Diodes推出LED驱动转换器AL8820
最新更新时间:2015-02-10来源: EEworld电子工程世界关键字:E型  MR16 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes LED驱动器为非可调光MR16灯设计,提供E型变压器高度兼容性。
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动转换器AL8820。新产品为紧凑的两段式升、降压非可调光MR16灯设计解决方案,具有高功率因数、低总谐波失真及低输出电流纹波。以6W的MR16应用为例,该器件可搭配大部分通用LED灯变压器,在0.9功率因数及30%总谐波失真下支持无闪烁工作。
    AL8820把两个直流-直流稳压器集成到5mm x 6mm的SO-8EP封装,以连续电流模式工作,并采用创新的控制机制,以确保与大部分通用电子变压器高度兼容。备有超低导通电阻的内部40V/2A NDMOS开关有助於尽量降低功耗,并同时在多种5W到7W的MR16 LED灯内提供大输出功率。
    新器件提供5V到36V的宽广输入电压范围,输出电流则高达2A。器件的开关频率高达1MHz,可与尺寸较小的电感器和电容器一起支持MR16方案,从而进一步缩减整体电路占位面积及节省物料成本。
    AL8820提供完善的集成式保护功能,包括欠压闭锁以及输出短路、输出开路、过流、过压和超温保护。
关键字:E型  MR16 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes推出LED驱动转换器AL8820
上一篇:降低风险 苹果 LCD 驱动器IC供应或多样化
下一篇:盘点Dialog固态LED照明新品三大技术干货
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
优傲增强UR10e全球发布!
优傲机器人(UR)推出了增强型UR10e,该机器人的有效载荷提升至12.5kg,一跃成为码垛、机床管理和包装等应用的新选择。并且UR10e的售价保持不变。 UR10e技术参数 “优傲机器人一直积极倾听客户心声和关注市场动态,致力于追求持续发展。我们的客户在多种码垛应用中都部署了优傲协作机器人。时间一长,他们慢慢发现我们的UR10e协作机器人有很适合用来搬运更重物品的潜能物。为了满足客户需求,我们优化了UR10e,提升了它的有效载荷,赋予了它全新的部署功能。” 优傲机器人总裁Kim Povlsen表示。 优傲机器人外形小巧、质量可靠优异、性能优异可靠、编程体验直观、可重复性出众精度高,这些客户青睐的特点均在增强型UR10e
[机器人]
e5561加密射频识别电路的原理及其应用
摘要:简要介绍Atmel公司的e5561型射频识别电路的内部结构和工作原理,给出采用U2270B型读/写基站集成电路和AT89C52型微控制器组成的射频识别系统的设计方法。同时给出其读/写基础电路框图和单片机系统的设计流程。 关键词:加密;射频识别;e5561 引言 射频识别(RFID)是无线电频率识别的简称,即通过无限电波进行识别处理。射频识别系统通常由读卡器(阅读器)和应答器(卡)二部分组成。其识别数据被存储在应答器电路中。应答器是一种非接触卡,该卡自身不带电源,当卡进行阅读器的电磁场范围时,便可通过耦合无线电波的能量并经整流稳压后获得工作电源。这样,在激活状态下,卡上存储的数据便可通过编码、调制送往阅读器以实现识别。
[单片机]
经济5.5位数字万用表DM3058/E的特点及功能应用
产品描述: DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、任意传感器、温度,电流量程达10A,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 产品特点: 真正的5½位读数分辨率 年直流电压准确度为0.015% 高达123rdgs/s的测量速率 屏幕数据的双显模式 方便的镜像配置 Pass/Fail运算功能 标准传感器配置 10组预设置
[测试测量]
基于MR16单片机的UPS设计
本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。   1 主电路的设计   系统主电路主要包括蓄电池、逆变电路和切换电路3部分,逆变部分采用电压型全桥逆变结构,如图1所示。蓄电池电压经全桥逆变电路逆变,再经工频变压器升压和滤波后输出。逆变电压或电网电压Un通过切换开关向负载供电。系统设计要求为直流侧输入电压220V,额定交流输出电压为220V/50Hz,额定容量5kVA。   由图1可见,在蓄电池和滤波电容之间设计了由R和继电器KM1组成的合闸软启动电路,是为了防止在开机瞬间蓄电池对电解电容C1充电所产生的冲击电流而设的。KM1由单片机
[电源管理]
基于<font color='red'>MR16</font>单片机的UPS设计
Multicomp Pro全新系列经济定制机箱e络盟开售
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供应来自其自有品牌Multicomp Pro的全定制高端IP67级电子机箱解决方案。用户只需通过e络盟网站上的一款独特在线工具,即可在数分钟内轻松创建出定制机箱,也就是说,通过单项配置即可完成从原型设计到全面生产的整个流程。 随着众多企业涌入物联网领域以挖掘其巨大价值,物联网市场规模呈指数级增长。设计工程师往往是在新产品设计流程后期才会采购合适的机箱,然而这样却可能产生封装难题甚至影响产品性能。此外,现成的标准化机箱往往无法满足任务关键型物联网应用的需求。目前可供设计师选择的机箱很少能提供最终应用所需的耐久性、坚固性和保护功能。因此,价格实惠且能快速交付的定制机箱是设
[半导体设计/制造]
Multicomp Pro全新系列经济<font color='red'>型</font>定制机箱<font color='red'>e</font>络盟开售
E4980AL精密LCR表的主要特性、功能及应用范围
E4980AL精密型LCR表描述: E4980AL 精密型 LCR 表为基础型 LCR 表树立了行业标杆,实现了测量精度、速度与通用性的理想结合,适用于各种元件测量。包括多种频率升级选件,确保良好的投资回报率和资产利用率。 无论是在低阻抗范围还是在高阻抗范围,E4980AL 均能提供超快的测量速度和出色的测量性能,是常规元件和材料研发及制造应用的必备测试工具。LAN、USB 和 GPIB PC 连通性能够提高设计和测试效率。在材料测量方面,E4980AL 与 N1500A-005/006 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。 E4980AL 支持多种附件,适用范围非常广泛。这些附件可使
[测试测量]
用STc15f104e单片机做了个学习红外遥控开关程序
用STc15f104e做了个学习型红外遥控开关、 是上电学习的不带按键的,=上电学习指示灯闪烁,按遥控器,指示灯灭了下, 学习开机键成功。 指示灯继续闪,再按遥控器,指示灯灭了,学习关机键成功,进入待机状态。 上电2秒不学习退出,进入待机状态。 电路原理图如下: 这个是上电学习型红外遥控开关,须要学习开,和关,须要学习两只按键, 单片机源程序如下: #include STC15F104E.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define CPU_Fos
[单片机]
用STc15f104<font color='red'>e</font>单片机做了个学习<font color='red'>型</font>红外遥控开关程序
驱动LED照明应用——MR16设计挑战
探讨LED照明和所应用的驱动器,分析进LED照明设计时可能遇到的难题,介绍如何应用NCP3065设计MR16 LED灯。更多信息参见:http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06048-D.PDF
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
