检查车外灯具灯泡烧坏故障是一项极其迅速而又简单的工作。但是,对车外灯具进行全面系统的维护就并非那么简单了。
及时维护车外灯具对驾驶者至关重要,因为这不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。通常在得到提醒之前,车主很难意识到前大灯、尾灯、转向灯或驻车灯已经不能正常进行工作。顺便提一下,更换烧坏灯泡的工作十分简单,其DIY的成本低于维修站进行照明系统维护的收费标准。
更多情况下,车灯的故障绝不仅限于灯泡烧坏、插座锈蚀或插头损坏这一类的小问题,往往需要采取专业的诊断技术来分析故障发生的根本原因。即使是那些低价位的汽车,其内部和外部灯具也是由主计算机进行控制的;而那些豪华汽车,仅其前大灯就由3台计算机进行控制。
如果汽车配备了日行灯系DRLs(Daytime Running Lamps),您必须首先了解这些装置的工作原理。例如,某些日行灯系在发动机启动之前,其日行灯不能打开;还有一些日行灯系,如果驻车制动尚未取消,纵使发动机已经启动,其日行灯依旧不能正常工作。如果车辆装备了光控灯(即当外界光线暗淡到一定程度时,系统具备自动开启前大灯的功能),不妨检查一下感光性从最弱到最强状态过程中车灯的工作情况,当然也不要忽略检查自动关闭计时器。如果系统装备有一只计时器,请将其设置为最大延时。
如果前大灯损坏,通常采用类似的灯具进行更换。有些汽车装备了高强度放电前大灯HID,该设备通过其预先设计的电子系统产生的高压电弧放电生成高密度光源。注意,普通的石英—卤素灯泡不能在此应用。另外,还要检查前大灯镜头是否有裂纹,因为虽然表面裂纹并不会影响前大灯的照明性能,但是湿气会沿着裂缝渗入灯具内,这势必将降低灯泡的使用寿命。
前大灯光照方向的校准也应列入维护项目清单中,因为为了确保驾驶者行车的最大安全,前大灯必须能够为行驶车辆提供良好的前向照明。
车友告诉笔者说,有的私家车改装了车前灯,而司机却没有变换灯光的习惯,一路开下来都用远灯,雪亮雪亮的,“亮度太高了,照得人犯晕,好几次我看不清差点出事故。现在,一碰到有车交会碰到大灯晃眼时,我都会不自觉地放慢车速,或者急踩刹车,很慌的!”
抓住关键之余,也切不可忘记检验其它灯系,如转向灯、车牌照明灯、示宽灯、驻车灯、倒车灯以及刹车灯(包括中间高位刹车灯CHMSL)等。另外,许多车辆还将雾灯作为标准装备或流行的选装件,雾灯一般安装在汽车上较低的位置,因此极易受到石块的损伤,在对其进行维护时,除了检查照明系统本身外,车灯镜头的裂纹也不应被忽视。
关键字:LED车灯
编辑:探路者 引用地址:汽车LED车灯更换须校准照明系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
光导型LED昼间行车灯的热学管理
基于 LED 的特性,LED的辐射光能量完全取决于驱动电流和结温。因此良好的热学管理系统是LED应用发挥良好性能的前提。在汽车光导型昼间行车灯应用领域,由于微小的光源空间尺寸和较低效光学系统的约束,必须使用高功率LED而导致热量的集中。因此,良好的热学管理方案必须被采用在光导型昼间行车灯应用中。 本论文采用欧司朗光电半导体QFN封装LED KWH2L531.TE作为光源,考虑了高性能的热学管理系统。对多种PCB的热学性能进行了比较,分析了散热器的影响,着重强调PCB材料的选择以及散热器设计的重要性。 光导型昼间行车灯介绍 光导是一种基于光的全反射原理的导光器件,当光从光密介质传输到光疏介质时,根据斯涅尔定律和全反射
[电源管理]
石墨烯新作用,东旭光电用在了LED车灯上
东旭光电 在互动平台上表示,公司 石墨烯 LED车灯 将用于新能源客车及轿车,提高续航里程、减少充电时间、降低电费。同时,车灯集成多类传感器、控制单元,可与明朔科技智慧路灯互联,实现精确导航、路况预警、可变色温等多种功能。 9月24日,东旭光电在2017年中国国际石墨烯创新大会上,又以石墨烯散热大功率LED照明系列新品“超极灯”震动业界。会上,公司还宣布:拟在牡丹江市投资10亿元,建设石墨烯大功率LED照明模组智能制造暨智慧城市运维项目;同时,拟与中兴通讯全资子公司中兴克拉合作,开拓以石墨烯散热LED路灯为载体,以中国LoRa应用联盟标准及产业链为基础的LoRa物联网市场。 “‘超极灯’技术具有较高壁垒,目前暂未发现
[嵌入式]
海拉全新LED车灯技术 用于雷诺ESPACE
雷诺曾于2013年推出一款Initiale Pairs概念车,去年的巴黎国际车展上,Initiale Pairs的量产版车型正式以第五代Espace的身份亮相。
作为一款MPV,雷诺Espace融入了较多的跨界元素,得益于在外观设计及技术功能等方面的完美结合,该车一经推出便引起了广泛关注。
从整体造型来看,全新雷诺Espace线条十分优雅,既拥有MPV较长的车身造型,又拥有SUV的通过性,可谓集MPV和SUV于一身。另外,该车采用了黑色的A、B、C柱设计,营造了一种悬浮式车顶的效果。
而全新雷诺Espace车身尾部的设计同样很有个性,而这也离不开该公司合作伙伴海拉的功劳,后者所采用
[汽车电子]
解密led车灯:车用仪表盘或全用LED
LED 车灯市场可以分为两大块,interior和exterior。所谓的interior,指的是汽车内室的应用。从90年代末,LED就开始应用在interior领域,如大家所熟悉的仪表盘。仪表盘最早是一些黄色的灯泡,LED出现以后因为颜色丰富多彩,很快就取代了灯泡。到了2002和2003年左右,随着中大功率LED的成熟,LED开始全面进入汽车市场。目前led在仪表盘渗透率接近100%,用小灯泡的车子已经非常少。未来几年,应该全部的车用仪表盘都会用LED。 另外一块的汽车内室应用就是指一些非功能性的照明,例如座位灯、门把手灯、阅读灯等。以前这类产品都会以3-5w的灯泡为主,但为了符合节能环保的需求,所以欧盟及美国从两三年
[电源管理]
LED车灯的未来发展及应用分析
LED车前照灯在历经近年来的技术验证、概念车展示等开发阶段之后,终于迎来了有望应用于量产车的入市前景,其标志性事件有三个:丰田的凌志LS600h是世界上首个采用LED前照光源的上市车,不过它只在近光灯上应用了LED,远程光源仍为卤素灯。奥迪R8以全LED前照灯为其主要特色,而汽车照明采用的LED是由Lumileds和Osram公司提供。凯迪拉克EscaladePlatinum白金版多功能运动车,是首款采用LED前照灯的多功能运动车。
阻碍LED光源迅速开拓车用市场的不利因素
上述里程碑式的事件是否意味着LED前照灯将立马成为主宰车用光源领域的创新技术?据行家们预测:也许不会。因为就算是LED的成
[电源管理]
LED车灯公司:通宝光电IPO申请获受理
常州通宝光电股份有限公司(以下简称“通宝光电”)9月8日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板发行不超过1880万股,占发行后总股本的比例不低于25%,发行后总股本不超过7518万股。 通宝光电称,公司首次公开发行股票并在创业板上巿的申请已被中国证监会受理。公司股票自9月11日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。 公开资料显示,通宝光电是一家专业从事车用LED模组和LED车灯设计、研发、生产以及销售的企业,车用LED模组产品涵盖组合灯模组、转向信号灯模组、昼间行驶灯模组、位置灯模组、制动灯模组、门灯模组、车内顶灯模组等全系列产品,LED车灯产品包括昼间行驶灯、转向信号灯、制动灯等产品。2015年7月在新三板挂牌上市
[嵌入式]
LED车灯驱动电路设计
中心议题:
LED的工作原理及应用于汽车照明的优势
汽车照明应用中LED驱动器的设计及特点
LED应用于汽车照明的缺陷及解决办法
解决方案:
汽车照明应用中LED驱动器设计
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。
1 汽车车灯作用及要求
目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里
[嵌入式]
