浅谈低压差线性稳压器从拓扑结构到注意事项
最新更新时间:2014-01-18来源: 电源网关键字:低压差  线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性稳压器的拓扑结构
近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
线性稳压器的5种拓扑结构如图1所示。a图为传统的NPN型线性稳压器,其输入/输出压差超过2.5~3V,I为驱动电流(下同)。b图为准低压差线性稳压器(QLDO),其压差可减小到0.9~1.5V。c图为PNP型低压差线性稳压器(LDO),其压差仅为0.3~0.6V。d图为由P沟道MOS管构成的PMOS超低压差线性稳压器(VLDO),其压差可降至100mV左右。e图为由N沟道MOS管构成的NMOS VLDO,其压差可低至几十毫伏。
上述5种线性稳压器的压差计算公式见附表1。
低压差线性稳压器的主要特点
低压差线性稳压器的主要特点是可最大限度地降低调整管压降,从而大大减小了输入-输出压差,使稳压器能在输入电压略高于额定输出电压的条件下工作。例如,传统的线性稳压器7805或LM317,要求输入电压必须比输出电压高出2.5~3V才能正常工作。为获得+5V输出,就需要+8V的输入电压。与之相比,新型低压差稳压器的输入电压只需高于+5.3V,即可获得+5V输出。从电源效率上看,LM317工作在+3.3V、1A时的效率低于50%。
低压差线性稳压器与开关稳压器相比,主要有以下6个优点:①稳压性能好;②低噪声(可达几十个微伏,无开关噪声)、低纹波(电源抑制比可达60~70dB),这对于无线电和通信设备至关重要;③低静态电流(超βLDO的静态电流可低至几微安至几十微安),低功耗,当输入电压与输出电压接近时可达到很高的效率;④具有快速响应能力,能对负载及输入电压的变化做出快速反应;⑤外围电路简单(仅用两只电容器),使用方便;⑥成本低廉。
低压差线性稳压器与其他稳压器的性能比较见表2。低压差线性稳压器使用注意事项
● 使用低压差线性稳压器时不得超过芯片的最高输入电压(UIM)、最大功耗(PDM)、最高结温(TjM)等极限参数值。最大功耗PDM=(UIM-UO)IOM。一般讲,芯片的封装尺寸越小,功耗越低。
● 输入电压必须大于预期的输出电压与输入-输出压差之和,即UI>UO+ΔU,否则低压差线性稳压器无法正常工作。
● 为延长电池使用寿命,应选择相对于负载电流而言,静态电流IQ较小的LDO。例如,为使IQ只增加0.02%的电池消耗,在100mA负载电流的情况下,采用IQ=200μA的VLDO比较合理。某些器件是在室温条件下规定的,或只提供IQ与温度关系的典型曲线。必要时可实测IQ值。
● 输出电压的精度亦称允许偏差。线性稳压器的输出电压精度一般不超过额定值的±5%。对大多数应用而言,该精度已经足够了。
● 由于输出电容是用来补偿LDO的,因此在选择输出电容器时应格外仔细。一般情况下,采用等效串联电阻(ESR)较低的大电容器,可提高电源抑制比,降低噪声电压并改善瞬态响应。但ESR过高或过低,也可能造成振荡。
● 手机、MP3、游戏机及多媒体PDA等便携式设备,适配300~500mA的LDO。为获得良好的音频质量,这种LDO在20Hz~20kHz的音频范围内应具有噪声电压低、电源抑制比(PSRR)很高的特性。
● 为满足精密电子设备的供电要求,应尽量减小LDO的输出噪声。LDO的输出噪声主要来源于基准电压电路,它所产生的噪声经过放大后送至输出端。影响LDO输出噪声的其他因素还有LDO内部放大器的极点、零点和输出极点,外部输出电容的容量、输出电容的等效串联电阻(ESR)及负载值。
● 在查阅LDO的产品资料时,应注意所给出精度指标是在室温下,还是在整个工作温度范围内,是满载条件下还是在中等负载或空载条件下。
● LDO有多种压差数据,应区分轻载、中等负载、满载条件下的压差最小值、典型值和最大值。满载条件下压差的最大值最具有实际意义,设计时应以此为依据,确保低压差线性稳压器在最坏的情况下仍能正常工作。
● 使用LDO时,需要装合适的散热器,以便将芯片内部产生的热量及时散发出去,避免因散热不良二导致管芯温度超过最高结温,使LDO无法正常工作,甚至损坏芯片。
● 由LDO构成PC主板电源时必须具有良好的瞬态响应,以利于推动高速变化的负载,确保输出电压保持稳定。
● 利用低压差线性稳压器专用设计软件(例如美国Micrel半导体公司开发的免费设计软件LDO-It),可实现LDO的优化设计。
关键字:低压差  线性稳压器 编辑:探路者 引用地址:浅谈低压差线性稳压器从拓扑结构到注意事项
上一篇:寻找故障一点通如何调试新设计的PCB电路板
下一篇:带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于LDO线性稳压器的开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,电源的性能直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。   开关稳压电源的结构 图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的
[电源管理]
基于LDO<font color='red'>线性稳压器</font>的开关电源设计
并联线性稳压器分散功耗和热量
30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。 使用传统 线性稳压器 的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。 不过,如果去掉电压基准,用一个精确的
[电源管理]
并联<font color='red'>线性稳压器</font>分散功耗和热量
低压(LDO)稳压器与ADC电源接口
 考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。 Figure 1 图1 用不同的LDO驱动不同的ADC电源 LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO
[电源管理]
<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>(LDO)稳压器与ADC电源接口
LT3029 - 双通道低压、低噪声、微功率线性稳压器
     描述:   LT ® 3029 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的输入电压范围为 1.8V 至 20V,可在采用一个公共输入电源或每通道使用一个独立输入电源的情况下运作。每个输出可提供高达 500mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。利用一个外部 10nF 旁路电容器,可把输出噪声降低至仅 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道 55μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。
[电源管理]
LT3029 - 双通道<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>、低噪声、微功率<font color='red'>线性稳压器</font>
低压线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变
[电源管理]
一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例
线性稳压器的稳定性优化简易方法 在上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性稳压器阶跃响应电路。本文将介绍一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例。 阶跃响应波形示例 下面的波形图是使电路图中的RESR从0Ω~1Ω变化时的阶跃响应(负载瞬态响应)示例。 ①是RESR为0Ω,即未添加的状态。当负载电流上升时,输出振荡。这是使用MLCC作为输出电容器时发生振荡现象的一个示例。从相位的角度来看,几乎没有裕度。 ②是RESRを0.1Ω时的波形。发生振铃并逐渐收敛,但是到稳定所花的时间很长,并且振铃可能会作为噪声产生不利影响。 ③是RESR为0.2Ω时的波形。振铃大大减少。请注意,从③开始的时间轴为20µs/div。
[测试测量]
一个<font color='red'>线性稳压器</font>阶跃响应的测试数据示例
线性稳压器LT3071特性/应用/数据资料下载
      描述   LT ® 3071 是一款低电压、UltraFaST TM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3071 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。   可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,用于控
[电源管理]
<font color='red'>线性稳压器</font>LT3071特性/应用/数据资料下载
一个高可靠性的短路保护电路设计及其应用
一个高可靠性的线性稳压器通常需要有限流保护电路,以防止因负载短路或者过载对稳压器造成永久性的损坏。限流保护通常有限流和折返式限流2种类型。前者是指将输出电流限定在最大值,该方法最大缺点是稳压器内部损失的功耗很大,而后者是指在降低输出电压的同时也降低了输出电流,其最大优点是当过流情况发生时,消耗在功率管能量相对较小,但在负载短路时,大多数折返式限流型保护电路也没有彻底关断稳压器,依然有电流流过,进而使功率MOS管消耗能量,加快器件的老化。针对上述情况,在限流型保护电路的基础上,设计改进了一个短路保护电路" 短路保护电路 ,确保短路情况下,关断功率MOS管。本文分别定性和定量地分析了这种短路保护电路的工作过程和原理,同时给出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
