推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
stm32+fpga架构的运动控制器
因为fpga的高速、高同步、纯硬件的特点,可以很好的实现多轴的同步和单轴任意频率脉冲的生成,远远比stm32自带的定时器好用。结合f407的高性能,高可靠,方便的开发环境,可以组合在一起做成类似dsp+fpga的运动卡,但是价格低廉,用户入门容易。
Stm32采用stm32f407,不扩展内存sram,外部fpga采用ep4ce6,引脚采用多的那种(黑金的那种),板子上使用rtc电池,用来保持断电保护的sram内容。
stm32板子支持以太网,mac使用f407自带的mac器件。
支持usb,232c,485,can通讯。
usb用来实现和pc机的连接,232c和485则可以使用modb
[单片机]
京能电力将建造5GW的风能-太阳能-氢能综合设施
中国电力生产商北京京能电力有限公司(SHA:600578)将在内蒙古开发一个5GW的综合设施,将风能、太阳能发电与制氢及储能相结合。
该项目计划投资约230亿人民币(合32.3亿美元/29.9亿欧元)。
这篇文章没有给出每个组件的产能细节,只是说该设施每年将能够生产40万到50万吨氢气。
工程建设将于今年开始,预计将于2021年开始运营。
(原文来自:可再生能源速递 新能源网综合)
[新能源]
细数目前LED灯具的缺点
1. 散热
LED的耐热很差是人所共知的,必然会带来灯芯寿命的问题。现有的LED灯的设计往往散热难以达到要求,在一个散热要求非常苛刻的领域,却使用十分低劣的被动散热方式,而且多是风冷,甚至是封闭式的风冷。像一些灯具在驱动板和铝散热片之间要加塑料套管以增加绝缘的可靠性,还需要灌散热硅胶以提高散热能力。而T8的灯管灯管还是封闭的,灯芯只能依靠空气对流传热到灯管背面的铝管上进行散热。一般这类灯的内部温度都会有七八十度。并且要是兼顾散热,重量又是问题;兼顾重量,散热难以保证,这在现有设计中是两难的选择,尚没有可行的标准。
2. 寿命
LED灯芯寿命随温度的升高而呈指数降低;电解电容温度每升高十度寿命降低一
[电源管理]
称重控制器设计中的DSP实现
1 引言
本设计针对玻璃配料过程中存在的称重精度不高, 自动化程度不高等问题, 采用了高性能数字信号处理器TMS320F2812(F2812)作为核心器件。控制器在设计了友好人机界面的基础上,专门设计了与F2812内置模数转换器相匹配的放大电路,并在A/D 采样过程中加入了采样校准的方法,保证采样数据更加准确;采取数字滤波方法处理采样数据,滤除采样数据中的干扰。
2 配料系统工作流程
玻璃配料系统一般包括称重控制器、备料斗、计量斗和相关动力装置。备料斗用来存储一定量的待测物料, 备料斗下方的出料口由电振机的驱动, 通过改变电振机的振动速度可以改变备料斗的出料的速度。备料斗下方是计量斗,它是一个放
[嵌入式]
中国LED灯具出口面临的境遇
我国是LED生产大国,随着近年来LED在全球范围内的广泛应用,出口增长速度突飞猛进,到2007年5月份,中国大陆LED累计出口13.8亿美元,同比增长72.5%,而累计进口13.1亿美元,同比增长14.6%,出口额首次超出了进口额。 据悉,近日美国UL组织正在着手制订一系列涉及LED产品的安全评定标准。出口贸易遭遇的技术壁垒,在照明行业中已屡见不鲜,它无疑是继人民币增值、出口退税下调、原材料价格上涨、反倾销等诸多出口压力下的又一重锤。我国的LED灯具出口企业将面临着怎样的境遇,他们又该如何应对? 出口市场利好隐忧掺半 经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。LED产业在经历了买器件、买芯
[电源管理]
SHARC DSP与SJA1000的CAN总线接口设计
引言 当前,有一些微处理器将CAN控制器嵌入到系统之中,但是仍有大量人们比较熟悉的微处理器并不带有CAN控制器。采用微处理器和CAN控制器组合的设计成为必要,而且,CAN控制器具有完成CAN总线通信协议所要求的全部必要功能,因此,CAN控制器与其它微处理器的接口设计成为设计CAN总线系统的首要工作。本文重点介绍以SHARC DSP为核心的、基于SJA1000的CAN总线接口设计。
图1 SJA1000和CAN总线的连接
图2 ADSP21062和SJA1000的简化设计图
图3 基于CPLD的ADSP21062和SJA1000设计图
图4 CPLD的逻辑图
[应用]
DALI智能LED电源驱动控制器解决方案
DALI智能 LED 电源驱动器兼容IEEE DALI标准通讯协议,为 LED照明 控制提供高效可靠的控制方案,通过自身MCU具有的定时器PWM输出和比较器结果关联实现高精度恒流驱动控制,节省专用 LED驱动 IC,对于降低整体成本,实现高性价比应用有极大帮助。
特点/优势:
内置硬件DALI解码单元,通讯更加可靠;
基于MCU自身硬件资源完成LED恒流驱动,成本更低;
6位PWM调光信号实现无闪烁和高精度调光。
目标应用:商用照明和照明电源
框图
推荐产品:
[电源管理]
太阳能市场持续增长,2011年上半需求保守
集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门 EnergyTrend 表示,由于太阳能产业短期内仍属买方市场,市场的需求力道将直接影响产业的成长幅度,加上有补助政策的欧洲市场仍占有全球50%以上的市场,因此 EnergyTrend 认为今年第三季全球太阳能市场仍持续成长。
德国联邦议会已经全数同意补助政策的调整方案。依照新的方案内容,原本屋顶太阳能发电系统(Rooftop System)的补助额度在7月1日要下调16%将分成二阶实施,第一阶段自7月1日起下调13%,第二阶段为10月1日起再向下调整3%。
除了上述系统外,此一新方案也同时包括地面架设系统(Ground Mounted System)和公用事业
[半导体设计/制造]
