2017年4月11日,中国上海——欧司朗专业照明系统解决方案采用创新的西特科LED泛光灯系统,为德国1st FC 1911 Hochstadt e.V.足球俱乐部提供高效的比赛场地照明方案。位于德国拜恩州赫希施塔特市的1st FC 1911 Hochstadt e.V.是一家历史悠久的足球俱乐部,其新建的人工草坪经国际足联(FIFA)认证。
欧司朗照明系统解决方案的专家受邀全程参与项目设计,欧司朗领先的技术与专业知识也备受认可。针对俱乐部主席 Manfred Maier先生及多位成员提出的全新比赛场地照明理念,欧司朗照明系统解决方案的专家展开照明设计及规划,力求打造更加高效、更好光质的高品质球场照明效果,同时亦彰显其获FIFA二星认证人工草坪的等级和俱乐部的现代风貌。斯特伯格公司受委托担任该项目的总承包商, FSB Beling负责安装并启动了照明系统。
这一全新的高效比赛场地照明方案由12盏具有两种不同光分布的西特科Floodlight 20 Maxi LED单元组成,可实现约110 lx的照明亮度和相关系数为0.78的高均匀度。根据客户的要求,该照明系统可在场地的两个区域单独切换、分别使用。此外,除了完全照度水平,系统还能为照明需求较低的日常训练情境提供减半照度,在节能和成本效益方面令人叹服。
关键字:泛光灯 欧司朗 LED
编辑:王磊 引用地址:欧司朗LED泛光灯系统打造高效球场照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
大功率LED驱动的温度补偿技术分析
与其它的灯源相比,大功率LED会产生严重的散热问题,这主要是因为led不通过红外辐射进行散热。一般而言,用于驱动LED的功耗有75%~85%最终转换为热能,过多的热量会减少LED的光输出和产生偏色,加速LED老化。因此,热管理是LED系统设计最重要的一个方面。LED系统生产商通过寻求优化的散热器、高效印制电路板、高热导率外壳等来应对这一挑战。但是,工程师们需要改变他们的理念,热管理并不是机械设计师的专利,电子工程师同样可以进行热管理设计。实践证明,通过电路实现温度补偿功能进行热管理是一个既经济又可靠的方法。
温度补偿原理
一般而言,大功率LED的产品规格书中都会标明不同环境温度(或LED焊点的温度)下
[电源管理]
揭秘你所不知道的LED倒装技术
LED产业的重点在于LED照明应用,特别是智慧照明与健康照明成为LED照明新的 市场 重心。LED照明市场的火爆催生了众多新兴技术,比如COB LED、无需封装的LED芯片以及LED倒装技术等就引起了业界广泛的关注。 智能照明LED技术 LED本身有着巨大的产品优势和行业未来良好的发展前景,这是已经获得广泛共识的事实,在这里就不再赘述。我们重点探讨行业当前的状况。确切的说,十来年,LED在中国的市场上就没有红火过!LED灯具的确节能,但是高于节能灯5-8倍的价格,使用者始终徘徊在用与不用的十字路口。但是随着技术的进步、成本的降低以及国家政策的驱动,现在这一状况得到改善,LED灯具正逐步走进我们的日常生活,从LED路
[电源管理]
采用模块化结构的高性能大功率LED驱动解决方案
引言
手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低 功率 白光照明应用都已经在采用 led 技术。
接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯 应用也意味着更大的挑战。
1 设计要求
LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如 太阳能电池 ), 路灯的输入采用交流 电源 (通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光 元件 的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压
[电源管理]
面向小型LCD背光的LED驱动电路设计技巧
彩色 LCD 显示屏 需要白色背光,以便用户在任何光照环境下都能正常地观看。这个背 光子 系统包括1个高 亮度 白光发光二极管( led )阵列、1个扩散器(diffuser)以扩散光线和1个背光 驱动 器将可用 电能 稳压为恒定电流以驱动LED。一块1到1.5英寸的显示屏可能包含2到4个LED,而一块3.5英寸显示屏则可能轻易地就包含6到10个LED。对于LED而言,其光输出与电流成正比,而且由于LED具有非常陡峭的电流-电压(I-V)曲线,流过LED的电流紧密匹配是非常重要,这样才能确保均衡背光,因为LED通常分布在LCD显示屏的一边。此外,也需要软件控制让用户调节亮度,以及针对周围光照环境作出补偿。根据流经LED电流
[电源管理]
对驱动新型LED的恒定电流源的要求
简介
自上世纪60年代初问世以来,发光二极管(LED)已被用于许多半导体器件。从第一个LED问世到现在,LED技术已经取得了很大的技术进步。氮化镓(InGaN)和铟镓磷化铝(InGaAlP)的使用创造了更多各种各样的颜色(特别是采用InGaN工艺,通过紫外线发出的蓝光),通过LED技术多彩的LED产品得以问世。此外,由于发光效率、光通量及功耗的改进,这些新的半导体材料能够产生更亮的光。过去大多数LED都是由5mA~20mA的电流驱动的,而现在一些制造商生产的HB LED是由1A甚至更大的连续电流驱动的。
过去从设计角度看,在操作小电流LED时,采用电阻器或线性稳压器提供驱动LED所需的电流是可以接受的。在这种小电流解决
[电源管理]
LED驱动电路的保护措施
led 灯珠属于电压敏感型的器件,属容抗负载。在实际工作中,其电流精度要较高要求,这是影响发光效率和LED 灯珠使用寿命的主要问题之一。在驱动电路中,各种因素导致压流突变,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED 就会损坏。
造成LED 损坏的原因主要有:
①供电电压突然升高、突波增多。
②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED 供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高;焊点虚焊或松动。
③某个LED 因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED 上;LED 内阻变化,LED 上所分电压不均。
④灯具内的温度过高,
[电源管理]
LED照明产品光电色性能检测方法研究
近年来,随着LED技术的持续发展,大功率半导体照明器件在近年来得到了飞速的发展,特别是白光功率和光效不断提高,LED逐步进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。LED经过不同方式排列组合和光学设计,形成了各式各样的 LED照明产品,而LED照明产品的研究、开发在我国正如火如荼的进行,LED照明产品的性能水平也在逐步提高。在采用正确试验方法的前提下,准确测量LED照明产品的光电色性能参数是科学评价产品性能、质量现状和发展趋势的基础。针对LED照明产品光电色性能检测现状,笔者结合所在中心在检测LED产品工作中的积累,对LED照明产品光电色性能的检测方法做了梳理和总结。 一、LED照明产品性能指标的一般评价 1.LED照明产品的
[测试测量]
苹果惠普拟推LED笔记本 台制造商无缘大订单
业内消息人士日前透露,预计苹果及惠普等美国品牌的笔记本电脑厂商将于2007年第二季度开始发布使用LED(发光二极管)作为背光源的笔记本电脑,台湾的LED制造商将不会成为主要的受惠者。
消息人士称,惠普最新的基于LED的笔记本电脑将采用微软Vista操作系统,目标应用为高端多媒体应用。另外,由于美国笔记本电脑厂商采用LED作为背光源的产品型号越来越丰富,使用LED作为背光源的应用将会越来越普及。
消息人士表示,由于这些笔记本电脑制造商对它们产品的规格要求相当高,亮度要超过1,680尼特,而目前台湾LED制造商的产品还没有达到这个亮度标准,因此台湾LED制造商不大可能会赢得此类主要品牌产品的订单。消息人士补充说,Nichi
[焦点新闻]
