压力变送器使用注意事项
发布者:Heavenly999最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:压力变送器  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:
1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
2.防止渣滓在导管内沉积;
3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
5.导压管应安装在温度波动小的地方;
6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
8.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
9.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
关键字:压力变送器  注意事项 引用地址:压力变送器使用注意事项
上一篇:变频器的运行和相关参数的设置
下一篇:变频器运行中存在的问题及对策
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
电路通断检测器工作原理及注意事项
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。针对上述问题,设计出了这款新型的电路通断检测器。   一、工作原理   在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢?   首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信号会通过导线
[模拟电子]
电路通断检测器工作原理及<font color='red'>注意事项</font>
建筑电气设计中EPS设计的注意事项
由于EPS应急电源在消防行业相对来说还是一个新产品项目,正式面向市场时间不长,建筑电气设计部门的部分设计人员对该产品还不是完全熟悉,因此,从客观上讲,在现实的EPS建筑规划设计中肯定会存在一些对EPS应急电源设计上的不足或不合理的地方。 (1)逆变照明型EPS功率在5kW以下的,应尽可能设计为单相型的,因为三相型价格较高,经济上浪费,反而存在一些不利因素,如一旦三相中的其中一相断相(也叫掉相)或者输入相序反相(一般为电力部门的线路检修工造成)就有可能增添EPS的故障甚至瘫痪,无断相(或相序)保护功能的三相EPS更是如此。照明用途的三相型EPS最大的好处是负载总功率较大时可以平均分配到三相输出上,实际应用中一般在6kW以上可综合比较
[电源管理]
附加相位噪声测试技术及注意事项
1引言 相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。 2频率源相位噪声的定义 频率源的输出信号,一般可表示为: 在相位噪声测量中,实际的测试结果量并非上述定义的谱密度,而是信号调制边带功率与总信号功率之比 按照国际上早年推荐的定义和近些年美国国家标准技术研究院NIST对有关特征量的规定,单边带相位噪
[测试测量]
附加相位噪声测试技术及<font color='red'>注意事项</font>
椭圆齿轮流量计使用时有哪些注意事项
1、仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注意便于读数。 2、仪表尽量安装在常温场合,不要安装在有害气体及强烈热辐射的场合,防止仪表计数器部分受损害。 3、仪表中的沥青轴尽可能安装成水平位置,即刻度盘应安装成垂直位置(分度“0”应在上面),以减少沥青齿轮与壳体之间的摩擦,降低零件的磨损。由于安装位置不同,为了便于读数,可将计数器(表头)旋转90°或180°。 4、仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。 5、仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁
[测试测量]
椭圆齿轮流量计使用时有哪些<font color='red'>注意事项</font>
常见电动车充电器故障维修注意事项
  电动车以其出行便捷、低碳环保的优势已进入我们的生活,但它的充电器故障率较高很令人头疼。出于这个缘故,本人根据多年酌维修经验,总结了电动车充电器的常见故障的维修方法,供大家参考。由于电动车充电器的输入电路工作在高电压、太电流的状态下,因此,故障率最高。如高压大电流整流三极管、滤波电容、开关功率管等;其次较易损坏的就是输出整流部分的整流二极管、保护二极管、滤波电容、限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护电路部分。   1.保险丝管熔断   一般情况下,保险丝管熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故障率较高所致。另外,电网电压的波动,浪涌都会引起充电
[电源管理]
连接APA输出至其他器件的注意事项
 我们可能在设计时将多个音频功率放大器连接至一个输出 电路 ,以复用不同源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者 电源 。所有这些连接都会迫使 APA 输出 电压 异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。   无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏:   不应强
[电源管理]
连接APA输出至其他器件的<font color='red'>注意事项</font>
PLC的使用注意事项与保养维护
  工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于各类工业控制领域。不管是在计算机直接控制系统还是集中分散式控制系统DCS,或者现场总线控制系统FCS中,总是有各类PLC控制器的大量使用。   以下是PLC的使用注意事项:   1. 严格遵循PLC的安装和使用说明,确保正确接线和配置。   2. 选择合适的PLC型号和规格,确保其满足特定应用的要求。   3. 避免使用未经授权的软件或工具来修改PLC程序,以免造成系统故障或数据丢失。   4. 定期备份PLC程序和数据,以防止意外情况导致数据丢失。   5. 在PLC交付运行之前,进行系统测试,确保其稳定性和可靠
[嵌入式]
STM32F103 SPI flash操作注意事项
之前一直使用的W25Q16 spi flash都没问题,换了一款W25Q80后发现工作不正常,经过测试,初步定位到问题在于初始化SPI后是否将CS拉高。于是又去查看了一下原厂代码: 发现原厂的代码初始化SPI接口时是专门拉高CS的。 结论:网上很多代码初始化SPI接口时没有专门拉高CS,对某些型号可能确实是没问题,但兼容性不好,最好是加上。
[单片机]
STM32F103 SPI flash操作<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
