2016年5月9日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)正式发布了CDM10V。这款结构紧凑、高度集成的LED调光 IC,可让工程师以一个IC替代传统调光方案中的多个分立器件。减少调光电路组件数量和占板空间达70%。英飞凌的CDM10V是业界第一款单芯片照明接口IC,能将0-10V模拟输入转换成主控IC所需的PWM或调光输入信号。该信号是通过光耦进行传输的5mA PWM信号,占空比范围0-100%。
CDM10V可用于多种不同的商业和工业LED照明应用,关键参数可进行一次性配置,比如最小占空比(1-10%)、PWM输出频率(200Hz-2kHz)、调光器/电阻器偏置电流(50A-500A)以及“dim-to-off”功能。此外,在启用“dim-to-off”功能的情况下,该IC还可以接受PWM输入。
CDM10采用6引脚的SOT封装,非常适用于高组件密度的小型化PCB设计。Vcc 11~25V的供电电压范围,确保兼容常见LED照明应用,包括槽灯、射灯、壁灯、办公室照明和广告灯箱。CDM10V是英飞凌相关照明产品组合的一部分,包括控制IC和MOSFET。
上市时间
英飞凌CDM10V于2016年4月量产,现在可提供样品、演示板和配置板。英飞凌将于2016年4月26日-28日在加州圣地亚哥举行的LIGHTFAIR展会6136号展位,展示该IC。
关键字:单芯片 配置 照明
编辑:王凯 引用地址:英飞凌调光ICLED调光电路节省70%的器件数和占板空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
LED照明测试技术分析
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。
因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但
[电源管理]
GPRS与ZigBee的城市照明系统网关设计
引言 路灯和景观灯是城市夜晚一道亮丽的风景线,也是城市中必需的公用照明设施。城市照明监控系统是一种监测与控制的集成系统。一套高效的城市照明监控系统可以节省大量的人力物力。但目前,我国城市照明监控技术还比较落后,存在很多问题。主要表现在目前的城市照明灯光大多采用分散手控和时控的方式,即在路灯配电箱中安装定时器,按预定的时间自行开/关灯,当季节变化时需要人工干预来调整开关时间;而有些景观灯开关通常是人工手动控制方法,即根据开关灯时间表由值班人员手动进行开、关灯操作。现行的城市照明监控系统既不能及时调整开/关灯的时间,又无法及时反映照明设施的运行情况,并且故障率高、维修困难。 基于ZigBee的城市照明监控系统可以很好地解决这些问题,
[电源管理]
防盗用太阳能LED照明系统的开发
1.系统结构及功能
系统由五大模块组成:红外报警模块,单片机控制模块, 太阳能供电模块, 照明模块, 报警模块。每个报警装置由一个单片机控制器控制,各个从控制器不断与主控制器进行通信,将报警信号传递给主控制器。主控制器检测各从控制器的报警信号,根据不同的信号做出反应:报警或不报警。当有人通过检测区域时,该区域的LED灯将亮一段时间,主控制器接收到报警信号后将控制报警器发出报警声,并通过相关的指示灯指明报警区域。整个系统由可控太阳能供电系统供电,控制器能够实现对供电线路的转换和对蓄电池的过充电,过放电保护等功能。
2.主从控制器通信模块
RS-232,RS-422,RS-485都是串行数据接口标准,
[电源管理]
avr单片机eeprom初始化配置及说明
ATmega16 包含 512 字节的 EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问 由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。
EEPROM 数据存储器
EEPROM 地址寄存器(EEARH 和 EEARL)
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0
Res: 保留
保留位,读操作返回
[单片机]
eMMC烧录时需注意的寄存器配置
eMMC芯片由NandFlash、控制器和标准接口组成,在应用上,和NandFlash比较,由于控制器的存在,不必考虑ECC和坏块管理策略,所以eMMC的应用比较简单。但是,eMMC烧写只需要把数据烧进去就可以了吗?为什么数据写进去了,系统还是跑不起来?
eMMC自诞生以来,就受到各行各业的追棒,如今,已成为存储行业的主流,特别是手机和平板。美国的IHS iSuppli预测到2018年全球的eMMC出货量达到2200Milion。
图1 eMMC的市场前景
在给智能手机、智能电视、平板电脑等,使用大容量eMMC芯片客户服务的过程中,遇到很多烧录异常的投诉,统计下来,有90%的投诉是说的同样一个
[手机便携]
售价10万左右的SUV,性能还不输传祺GS8的瑞风S7配置如何
近日,江淮旗下全新紧凑型SUV车型瑞风S7正式上市,包含5座和7座布局,售价在9.78-17.38万元之间,价格的杀伤力还是很猛。可以说,这是江淮在SUV领域的旗舰车型,也是品牌向上的转型之作,在其细分市场剑走偏锋主打差异化竞争。 外观方面,江淮瑞风S7无论是前脸,侧面还是车尾部分,都能清晰可见雷克萨斯NX的影子。前脸部分,新车采用了江淮家族式进气格栅,并拥有三条镀铬装饰条。而保险杠和雾灯区域的线条设计则让瑞风S7看起来亮点颇多。 江淮瑞风S7尾部棱角分明,熏黑的运动化尾灯带来强烈的视觉冲击,并让新车拥有极高的辨识度。据我们了解,瑞风S7的长宽高分别为4790/1900/1760mm,轴距为2750mm。
[汽车电子]
单芯片光源创下数据传输新纪录
来自丹麦、瑞典和日本的科学家在最新一期《自然·光子学》杂志上撰文指出,他们通过将数据分成一系列色彩包,使单个计算机芯片能通过光纤电缆,在7.9公里范围内,每秒传输1.84千万亿比特(PB)数据,创下单芯片作为光源传输数据新纪录,有望催生性能更优异芯片,提升现有互联网的性能。 在最新研究中,丹麦技术大学的阿斯比约恩·阿瓦达·约根森等人将光学元件集成在计算机芯片上,将一个数据流分成数千个独立的信道,并在7.9公里的范围内同时传输这些数据。 为做到这一点,研究团队首先借助激光器,将数据流分成37个部分,每个部分都通过光纤电缆各个单独的内核发送。随后每个信道中的数据被分割成223个数据块,每个数据块对应于电磁频谱唯一部分,这样就
[半导体设计/制造]
ADI公司带2.8 GHz VCO的14通道时钟发生器在单芯片中提供全部关键的定时功能
—— 新的时钟 IC 具有低抖动、高集成度特性,提高了系统的可靠性并且降低了成本。
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布业界首款将低相位噪声时钟发生和小于 1 ps 低抖动 14 通道时钟分配功能集成在一起的时钟集成电路( IC )。 AD9516 系列集成了一个整数 N 分频的频率合成器、两个参考输入端、一个压控振荡器( VCO )、可编程驱动器、可调延迟线和 14 个时钟驱动器,包括 LVPECL, LVDS 和 CMOS 输出。 A
[新品]
