采用FAN6961设计的200W LED照明系统的电源
最新更新时间:2012-11-05来源: 21ic关键字:FAN6961  200W  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通用大功率LED照明驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。
飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。
FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的DC电压,从而达到功率因素修正。该器件的电源电压高达25V,起动电流低于25uA,工作电流可降低到6mA以下,可以进行零电流检测和逐个周期限流。FAN6961可用于电子灯镇流器,AC/DC开关电源转换器以及适配器和带ZCS/ZVS的反激电源转换器。图1给出了基于FAN6961的带整流和EMI滤波功能的电路图。
图1:基于FAN6961的带整流和EMI滤波功能的电路图。
FSFR2100功率开关也是该方案中的一个重要元件。FSFR2100采用零电压开关(ZVS)技术,能够大幅降低MOSFET和整流器的开关损耗。采用这种技术,此开关无需散热器即可处理高达200W的功率,使用散热器更可处理高达450W的功率。FSFR2100还集成了所有必需元件以构建可靠及高效的谐振转换器,并在高热效的SiP封装中集成了一个脉冲频率调制(PFM)控制器、一个高压栅极驱动电路和两个快速恢复MOSFET(FRFET),以及软启动、间歇工作模式和重要的保护功能。
200W LED照明系统的电源方案原型
图2:200W LED照明系统的电源方案原型。
这个200W电源解决方案的详细介绍和实现电路图参见下面的PDF文档。该电源方案的主要优势包括:非常紧凑设计;全负载效率大于94%;待机功耗仅为1.2W;EMI很低;可通过PWM信号调光;只有PFC开关需要加散热片。
关键字:FAN6961  200W  LED照明 编辑:探路者 引用地址:采用FAN6961设计的200W LED照明系统的电源
上一篇:一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
下一篇:基于LM105的15V跟踪稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论 1. LED驱动IC特点与选择 网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢? 专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。 LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。 网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择? 专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产品的目标
[电源管理]
节能环保将加速LED照明“登堂入室”
  LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大蛋糕。但是调查结果显示,目前LED短期内恐难撼动传统照明灯具在室内的垄断地位。但是现如今节能环保如今已然成为人们生活的一部分,低碳、节能、减排这些理念已经贯穿了人们的思想和生活理念。   不论是哪一种技术,能够减少用电量,就是省掉电费,减少二氧化碳排放量或环境污染。尽管这些节能技术的成本有很大的差异,某些节能技术打造产品的过程属于高耗能产业,仔细精算之后也不算是够经济,但至少在某些程度上对使用中的环境影响有降低的效果。研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有污染,与白炽灯
[电源管理]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
  LED光源 的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。   适用范围   本标准适用于各类 LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。   技术要求   把 LED灯具 的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。   试验方法一   结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。   本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只 LED灯 具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
照明成LED产业新增长点
  由于去年LED液晶电视渗透率的提高,LED芯片需求旺盛,导致LED芯片及其上游材料、设备的供应短缺。整个LED产业链目前都在大举扩产,以满足需求,该产业已进入景气阶段。   随着上游芯片扩产设备的陆续投入使用,预计仅中国大陆今年的芯片产能就将达2000亿只以上,比去年的600亿只高出两倍多,上游可能会因产能过剩出现价格下跌。今年LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓,照明将成为新的高速增长点。上游芯片厂商的大幅扩产,导致芯片供给大幅增加;同时,下游的需求,尤其是在照明领域的渗透,仍需假以时日;今年芯片出现产能过剩将是大概率事件。但我们认为,这种阶段性的产能过剩对于LED在照明领域的渗透和普及是有益的。原因是:目前困扰LED
[电源管理]
LED照明设计需考虑的各种因素
led照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。   由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理
[电源管理]
预估:2012年LED照明产值达到110亿美元
  研调组织拓墣工业研究所表明,由于 LED 照明 产物受限于灯具无法通用、球泡灯亮度缺乏、LED光形有别于传统照明产物、产物单价过高级要素,招致2011年全球全体 LED照明 (包括LED光源、LED灯具及关联零组件)产量生长缓慢,估量仅有87亿美元,2012年可望生长至110亿美元,年增26%;而2015年上看192亿美元,年复合生长率近20%。   近年来LED照明生长速度缓慢,但从2012年开端,跟着各国政府连续推广禁用白炽灯方针,LED照明工业远景建立。拓墣以为,后白炽灯时期曾经降临,使用商场将从野外照明优先开展,商用照明、工业照明、车用照明居次,最终再浸透进家用商场,将来4年内为LED规划照明商场的最终关键期。
[电源管理]
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者 使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻
[电源管理]
多串<font color='red'>LED照明</font>系统与四大线性稳压器问题
安森美完善的电源IC赢得广泛LED照明商机
发光二极管 (LED) 这项照明设计发展至今已成功打进各种应用领域,包括建筑、交通号志、太阳能、 LCD 背光、零售、汽车和住宅照明等。 LED 的发明,对于照明设备的创新和能源节省具有重大意义。安森美半导体身为全球领先的高效能电源解决方案供货商,提供多样的 LED 驱动电源解决方案产品,满足从高压场效应管 (FET) 的离线型 AC-DC 开关电源,到宽输入范围的中等电压 LED 电源以及可携式产品背光和闪光驱动应用的广泛需求,并提供相关参考设计,帮助客户缩短产品开发时程。 与传统的光源相比, LED 具备许多优点,包括工作电压低、效能高、寿命长、色彩丰富、产
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
