随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,对城市道路照明及城市亮化工程需求也更大,而能源的供需矛盾也越来越突出,节电节能,绿色照明的要求越来越迫切,越来越高。现在再采用那些传统的手控,时钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。路灯无线控制系统应需而生,城市道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。本文为大家介绍一款无线路灯控制系统的设计。
系统构成
在无线LED路灯远程控制系统中硬件主要由终端控制节点、路灯控制中心的监控系统以及起到终端控制节点和控制中心通信作用的的路由节点组成。
控制中心的监控系绕主要由两个模块组成分别为PC机模块以及无线收发模块,其作用是对路灯控制网路进行构建和管理并及时反映路灯的状况和信息同时粮根据情况发送控制命令,以协调些个路灯系统的正常运行。路灯终端书点包掂LED电源驱动为大功率LED提供电力并能根据MCU控制信号控制LED的工作情况光敏传感器和温度传感器直接将LED工作状况传输给控制模块功率检测模块检测LED功率情况和供电故障并向上,报警无线模块负责传输数据。
前端节点子网是无线LED路灯远程控制系统的重要部分。其体来说。其终端控制节点即为WSN中的终端书点(RFD),控制中心监控系统为协调器(COORD),实现COORD与RFD之间无线迅信的为路由转发节点(ROUTER)设计采用星型网络,一个网络中只有一个协调器。负责建立网络和管理网络。显示状况信息和发送控制命令。网络中的终端节点为路灯控制终端。在WSN对应的模型为RFD,路灯终端节点配置在路灯灯杆上。装有对路灯起到控制作用的控制器和无线模块+接收控制命令和发送路灯的实时状况。网络中的路d1转发节点,在WSN对应模型为ROOTER,也是巴置在路灯灯杆也可实现对路灯的控制,与游岩节点不同的是,其还要负责处理路由转发终端节点的数据,其硬件结构与终端节点差别较小。
远程监控网络
为达到对路灯系统的远程控制作用,系统中的远程监控网络采用混合网络即Zigbee+GRPS网络。由于Zighee无线网的标准传输距离只有75m,即使使用扩展天线也只有200m要实现覆盖整个城市的WSN较为困难。
如果使用中继路由的方式实现,则成本较高网络过大可靠性无法保证且不利于控制。因此将城市路灯组网进行细分,各个子网中包含几百盏路灯,子网内部使用Zighee建立的WSN控制路灯,其终端和协调器之间最多路由跳转2~3次,保证网络可靠性。子网和中央控制中心使用GPRS网络来传输数据。
效益分析
在Zighee技术和LED技术的基础上发展起来的路灯控制系统所获得的经济效益社会效益是十分明显的实现了高度自动化以及高效书能,一方面LED光源是一种高效能环保安全耐用的新型照明光源另一方面无线控制技术可以对路灯照明系统进行科学高效的控制和资源整合合理调整照明时间不仅可以节省照明系缆的用电量,还可以延长照明灯其的使用寿命,减少日常维护的开支。值得注意的是无线控制网络应有较高的可靠性在一个路由节点故障时应能及时启用各用的路由链路保障协调器对终端节点的有效控制,路灯的故障率应该《5%。
关键字:无线路灯 路灯 照明
编辑:王磊 引用地址:城市道路照明智能化_无线路灯控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
IDEVA LED照明,让您的家”省”得更有品位
自发展LED行业至今,中国从最初的稚弱牛犊到逐渐小有成色再到如今的可圈可点,短短的几年时间见证了中国LED企业可雕可扶的潜力。
2012年, 北京正推行节能大改造,1000户家庭充当试点“先锋”, 每户最高可获得2万元的改造资金。 记者于4月23日上午从发改委获悉,今年将试点推出“家有节能房,绿色新时尚”居民家庭节能低碳改造示范工程。此活动主要是对居民家中的内环境进行改善,比如照明用电、节水改造、通风改善、太阳能的利用、绿化环境等,引导市民家中节能,使家庭成员不仅想节能、知节能,更重要的是行为节能。那在照明方面如何选择性价比更好的产品呢? ① 品牌 现社会无论吃、喝、玩、乐都是有意识的选择品牌。同样,作为一项新兴产业,品
[电源管理]
便携式设备应用LED照明驱动电路设计
在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为移动电话带来个性化,同时在非常吵杂的环境中也相当有用。为进一步强化使用者的影音感受,RGB LED也同时用来产生许多吸引人的发光效果,其中一个例子是将RGB的发光动作与响铃的旋律或MP3音乐加以同步,另外一个RGB发光的有趣应用则是日本松下公司的"Feel Talk"功能,由于RGB LED被安排在移动电话的机壳下方,因此可以依使用者的心情显示不同的色彩
主要白光LED供应商
目前广泛应用在可携式设备LCD与键盘背光的白光LED,是由日商日亚(Nichia)化学公
[电源管理]
基于LED照明电源的单级PFC高频变压器设计详细步骤
由于 LED 照明 电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的 LED驱动电源 ,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。
以一个60W的实例来进行讲解:
输入条件:
电压范围:176~265Vac 50/60Hz
PF 0.95
THD 25%
效率ef〉0.87
输出条件:
输出电压:48V
输出电流:1.28A
第一步:选择ic 和磁芯:
Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
按功率来选择磁芯,根据以下公式:
Po=100*Fs*
[电源管理]
LED路灯反光碗式和透镜式的二次光学研究
LED照明 将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于 LED 的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来 LED路灯 并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。 值得庆幸的是上游产业发展迅速, LED芯片 光效 的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的 光学 设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。 与 透镜 相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。 常见透
[电源管理]
LED路灯电源的选择原则及考虑因素
LED路灯电源是决定着LED路灯的驱动,LED路灯电源的选择(LED路灯电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择LED路灯电源(LED路灯电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在LED路灯电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许对此并不了解。 LED路灯电源的选择原则(LED路灯电源的选购) 首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的LED路灯电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现LED路灯电源应用的最佳性价比。 LED路灯电
[电源管理]
采用FAN6961设计的200W LED照明系统的电源
通用大功率LED照明驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。
飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。
FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的DC电压,从而达到
[电源管理]
Microchip推出用于离线式照明应用连续线性LED驱动器
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出用于离线式照明应用的新一代连续线性LED驱动器。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 CL88020是Microchip广受欢迎的CL88XX系列产品的扩展,设计用于从120 V交流电输入直接驱动一长串的低成本LED。采用该产品,客户无需LED照明设计通常所要求的开关电源转换便能获得高功率因数(PF),从而实现可靠且经济高效的紧凑型LED照明应用。 Microchip模拟、电源和接口部门营销总监Keith Pazul说:“从传统照明向LED过渡的步伐越来越快,Microchip提供了丰富多样的LED照明系列产品;客户也在不断寻求更好的电
[手机便携]
传老牌商艾尔莎业务重点将转向LED照明业务
据报道,台湾二级显卡厂商艾尔莎(Elsa)今后将把生产的重点由显卡业务转向LED照明产品业务。消息来源称艾尔莎自去年下半年起便开始涉足LED照明产品领域,其主要目标是中国大陆市场,而艾尔莎网站上的消息也证实了这一点。但艾尔莎仍将继续生产显卡产品,不过今后其显卡将主要面向大陆市场。另外艾尔莎公司还生产其它的IT产品,比如艾尔莎品牌的Pal Book II上网本,这种上网本主要面向入门级PC市场。
另据消息透露,艾尔莎显卡研发团队的多名开发人员已经离开公司自组了一个名为Lantic的显卡新品牌。不过当记者联系这家显卡厂商时却没有得到正面的回复,对方表示不愿意就此作出任何官方评论。
台湾另一家大厂商技嘉是
[电源管理]
