变频器运行中存在的问题及对策
发布者:painter最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:变频器  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多,主要表现为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、发热等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。
谐波问题及对策 通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器,且输入为PWM波形。输出电压中含有除基波以外的其它谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须抑制,可以采用以下方法抑制谐波。
(1) 增加变频器供电电源内阻抗 通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时,最好选择短路阻抗大的变压器。
(2) 安装电抗器 在变频器的输入端与输出端串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器,滤波器的组成为LC型,吸收谐波和增大电源或负载阻抗,达到抑制目的。
(3) 采用变压器多项运行 通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大。如果采用变压器多相运行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果,可减小低次谐波电流,很好的抑制了谐波。
(4) 设置专用谐波 设置专用滤波器用来检测变频器和相位,并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流,通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流。 二、噪声与振动及其对策
采用变频器调速,将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转频率的变化,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等。
(1) 噪声问题及对策用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大。电磁噪声由以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大。变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大。变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著。一般采用以下措施平抑和减小噪声:在变频器输出侧连接交流电抗器。如果电磁转矩有余量,可将U / f定小些。采用特殊电动机在较低频的噪声音量较严重时,要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振。
(2) 振动问题及对策变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与这些机械部件的固有频率相近或重合,造成电磁原因导致的振动。对振动影响大的高次谐波主要是较低次的谐波分量,在PAM方式和方波PWM方式时有较大的影响。但采用正弦波PWM方式时,低次的谐波分量小,影响变小。减弱或消除振动的方法,可以在变频器输出侧接入交流电抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。使用PAM方式或方波PWM方式变频器时,可改用正弦波PWM方式变频器,以减小脉动转矩。从电动机与负载相连而成的机械系统,为防止振动,必须使整个系统不与电动机产生的电磁力谐波。
三、负载匹配及对策
生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性不同,因此应用变频器前首先要搞清电动机所带负载的性质,即负载特性,然后再选择变频器和电动机。负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载。不同的负载类型,应选不同类型的变频器。
(1) 恒转矩负载恒转矩负载又分为摩擦类负载和位能式负载。摩擦类负载的起动转矩一般要求额定转矩的150%左右,制动转矩一般要求额定转矩的100%左右,所以变频器应选择具有恒定转矩特性,而且起动和制动转矩都比较大,过载时间和过载能力大的变频器,如FR-A540系列。位能负载一般要求大的起动转矩和能量回馈功能,能够快速实现正反转,变频器应选择具有四象限运行能力的变频器,如FR-A241系列。
(2) 风机泵类负载风机泵类负载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比,通用变频器与标准电动机的组合最合适。这类负载对变频器的性能要求不高,只要求经济性和可靠性,所以选择具有U/f=const控制模式的变频器即可,如FR-A540(L)。如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率急剧增加,有时超过电动机变频器的容量,导致电动机过热或不能运转,故对这类负载转矩,不要轻易将频率提高到工频以上。
(3) 恒功率负载恒功率负载指转矩与转速成反比,但功率保持恒定的负载,如卷取机、机床等。对恒功率特性的负载配用变频器时,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,使用标准电动机与通用变频器的组合没有问题。而在工频以下频率范围内为U/f定值控制,电动机产生的转矩与负载转矩又相反倾向,标准电动机与通用变频器的组合难以适应,因此要专门设计。
四、发热问题及对策
变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热。主要方法有:
(1) 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器箱体内部散热带走。
(2) 环境温度:变频器是电子装置,内含电子元件机电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定
关键字:变频器  应用范围 引用地址:变频器运行中存在的问题及对策
上一篇:压力变送器使用注意事项
下一篇:变频器的合理选用及干扰抑制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
GBM-3000系列电池内阻测试仪的功能特点及应用范围
台式电池测试仪GBM-3000系列,它使用AC 1kHz作为测试信号,测量电池电压和内阻为300V(GBM-3300)和80V(GBM-3080)。该系列具有3.5英寸TFT LCD,4线测量方法,高分辨率(6位电压/5位电阻)测量显示能力,以及独立的GO/NO GO电压和电阻判定,各种通信接口等,满足各种类型的电池测量,如单体电池,电池单元到最终产品(电池)等,以便于用户在生产的各个阶段实现准确的测量。 GBM-3000系列为各种类型的电池提供测量开路电压和电阻的卓越功能。电压测量的精度高达±(0.01%读值+3位),测量分辨率可达10μV(8V时)。电阻测量的精度可达±(0.5%读值+5位),测量分辨率达到0.1μΩ(3m
[测试测量]
利用台达变频器产品实现应急电源控制
   1 引言       EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,应急电源又将恢复为电网供电。       应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。       目前E
[电源管理]
利用台达<font color='red'>变频器</font>产品实现应急电源控制
技术文章—变频器的结构原理
可以简单的说,交交变频器需要使用太多元件,不好控制,而交直交使用的元件少,控制简单,所以目前大多使用交直交结构的变频器。 1、变频器的发展也同样要经历一个徐徐渐进的过程,最初的变频器并不是采用这种交直交:交流变直流而后再变交流这种拓扑,而是直接交交,无中间直流环节。这种变频器叫交交变频器,目前这种变频器在超大功率、低速调速有应用。其输出频率范围为:0-17(1/2-1/3 输入电压频率),所以不能满足许多应用的要求,而且当时没有IGBT,只有SCR,所以应用范围有限。 交交变频器其工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便返回电网,其最大的缺点输出的最高频率必须
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>变频器</font>的结构原理
ATV信号下变频器
ATV信号下变频器 该射频变换器420-450MHz(业余电视)信号变频到VBF的第3或第4频道。以使用标准电视机接收这些信号,射频放大器Q1把信号送到混频器M1,Q3是中频放大器,Q2是工作在大约378MHz的频率可调振荡器,其频率调整范围约为30MHz,Norlb Couniry Radio公司可提供全套设备,器通信地址是;P.O.Box53.WYkagy1 Slalion,NY 10804.
[模拟电子]
ATV信号下<font color='red'>变频器</font>
变频器控制多台电机同步的参数该怎么设置呢?
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。 变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。 而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 一、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动
[嵌入式]
变频器在数控钢筋调直机上的应用
一、引言 全自动数控钢筋调直机是矫切小直径线材最先进的钢筋调直设备,可以实现在线长度自动快速调节,不同长度钢筋多任务作业。广泛应用于大型公路、铁路和核电站建设等领域。 二、数控钢筋调直机组成及工作原理 全自动数控钢筋调直机包括机架、微电脑控制器、内设有调直小轮的调直框、电动机、长度控制触片、钢筋自动切断机构和自动脱料机构,它在微电脑控制器上输入剪切钢筋数量,根据钢筋的剪切长度设定好长度控制触片在脱料槽板上的安装位置,由电动机带动内设有调直小轮的调直框作高速旋转,高速旋转的调直框内的调直小轮成螺旋状挤压卷曲的钢筋,使钢筋被压直并不断向前拉伸,实现钢筋调直。与动力单元连接的偏心机构,与偏心机构连接上下移动的滑块,与滑块滑动配合的滑
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在数控钢筋调直机上的<font color='red'>应用</font>
使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器
RF Engines公司的ChannelCore64使设计者能够用一个可对FPGA编程的IP核来替代多达16个DDC(直接下变频器)ASIC,可显著减少PCB面积,降低功耗而且增加灵活性。和原来的方法相比,新方法是降低成本的典型代表,随着通道数目的增加,降低成本的需求愈加突出。在提供灵活性和简化设计的同时,这种方法也能降低功耗。ChannelCore64的应用包括无线基站,卫星地面站和其它多通道无线电接收器等。在这些系统应用中,需要从一个频带非常宽的信号中提取很多具有不同带宽的通道(或者信号),然后将整个系统的其它部分与之匹配来简化设计。   ChannelCore64 几乎所有的无线接收器都要通过下变频,从一个非常宽的输入频谱
[嵌入式]
变频器在工业洗衣机上的应用
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。 一、全自动工业洗衣机的组成及工作原理 全自动工业洗衣机是指具有初洗、洗涤、漂洗、漂白和脱水功能并且各功能之间不需要人工操作就能实现自动转换的大容量洗衣机。洗衣机按减震与避震的不同方式可分为悬浮避震式和注水平衡避震式以及重力固定式三种。目前市场上主流产品都是悬浮式避震洗衣机,其主要由外壳机架、主轴内滚筒、传动系统、避震系统、前门部件、加料部件、制动部件、放水阀门部件、控制部件等九个部分组成。 全自动工业洗衣机
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在工业洗衣机上的<font color='red'>应用</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
