视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。
由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管(LED)照明。与以前使用的白炽灯/荧光灯相比,LED的效率提高了80-90%,且散热较低。同时,LED还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。
随着生产数量的增加,摄像头制造商要求LED驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的LED驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可以满足以上所有要求的LED驱动器解决方案。
TI的TPS54200是一款新型DC/DC同步降压LED驱动器,可帮助支持视频监控和其它终端设备。该器件提供了高效、高性价比的解决方案,且具有高模拟调光精度。TPS54200采用简单的小外形晶体管(SOT)23-6封装,使用户能够轻松设计LED驱动板。
图1所示为TPS54200的简化电路原理图,驱动一系列外部元件数量绝对最少的白色LED灯。这对于商业/工业用途的视频监控摄像头或其他通用LED照明而言,将是一个很好的解决方案。
图1:TPS54200的简化原理图
当驱动LED灯串时,TPS54200具有较低的RDS(on)值,提供高效率。引线框上倒装芯片(FCOL)技术可最大限度地减小模具和封装引线之间的电感和电阻。通过其低导通电阻,该器件能够高效(97%的峰值效率)运行,并保持监控摄像头的功耗尽可能低。参见图2。
图2:1A负载下的TPS54200效率
TI设计了TPS54200的模拟调光功能,具有极佳的精度,使通过LED的电流与具有良好线性度的脉宽调制(PWM)占空比成正比,具有良好的线性度。请参见图3。因此,您可以使微控制器单元(MCU)产生比通过直流电压的典型调光更高精度的PWM脉冲。
图3:LED电流与PWM占空比的100%线性度
使用TPS54200,可通过PWM输入以极高的亮度精度驱动一系列LED,即使是5%的PWM占空比。对于想要确保准确的亮度控制的终端设备设计人员来说,这是一个巨大的利好,即使在使用未经调整的LED实现低成本时也是如此。参见图4。
图4:通过未校准的白色LED灯对TPS54200 LED进行电流精度测试
紧跟当下LED照明追求低功耗的全球趋势,TPS54200可在一个简单、易于使用且高性价比的设计中驱动一系列具有高亮度控制能力的白色LED灯。对于需要使用简易LED驱动器实现串联LED照明的视频监控摄像头制造商和其他终端设备制造商而言,他们会发现这样的解决方案给他们带来的价值。获取有关设计视频监控摄像头的更多信息。
关键字:LED驱动器
编辑:冀凯 引用地址:一款用于视频监控摄像头的简单高效的LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
LED驱动器SN3396在真彩色LED射灯中的应用
对于3W以下的真彩色 LED射灯 应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流 LED驱动器 SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。
这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。
SN3396的主要卖点包括:
· 3通道独立RGB控制
· 外围元器件少
· 每通道高达350mA输出电流
· 内部40V电源开关
[电源管理]
高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
1、概述
本文介绍的是一款高效的 LED驱动 器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的 驱动 。该led驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列 IC 中的LNK605DG器件。 该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈 元件 。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。
LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保 PCB 板平均温度在所有条件
[电源管理]
介绍几种汽车内外部照明LED驱动器的解决方案
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。近年来,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。
1 LED为汽车照明应用提供众多优势
LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。
图1:多种多样的汽车LED照明应用
推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,
[电源管理]
PowerintLNK457DG高效3.8W可调光LED驱动方案(DER301)
Powerint公司的高效3.8W可调光PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PL系列的LNK457DG,采用非绝缘的降压拓扑,输入电压190VAC到265VAC,频率47 Hz到63 Hz,230VAC时的效率大于83.5%,PF大于0.91,THD小于25%,起动时间小于300ms,适用于住宅区照明.本文介绍了3.8W可调光LED驱动器主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图. This document is an engineering report describing a non-isolated dimmable LED driver (power supply) utilizing a LNK45
[电源管理]
两款LED驱动器集成PFC支持TRIAC调光
具备可调光和PFC(功率因素校正)特性,能够精确控制并且具有高效、小体积和高可靠性,这些是目前LED照明驱动芯片需要面对的要求。针对这一需求,Power Integrations公司(PI)日前推出了两款支持TRIAC调光的单级PFC LED驱动器,其中,LinkSwitch-PH适合设计隔离式电源,LinkSwitch-PL适合设计非隔离式电源。
PI照明业务发展经理Bill Weiss表示,LinkSwitch-PH和LinkSwitch-PL产品系列能够支持无闪烁TRIAC调光,效率达到87%,集成了单级
[电源管理]
补偿和测量高功率LED驱动器的控制回路
随着以太网在联网领域激增,在10/100和Gb端口上采用PoE(以太网供电)的系统也在迅速增加。通过以太网电缆给远程设备供电的好处和成本优势使许多应用(包括IP电话、数字视频监控、WLAN接入点及其他低压网络连接的系统)得以实现。 典型的PoE系统利用供电设备(PSE)通过以太网双绞线把直流电压发送到远程受电设备(PD)。由于PoE系统经常受到瞬态电压的威胁,在设计时需要考虑的重要问题之一,就是保护以太网物理层收发器(PHY)能够抵御过压冲击。 在PoE应用增长的同时,以太网PHY的尺寸也在迅速缩小。目前,以太网PHY大多使用90nm技术制造,但芯片制造商即将推出采用65nm工艺技术制造的尺寸更小的产品。事实表明,采用这些先进的制
[测试测量]
NXPSSL210312W调光E27装饰灯LED照明解决方案
LED照明的开关电源(SMPS)控制器.作为一款多用途AC/DC LED照明控制器,SSL2103具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。SSL2103除具有SSL2101和SSL2102的功能和性能外,还可以满足更高功率的应用,在正常工作温度下的寿命可以超过75000小时。演示板外形尺寸可以应用于E27、GU10或者PARx 灯。本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图, 亮度控制框图, 降压和反激配置框图以及230 V 12 W E27装饰灯LED驱动器演示板主要特性,电路图和材料清单. SSL2103: SMPS controller IC for dimmable LED lig
[电源管理]
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
