如何实现正激式同步整流拓朴结构
最新更新时间:2011-11-03来源: 互联网关键字:正激式  同步整流  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
利用 现 代 电力电子技术,控制功率变换装置中功率开关晶体管导通和关断的时间比率,实现输入和输出形态转变的电路模式都称为开关型变换器电路。DC-DC变换器是开关电源的核心组成部份,常用的正激式和反激式电路拓朴。因为结构简单、输入和输出电气隔离、使用元器件较少等优点,在中小功率电源中广泛应用。正激式变换器与反激式相比,变压器铜损较低,副边纹波电压和电流的衰减显著,因此,更适用在低压,大电流的场合下应用。常规 正 激 式变换器的功率处理电路只有一级,存在MOSFET功率开关电压应力大,特别是当二次侧采用自偏置同步整流方式,输入电压变化范围较宽,如输入电压为75V时,存在栅极偏置电压过高,甚至有可能因栅压太高而损坏同步整流MOSFET的危险。而且当输出电流较大时,输出电感上的损耗将大大增加,严重地影响了效率的提升。使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。
2 基本技术
2.1交叉级联正激变换原理
交叉 级 联 变换的拓朴如图1所示,前级用于稳压,后级用于隔离的两级交叉级联的正激变换器组成的同步降压变换器。为了实现宽输入电压范围及隔离级恒定的电压输入,前后两级正激变换都应在最佳的目标下工作,从而确保由它所组成的高效率同步降压变换器能接收整个35-75V通信用输入电压范围,并将它变换为严格调整的中间25V总线电压。
实际 中 间 总线电压由隔离级的需要预置,取决于隔离级的变比。中间电压较高时,可以采用较小的降压电感值和较低的电感电流,因而损耗也少。整个降压级的占空比保持在30^'60%,可协助平衡前后两级正激变换的损耗。为使性能最佳,并使开关损耗降至
最小,开关频率的典型值为240k-300kHz;由于使用低通态电阻(RDS(on))的MOSFET,导通损耗比较小。传统的单级变换器主开关必需使用至少200V以上的MOSFET,其RDS(on)等参数显著增加,必然意味着损耗增加,效率下降。交叉级联正激变换拓扑的简化原理图如图2所示。
2.2同步整流技术
众所 周 知 ,普通二极管的正向压降为1V,肖特基二极管的正向压降为0.5V,采用普通二极管和肖特基二极管作整流元件,大电流情况下,整流元件自身的功耗非常可观。相比之下,如果采用功率MOSFET作整流元件,则当MOSFET的栅源极施加的驱动电压超过其闽值电压,MOSFET即进入导通状态,无论从漏极到源极或从源极到漏极,均可传导电流。导通电流在MOSFET上产生的压降仅与MOSFET的沟道电阻成比例关系,n个MOSFET并联时,压降可降为单个MOSFET的1/ n。因此,理论上由整流元件压降产生的损耗可人为的降到最小。同步整流(Synchronous)
Rectify,缩写为SR)正是利用MOSFET等有源器件的这种特性进行整流的一项技术。采用 功 率 MOSFET实施SR的主要损耗为:
导通损耗:
开通损耗:
关断损耗:
驱动损耗:
式中 I 为 正向电流有效值,RDS(on)为通态电阻,fS为开关频率,CGSS为输入电容,Coss为输出电容,D为占空比。
可见 , 正 向导通损耗与RDS(on)成正比。不同VDS的MOSFET, RDS(on)往往可相差几个数量级,所以相同电路拓扑中采用100V MOSFET的损耗比采用200VMOSFET明显要低。考虑到低VDS的MOSFET比高VDS MOSFET的Coss要小,据关断损耗式,表明低VDSMOSFET的关断损耗也小。驱动损耗式为开关过程中输入电容充放电引起的损耗,该损耗与栅一源驱动电压的平方成正比。由于采用了两级变换器,对隔离级来说,因稳压级己经将较宽的输入电压稳在固定的中间总线电压上,变压器的变比可以达到最佳。MOSFET的正向通态电阻RDS(on)以及输入电容是固定的,驱动损耗只与驱动电压的平方成正比关系。总之,采用两级变换器可使正向导通损耗,驱动损耗等减到最小程度。
此外 , 交 叉级联正激变换电路拓扑中,输出级同步整流MOSFET所需电压仅为输出电压的两倍,再加上1.2倍的保险系数,器件的耐压只是输出电压的2.倍,远小于传统单级变换器解决方案需要达到输出电压4-10倍的要求。这样采用交叉级联正激变换电路拓扑的两级变换器,便可使用低压、低RDS(on,的 MOSFET来实现极低的输出级导通损耗。两级变换器还采用了并联MOSFET的输出,得到更低的RDS(on)以及更低的损耗。在系统整体设计的时候,只要元件热分布合理,装置的使用寿命和可靠性必将有极大提高。
2.3电流前馈技术
由图 2可 见,交叉级联正激变换电路拓扑的二次侧没有输出滤波电感线圈,单级式变换器则必须有输出滤波电感线圈。单级变换器设计时必须兼顾输出滤波电感中电流的断续模式(DCM)和连续模式(CCM),电感值的选定不但理论计算复杂,而且需要实验校验。
交叉级联正激变换电路拓扑中的隔离级采用电流前馈技术,输出滤波电感不需要流过全部输出电流。特别是对低压大电流输出而言,输出级不会因输出电流的增加而发生难以预料的变化,这是该电路拓朴的主要优点。因此,当系统设计需按比例变化,特别是按输出电压及输出电流变化时由于输出电流的变化在一次侧隔离级的输入电流中已有反映,亦即所谓电流前馈,这样滤波电感线圈的损耗大大降低,从而也提高了变换器的效率。
3 设计实例和实验结果
应用 上 述 设计思路,我们设计了一台用于通信设备的DC -DC半砖电源。具体技术指标如下:输入 电压 DC3 5-75V:输出电压DC3 .3V/30A;输出功率100W;效率92% (TYPICA );电压调整率士0.1%;负载调整率士0.1%;隔离电压1 500V,,5;保护要求是过压、过流、过温等。
图 3所 示 为采用交叉级联正激变换电路设计的通信设备专用DC-DC半砖电源原理图。工作原理如下,R,, R2. D,, Q,, D:和C:组成自举启动电路,得到启动电压Vc分别给ICI,I C2和IC3供电。电路启动后,T,的辅助绕组经D3整流,C3平滑滤波后为IC提供电压VD,因VD电压高于Vc,二极管D2反偏,Q、的供电关闭,达到启动电路无功耗的目的。IC:的脚6输出方波信号,一路直接送到ICl的脚5,另一路经Q2倒相后送到IC:的脚6作为IC,的输入信号。IC,的脚3 和脚8输出相位相差180“的方波脉冲信号,分别驱动MOSFETQ 31 Q 4- Q 3" Q 4" L 2等组成高效率的同步降压级,降压级的占空比保持在30-60%. IC3.Qs"Q6"T.等组成交叉级联正激式隔离级,达到DC-DC最终的输出电压。马、DS为变压器T,的磁复位绕组。由于降压级已将变化范围较宽的输入电压严密调整为中间总线电压,因此隔离级不需调压。交叉级联正激变换器都工作在50%的占空比,可以采用VDS为100V的MOSFET. Q7, Q:等组成自偏置式同步整流电路。
因隔离级的输出电压是固定的,所以同步整流MOSFET漏极的输入电压也是固定的,占空比也为50%,可以使用 VDS很低的MOSFET(本例中采用的是VDS为12V的MOSFET,损耗最低)因功耗引起的发热问题均可以方便解决。因输入电压固定,多组输出电压时,能够方便地实现高电压调整率和高负载调整率,单级变换器很难做到此点。其他电路功能(如过流、过压、过温度保护等)不再一一阐述。经测量该电路的工作效率约在92%左右,达到预定的设计要求,并且调试较简单,为今后的批量生产奠定了基础。
4 结束语
交叉 级 联 正激式变换器,电路组成稍微复杂,但能平坦分配各级损耗达到整体功耗最小,从而可在更高的环境温度下工作。较低的功耗,意味着更高的效率;工作环境温度高,意味着散热处理能力强和输出电流大。而可用输出电流成本的降低,预示着系统长期可靠性会更好。我们的实践表明交叉级联正激式同步整流拓朴确实是一种非常有前景的功率变换结构。各项指标优于相同的单级变换器。
关键字:正激式  同步整流  拓扑结构 编辑:冰封 引用地址:如何实现正激式同步整流拓朴结构
上一篇:PWM调速在恒温控制中的应用
下一篇:整流电路的结构设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
全新IC和拓扑结构 突破汽车数据网络瓶颈
今天的汽车设计人员面临着蕴含机遇的重大挑战:客户需要更多连接和图形,而且显然也愿意支付这笔费用。驾驶员和乘客自然是需要基本的操作信息,但他们也需要实时地图、娱乐和信息。如果他们已经习惯并且事实上已经喜欢在家庭和办公室环境中使用多个屏幕,那么在移动的汽车环境中怎么会不想要这些呢? 实际情况是,对于今天的年轻一代购车者,这种连接和显示器已经从“可有可无”变成了“必需品”。无论您称之为信息娱乐系统、智能驱动器接口、联网汽车、汽车云连接,还是冠以其他任何叫法,这种趋势都不会改变: 它正在成为除低端汽车外所有汽车的标准配件。 但我们还面临一个技术问题。固定的家庭/办公室环境中可管理的问题,在汽车环境中的情况却截然不同。支持多个屏幕不
[嵌入式]
电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。 图 1  是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。 图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转换器
[电源管理]
电源设计小贴士 39:<font color='red'>同步整流</font>带来的不仅仅是高效率
MAX8686电流模式同步整流PWM降压调节器
       MAX8686电流模式同步整流PWM降压调节器内置MOSFET,工作电压范围:4.5V至20V,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,每相可提供高达25A的电流。   MAX8686采用峰值电流检测模式,开关频率调节范围为300kHz至1MHz。可调限流门限允许针对具体应用的负载电流进行优化。可通过外部检流电阻限制电感电流或利用电感进行无损电流检测。折返式限流和打嗝式限流可降低过载或短路情况下的功耗,故障排除后可自动恢复工作。   MAX8686即使在输出存在预偏置电压时也能够实现单调启动。此外,还提供可调节的软启动,实现受控开启过程。MAX8686内置精度为1%的基准,所提供基准输入用于支持更高精度的外部基准,实现电
[电源管理]
MAX8686电流模式<font color='red'>同步整流</font>PWM降压调节器
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在 开关电源 之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 本文引用地址: http://www.eepw.com.cn/article/264926.htm   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)
[电源管理]
解析车载电源管理中的几大问题解决方案
车载电源管理的要求正变得愈加苛刻,其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围、更高的电流及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源设计具有更大的灵活性、更优异的可配置性和更高的散热效率。 开关模式的电源的核心组件是 DC-DC 转换器。今天的车载转换器必须能够支持各种运行条件,例如:低压运行(也就是冷启动)和正瞬态生存性 (positive transient survivability)(也就是抑制或未抑制的抛负载状态)。车载子系统的出现所带来的更高负载需求使得这些数据的设计变得更为复杂。本文将给设计者提供一个关于车载电源需求的简要介绍,并且介绍一款由 TI 最近推出的新型 DC-DC 转换器
[嵌入式]
浅谈低压差线性稳压器从拓扑结构到注意事项
线性稳压器的拓扑结构 近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。 线性稳压器的5种拓扑结构如图1所示。a图为传统的NPN型线性 稳压器 ,其输入/输出压差超过2.5~3V,I为驱动电流(下同)。b图为准低
[电源管理]
浅谈低压差线性稳压器从<font color='red'>拓扑结构</font>到注意事项
LED驱动器拓扑结构的选择
  发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用
[电源管理]
LED驱动器<font color='red'>拓扑结构</font>的选择
崇贸科技发布二次侧同步整流控制器芯片
崇贸科技(System General)发表其最新电源IC产品SG6203,该款二次侧同步整流控制芯片适用于一般低电压高电流之返驰式电源转换器,主要的终端应用包括笔记型计算机、液晶电视,以及工业计算机等,其功能乃是降低电源系统中的功率耗损,进而提升电源转换效率,是发展低耗能、高效能电源供应系统的理想解决方案。 SG6203是用于控制返驰式转换器(Flyback converter)的二次侧同步整流MOSFET,搭配一次侧脉波宽度调变控制器(PWM),以取代传统二次侧的萧基特二极管(Schottky diode),可降低导通损失,提高转换效率。为将能耗降至最低,SG6203运用崇贸同步整流专利技术,在连续电流工作模式中,透过其
[新品]
小广播
最新电源管理文章
