LED灯具散热水平提高建议解析
最新更新时间:2015-01-16来源: 互联网关键字:灯具  水平  建议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。
  LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。
  散热有关参数与LED散热有关的主要参数有热阻、结温和温升等。
  热阻是指器件的有效温度与外部规定参考点温度之差除以器件中的稳态功率耗散所得的商。它是表示器件散热程度的最重要参数。目前散热较好的功率LED热阻≤10℃/W,国内报道最好的热阻≤5℃/W,国外可达热阻≤3℃/W,如做到这个水平可确保功率LED的寿命。
  结温是指LED器件中主要发热部分的半导体结的温度。它是体现LED器件在工作条件下,能否承受的温度值。为此美国SSL计划制定提高耐热性目标。芯片及荧光粉的耐热性还是很高的,目前已经达到芯片结温在150℃下,荧光粉在130℃下,基本对器件的寿命不会有什么影响。说明芯片荧光粉耐热性愈高,对散热的要求就愈低 。
  温升有几种不同的温升,我们这里所讨论的是:管壳-环境温升。它是指LED器件管壳(LED灯具可测到的最热点)温度与环境(在灯具发光平面上,距灯具0.5米处)温度之差。它是一个可以直接测量到的温度值,并可直接体现LED器件外围散热程度,实践已证明,在环境温度为30℃时,如果测得LED管壳为60℃,其温升应为30℃,此时基本上可确保LED器件的寿命值,如温升过高,LED光源的维持率将会大幅度下降。
  LED灯具的散热新问题:
  随着LED照明产品的发展,有二种新的技术:其一,为了增大单管的光通量,注入更大的电流密度,如下面所提,以致芯片产生更多的热量,需要散热。其二,封装新结构,随着LED光源功率的增大,需要多个功率LED芯片集合封装在一起,如COB结构、模块化灯具等,会产生更多的热量,需要更有效的散热结构及措施,这又给散热提出新课题,否则会极大地影响LED灯具的性能及寿命。
  而目前LED灯具的散热总效能只有50%,还有很多电能要变成热。其次,LED大电流密度和模块化灯具等都会产生更多集中的余热,需要很好散热。
  为提高散热水平我们提供以下几点建议:
  1),从LED芯片来说,要采取新结构、新工艺,提高LED芯片结温的耐热性,以及其他材料的耐热性,使得对散热条件要求降低。
  2),降低LED器件的热阻,采用封装新结构、新工艺,选用导热性、耐热性较好的新材料,包含金属之间粘合材料、荧光粉的混合胶等,使得热阻≤10℃/W或更低。
  3),降低升温,尽量采用导热性好的散热材料,在设计上要求有较好的通风孔道,使余热尽快散出去,要求升温应小于30℃。另外,提高模块化灯具的散热水平应提到日程上来。
  4),散热的办法很多,如采用热导管,当然很好,但要考虑成本因素,在设计时应考虑性价比问题。
  此外,LED灯具的设计除了要提高灯具效率、配光要求、外形美观之外,要提高散热水平,采用导热好的材料,有报道称,散热体涂上某些纳米材料,其导热性能增加30%。另外,要有较好的机械性能和密封性,散热体还要防尘,要求LED灯具的温升应小30℃。
关键字:灯具  水平  建议 编辑:探路者 引用地址:LED灯具散热水平提高建议解析
上一篇:LED显示屏企业开拓海外市场or坚守本地
下一篇:LED灯具散热测试图表对比分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向
[电源管理]
台湾半导体产业成长落后全球水平 IC设计须展开IoT转型
资策会预估,2017年台湾半导体产业整体产值将达到新台币23,473亿元,较2016年小幅成长1%,不如全球表现。预估2017年全球半导体市场规模将较2016年成长9.8%,达3,721亿美元;2018年全球半导体市场也会有小幅成长,预估成长率为2.1%。全球市场的成长关键,除了3C终端产品需求回稳,带动内存价格上扬之外,车用电子及工业用半导体需求成长也是重要关键。台湾半导体产业要跟上全球趋势,就必须积极拓展物联网相关新兴产品。 资策会产业情报研究所产业顾问周士雄指出,全球半导体市场成长率预估在2017年可以达到9.8%,比起资策会MIC在6月时所发布的7.2%明显上升。调高成长率预估的原因除了内存价格维持高档外,半导体在车联网、
[半导体设计/制造]
LED灯具检测及改善
文章介绍了通过Vf-TJ 曲线的标出并控制LED 在控定的结温下测量其光、色、电参数不仅对采用LED的照明器具的如何保证LED 工作结温提供了目标限位,同时也使LED 及其模块的光、色、电参数的测量参数更接近于实际的应用条件。文章还介绍了采用LED的照明器具如测量LED 的结温并确定LED 参考点的限值温度与结温的函数关系。这对快速评估采用LED 的照明器具的工作状态和使用寿命提供了一个有效的途径。 一、 序言 对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就
[电源管理]
LED<font color='red'>灯具</font>检测及改善
宁夏三条直流通道外送电量恢复至疫前水平
“我们已全面恢复满负荷运行,向山东省输送电量。”3月26日,±660千伏银川东换流站负责人赵欣洋介绍。当天,银东直流、灵绍直流、昭湖直流三条宁夏电网外送电力的大通道送电量均恢复至疫情前水平。 ±660千伏银东直流输电工程是宁夏境内第一条直流外送大通道。疫情发生后,山东用电需求下降,银川东换流站最低日送电量只有5600万千瓦时。3月13日起,换流站送电量逐步回升;3月18日外送电量达9600万千瓦时,恢复到满负荷送电状态。 ±800千伏灵绍直流于2016年8月24日投运。疫情防控期间,灵州换流站最低日送电量7300万千瓦时。1月25日,随着浙江地区防疫物资生产厂家复工复产,灵州换流站送电量开始逐步增加。截至
[新能源]
LED灯具的概念及存在问题和标准解析
LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 照明 产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED投光灯具、嵌入式LED 灯 具、LED 隧道灯具、LED 台灯和交通信号灯具等)及传统光照明源替代品(例如:LED替代白炽灯、MR16、PAR 灯、直管形荧光灯T8/T12 等)。随着LED技术的不断提升和人们对照明感官视觉追求的进一步提高,人们对LED灯具的设计和性能要求上更加具体,这就对灯具制造商和照明产品设计师提出更高的要求。   半导体LED固态照明是近年来新近
[电源管理]
关于LED灯具可靠性检测工作的思考
随着 LED 技术的快速发展,LED在照明领域的各个方面应用也越来越广泛,并逐渐开始占据照明市场的主导地位。   LED作为新型照明光源,在很多方面具有传统光源所无法比拟的优势。但是,它在实际应用过程中仍存在一些问题而导致它没有达到其理论上的使用寿命和光度参数上的要求。因此,如果不能实现高可靠性、长寿命的LED光源,即使光效再好,高昂的维护成本必然限制其在各个领域的应用。白炽灯的额定寿命一般是1000小时,荧光灯的平均寿命是10000小时,而根据美国照明研究中心(LRC)Narendran等人对白光LED进行的寿命实验,LED的寿命可以达到10万小时。    一、LED灯具可靠性检测的重要性   照明LED商业化到现在还不足
[电源管理]
关于LED<font color='red'>灯具</font>可靠性检测工作的思考
芯片业需3年时间才能恢复到08年水平
据市场分析机构Gartner、IDC和In-Stat表示,芯片产业将到2012年才会恢复到正常水平。2008年前三个季度的表现都不错,第四季度问题被暴露出来。这三家分析机构表示,预计芯片销售要恢复到2008年水平,需要3年时间。这一观点得到台积电董事长张忠谋的支持。   据国外媒体报道称,张忠谋上周初在接受采访时表示,“芯片产业会出现急剧下滑,增长速度将非常缓慢。我认为芯片产业的整体营收要等到2012年才能恢复到2008年的水平。”   台积电2008年第四季度营收同比下滑了31%。英特尔CEO保罗·欧德宁在高盛主办的投资者会议上曾表示其订单具有可预测性,但强调还不能说业界已经触底。   Gartner预计
[焦点新闻]
新能源汽车零部件核心技术水平亟待提高
      金融危机以来,不管是国内还是国外,在汽车业,新能源汽车的推广声不断充斥着我们的耳目,这种现象在各种车展上都能看到。车企大力推广自己的新能源汽车不仅声势强大,而且部分车型已经接近量产。但是,在新能源汽车研发呈“一窝蜂”现状时,就有专家表示担忧,在新能源汽车的核心零部件技术方面,我国汽车业亟待提高,这或许就是新能源汽车发展的瓶颈所在。   新能源电动汽车最主要的部件是动力电池、电动机和能量转换控制系统,而动力电池要实现快速充电、安全等高性能,是技术门槛最高、也是利润最集中的部分。因此,专业人士认为,新能源汽车的发展瓶颈主要在动力电池上,目前应以发展混合动力为主,电动车市场化仍需时间培育。   专家指出,电池对新能源
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
