E4980AL精密型LCR表的主要特性、功能及应用范围
发布者:CelestialLight最新更新时间:2023-05-16 来源: elecfans关键字:应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
E4980AL精密型LCR表描述:
E4980AL 精密型 LCR 表为基础型 LCR 表树立了行业标杆,实现了测量精度、速度与通用性的理想结合,适用于各种元件测量。包括多种频率升级选件,确保良好的投资回报率和资产利用率。
无论是在低阻抗范围还是在高阻抗范围,E4980AL 均能提供超快的测量速度和出色的测量性能,是常规元件和材料研发及制造应用的必备测试工具。LAN、USB 和 GPIB PC 连通性能够提高设计和测试效率。在材料测量方面,E4980AL 与 N1500A-005/006 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。
E4980AL 支持多种附件,适用范围非常广泛。这些附件可使测量变得简单而可靠。
E4980AL精密型LCR表主要特性与技术指标:
频率
20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任意频率范围内均能提供 4 位分辨率
基本精度
在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度
更多特性
100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA 可变测试信号
直流偏置 1.5/2 V
自动电平控制
直流电阻
201 点列表扫描
通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB)
频率可升级
关键字:应用范围 引用地址:E4980AL精密型LCR表的主要特性、功能及应用范围
上一篇:东芝推出检测电子设备温升的简单解决方案ThermoflaggerTM
下一篇:R&S NRP射频功率计的主要特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 14:24
RSA5000B实时频谱分析仪的性能特点及应用范围
RSA5000B系列中档频谱分析仪将同类最佳的射频性能与高达165MHz带宽及第六代信号发生DPX®技术结合在一起。为您的日常工作提供所需的测量信心和功能,并为困难的频谱分析测量提供所需的动态范围。 RSA5000B系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5100B系列提供了行业领先的实时指标,包括100%检测概率最短的最短信号持续时间及最好的实时动态范围。通过RSA5000系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。 主要性能: •+17dBm三阶交调点,2GHz •±0.3dB绝对幅度精度至3G
[测试测量]
E3N 100A AC/DC电流钳的特点及应用范围
E3N是一款100A(峰值)电流钳, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。 产品特点: • 电流测量范围:50mA 到100AAC/DC • 可测量极细的线缆 (Ø11.8 mm) • 狭长钳口设计,方便使用于布线密集的窄小空间 • 精确显示波形 • 9V 碱性电池,用于典型的 55 小时连续工作 • 精确测量、分析并显示失真电流波形和谐波 产品应用: • 示波器专用电流钳 • 可满足工业或电力方面的应用 • 可测量配电板 • 可测量发动机控制单元 • 可测量发动机电路 技术参数:
[测试测量]
E3N 100A AC/DC电流钳的特点及<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
P52xxA系列高压差分探头的特点优势及应用范围
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达 6000 V 的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。 P5210A拥有最大的差分动态范围能力,用户可以安全地测量高达 ±6000 V 的电压。 随附两种尺寸的钩式端部,还配有超范围可视音频指示器,当用户超出探头的线性范围时向他们发出警告。 P5200A可用于任何示波器,用户把示波器接地时还可以安全地测量浮动电路。 P5200A有源差分探头将浮动信号转换为参考地电平的的低压信号,任何参考地电平的示波器都可以安全且简便地显示。 P5205A为有源差分探头,能够安全地测量高达±1500V的
[测试测量]
P52xxA系列高压差分探头的特点优势及<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
AT2816B精密LCR数字电桥的性能特征及应用范围
AT2816B 采用了真彩液晶显示,可配置的中英文操作菜单,使用安柏最新的仪器实时操作系统 ATOS2009,菜单软键操作,全数字键盘,仪器操作简单。 AT2816B 实现主副四参数全6位显示,可扫描10种频率,还可对3组用户频率进行校正,提高准确度。 全自动测试、无需人为参与,您只需插入L、C或是R,仪器自动为您配置成最佳测试条件,这些包括:自动LCR选择,自动量程选择和等效方式选择。 仪器提供33个基本频率,覆盖从50Hz~200kHz;0.01V至2.00V的任意电平;最大256次平均,14档分选结果输出。 我们为自动测试设备提供了最完备的接口:自动触发、手动触发、外部触发和总线触发模式,14档分选输出,内置
[测试测量]
储能一体柜-安科瑞Acrel-2000储能能量管理系统 安科瑞 孟强荣15852665795 概述 系统结构图 产品规格 应用范围 配套产品 系统功能 1.1. 实时监测 1.2. 设备监控 1.3. 曲线报表 1.4. 策略配置 1.5. 实时报警 1.6. 事件查询统计
安科瑞 孟强荣15852665795 概述 安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。 系统结构图 产品规格 应用范围 储能一体柜 工商业储能集装箱 配套产品
[新能源]
变频器运行中存在的问题及对策
随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多,主要表现为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、发热等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。 谐波问题及对策 通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器,且输入为PWM波形。输出电压中含有除基波以外的其它谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须抑制,可以采用以下方法抑制谐波。 (1) 增加变频器供电电源内阻抗 通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直
[嵌入式]
TPS2000B系列示波器的产品特点及应用范围
TPS2000B系列隔离通道示波器在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。 产品特点: ◆100MHz和200MHz带宽;◆高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件 ◆最高实时取样速率为2GS/s;◆11种自动测量功能;◆所有型号的FFT标准配置 ◆2或4完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发 ◆安装两个电池以
[测试测量]
泰克AFG3252C函数/任意信号发生器的特点优势及应用范围
AFG3000系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。 出众的性能和多功能性 12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。 直观的用户界面,更多信息一目了然 大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图,让您放心地设置信号,集中精力完成手头的工作。使用快捷键可直接访问常用功能和参数,或通过结构化的菜单方便地进行更多选择,减少仪器使用学习或重新学习的时间。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
