大功率白光LED死灯的分析
最新更新时间:2015-03-28来源: 互联网关键字:大功率  白光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  A.基本资料:
  1.不良样品:大功率白光成品。
  2.反馈不良样品数量:114pcs。
  B.异常内容:
  经对反馈异常样品测试,共114pcs样品中不良情况如下:
  1.测试VF和IR正常88pcs,可正常点亮。取其中5pcs正常品、和1pcs去掉透镜,再使用350mA常温条件老化48小时,均未出现死灯不良现象,各项参数正常。
  2.开路死灯26pcs
  C.原因分析/调查结果:
  1.针对开路死灯原因分析:
  随机取6pcs死灯样品进行拆解分析,发现其中4pcs存在金线的C点处出现断线造成死灯;另2pcs在D点处断线造成死灯。
  附:焊线过程线弧各位置的定义如下图:
  图1:焊线定义图
  A点:晶片电极与金球结合处;
  B点:金球与金线结合处即球颈处;
  C点:焊线线弧所在范围;
  D点:支架二焊焊点与金线结合处;
  E点:支架二焊焊点与支架阳极结合处;
  2.从断点死灯的情况来看,造成断线的一般原因有:
  2.1.针对C点断线:
  2.1.1、金线本身延伸力不足;这点不用多说,拉力测试可以检测出是否达到金线规格书所标称的拉力值;金线本身延伸力不足也是与加工表面光滑度有关,好比“封口胶带”;边缘不破损时可抗很强的拉力,倘若边缘破损,则稍微用力即可拉断,道理相似。
  2.1.2、瓷嘴污染、磨损造成金线内伤断线、人工修线弧造成金线刮伤;情形与2.1.1.相似。如下图2示意图。
  图2:受损金线图
  2.1.3、外力过大/胶水内应力拉扯断线;针对外力过大拉断金线,后面3.2做详细分析。
  这部分主要是瓷嘴质量问题,使用超过寿命所致;瓷嘴寿命不能以固定“实际打线产量”为准,而是结合焊线效果决定;当不足产量要求时,若已经造成焊线效果不合格(结合高倍率显微镜检验),也应立即更换;另外,人工返工塌线修线不当亦可造成金线刮伤。上图为金线刮痕。
  2.2. 针对D点断线:
  2.2.1、焊线参数优化匹配不当:如功率和压力过大等;
  焊线参数调整,主要强调检验:A点位置的结合力、B点位置的金球到金线的光滑过渡和D点金线到焊巴的逐渐过渡如图4所示;而焊线参数优化匹配不当如功率和压力过大等均会造成焊巴过扁过薄而抗拉力不足;如下图所示:
  图3 :不良二焊焊巴
  图4 :OK二焊焊巴
  2.2.2、瓷嘴尺寸与金线匹配不当;瓷嘴内径过小会刮花金线;内径过大则会使金线在焊线过程中滑动不定、滑球等不良,也降低抗拉力程度。
  2.2.3、外力(胶水内应力)过大拉扯断线;针对外力过大拉断金线,后面3.3做详细分析。
  3.从此次分析的不良样品看,从断线的C点位置来看,均出现在透镜“压弯折”处;如下图5:
  如图5所示:正常情况下线弧形成的弧形是平滑的曲线;而实际成品的线弧被透镜压了一个弯折处如图5所示,该弯折出弯折的角度接近90°的弯折角。此弯折过程一定对D点处的焊线有一定的拉扯力。而对B点处的位置,由于线弧还有一定的长度,可以缓冲这部分的拉力。
  3.1、如图6透镜的“红色内圈和蓝色外圈”,与图7“支架的红色内圈和蓝色外圈”相对应,从图7明显看出,透镜的内边缘直接压金线折成约90°弯折角度。
  3.2、抽6pcs死灯的样品分析,有4pcs均是从“金线弯折处”断线;此断线原理,一般是弯折过程透镜边缘过于“锋利”,加之压弯之外力较大,造成金线破损,在后续灯珠“工作过程”胶体的不定向内应力作用最后摧断金线。另外一种情况,由于金线断线后,仍是接触得很近,低温时保持接触,仍可以点亮,但是随着工作温度的升高,胶体内应力变大金线稍微受力脱离接触点,即会出现开路死灯,或是“时亮时不亮”的异常。
  3.3 、从6pcs 死灯样品分析有2pcs 均是从“D点处”断线(就是焊线与焊巴的结合处断线);此处断线原因在2.2.1做过分析,这里重点分析外力造成断线,从3.2分析可知,二焊的D点受力,以及制程的拉力测试均通过,均可以说明二焊焊线参数不当或瓷嘴不良造成二焊D点受力不足的可能性次之,反而“盖透镜”时透镜压弯拉扯金线造成的损伤可能性要居首位。
  4.综上所述:
  4.1.从以上分析可判断,造成死灯的原因是断线开路造成死灯;
  4.2.造成断线的因素众多,从不良样品分析看,透镜内壁边缘压弯折金线造成金线破损是根本原因。且所有分析的未死灯的良品中,拆下透镜,都可以发现,金线弯折处是直接接触透镜边缘,金线与透镜之间并未有胶体隔离,极易于使金线与透镜之间形成摩擦使金线破损断线;另从过去的异常“荧光粉处断线”来看,可以说明“外力致使金线断线”这一点。
  D.预防对策:
  针对4.2之异常原因,提供如下之预防,仅供参考:
  1.预防对策一:调整焊线工艺,使二焊靠近铜柱(或使线弧变低),或可能的话,改变透镜与支架的匹配规格),避开透镜直接压到金线的线弧。
  2.预防对策二:在“盖透镜制程”中,避免员工斜着盖透镜(即员工为了加快速度,定位时,先斜着扣压透镜的一边“耳朵”,然后再扣下整个透镜),这样具有定位作用的扣下的“第一耳朵”就有可能过压金线造成金线破损。盖透镜正确做法是对准后,把透镜直接垂直盖下去。
  3.预防对策三:透镜压边确保到位,这样避免透镜后续的移动磨损金线而使金线受力不足断线;
  4.预防对策四:注胶制程,手动注胶时速度放慢些,理由有三:一是有利于空气的排出;二是减少胶量的浪费;更重要的是第三,就是减少注胶时的胶水冲力对二焊D点的冲击造成内损。
关键字:大功率  白光LED 编辑:探路者 引用地址:大功率白光LED死灯的分析
上一篇:LED封装过程中,如何做好防硫措施
下一篇:LED封装的取光效率分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
一种大功率LED驱动电源设计方
  据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。   大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。   另一方面
[电源管理]
一种<font color='red'>大功率</font>LED驱动电源设计方
不同门禁系统应选择多大功率的电源?
  门禁系统在写字楼,和商场,企事业机关单位都能见到,给我们日常生活带来了很大的方便,而且还保障了我们的安全。   门禁系统选择多大功率的电源为合适?   门禁系统绝大部分采用12V直流电源,所以通过电源的额定电流参数可以评估电源的功率。考虑到耐冲击和长时间稳定运行,做出如下建议:   如果选用线性电源   如果选用线性电源,如果一台控制器带4把电插锁来计算,建议选择标称5-7A的线性电源。   如果选用线性电源,如果一台控制器带1把电插锁来计算,建议选择标称3A以上的线性电源。   如果选择开关电源   如果选择开关电源,如果一台控制器带4把电插锁来计算,建议选择标称4-5A的开关电源。   如果选择开关电源,如果一
[电源管理]
白光LED驱动分析与应用
白光LED照明方式以高效、低功耗、节能环保等特性,已经广泛获得大家的认可。从本质上来说,LED就是可发光的二极管,它的发光强度与通过它的正向电流成正比,且存在导通电压,当电流大小为20 mA时,正向压降一般为3~3.5 V。很多时候,单个LED发光强度并不能满足实际应用的需求,还必须将多个LED串联或并联使用,这就需要大的电压或电流来驱动,而不同的制作工艺,甚至不同批次,LED都存在着性能不匹配的问题,这也为合理设计驱动带来难题。所以,虽然原始的电源有很多种类,但都不能直接给LED供电。这就要求根据不同的需要采取升压或者降压,以及恒流或恒压的驱动方式进行驱动。 1 常见LED驱动器工作原理 1.1 线性稳压驱动器 最早成套出
[电源管理]
<font color='red'>白光LED</font>驱动分析与应用
改造普通LED应急灯为大功率LED灯
外面下雨正好没有什么事情,想起还有一个报废的LED应急灯没有修理,正好利用空闲时间将这个消防应急灯加装充电电池,并把原来的普通LED灯泡更换成1W的高亮LED.原电池为一节1.2V800MAh锂电池,正好手头有一节一样的1.2V800MAh的锂电池,平时没有地方使用一直闲置,正好用上.原电路是将1.2V电池升压成12V电供LED灯泡发光的,所以后换的LED同样使用原来的限流电阻就行了. 这是前面的指示灯与试验按钮 拆原来的LED灯泡 准备换上的1WLED 原来的LED灯泡, 要把普通LED拆掉,保留下面的电路板 这是安装好1W的LED 充电中 按试验按钮灯就亮
[电源管理]
改造普通LED应急灯为<font color='red'>大功率</font>LED灯
分析大功率LED灯的驱动方法及其应用技术
  人类的生产和生活离不开技术---照明。电能照明开创了人类文明的新时代。用电能照明需要有电光源。伟大的发明家爱迪生发明了第一代电光源----白炽灯。随着技术的进步,电光源经历了白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯三个时代,发光效率越来越高,人们的生活也随之更加丰富多彩。   近年来,由于半导体光电子技术的进步,又一代新光源----LED的发光效率迅速提高,预示着一个新光源时代的到来。就LED的技术潜力和发展趋势来看,其发光效率将达到200lm/w以上,超过当前光效最高的高强度气体放电灯,成为世界上最亮的光源。因此,业界认为,半导体照明将创造照明产业的第四次革命。   半导体照明最大量的应用将是普通照明领域。半导体灯用于普通
[电源管理]
大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模组
大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模组 大功率发光二极体用於一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命。但是,大功率发光二极体是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3-4伏。要用於一般照明必须解决电源变换的问题。 用原始电源给发光二极体供电有4种情况:低电压驱动发光二极体、过渡电压驱动发光二极体、高电压驱动发光二极体、市电驱动发光二极体。不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案。下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品。 一、低电压驱动发光二极体 低电压驱动就是指用低於发光二极体正向导通压降的电压驱动发光二极体,如一节普通乾电池或者
[模拟电子]
大功率太阳能LED路灯系统设计
近年来随着 太阳能光伏 发电技术和 LED照明 技术的发展, 太阳能 LED 路灯已进入了城市照明领域。LED 作为照明光源与传统的照明光源相比具有直流低电压 驱动 、耗电量少、抗振动、寿命长、纳秒级的响应速度、设计空间大、环保、可连续 开关 闪断,能轻松实现0~100%调光功能等优点,被认为是新一代的绿色照明设备。太阳能LED 路灯是以太阳能作为能源。每个路灯均是独立的,安装方便,无需铺设电缆电线,无需交流 电能 和电费,采用直流供电,光控定时控制,安全可靠、节能、经济、环保,实用。    1、 太阳能电池 板与蓄电池的选取   1.1 太阳能电池板选取   目前 单晶硅太阳能电池 的 光电 转换
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>太阳能LED路灯系统设计
Soltec推出用于大功率组件的跟踪器
总部位于西班牙的太阳能跟踪器制造商Soltec今天宣布推出SFOne,一款具有1P双排配置的新型太阳能跟踪器。 SFOne专为72片和78片版型的组件而设计,由一个专用的组件自行供电——据Soltec称,这意味着更低的运营成本。 Soltec已于2009年推出了SA系列的1P多排技术跟踪器,现在又带来了新的技术进步成果。其中的重点是Soltec的“Dy-Wind”技术,它提供了一种设计抗风跟踪结构和优化低光照条件下的漫反射促进系统的方法。 该跟踪系统还采用了Soltec专有的标准组件StringRunner,将跟踪器扭矩管内的熔融光伏源电路和线缆与直流电源开关相结合。这项技术实现了管内线缆管理和低电压沟槽的最小化。 如制造商所称,
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
