Molex 推出 Woodhead LED 筒灯
最新更新时间:2016-09-08来源: 互联网关键字:荧光灯  镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(新加坡  – 2016 年9月8日) Molex 推出 Woodhead® LED 筒灯。这一新型灯具采用了当前已经广为接受的、耐久性极高的筒灯设计,实现了巨大的改进,通过 LED 来取代荧光灯,可用于各种关键性的施工与维护应用。
Molex全球产品经理 Tom McCollum 表示:“使用 LED 来取代荧光灯可以极大的增强可靠性、效率以及灯泡寿命。橡胶端帽和强化的中心通道为这一 LED 灯具提供了极高的耐久性,而 LED 灯管可以进一步增强灯具的耐久性,避免发生断裂和停机。”
对于在工业和航天/国防领域的施工与维护人员来说,工业灯具的耐久性一直是一个令人头疼的问题。此外,灯泡寿命不足也会导致烧坏,增加更换灯泡的成本。由于内部含有汞,处理荧光灯的过程极其复杂,代价也十分高昂。
Woodhead LED 筒灯可以解决这些与寿命和生命周期结束有关的问题。该产品使用5 万小时仍可保持 80%光度,几乎为荧光灯管平均寿命的两倍。此外,将荧光灯更换为 LED 后,不再需要在灯具中使用汞,并且不会再产生处理汞的相关成本。
Woodhead LED 筒灯无需镇流器,含有四个 4 英尺长的 LED T10 灯泡,与荧光灯具相比长度更短、重量更轻。16/3 SOOW 输出线配有 NEMA 5-15 水密连接器,使用封盖来增强穿通线版本的耐久性。筒灯采用魔术贴扎带来实现定制安装。
关键字:荧光灯  镇流器 编辑:王凯 引用地址:Molex 推出 Woodhead LED 筒灯
上一篇:几种车用LED驱动方案的比较
下一篇:采用LCC拓扑实现宽输出范围中大功率LED驱动电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
倍压整流电子镇流器电路
倍压整流电子镇流器电路
[电源管理]
倍压整流电子<font color='red'>镇流器</font>电路
金卤灯电子镇流器原理电路
电路结构中的前端APFC 电路,它的应用除可以修正输入电压与电流的波形相位,还可以使输出的直流电压稳定在 直流400V,即输入100v~260v 交流变化时,电路的输出均为400v 直流,同时功率因素修整为0.99 以上,对于群体使用的TH D 的控制更具优势,平均可控制电流总谐波含量在8%,如电路调试良好可控在3%以内。APFC 分为DCM 和CCM 二种, DCM 为峰指电流型即通用常见的STL6561,SA7527 ,MC33262.。 CCM 型 IR1150 等。   DCM 大部分用于450w 以内的电路结构,由于DCM 是频率与脉宽均可调,电路结构相对简单,而且应用最为广泛的结构,该结构的缺点为在空载启动时,
[电源管理]
金卤灯电子<font color='red'>镇流器</font>原理电路
基于UBA2028设计的600V荧光灯电源技术
The UBA2028 is a high voltage power IC that drives and controls electronically ballasted Compact Fluorescent Lamps (CFLs). The IC includes a Metal-Oxide-Semiconductor Transistor (MOST) half-bridge power circuit, a dimming function, a high voltage level shift circuit, an oscillator function, a lamp voltag
[电源管理]
基于UBA2028设计的600V<font color='red'>荧光灯</font>电源技术
高压钠灯节能型电子镇流器的设计
当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋,同时国家也大力倡导节能减排,建设资源节约型,环境友好型社会,这给高压钠灯节能型电子镇流器的发展带来了巨大的历史机遇。目前世界各国道路照明光源都是以高压钠灯为最主要光源,用电量占全部道路照明电量的80%以上。大功率LED在道路照明上的应用虽然已从试验阶段向应用推广阶段发展,但高压钠灯80%以上的使用率不可能在近阶段内被同类产品替代而退出历史舞台,其历史使命还将长期延续,继续稳固占据道路照明光源主导地位。所以如何达到对高压钠灯的有效节电是道路照明节能的重点,政府节能工作中把政府机构本身和公共行政事业单位的节能作为工作的首要任务,用电量大、浪费电严重的路灯照明显然成为政府节能减排工作的重
[电源管理]
高压钠灯节能型电子<font color='red'>镇流器</font>的设计
电感镇流器电路图
荧光灯是一种以最少电能消耗(流明/瓦)产生白光的最廉价方法。现在,小型荧光灯的每年销售规模达数亿只,而对荧光灯可靠性的要求也不断提高。如今的照明系统需要镇流器控制功能以驱动小型荧光灯,但这样增加了成本和设计时间,而且这些镇流器控制功能必须根据每种不同类型的荧光灯重新调节。 因此,设计工程师需要集成了所有控制功能的解决方案,以便将更多精力集中在灯管的输出级设计上,并缩短产品上市时间。本文介绍如何利用集成了多种控制功能的单片IC来设计25W小型荧光灯镇流器,另外还讨论输出级设计、可编程器件的选择、原理图、镇流器测量波形,以及仿真结果和实测结果的比较。 可利用基于标准谐振电路拓扑的简化模型来设计灯管输出级(图1)。灯管要求在给定的时
[电源管理]
电感<font color='red'>镇流器</font>电路图
LG电子将于全球扩张LED照明市场
    业内人士介绍,LG电子将于2011年进入照明市场并准备在全球市场内扩张,该公司的最新计划是在2012年让旗下的LED产品的年产量增加到500万部。     LG表示,2010年9月份,LG就已经推出了旗下的LED照明产品系列,目前,该公司旗下的LED照明与等离子照明系统PLS产品已经获得欧洲、中国、日本和韩国等地区的相关证书认定,设计的领域包括能源效率、质量、安全和环保等,LG将作为全面照明解决方案提供商于2011年底之前在全球范围内启动创新绿色业务。     LG公司制造的53W功率LED平板照明产品与目前普通的萤光灯相比,能够节约70%以上的电能,其使用寿命更是达到了50000个小时,而如每天使用12个小时,相
[电源管理]
电子镇流器专用模块IP2157及应用
    摘要: IR2175是IR公司推出的一种电子镇流器专用模块。该模块齐全,可完成电子镇流器的控制、驱动及多重保护。本文介绍了IR2157的功能特点、引脚功能和电气参数,最后给出了IR2157的典型应用电路及运行程序图。     关键词: 电子镇流器 多重保护 IR2157 1 功能特点 IR2157是一种功能较为齐全的电子镇流器驱动/控制专用模块,可完成电子镇流器的控制、驱动及多重保护。该模块具有以下特点: ●集电子镇流器控制、驱动、保护于一体; ●多种参数可由外部编程决定(如预热时间和频率、点火斜坡电压等),从而使镇流器设计变得更为灵活; 表1 IR2157的极限参数
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
