SDT拓扑结构助力LED画素灯强化适应性车灯效能
最新更新时间:2015-03-28来源: 互联网关键字:SDT  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 车灯系统已被汽车制造商视为安全设计的重要环节。因应此一发展,半导体业者遂利用串列驱动拓扑(SDT)结构,开发出兼具高度可调节性能与成本优势的新一代LED画素灯,协助车厂实现适应性车灯系统,进而降低夜间驾驶的事故风险。
  根据欧盟进行的一项研究,有超过60%的严重交通事故发生在非白天的时间。为了减轻这惊人的数字,汽车制造商如今正在探索使用精密程度较高的照明硬体。本文将详述正在兴起的画素灯(PixelLight)技术,审视市场上配合此技术的不同控制方法,并在应用之前确认,在这些控制技术选择中,哪一种最有潜力应用于下一代的汽车中。
  过去十年来,在汽车照明方面,白炽灯逐渐被被固态照明光源取代。最初的固态照明应用局限于相对不紧急的照明任务,如座舱内照明、停车灯及仪表板背光。但近年来,发光二极体(LED)已经被指定用于中档车及豪华车的头灯系统;甚至在入门车款中,以LED为基础的头灯系统也是可选用的额外配件。此一发展持续变迁的关键因素之一,是因为LED元件可提供更高可靠性及更低能耗,而固态照明的弹性以及每个发光体输出功率的潜在可调节能力,更对汽车安全拥有重要影响力。
  取代传统照明方式画素灯可调光束安全性大增
  创新、高度可调节光电子技术的出现,促使适应性前照灯系统(AFS)方案在汽车中应用方式的变革,使驾驶行车安全性大幅提升。透过使用画素灯(图1),如今可以产生任何特殊的照明光束形状,满足改善驾驶人员行车视野的需求,包括让离散LED发光体启用、关闭或调光,以构成精确匹配每个点要求的AFS发光形状。
  图1 画素灯系统示例
  跟使用传统白炽灯泡(依靠电机控制光束调节)的AFS应用方式相比,使用画素灯的多个LED发光体控制提供有更有效的策略。透过接入车辆的卫星导航系统(GPS),可以控制发光体的光输出,从而构成更好的光速照亮前方弯路,例如在山路时可升高及降低光束(图2)。
  图2 画素灯可调节照明光束
  此外,透过将此技术与成像系统相结合,也可大幅改善对道路标志、行人及驾驶人视线中其他对象的照明效果,同时还大幅降低迎面而来的车辆可能会遇到的眩光问题。图3显示从相反方向驶近的汽车所在区域可以怎样排除在远光灯照射范围之外,因而消除眩光效果。
  图3 AFS应用比较:(左)使用画素灯的防眩目远光灯;(右)不含防眩目功能的远光灯
  由于使用画素灯,以LED为基础的AFS应用能够在发光体等级进行照明光束的弯曲及旋转,它们基本上毋须在照明系统中纳入弯曲(Bending)马达。画素灯还能调整光束,因而也无需光束成形马达。同样地,透过适应性截止线路(ACOL),虽然它需要具备高画素数的前照灯,但也省去了水平调节马达的需求。
  画素灯驱动拓扑结构
  目前有两种基本的画素灯AFS系统驱动拓扑结构。
  并列驱动拓扑
  对于使用并列驱动拓扑(PDT)结构的系统而言,须要使用大功率降压转换器做为电流源。由于PDT包含大电流轨,每个LED发光体都有一条连接路径。各个发光体电气参数的差异,可能对照明应用的整体性能有重要影响。由于发光体阳极-阴极电压可能存在颇大差异,以致须要耗散大量的热。这将增加能耗,并导致电路中增添更全面的散热管理机制(也增加了成本及占用的空间)。此拓扑结构不太可能在AFS应用中得到大规模使用,除非能够有更好的LED匹配。
  串列驱动拓扑
  跟每个LED发射器都有恒流源的PDT拓扑结构不同,以串列驱动拓扑(SDT)结构为基础的系统要求每个LED串有两条连接路径,并且使用一个LED串驱动器来确保为这些LED串中的每一串提供恒定电流。画素阵列中的各个发射器被关闭/调节,以透过短路开关改变光束的形状。如果在电路中增添一个辅助晶片,透过系统画分过程,有可能避免并列拓扑结构固有的能耗及热管理问题。由于串列拓扑结构使每串LED共用恒流源,不同于PDT,不要求电流匹配,因而具备明显的成本优势。
  图4 驱动拓扑结构的变迁:(左)PDT应用;(右)SDT应用  SDT看上去为业界提供了一种好的拓扑结构,藉此可驱动以画素灯技术为基础的AFS系统。然而,如果这些系统在未来几年进入市场的汽车中变得常见,那么它们将需要透过使用高成本效益的模组化电子电路来应用。
  图5描绘的是使用串列拓扑结构、带系统划分的驱动电路。这是半导体晶片商提供的降压升压LED驱动IC,此IC为系统提供电流源。配合此高整合度元件的整合型画素控制器/辅助晶片。此应用方式的模组化特征极佳地配合汽车制造商遵循的产品开发策略。它降低元件成本,精简实作过程,加快完成系统设计及应用。
  图5 使用系统画分的基本画素控制器电路
  总而言之,画素灯具备更佳的性能特性、优异的功能及快速切换能力,极有潜力改善各种困难驾驶条件下的道路安全性。
  照明光束可以形成最适合的形状,或是根据要求来弯曲,且提供更高精确度和更快回应速度。它还允许在有需要时在光束内布设多个空白区域。在实现所有需求的同时,还能省去对马达(及配套驱动IC等)的需求。
  因此,前照灯系统需要的电子电路复杂程度可以大幅降低,并可以大幅缩减物料单(BOM)。SDT透过其固有的电流匹配特性,将能够使用画素灯技术构建简化的高能效控制方案。此外,透过指定使用高性能半导体元件,能够应用汽车制造商已经开始坚持的模组化设计途径。
关键字:SDT  拓扑结构 编辑:探路者 引用地址:SDT拓扑结构助力LED画素灯强化适应性车灯效能
上一篇:图案化基板如何提高LED光提取效率?
下一篇:汽车LED车灯更换须校准照明系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Fliege陷波滤波器的拓扑结构
Fliege陷波滤波器的拓扑结构如图所示,该滤波电路与双T结构相比具有以下优势:仅用四个高精度组件(两个RS和两个CS)就可实现中心频率的调谐。该电路的一个重要特点是允许组件的轻度不匹配,其仅会影响中心频率,而不会影响陷波深度。 使用两个相同阻值的非关键电阻器就可实现滤波器Q值的独立调谐,且不会影响中心频率。 滤波器的中心频率在小范围内的调整对陷波深度的影响不大。
[电源管理]
Fliege陷波滤波器的<font color='red'>拓扑结构</font>
TI工程师提供开关模式电源 (SMPS) ——降压转换器拓扑结构
       由于当前有许多不同的 半导体 ,因此在为车载应用设计一款 降压 或降压模式转换器时就可能会用到广泛的拓扑结构(请参见图 1)。本文对不同的拓扑结构进行了高层次的概述。     图 1 降压转换器拓扑结构 外部开关与集成开关 降压转换器解决方案有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种方案具有明显的优缺点,因此在两种方案之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。 许多内部开关都具有低组件数量的优势,这一优点使这些开关拥有较小的尺寸,可以用于许多低 电流 应用中。由于其集成性,在表现出良好 EMI 性能的同时,它们均可以在高温或其他外部可能出现
[电源管理]
TI工程师提供开关模式电源 (SMPS) ——降压转换器<font color='red'>拓扑结构</font>
基于 ZETA 拓扑结构的 DC/DC 转换器设计
引言 同 SEPIC DC/DC 转换器拓扑结构类似,ZETA 转换器拓扑通过一个在输出电压上下范围变化的输入电压提供正输出电压。ZETA 转换器也需要两个电感和一个串联电容器(有时称飞跨电容)。SEPIC 转换器使用一个标准升压转换器进行配置,ZETA 转换器则不同,它通过一个驱动高端 PMOS FET 的降压转换器进行配置。ZETA 转换器是对不稳定输入电源进行调节的另一种方法,它就像一个低成本墙式电源。我们可以使用一个耦合电感来最小化电路板空间。本文将介绍如何设计一个运行在连续导电模式 (CCM) 下带耦合电感的 ZETA 转换器。 基本工作原理 图 1 显示了 ZETA 转换器的简单电路图,其由一
[电源管理]
基于 ZETA <font color='red'>拓扑结构</font>的 DC/DC 转换器设计
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在 开关电源 之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)
[电源管理]
如何实现正激式同步整流拓朴结构
1 概述 利用 现 代 电力电子技术,控制功率变换装置中功率开关晶体管导通和关断的时间比率,实现输入和输出形态转变的电路模式都称为开关型变换器电路。DC-DC变换器是开关电源的核心组成部份,常用的正激式和反激式电路拓朴。因为结构简单、输入和输出电气隔离、使用元器件较少等优点,在中小功率电源中广泛应用。正激式变换器与反激式相比,变压器铜损较低,副边纹波电压和电流的衰减显著,因此,更适用在低压,大电流的场合下应用。常规 正 激 式变换器的功率处理电路只有一级,存在MOSFET功率开关电压应力大,特别是当二次侧采用自偏置同步整流方式,输入电压变化范围较宽,如输入电压为75V时,存在栅极偏置电压过高,甚至有可能因栅压太高而损坏同步整流
[电源管理]
如何实现正激式同步整流拓朴结构
科普文章—详解开关电源的几种拓扑结构
1、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 2、Buck降压 ■把输入降至一个较低的电压。 ■可能是最简单的电路。 ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 ■输出总是小于或等于输入。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流平滑。 3、Boost升压 ■把输入升至一个较高的电压。 ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。 ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。 ■输入电流平滑。 ■输出电流不连续 (斩波)。 4、Buck-Boost降压-升压 ■电感、开关和二极管的另一种
[电源管理]
科普文章—详解开关电源的几种<font color='red'>拓扑结构</font>
便携式笔记本车载适配器的常用方案简介
  随着消费类电子产品的高速发展和普及,以山寨笔记本、上网本、EPC等为代表的便携式笔记本成为注重移动性,便携性需求的移动办公或娱乐用计算机首选设备;便携式笔记本以其高性价比、高娱乐性、无线上网、移动办公、室外作业等优异性能,在办公、生活娱乐、便携式电子设备等领域正在不断得到更大规模的普及和应用。   考虑到便携式笔记本的移动性能,当在室外、野外等特殊环境下长时间使用时,除了提高便携式笔记本自备电池的续航能力外,还必须有合适的外接电源;随着家用汽车的普及,汽车蓄电池成为便携式笔记本室外供电的理想电源;由于常规便携式笔记本的输入供电电压不完全一致(山寨笔记本,EPC,常规笔记本大多在16V ~ 20V之间不等,上网本大部分为12
[电源管理]
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)   上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
