什么是LED倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?今天慧聪LED屏网编辑就为你做一个简单的说明。先从LED正装芯片为您讲解LED倒装芯片,以及LED倒装芯片的优势和普及难点。
要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片
LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。
LED倒装芯片和症状芯片图解
为了避免正装芯片中因电极挤占发光面积从而影响发光效率,芯片研发人员设计了倒装结构,即把正装芯片倒置,使发光层激发出的光直接从电极的另一面发出(衬底最终被剥去,芯片材料是透明的),同时,针对倒装设计出方便LED封装厂焊线的结构,从而,整个芯片称为倒装芯片(Flip Chip),该结构在大功率芯片较多用到。
正装 、倒装、垂直 LED芯片结构三大流派
倒装技术并不是一个新的技术,其实很早之前就存在了。倒装技术不光用在LED行业,在其他半导体行业里也有用到。目前LED芯片封装技术已经形成几个流派,不同的技术对应不同的应用,都有其独特之处。
目前LED芯片结构主要有三种流派,最常见的是正装结构,还有垂直结构和倒装结构。正装结构由于p,n电极在LED同一侧,容易出现电流拥挤现象,而且热阻较高,而垂直结构则可以很好的解决这两个问题,可以达到很高的电流密度和均匀度。未来灯具成本的降低除了材料成本,功率做大减少LED颗数显得尤为重要,垂直结构能够很好的满足这样的需求。这也导致垂直结构通常用于大功率LED应用领域,而正装技术一般应用于中小功率LED.而倒装技术也可以细分为两类,一类是在蓝宝石芯片基础上倒装,蓝宝石衬底保留,利于散热,但是电流密度提升并不明显;另一类是倒装结构并剥离了衬底材料,可以大幅度提升电流密度。
LED倒装芯片的优点
一是没有通过蓝宝石散热,可通大电流使用;二是尺寸可以做到更小,光学更容易匹配;三是散热功能的提升,使芯片的寿命得到了提升;四是抗静电能力的提升;五是为后续封装工艺发展打下基础。
什么是LED倒装芯片
据了解,倒装芯片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”.
倒装LED芯片,通过MOCVD技术在蓝宝石衬底上生长GaN基LED结构层,由P/N结发光区发出的光透过上面的P型区射出。由于P型GaN传导性能不佳,为获得良好的电流扩展,需要通过蒸镀技术在P区表面形成一层Ni- Au组成的金属电极层。P区引线通过该层金属薄膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au金属电极层就不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影响,通常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。但无论在什麽情况下,金属薄膜的存在,总会使透光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出光效率受到影响。 采用GaN LED倒装芯片的结构可以从根本上消除上面的问题。
在倒装芯片的技术基础上,有厂家发展出了LED倒装无金线芯片级封装。
什么是LED倒装无金线芯片级封装
倒装无金线芯片级封装,基于倒装焊技术,在传统LED芯片封装的基础上,减少了金线封装工艺,省掉导线架、打线,仅留下芯片搭配荧光粉与封装胶使用。作为新封装技术产品,倒装无金线芯片级光源完全没有因金线虚焊或接触不良引起的不亮、闪烁、光衰大等问题。相比于传统封装工艺,芯片级光源的封装密度增加了16倍,封装体积却缩小了80%,灯具设计空间更大。倒装无金线芯片凭借更稳定的性能、更好的散热性、更均匀的光色分布、更小的体积,受到越来越多LED灯具企业和终端产品应用企业的青睐。
LED倒装芯片普及的难点:
1、倒装LED技术目前在大功率的产品上和集成封装的优势更大,在中小功率的应用上,成本竞争力还不是很强。
2、倒装LED颠覆了传统LED工艺,从芯片一直到封装,这样会对设备要求更高,就拿封装才说,能做倒装芯片的前端设备成本肯定会增加不少,这就设置了门槛,让一些企业根本无法接触到这个技术。
关键字:360度 LED倒装 芯片知识
编辑:探路者 引用地址:360度解析LED倒装芯片知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
“八问八答”全面解密LED芯片知识
1、LED芯片的制造流程是怎样的? LED芯片制造主要是为了制造有效可靠的低欧姆接触电极,并能满足可接触材料之间最小的压降及提供焊线的压垫,同时尽可能多地出光。渡膜工艺一般用真空蒸镀方法,其主要在1.33×10?4Pa高真空下,用电阻加热或电子束轰击加热方法使材料熔化,并在低气压下变成金属蒸气沉积在半导体材料表面。一般所用的P型接触金属包括AuBe、AuZn等合金,N面的接触金属常采用AuGeNi合金。镀膜后形成的合金层还需要通过光刻工艺将发光区尽可能多地露出来,使留下来的合金层能满足有效可靠的低欧姆接触电极及焊线压垫的要求。光刻工序结束后还要通过合金化过程,合金化通常是在H2或N2的保护下进行。合金化的时间和温度通常是根据半
[电源管理]
轮胎可360度转向 NEVS研发自动驾驶技术
日前,国能电动汽车瑞典有限公司(NEVS)正在开发一辆名为“城市出行仓”的车辆, 轮胎 带有360度转向功能。恒大集团目前持有 国能汽车 51%的股权,并在2019年6月收购了Protean公司。据悉,此次的“城市出行仓”就由Protean公司设计完成。不止是电动车,随着国能汽车的不断布局,在 自动驾驶 领域,这家车企的战略布局也在慢慢浮出水面。 一般来讲,电动车底盘的高度是由 电池 组的大小和形状以及所需的离地间隙共同决定,如果没有在底盘安装备胎,车辆底部甚至可以达到完全纯平的效果,车辆内部也会获得更多的活动空间。国能汽车研发的这项技术是将电机和刹车总成封装在车轮内,车轮则像 万向 轮一样悬挂在车辆底盘上,而不是像普通车辆一
[汽车电子]
智能黑科技,360度全地形透视技术
全新路虎揽胜极光即将上市,打开了新时代的潮流,外观进行了大胆的革新,相比之前几代车型而言看起来更加的精致大气。隐藏式的车门把手,不仅在车辆行驶中可以降低风阻,还可以在解锁时体验门把手弹出车身那刻的仪式感。而且全新路虎揽胜极光搭载路虎全球首创的360度全地形透视技术,通过摄像头获取到的画面,进行处理分析后显示到中控屏上,可以使发动机盖 隐形 ,为驾驶员提供广阔的180度前方视野,对于城市中日常泊车以及越野时路线的选择及判断具有很大的作用。 那这个功能是如何实现和成像的呢?其实,360度全地形透视技术,其中透明引擎盖部分的成像是虚拟成像,直白的说,就是车辆底部是没有摄像头的。成像的原理是通过车辆前部的摄像头,以及车辆两边的摄
[汽车电子]
摩托车头盔“X1 ”搭载广角摄像头和HUD实现360度视野
Cross Helmet Team 在日本 Makuake 网站上众筹销售其研发的一款摩托车头盔 --“X1”。一般零售价格为 189,000 日元(约人民币 12,474 元),同时也准备了 20%OFF(158,000 日元,约人民币 10,428 元)的优惠销售方案。预计 11 月中旬发货。 用于摩托车的头盔 --“Cross Helmet X1 ”(图片来源:av.watch) 根据日媒 Av.wath 这款摩托车头盔是由日本的风投企业研发的,可以“从根本上革新改变用户体验”。海外的众筹资金已经提前完成目标的 300%,且成功实现了量产。 为消除摩托车骑行中的视觉死角,在头盔后内置 170 度超广角摄像头,并安装
[嵌入式]
西安紫光国芯推出多款具有自主知识产权车规级存储芯片
随着全球对可持续交通解决方案的需求不断增长,智能汽车和电动车作为未来出行的重要组成部分正蓬勃发展。然而,低功耗和高性能一直是智能车规芯片面临的重要挑战。 西安紫光国芯,作为以科技创新为驱动的集成电路设计企业,多年来致力于半导体技术的创新和研发,推出了一系列具有自主知识产权的高可靠车规芯片产品,为智能出行领域提供高品质的解决方案。 其中,作为业界首款具备On-Chip ECC功能的LPDDR4 SDRAM存储芯片产品,西安紫光国芯的该款产品在高温环境下的性能和可靠性均得到了显著增强。另外结合芯片封装设计的可靠性仿真优化,该产品尤其适用于车规等具有高可靠性要求的应用领域,系列产品已在智能驾驶、智能座舱等车辆控制域批量出货,累计
[汽车电子]
中国发布两款自主知识产权无线传感网SoC芯片
记者22日从无锡物联网产业研究院获悉,在近日举行的传感器网络国家标准工作组第六次全会上,中科院上海微系统与信息技术研究所、无锡物联网产业研究院等传感器网络标准工作组成员单位联合发布了名为VW628、WSNS1_SCBR的两款中国自主知识产权的无线传感网SoC芯片。
无锡物联网产业研究院邢博士介绍,两款芯片中,VW628为国内首款符合IEEE802.15.4c和CWPAN(中国无线个域网标准项目组)标准的无线传感网收发SoC芯片,该芯片集成了射频收发、基带处理和MAC加速功能,是物联网无线通信的核心器件。
另外,WSNS1_SCBR为中国首款符合IEEE802.15.4g标准的验证型全集成传感网节点SoC芯片
[传感器]
浅谈倒装共晶LED技术
近期,媒体多有报道关于倒装共晶Flip Chip及其延伸免封装的ELC、CSP、POD技术,大有革“传统封装”之命的趋势。实际上,倒装共晶技术在半导体行业由来已久,Philips Lumileds于2006年首次引入 LED 领域,其后倒装共晶技术不断发展,并且向芯片级封装渗透,产生了免封装的概念。 倒装结构,光从蓝宝石衬底取出,不必从电流扩散层取出,不透光的电流扩散层可以加厚,增加电流密度。晶粒底部采用锡(Sn)或金锡(Au-Sn)等合金作接触面镀层,晶粒可焊接于镀有金或银的基板上。当基板被加热至适合的共晶温度时,金或银元素渗透到金锡合金层,共晶层固化并将LED焊于基板上,打破从芯片到基板的散热系统中的热瓶颈,提升LED寿命
[电源管理]
我国首款自主知识产权WLAN芯片面世
我国首款完全自主知识产权WLAN(无线局域网)芯片日前正式与世人见面。由中国科学院半导体所研发成功的这一芯片,是符合IEEE802.11a标准的5GHz频段,标志着我国高端芯片研发自主创新能力和射频、数模混合类高端芯片在国际范围内的核心竞争力提升,意味着国外无线宽带芯片垄断的结束。 WLAN是重要的通信技术,其核心是WLAN芯片。WLAN数据传输速率现已达到11Mbps(802.11b),最高速率可达54Mbps(802.11a)。传输距离可远至几百米至1公里以上,使网上的计算机具有可移动性,能快速方便地解决使用有线方式不易实现的网络连通问题,利用简单的存取架构让用户透过它,达到信息随身化的目的。 2003年12月,我国颁布了相应的
[焦点新闻]
