LED芯片随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将光效的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。
LED封装成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的LED封装结构。Cree、Lumileds、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计成本会高居不下。大胆的创新设计是产品设计出路,我们大多还是沿用抄袭大公司封装结构思维,创新太少,对自己创新信心不足。COB是未来灯具化设计主流方式,按灯具光学要求COB封装,同时减少二次光学设计成本。封装成本在灯具总成本的20-30%才较为合理。
LED产品价格高是普及化障碍,价格因数决定性价比,灯具的优势和价格能否让大众所接受,是影响LED灯具替代传统灯具重要因数之一。
实际LED芯片成本只有15%,其它成本主要来至封装、散热、结构成本、电源。从成本的组成来看降低灯具成本是在制造环节,单纯要求LED芯片降低是起不到太大的作用。灯具制造需要整体价格合理,规划合理,综合性的单纯要求某一个部分便宜作用不大,而是我们设计的灯具整体架构要经济,是最优化的最重要。
实际散热设计很简单,把住两个方向:
1、LED芯片与外散热器件路径越短越好,越短你的散热设计就越好;
2、散热阻力,就是要有足够的散热传到路径同时也要有足够的‘散热道路’。这部分成本主要在结构,用于散热成本并不多。
散热成本要维持在20%,20%成本认为很合理,最大的问题是怎样更有创新,设计更合理。结构设计在灯具中大概占电源是LED灯具最薄弱的环节,严重滞后 LED灯具发展,品质有待提高。现在设计占灯具成本的20%左右,有些高。随着技术发展电源大概在5-10%最为合理。
关键字:LED灯具 LED散热 LED封装结构
编辑:探路者 引用地址:如何降低LED灯具价格及散热设计方向分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
大功率LED路灯散热
往往有很多人把主要的目光都放在了led的流明数上,而对LED灯具的散热则的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与之对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。
根据光通量(流明)与辐射通量(瓦)以下的当量关系:其中,Km = 683 lm/w, 是光通量的比例尺, 是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的光效达到200lm/w
[电源管理]
LED散热基板汇总介绍及技术发展趋势分析
随着全球环保的意识抬头,节能省电已成为当今的趋势。LED产业是近年来最受瞩 目的产业之一。发展至今,LED产品已具有节能、省电、高效率、反应时间快、寿命周期长 、且不含汞,具有环保效益;等优点。然而通常LED高功率产品输入功率约为20%能转换成 光,剩下80%的电能均转换为热能。
一般而言,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影 响产品生命周期、发光效率、稳定性,而LED结面温度、发光效率及寿命之间的关系,以下 将利用关系图作进一步说明。 1、LED散热途径
依据不同的封装技术,其散热方法亦有所不同,而LED各种散热途径方法约略可以 下示意之:
散热途径说明
[电源管理]
解决LED散热的问题的一点思路
LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。其中LED散热一直是一个亟待解决的问题!有研究数据表明,假如LED芯片结温为25度时的发光为100%,那么结温上升至60度时,其发光量就只有90%;结温为100度时就下降到80%;140度就只有70%。可见改善散热,控制结温是十分重要的事。 除此以外LED的发热还会使得其光谱移动;色温升高;正向电流增大(恒压供电时);反向电流也增大;热应力增高;荧光粉环氧树脂老化加速等等种种问题,所以说,LED的散热是LED灯具的设
[电源管理]
浅析LED散热问题
LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待!
图1:光衰和结温的关系
而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cree公
[电源管理]
解析如何构建自我监测的智能化LED灯具
发光二极管一直以来都被当作低成本的指示灯用在各种电子产品上。目前,它们已经成为强大的光源,可用于室内照明、标识牌、 显示屏 和装饰照明应用。与白炽灯和荧光灯相比,由于产生相同 亮度 所消耗的能量要小得多, led 的地位正在日益攀升。能源是本世纪最为热门的话题之一,而且会很快成为世界各地设计人员需要考虑的最重要问题之一。
对灯具制造商而言,使用LED具有诸多优势。不过,试图尽早赶上LED浪潮的厂商数量也不少,因此产品的差异化非常重要。另外,当能耗和人力成本成为设计需要考虑的主要问题时,大型照明设备也几乎需要“智能化”。让灯具具备与“母” 控制器 通信 、监测自身状况、根据监测结果调整工作模式、在失效后能够进入安全状态
[电源管理]
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案
0. 引言
在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。
对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度
[电源管理]
中小功率LED新型散热模式—垂直散热
与传统光源相比,LED固体光源具有效率高、光色纯、能耗低、寿命长,可靠耐用、应用灵活、无污染等优点,目前已被广泛应用于道路照明、家居照明、汽车照明、景观照明等领域。然而良好的散热特性是LED优异性能和稳定可靠的根本保证。温度对LED性能产生重要的影响,包括色温改变、波长红移、效率下降、正向压降等等,因此,热管理对LED的性能、光转换效率以及应用产生重要的影响。本文主要研究新型垂直散热模式LED在光电热特性方面的潜在优点。与传统水平散热模式LED相比,垂直散热结构LED具有亮度高、散热快、光衰小、成本低、稳定可靠的特点,是目前中小功率LED中应用照明光源的发展趋势。
一、垂直与水平散热模式结构对比
在本文两种不同散热模式
[电源管理]
浅析LED灯相对于普通灯泡的优势及其散热管理
LED灯相对于普通灯泡有哪些优点
1、节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
2、寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;
3、没有有害气体,如汞;
4、没有任何射线,如紫外线;
5、抗震性能好,结构稳定;
6、工作电压低,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
7、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
8、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。
LED散热怎么解决
[嵌入式]
