泳池照明设计LED灯具选择该考虑些什么呢?
最新更新时间:2014-12-21来源: 互联网关键字:泳池照明  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 照明设计中有很多小空间,或者特殊的区域,它们更能反映出一个项目的品质。这些空间不仅仅是方案和效果的考量,对节点和技术的要求更高。希望以后能陆续的对这些空间做专注的讨论。
  随着LED技术的不断发展,游泳池的照明变得越来越有吸引力和趣味性。 因为LED光源丰富的色温, RGB甚至RGBW的灵活控制,加上其节能,维修周期长,LED泳池灯如今广受欢迎。
  那么对于当今的泳池照明,我们在照明设计的时候,灯具选择应该考虑些什么呢?
  如下我们就来探讨几点:
  一、灯具的表面材料
  灯具的表面材料必须是1.4571的不锈钢,对于咸度更高或者温的咸水中甚至需要1.4539的合金钢,表面电抛光处理更防腐蚀。其实和大家常理认为的不同,不锈钢也会被生锈和变色,尤其是表面处理不当时。灯具的安装件和其他的部分例如电线接头,也是一样的需要使用合适的不锈钢。
  二、灯具的结构
  对灯具结构来说,必须要能做到灯具内的电线连接处防水,以及在电线破损时仍然能截断水进入灯具。玻璃和灯体之间的垫圈必须是耐老化的硅胶材料。LED电子屏也需要用保形涂料保护。
  三、灯具的预埋件外壳
  灯具的预埋件外壳要有灵活的管线连接到泳池外,并且电线和管线的连接是防水的。如果电线和管线之间没有防水连接,即使管线是在水管之上仍可能会导致虹吸现象。
  四、灯具的光通量的选择
  对于泳池灯具光通量的选择需要依据环境光的亮度和泳池的尺寸而定。色温更高的冷白光在水中的吸收率比暖白光要低。这是因为在水中光照射一米之后蓝光被吸收5%,绿光3%,而红光是16%。其他距离时光的穿透率见下表所示:
  所以使用冷白色LED灯具有两个优势:更高的LED光效和水中更低的吸收率。  对不同宽度的长方形泳池,大致的LED灯具所需光通量的指导值如下:
  使用的电线必须是特殊的水下电线,能够和灯具厂家指定的铜芯直径匹配。如果灯具没有电线(为了能有更灵活的电线长度),请确保遵循厂家的建议来密封连接部分。分线盒和防水密封的分线系统也要同样的要求。最理想的情况是电线和灯具的连接在灯具工厂就完成,这就需要在灯具下单时确定电线长度。对如上所列的数值,想要水中的照明效果更明显一些,建议泳池环境的照度保持在100lx以下。对于长方形泳池,如果想要更均匀的照度,灯具建议安装在长边的两侧,90度光束角,灯具间隔约泳池宽度的一半。
  泳池的维修经常需要降低水位或者清空池内的水,但是需要泳池的终端使用者得注意的就是很多大功率的LED灯具需要水来帮助降温。
  总而言之,设计一个满意的泳池灯光,对灯具的要求很高,需要好的灯具质量,灯具的光通量,尺寸,颜色,色温,光束角等等都需要搭配好。
关键字:泳池照明  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:泳池照明设计LED灯具选择该考虑些什么呢?
上一篇:LED照明设计“伦理”如何存在?
下一篇:高亮度、低成本的LED驱动初级端调节技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
led灯具15大关键设计问题全析
  要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。   一、半导体照明应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心   4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
[电源管理]
解析LED灯具主要调光技术及趋势发展
根据 LED驱动 电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。    一、 LED 灯具主要调光技术   第一种调光方式为通过调节LED驱动电流来实现LED灯的调光,因为LED芯片的亮度与LED驱动电流成定比例关系。   第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的色温有一定影响。   第三种调光方式是脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通
[电源管理]
二次封装LED灯具的优势及产品应用领域
LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。 二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装
[电源管理]
LED灯具损坏常见原因及保护方案
   功率 白光LED 作为新型绿色照明技术,有光转换效率高、能耗低、寿命长、无需维护等优点,逐渐被应用于各种照明领域。 LED 的长寿命是基于其安全的工作环境,对于 LED照明 来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。    LED灯具 损坏的原因   LED灯具失效一是来源于 电源 和 驱动 的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常 LED电源 和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>损坏常见原因及保护方案
如何降低LED灯具价格及散热设计方向分析
LED芯片 随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将 光效 的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。 LED封装 成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的LED封装结构。 Cree 、Lumi led s、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计成本会高居不下。大胆的创新设计是产品设计出路,我们大多还是沿用抄袭大公司封装结构思维,创新太少,对自己创新信心不足。COB是未来灯具化设计主流方式,按灯具 光学 要求COB封装,同时减少二次光学设
[电源管理]
LED灯具对低压驱动芯片的要求
LED 照明灯具在近期得到飞跃的发展, LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。 LED 光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。据调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为 500 亿个。 1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足 DC8-40V ,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于 45V 更好; AC 12V 或 24 V 输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动 IC 如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿, LED 光源也因此被烧毁。 2. 驱动芯片的标称输出电流要求大于 1.2-1.5A ,
[电源管理]
济南LED灯具需求大批发市场前景看好
  随着城市亮化工程的不断发展,灯具批发、LED灯具批发以及LED地理灯在城市亮化工程中应用也开始催动了灯具行业的不断发展,在济南市场上,灯具批发也受到了空前的发展,LED灯具的使用优势是众所周知的,不仅具有节能、使用寿命长的特点还具有颜色多变以及形状多变的优势受到了城市亮化工程的青睐,济南LED灯具批发的市场前景一直被看好。   首先,LED灯具批发越来越具有自己的市场,市场上的需求是灯具行业得到发展的最大优势,面对济南的城市亮化工程、企业的外墙装饰以及企业形象的宣传都具有巨大的市场发展需求,所以ELD灯具批发行业会在市场的需求之下获得自己的经济利益,从而也可以为城市的发展做出相应的贡献。   其次,LED灯具批发行业具
[电源管理]
LED灯具设计将变革哪些趋势
      居室照明离不开灯具,而灯具是照明的会萃反应,它既是停转居室安设功效、兴办视觉条件的工具,又是居室装饰的一部分,是照明技能与安设艺术的退让体。现代灯具不只在居室内起照明作用,也是营造居室环境气氛的重要构成部分。利用灯具造型及其光色的协和,能使居室环境十全某种气氛和意境,体现一向的作风和特性,增多安设艺术的美感,使室内空间更加适应人们心理、徒理的需要和审美情趣。LED举动一种新型的照明技能,其应用远景举世谛视,轶群是高亮度大功率LED更被誉为21世纪最有价值的光源,必将引起照明范畴一场新的保守。自从白光LED出现,无论是发光原理照样功效等方面都十全其它迂腐光源无法抵拒的长处,因此,LED照明已成为21世纪居室照明范畴的一种
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
