led吸顶灯调色温是怎样实现的
最新更新时间:2018-01-20来源: 互联网关键字:吸顶灯  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
led调色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度,改变流过LED的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电流的调节,是用改变PWM来实现的。所谓PWM,就是脉冲宽度调整。脉冲宽度调整的方法,最根本的是改变决定其宽度的电阻与电容值的数值。RC的乘积大,则宽度会大些。
调光调色LED吸顶灯,其实是内部有2路的输出的。一路为暖光(3000k色温左右),一路为冷光(正白,7000k色温左右)。每一路都是独立的。通过给每一路不同的亮度,就可以对整个灯进行色温的调整和亮度的调整。譬如,A路是暖光,色温3000k,但亮度只有全亮的10%,而B路是冷光,亮度只有全亮的40%,那么,在灯体内混成的色温可能就只有5000k了(不是很冷白,也有一丁点暖白)。也就是说,真正的调光调色可以从亮度和色温进行调整。
实现LED灯具色温调节的新方法
常规色温调节方法采用两个调光电源驱动高低两种色温白光LED阵列,通过调节两种LED的驱动电流比例实现色温调节。该方法只能实现色温调节,无法实现线性调光。为此,本文在分析了LED色温调节的常规方法存在的问题的基础上,提出一种LED色温调节的新方法,与大家探讨,新方法仅采用一个LED调光电源,在LED调光电源后仅增添几个器件即可实现LED灯具的色温调节和亮度调节且互不干扰,有利于降低了成本,提高电源可靠性,对于LED的控制具有应用价值。
一、LED色温调节的常规方法
1.LED色温调节的常规方法
LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,两种LED阵列密集交替排布使两种色温充分混光,通过调节两种LED的驱动电流比例能够实现总体色温调节[3]。图1给出了这种方法的结构框图。PWM1信号用来调节可调光电源P1的输出电流I1,I1驱动暖白LED阵列;PWM2信号用来调节可调光电源P2的输出电流I2,I2驱动冷白LED阵列。通过调节PWM1信号与PWM2信号的占空比比例来调节暖白LED阵列和冷白LED阵列的亮度比例,由于两种LED的充分混光,实现了灯具的整体温调节。
2.LED色温调节的常规方法存在的问题
人们往往不希望调节色温时灯光的明暗程度发生变化或者调光时色温发生明显偏移,也就是说希望调色温和调光互不干扰,这样可以通过调光和调色温的不同组合配置更多的光环境。然而,上述方案难以满足这一要求。
1)难以实现亮度调节
目前大多成熟的LED可调光驱动电源方案中,电源管理芯片通常只提供一个调光引脚。采用上述常规方法调节色温时,为了实现双电源的输出电流比例的调节,两个电源的调光引脚都将被占用,因此没有实现调节色温的同时独立调光的硬件资源。
2)电源效率过低,降低了电源可靠性
由于LED是低压直流光源,因此LED驱动电源是降压型AC-DC恒流电源,这种电源的效率随电源功率降低而降低。图2给出了采用了富士通MB39C602芯片的LED电源的效率随输入功率变化的实测曲线,输入功率为3W时电源效率相比输入功率为15.5W时的效率降低了17%。色温调节的常规方法中,可能始终有一个电源的输入功率较小。这意味着该电源的效率降低,功率损耗增加。功率损耗在电源中主要表现为热能,并产生高于环境温度的温升。经验表明,温度每升高10℃,系统失效的可能性增加一倍,这将极大的降低系统的可靠性[4]。另一方面,功耗增加将导致光效降低,减弱LED的节能优势。
二、LED色温调节的新方法
1.LED色温调节的新方法
新方法采用了PWM调光驱动电源方案,并在电源后端电路中增设了色温调节电路,该色温调节电路采用PWM开关调光的方式调节冷白LED阵列和暖白LED阵列的导通时间比例,实现色温调节,结构框图如图3。
该方案采用PWM1信号控制电源的调光端子,通过调节PWM1的占空比来调节LED的输出电流Io进而实现LED灯具调光。
为了实现色温调节,将导通压降比较接近的一路冷白LED阵列和一路暖白LED阵列并联接于电源输出端,采用功率开关管MOS1和MOS2分别控制冷白LED阵列的通断和暖白LED阵列的通断。PWM2信号连接MOS1的栅极,实现对冷白LED阵列导通时间的控制,PWM2经反相器后得到反相的信号PWM3连接MOS2栅极,控制暖白LED阵列的导通时间。PWM2为高电平时,PWM3为低电平,故冷白LED阵列导通,暖白LED阵列断开,反之亦然。调节PWM2的占空比来调节单位时间内冷白LED阵列和暖白LED阵列的导通时间比例,利用人眼存在暂留时间,实现了色温的变化效果。
2.新方法的试验验证
为了验证这种方法,本文采用MB39C602的LED可调光方案,在其后端增设上述色温调节电路,并进行了测试。图4给出了不调节色温、仅调节亮度(图中体现为电功率变化)时,色温随功率变化的曲线。图4中的冷白、偏冷白、中性白、偏暖白、暖白五个典型应用色温梯度的曲线均趋于一条平行线,说明在不调节色温时仅调节亮度,色温变化不大。图5给出了不调节亮度、仅调节色温时,功率随色温变化的曲线。图5中给出了实际常用的三个功率梯度,三个功率梯度曲线均趋于一条平行线,说明在不调节亮度时仅调节色温,对输入功率影响不大。
给出了不调节亮度、仅调节色温时,光通量随色温变化的曲线。图6中给出的光通量梯度曲线幅度变化不大,说明在不调节亮度时仅调节色温,亮度变化有限。
由上述测试结果可以看出,新方法在不同亮度条件下,可以满足较大范围的LED灯具的色温调节。不调节亮度仅调节色温时,电源的输入功率波动较小且光通量变化不大。不调节色温仅调节亮度时,色温变化较小。能够满足独立调节色温和独立调光的要求。这就解决了LED色温调节的常规方法只能调节色温难以实现调光的问题,同时避免了因电源输出功率过小而降低电源效率及LED光效的问题。
3. 新方法的优势
1) 新方法既能调光又能调色温且互不干扰
新方法采用独立的PWM1信号和PWM2信号分别控制电源的调光端子和色温调节电路控制端子,实现亮度调节和色温调节互不干扰,可以配置出更多的光环境,满足更多的照明需求。
2) 新方法可靠性高
新方法中,任一时刻,两路高低色温白光LED阵列中只有一路呈导通状态,实现了输出功率恒定,从而避免了常规方法中电源功率过低致使电源效率低、系统可靠性低、光效低等问题。
3) 新方法成本低
新方法电路结构简单,仅采用一个调光电源及几个用于实现色温调节的器件,相比常规方法采用两个调光电源,具有硬件成本低、控制容易实现、工作稳定的特点。
关键字:吸顶灯  led 编辑:王磊 引用地址:led吸顶灯调色温是怎样实现的
上一篇:几款常用cob光源规格与参数
下一篇:cob光源是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
白光LED电荷泵电路板布局的一些注意事项及规则
  对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。   对于MAX1576白光LED电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则:   所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。   输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。   为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。   如果有独立的GND与PGND
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>电荷泵电路板布局的一些注意事项及规则
单片机的LED汉字条屏显示技术的工作原理综述
文中设计了一种基于单片机动态扫描控制的16x16LED汉字显示条屏,简单分析了汉字显示的原理,并对LED显示模块单元如何进行行列信号控制及信号传输中的驱动问题进行了研究。结果表明采用并行数据输入、串行数据输出的专用电路可大大减少CPU的辅助时间,提高数据的发送速度。 LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成在面积显示屏幕,有可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点。在短短的几十年中,技术、产业都取得了长足的进步,已经发展成为重要的现代信息发布媒体手段,在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域得到广泛应用,随着社会信息化的进程,LE
[单片机]
单片机的<font color='red'>LED</font>汉字条屏显示技术的工作原理综述
便携智能影院新典范,优派推出全新DH12 Pro智能投影
优派(ViewSonic)宣布推出便携智能投影DH12 Pro。全新的DH12Pro搭配了专业投影机的中置镜头设计,整体调试更为方便,干净简洁的机身更易融入多种场景应用;采用了第二代RGBB LED光源技术,为用户提供更宽广的色域范围,同时让使用寿命可达3万小时;支持优派独家SuperColor炫彩技术,可让用户享受到真实、准确的色彩世界;此外,在声音方面,内置了经专业音色调校的JBL音效系统,为用户打造与众不同的影音双重享受体验,并内置了强大智能系统,海量资源随用户所选,成为新一代智能娱乐影院的新典范。 精彩的3D影音体验 优派DH12Pro拥有3600 ANSI流明亮度,搭配1080P 全高清画面,画质与亮度的完美
[嵌入式]
用双色LED指示10种状态
大多数采用微控制器的设备都会有几种工作状态。通常是用按键开关来控制这些状态。为尽量降低成本,很多设计都使用一只开关;通过按压次数来决定微控制器的状态。本文的电路用一只发光LED来指示所选择的状态。   市场上有大量可选用的双色LED,有各种形状和颜色,厂家如Kingbright、Optosupply等。这些LED提供了新的机会,仅用一只LED就能指示10种状态。按压一个连接到微控制器外接中断脚的按键开关,就能设定状态(图1)。每次按下时,中断例程都会将设备设定到下一个状态(图2)。   State 0是待机模式,LED熄灭。此时设备在等待按下开关。LED颜色指示出以下的三个状态。例如,Kin
[电源管理]
用双色<font color='red'>LED</font>指示10种状态
LED区域照明驱动电源的方案解析
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开路故障,可能造成整串LED关闭的后果,故需要顾及为LED串提供保护的方案。高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>区域照明驱动电源的方案解析
照明级LED的封装方案
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的 大功率LED 器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小 功率 LED 器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出 光效 率,给 LED封装 工艺、封装设备和封装材
[电源管理]
LED芯片基础知识专题介绍
  一、led历史   50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(Nick HolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。   最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140
[电源管理]
科鑫光电首推760mm直径圆环形P2.5中空led
圆形中空LED屏是科鑫光电根据现场和客户要求定制的一款ART艺术创意设计LED显示屏,具有显示屏的特点,进行文字、图片、视频等信息的播放,也具有艺术造型,烘托现场环境气氛,应用在舞台、演播室、酒店、机场、路灯广告等LED场所,根据直径要求,可做成户外室内中空圆形LED全彩屏的有P10、P8、P7.62、P6.25、P6、P4、P3、P2.5等不同像素密度的圆环形LED显示屏。 不同点间距的LED显示屏对显示效果有区别,像素密度越高,画面细节越容易表现。室内全彩LED显示屏与传统的室内的DLP、LCD等拼接屏的对比,主要有以下优势点:1、单元化、结构化设计:大型的LED显示屏采用单元化的屏体结构,使连续直观简单,能根据需要
[电源管理]
科鑫光电首推760mm直径圆环形P2.5中空<font color='red'>led</font>屏
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
