大多数采用微控制器的设备都会有几种工作状态。通常是用按键开关来控制这些状态。为尽量降低成本,很多设计都使用一只开关;通过按压次数来决定微控制器的状态。本文的电路用一只发光LED来指示所选择的状态。
市场上有大量可选用的双色LED,有各种形状和颜色,厂家如Kingbright、Optosupply等。这些LED提供了新的机会,仅用一只LED就能指示10种状态。按压一个连接到微控制器外接中断脚的按键开关,就能设定状态(图1)。每次按下时,中断例程都会将设备设定到下一个状态(图2)。
State 0是待机模式,LED熄灭。此时设备在等待按下开关。LED颜色指示出以下的三个状态。例如,Kingbright公司的WP5A9EGW12.3SF LED可发出红、绿、橙颜色。加上闪烁就可指示其余的状态。红色与绿色LED可以分别独立地控制,从而获得六种指示组合(表1)。
微控制器的内部振荡器作为时钟源,简化了电路,因为振荡器不需要外接元件,其5%的公差足够用于此应用。固件为外部中断输入端设定了内置的上拉电阻。
时钟速度与预定标器值以及时钟计数器模寄存器共同决定了LED闪烁的速率。内部振荡器产生一个12.8 MHz的时钟,获得3.2 MHz的总线频率,每个循环等于0.3125 μs。将预定标器值选为64,则时间计数器模寄存器就可以计算出一个循环为50倍定时器周期(以毫秒为单位)。例如,要获得1s的闪烁速率,应将时间计数器模设为50000,或十六进制的$C350。
使用列表而不采用程序轮询的方法,可以大大减少固件的大小。此处可以下载到固件的汇编码。这种方法适用于任何微控制器。甚至可以采用不同的闪烁速率,增加所指示状态的数量。
关键字:双色 LED
编辑:探路者 引用地址:用双色LED指示10种状态
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
LED灯具设计关键分析
要设计LED灯具产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。 一、半导体照明应用中存在的问题 1、散热 2、缺乏标准,产品良莠不齐 3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心 4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程 5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量 特点: 1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品; 2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计
[电源管理]
从LED护栏管使用环境剖析其应具备的防护措施
一、 LED护栏管的行业质量状况
照明行业的质保潜规则是:照明产品的品质保用期均以一年期限为度.据本人的市场调研结果,目前,行业内护栏管在保用期内的损坏率均在8%-15%之间居高不下,质量稳定性成了用户的最大的烦恼,如何解决这一现实问题,成了困惑业界的话题,要解决这一问题,首先就必须要找到症结所在,对症下药,才是唯一途径。
二、 常规的防护措施能行吗?
综观led行业护栏管的防护措施,基本上都是在两端堵头上进行外部防护,从护栏管的工作环境上分析,根据使用区域的不同,护栏管要能承受:高温,酷寒、日晒、雨淋、干燥等各种恶劣环境因素考验,出厂时看起来似乎万无一失,但使用过程中却问题不断,原因根源在哪里?
[电源管理]
基于LT3743 LED驱动器新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率 驱动 器,从DLP 投影机 中的大电流 led 到高功率激光 二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。
LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器 ,它运用固定频率、平均电流模式
[电源管理]
Vishay采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。Vishay Semiconductors VLMU1610-365-135性能可靠、节能环保,使用寿命超长,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯。
VLMU1610-365-135的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到25000小时,而典型水银灯的寿命只有10000小时。UV LED对环境友好,不含重金属,耐冲击特性提高了器件的可
[电源管理]
中国LED产业年产值上亿的企业超过140个
中国LED行业企业数量众多,经过多年的发展,整体上已经取得了较大的进步。据最新统计,中国LED行业年产值上亿企业已经超过了140个。 总体来看,中国LED产业呈现以下特点
一、未出现绝对的龙头企业。尽管中国LED企业数量多,但规模普遍不大,从2009年的销售情况看,中国LED行业没有1个企业LED产品年销售额超过10亿元人民币。
二、LED显示屏行业发展走向成熟。2009年,年产值上亿的企业中有生产显示屏的超过50个,超过40个企业是以生产LED显示屏为主。
三、LED照明行业发展迅速。2010年LED照明已经开始发酵,与2009年相比市场需求量大增,做LED封装、LED显示屏的企业也纷纷
[电源管理]
分析LED透镜的光损失
LED透镜模组
是将多个单颗透镜通过注塑完成一个整体的多头透镜,按不同需求可以设计成3合1、5合1甚至几十颗合一的透镜模组;此设计有效节省生产成本,实现产品品质的一致性,节省灯具机构空间,更容易实现“大功率”等特点。
光损失斟酌 1.有泡壳、透镜的灯具其光通量实际要满足标准要求的光分布,还需考虑外壳、透镜的透过率、溢出光损失等因素。而泡灯或作普通照明用大功率需要用透镜将平行光束进行扩散处理,来满足标准的要求。为使光学效果更加合理,设计中应将灯具外罩分割成矩形小单元,这样做的目的在于打碎光波的波面,使产品产生均匀的外观效果。在每个小单元中,采用椭球面,因为该面具有水平和垂直两个方向的弧度,从而可
[电源管理]
积极抢进mini-LED背光市场 聚积科技各尺寸LCD显示器解决方案
积极抢进mini-LED背光市场 聚积针对各尺寸LCD显示器推出解决方案 (2021年7月12日)从近期市场动态可以预测,全矩阵区域调光 (FALD, Full Array Local Dimming) mini-LED将会成为LCD显示器背光源的主流技术。而聚积科技早已于两年前开始积极布局于此,因应不同尺寸的LCD显示器推出适合的解决方案,与客户携手为消费者带来更好的显示效果。以下就中、小尺寸与中、大尺寸两种LCD显示器的背光芯片及系统架构分别说明: 聚积科技因应不同尺寸的LCD显示器推出适合的背光解决方案 中、小尺寸LCD显示器 推荐芯片: 聚积针对中、小尺寸LCD显示器如笔电、平板等等,推出mini-LE
[电源管理]
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个DC/DC转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必须在亮度等级上保持颜色特
[电源管理]
