GPRS与ZigBee的城市照明系统网关设计
最新更新时间:2013-11-24来源: 电源网关键字:GPRS  ZigBee  照明系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
路灯和景观灯是城市夜晚一道亮丽的风景线,也是城市中必需的公用照明设施。城市照明监控系统是一种监测与控制的集成系统。一套高效的城市照明监控系统可以节省大量的人力物力。但目前,我国城市照明监控技术还比较落后,存在很多问题。主要表现在目前的城市照明灯光大多采用分散手控和时控的方式,即在路灯配电箱中安装定时器,按预定的时间自行开/关灯,当季节变化时需要人工干预来调整开关时间;而有些景观灯开关通常是人工手动控制方法,即根据开关灯时间表由值班人员手动进行开、关灯操作。现行的城市照明监控系统既不能及时调整开/关灯的时间,又无法及时反映照明设施的运行情况,并且故障率高、维修困难。
基于ZigBee的城市照明监控系统可以很好地解决这些问题,它采用了GPRS和ZigBee技术,不但可以采用电感降功率和电子整流器无级变功率等方法来节省路灯的用电量,还可以实时检测并控制照明设施状态。本文主要阐述照明监控系统中网关节点的软硬件设计方案。
1 照明监控系统架构
基于ZigBee技术的城市照明监控系统采用“监控中心-网关节点-单灯测控节点”的三层结构,通过GPRS的技术将监控中心的城市照明控制系统软件和网关节点联系起来,而网关节点又通过ZigBee路灯网络将路灯的数据信息发送到相关的路灯节点。城市照明监控系统的架构如图1所示。
图1中的路灯节点1至N通过网络协议实现了路灯通信的网络结构,每个网关节点作为该条道路的主控节点。通过GPRS通信技术和ZigBee技术的结合,可以将路灯的状态信息发送到中心服务器,并存入数据库中。监控中心通过对服务器的数据库进行操作就可以实现对路灯状态的监测和控制。
2 网关节点硬件设计
2.1 网关节点硬件架构
本设计的网关节点主要由主控芯片MCF52223、GPRS通信模块、宏电H7710 DTU、ZigBee通信模块MC13213、EEPROM模块AT24C256、液晶显示模块、按键以及应用程序等组成。网关节点的体系结构如图2所示。
2.2 主控芯片
主控芯片采用了Freescale公司生产的Codefire系列32位单片机MCF52223。该芯片不仅拥有UART、I2C、SPI、USB接口,还有A/D转换接口、定时器接口等。它具有稳定性好、可靠性高、接口丰富等优点,可大大简化外围硬件电路设计,降低设计成本与复杂度。它主要用来采集和处理从路灯节点上传的状态信息,并通过接收监控中心发送的监控命令对ZigBee网络路灯节点进行监控操作。2.3 GPRS模块
GPRS模块采用宏电的H7710 DTU模块,它是基于GPRS移动通信数据通信网路的终端产品。可为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。同时拥有RS232/422/485及TTL电平接口,适用于环境恶劣的各种工业监控、交通管理、气象等应用场合,易于集成。
H7710 DTU属智能性数据通信终端,安装设置完成后,接入用户数据源即可使用。正常运行时无需用户介入,且H7710正常运行时,无需日常维护。在许多嵌入式应用环境下通常只需通过数据中心发送检测和维护信息来确认终端是否正常运行。用户只需将数据送入H7710 DTU的串口,或者通过串口接收H7710 DTU传输来的命令帧进行解析。
本设计方案中H7710 DTU通过UART1与MCF52223芯片进行通信,H7710 DTU与MCF52223的接口电路如图3所示。MAX3232是H7710DTU的外围电路连接芯片。其中,TXD1为MCF52223的UART1发送数据引脚,RXD1为UART1接收数据引脚,DIN为串行数据输入端引脚。2.4 ZigBee通信模块
ZigBee通信模块采用Freescale公司生产的2.4 GHz射频芯片MC13213。它采用Freescale公司的低电压、低功耗HCS08核心,并带有嵌人式闪存、10位模/数转换器、低压中断和键盘中断等功能。MC13213支持专用点到点,简单星形以及MASH网络,采用Figure 8 Wireless Z-stack的符合ZigBee标准的网络。MC13213最小系统电路如图4所示。
为了增加ZigBee的通信距离,在已有MC13211内部集成的射频模块的基础上增加了功率放大器、低噪声放大器、射频收发开关等IC。最终经实测,ZigBee模块的通信距离可以达到500 m左右,完全可以满足本设计方案中照明监控的要求。此外,ZigBee通信模块与主控芯片MCF522 23之间亦是通过串口进行通信,本设计方案中采用的是MCF52223的UART0。
2. 5 EEPROM模块
AT24C256是Atmel公司生产的256 Kb串行电可擦的可编程只读存储器。它采用8引脚双排式封装,具有结构紧凑、存储容量大等特点,特别适用于具有大容量数据存储要求的数据采集系统。本设计方案中需要存储大量的单灯节点上传的路灯状态信息,需要通过I2C总线与AT24C2 56进行通信,将路灯状态信息存储于其中。2.6 液晶屏显示模块
液晶屏采用带中文字库的LCD12864液晶显示屏,它包括4位/8位并行、2线或3线串行的多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块。其显示分辨率为128×64,内置8 192个16×16点汉字和128个16×8点ASCII字符集。利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字,也可完成图形显示,工作时低电压低功耗。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多。
本设计方案液晶显示的主控界面如图5所示。可使用上下键选择菜单,使用OK键确认。
3 网关节点软件设计
3.1 基本任务实现
MCF52223主要实现接收ZigBee无线传感网络主控节点传输的数据,然后通过GPRS发送到中心服务器。同时对于中心服务器发送的一些控制命令进行处理,并通过串口传输到无线传感网络主控节点中。此外还包括一些LCD显示、按键、I2C总线的操作。MCF52223主控程序流程如图6所示。
3.2 μC/OS-II系统移植
μC/OS-II作为一个源代码公开的操作系统,在具体应用中稳定可靠,可扩展性强,功能强大,并且支持uIP、TCP/IP协议栈、μC/GUI等。μC/OS-II内核属于抢占式,最多可以处理64个任务,每个任务相对独立,都有超时函数,时间用完后交出MCU使用权。μC/OS-II系统架构如图7所示。
为了使所设计的网关程序实时性更强、运行稳定性更高、扩展性更强,将μC/OS-II操作系统移植到MCF52223上。其移植步骤如下:
①设置与处理器及编译器相关的代码(OS_CPU.H)。OS_CPU.H包括了用#define定义的与处理器相关的常量、宏和类型定义。不同的编译器会使用不同的字节长度来表示同一数据类型,所以要定义一系列数据类型以确保移植的正确性。
②处理器相关部分汇编实现OS_CPU_A.ASM函数的修改。要求用户编写4个汇编语言函数:OSStartHighRdy()、OSCtxSw()、OSIntCtxSw()、OSTickISR()。
③用C语言实现与处理器任务相关的函数OS-CPU_C.C。μC/OS-II的移植要求用户编写6个简单的C函数:OSTaskStkInit()、OSTaskCrea teHook()、OSTaskDelHook()、OSTaskSwHook()、OSTaskStatHook()、OSTimeTickHook()。
当μC/OS-II系统移植完成后,添加网关节点实现的基本任务,包括网关与GPRS模块通信任务;网关与ZigBee模块通信任务;液晶屏显示任务;按键任务;I2C总线存储任务。
结语
在苏州科技园的某条道路上对20个景观灯安装了单灯测控节点,组成单灯ZigBee无线传感器网络,而后在道路电控柜中安装了所设计的网关,最后通过监控中心的上位机软件进行了测试。经实际运行,该系统可以很好地达到预期的效果,该网关方案较好地解决了ZigBee无线传感器网络与监控中心之间的数据传输问题。此外,虽然该网关设计方案是以照明监控系统为依托的,但为类似的无线传感器网络的网关设计提供了很好的参考,具有较高的实际应用价值。
关键字:GPRS  ZigBee  照明系统 编辑:探路者 引用地址:GPRS与ZigBee的城市照明系统网关设计
上一篇:工程师为你详解锂电池保护电路的重要设计指南
下一篇:一款为太阳能灯供电的低损耗电路的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
半导体大功率LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命, LED 的使用日益普及。因此,供电 电源 需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。 美国国家半导体公司 提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。 就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对 功率 损耗超过25W的 照明 装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。 下文将讨论 LED驱动 器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地 驱动 30只同串的 高亮度LED 进行说明。 此外,本文还将给出另外一种实现
[电源管理]
半导体大功率LED<font color='red'>照明系统</font>解决方案
无线电子工票助力智慧工厂
互联网零售商主动介入制造业,多元化需求对制造业生产效率和响应速度提出更高要求,这显然增加了工厂管理难度,传统工厂向智慧工厂转型成为大势所趋。本文将立足于智慧工厂行业为大家介绍无线电子工票方案。 传统的工票为条码菲,借助于条码技术,将每道工序用条码表示,工人在完成加工时剪下相应工序的菲票,下班后统一上交,专员用扫描设备将条码扫描进电脑,电脑根据条码的信息记录工人的生产内容和生产数量,并计算出工资。一般情况下,第二天才能知道前一天的生产进度。 电子工票采用 RFID 无线射频识别技术,将工人生产的数量和内容直接通过 IC/ID 卡的读写设备发送到电脑,并记录工人完成的数量和耗时,通过 485 总线或 zigbee 无线的方式传
[嵌入式]
无线电子工票助力智慧工厂
世强物联网技术研讨会助力多重创新应用落地
2015年年底,中国本土电子元器件分销商 世强 宣布,其“智能物联创新技术及应用巡回研讨会”深圳站完美收官并取得超预期效果。本次世强研讨会行程以青岛为起点,深圳、北京站紧随其后巡展,全面展示有关物联网的核心技术,涉及到的细分应用领域包括智能可穿戴、 智能家居 、智能监控、智慧医疗、移动支付以及车联网,产品涵盖了动态心率检测 传感器 、全球首款UV(紫外线)传感器、手势传感器、Touch IC、低功耗 MCU 、自组网 ZigBee 、通讯远距离Bluetooth等。 根据IDC的预测,亚太区物联网产业未来几年持续保持强劲增长,截止到2020年,连网设备将增加至86亿台,而市场规模则达到5,830亿元。世强物联网技术论坛旨在帮
[嵌入式]
基于GPRS 的远程心电实时监护终端
摘要: 针对现代医疗的新要求, 设计了一种基于GPRS 的远程心电实时监护终端。该监护终端能采集人体心电信号并实时发送, 从而实现真正意义上的无线实时监护。介绍了系统原理和总体方案, 着重阐述了监护终端的硬件设计以及相应单片机的软件设计。 在现代医学中, 心电信号是诊断心血管疾病的重要依据。传统的心电监护设备在心血管疾病的诊断与治疗中起到了很重要的作用, 但这一类监护设备一般只能在医院里使用, 而可以随身携带的Holter 又只能实现心电信号的回放而不是实时监护。基于无线通信的远程心电监护系统给了患者较大的活动自由, 用户可以不受时间、地点的限制, 随时随地得到医院监护中心的监护, 在出现紧急情况时可以被及时发现并救
[工业控制]
基于<font color='red'>GPRS</font> 的远程心电实时监护终端
村田啦啦队:“广场舞”机器人PK“中国大妈”
日本电子元件厂商村田制作所在上海展示了他们的新一代机器人:啦啦队员。和村田制作所过往的机器人作品不同的是,“啦啦队员”是一个机器人编队。而相同的是,全新的“啦啦队员”也是为了展示村田的技术实力而诞生的。    在今年年初公布的《星球大战7》的电影预告片开头,出现了一台与以往“星战”中风格迥异的机器人。它不依靠传统的腿或轮子运动,而是头部平衡在一个球体上,像马戏团滚球表演一样,不仅保持平衡不会倒,而且能够快速移动。村田制作所本次展示的“啦啦队员”,就与这台虚构的机器人有异曲同工之妙。    村田制作所 对于一般的消费者来说,村田制作所实在是一个不熟悉的名字。株式会社村田制作所,Murata Manufacturin
[嵌入式]
彩光有别于白光智能照明系统的解决方案
高亮度LED为照明产业带来了持续的变革,它为包括白光和彩色光设计在内的各种照明系统增加了更多的灵活性与智能化。这些照明系统使设计人员既能动态控制色温,又能在白光应用中保持高的显色指数(CRI)。此外,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数LED智能照明应用都是采用混合信号控制器、恒流驱动器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常使用多个LED通道,因此所有LED设计方案都需解决器件分选、温度效应、老化及整体色彩精度等问题。采用混合信号控制器不愧为一种强有力的有效方法,既能智能地处理上述问题,又能确保实现高精度白光或彩色光。对众多从传统照明(白炽灯、荧光灯)设计转向LED
[电源管理]
Zigbee无线传感集成的煤矿综合监测设计
我国作为世界产煤大国,煤矿产量占世界35%。但我国同时也是矿难大国,因矿难的死亡人数竟占世界的80%,煤矿百万吨死亡率是美国的100倍、南非的30倍。这其中大多是因为瓦斯爆炸引起的,严重威胁着矿工的生命安全。因此煤矿都需要建立完善的自动监测、预警系统,对矿井中的瓦斯、一氧化碳等易燃易爆气体含量以及温度、湿度等重要参数及时掌握,保证工作环境的安全。   目前传统的管理方式基本都是靠工作人员实地观测并通过对讲机等通讯设施,人工向监控中心汇报情况,安全性和实时性都较差,还可能造成无法发现、漏报、迟报等危险。因此基于各种网络的自动监测系统成为了煤矿安全生产发展的方向。   国内目前在矿区使用的较成熟的监测系统,大多采用有线方式
[模拟电子]
<font color='red'>Zigbee</font>无线传感集成的煤矿综合监测设计
电厂应用ZigBee技术的必要性和可行性研究
   1 引 言   随着科技的发展,电厂运行维护对设备状态监测系统提出更高要求。目前的监测系统的检测信息量和测试点安装问题已经出现不能满足电厂安全、可靠、经济的运行要求的势头。当前,电厂状态监测系统基本上是在有线的基础实施监测的功能。有线方式受布线、供电电源、安装场所和维修等的限制,如旋转机械的转动部分的状态监测、高电压和大电流设备的状态(温度、绝缘)监测等采用有线方式是无法完成的,更不可能保证数据的实时性、可靠性和完整性,也将限制对设备运行状态的评估、判断和决策。   现代监测系统由传感器网络组成,传感器网络是有线传感器网络和无线传感器网络的集合。无线传感器网络是基于IEEE 802.15.4技术标准和Zi
[工业控制]
电厂应用<font color='red'>ZigBee</font>技术的必要性和可行性研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
