFweek LED Vishay
编辑:刘东丽 引用地址:Vishay的MiniLED荣获OFweek 年度LED奖
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
日本LED日光灯规格具体要求及参数解析
日本灯光工业会(JELMA)于2010年10月8日就光源使用LED的直管型LED灯制定了“带L型灯口的直管型LED灯系统(普通照明用)”(JEL801:2010)标准。写字楼等普遍使用的直管型荧光灯的替代品,直管型LED灯受到的期待日益强烈。虽然日本市场上已有韩国等制造的直管型LED灯面市,但涉足的厂商以中小企业为中心,主要灯管厂商因没有标准而对投放产品犹豫不决。此次标准的制定将推动直管型LED灯普及。
在直管型LED灯方面,此前曾被指出在灯管兼容性、亮度、重量及安全性等方面存在问题。此次的标准加入了可消除这些担心的内容。
规格参数解析
规定这些数值是有明确原因的。比如,2300lm的光通量是考虑
[电源管理]
远程LED显示屏无线信息发布系统
一、概述
传统的LED显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,不能满足远程信息实时发布的需要。LED显示屏无线信息发布系统则可以有效解决LED显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS无线网络技术,提供通用LED通信控制接口,实现对LED显示屏的大规模的组网。无论LED显示屏放在何处,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个LED显示屏上,极大的增强LED显示屏发布信息的灵活性。
二、LED显示屏无线信息发布系统网络拓扑结构
无线LED显示屏信息发布系统由LED显示屏、LED显示控制器、F2103GPRSDTU和无线LED显示屏信息发布中心平台几个部分组成。
[电源管理]
汽车LED照明方案设计
发光二极管(LED)照明为标新立异、舒适和用户定制开启了一片新天地。这些设计机遇在迅速提升LED在车内的应用程度和速度。当把LED用在车内、车前和车尾照明时,有几种方法和设计技术可供选择。
对车用LED来说,其相对抗振、寿命长、高能效及可以对光源进行精妙控制等特性是关键因素。与白炽灯泡相比,LED对机械震动不敏感,但需要驱动电路。一般来说,汽车电气供电系统以铅酸电池为电源,该电池由引擎通过机械方式驱动的交流发电机/稳压器充电。这样一个系统适合老式白炽灯泡,但不适合LED。为使LED达到最佳性能,需一个精准恒流的电流源。
为正确驱动LED,需控制电流,而与电压无关。光输出基本取决于电流而不是电压。理论上,每个电子都转
[汽车电子]
Vishay Siliconix推出双P沟道功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出具有两个20V P沟道的第三代TrenchFET®功率MOSFET --- SiA921EDJ,其导通电阻是目前所有双P沟道器件当中最小的,所采用的热增强PowerPAK® SC-70封装的占位面积只有2mmx2mm。
SiA921EDJ在4.5V和2.5V条件下分别具有59 mΩ和98 mΩ的超低导通电阻。第三代TrenchFET® MOSFET的低导通电阻意味着更低的传导损耗,使器件在开关时比市场上任何双P沟道功率MOSFET所消耗的能量都要少。
而其他最接近的P沟道器件在4.5V栅极驱动电压、大于12V的栅源额定电
[模拟电子]
60V 同步降压-升压型 LED 驱动器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC LED 驱动器和电压控制器 LT3791,该器件可提供超过 100W 的 LED 功率。其 4.7V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可设定在 0V 至 60V,从而使 LT3791 能驱动多种配置的单串 LED。其内部的 4 开关降压-升压型控制器以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,非常适用于汽车等应用,而在这类应用中,输入电压在停止 / 启动、冷车
[电源管理]
高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
前言: 过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。
上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界
[电源管理]
工业显示器(LED)光源的基本特性
1、发 光效 率高
LED 经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24 流明 /瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。
2、耗电量少
LED单管 功率 0.03~0.06瓦,采用直流 驱动 ,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一
[电源管理]
可代替模拟表头的10点阵LED显示器
NS公司的LM3914装有10个比较器,基准电压电路及 分创电阻的电阻网络等,用外接分压电路把基准电压调到 +5v。内部电路便可把o~+5v的输入电压分成十等舟 ’(o.5V.级)后进行比较、显示。输人为ov时,LEDk豁 熄灭,输入电压超过+0. ry时,I.ED,发光,+sv时,LE D:。发光i,用开关接通,可进行条形显示,开关断开肘进行 点阵显示。 r R,的调整方法:从输入踹输入5 00V,调整r吼使显 示最高电压的LED开始发光即可。发光二极管己排列成进 行条形显示所需的阵列(必须为共正极式)。也可把io个方 形LED排列在一起。显示用的LED和电路底板已经组装程 一块底板L,可装在仪表面板上。
[电源管理]
