振弦式传感器电子标签管理系统的设计与实现
最新更新时间:2010-02-09来源: 现代电子技术关键字:传感器  电子标签 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
      在土木工程中,经常要用振弦式传感器测量各种指标参数,包括拉力、压力、应力、位移等。而振弦式传感器因制造工艺所致,其产品性能参数离散性很大,每个传感器都必须单独标定,得出一组基本上是惟一的性能参数(重复的概率极低)。在使用时,必须分清每一个传感器及其所对应的测量值,然后将每个传感器的特性参数和测量值代人其标定公式进行计算,才能得到所需的物理量。如果所测传感器不是一个型号,则所用公式也不一样。
      目前,在实际应用中,每个传感器的编号(ID号)写在一个套管上作为标签,然后将标签套在传感器引出的电缆上。测量人员在现场完成测量后,根据标签上的编号可以从产品出厂手册上查出该传感器的指标参数,即可进行物理量的计算。然而由于人为因素以及受周围施工环境的影响,传感器标签很容易磨损或丢失,这样就导致传感器因参数不可知(身份不明)而成为废品。为此,设计一个传感器电子标签管理系统,用存储器充当电子标签,将传感器编号(ID)和相关参数固化在存储器中,然后将存储器置入传感器内部。这样,即使外套标签丢失或磨损,依然可以利用手持设备从电子标签中读出传感器编号和参数,从而解决了应用中的这一难题。
1 设计与实现
1.1 系统构成与工作原理
      系统主要由四部分组成:后台计算机(上位机)、通信电路、前台单片机(下位机)和存储器(电子标签),见图1。其工作流程为:
    (1)传感器参数的录入。PC机进入“电子标签管理系统”环境,接收键盘键入的传感器参数数据,并将数据存人数据库中。完成传感器参数的录入功能。
    (2)PC机与单片机串行通信。通过通信电路中的MAX232电平转换器实现。RS 232电平与TTL电平之间的转换,通过自定通信协议实现通信数据传输格式的一致,完成PC机与单片机之间的通信任务。
    (3)存储器的数据读写。单片机与存储芯片之间采用I2C总线连接。单片机可将从PC机接收到的传感器数据通过I2C总线写入存储器芯片,完成电子标签的制作工作;还可能把存到存储器芯片中的数据读出并回传给PC机,完成电子标签的读出与检验。
1.2 后台PC机程序设计
      “电子标签管理系统”是以传感器参数为应用对象,结合当前和未来管理的发展需求进行设计的。系统的后台采用目前流行的面向对象编程语言Visual C++6.0开发,并挂接Access数据库。厂家除了可以为每个传感器制作电子标签外,还可以对出厂产品进行信息管理,包括产品的查询、品种的增加、删除,每日或每月的产量统计等。程序主要由用户登录界面、文件、基本信息管理、历史记录、用户管理、数据通信、帮助、退出等模块组成。程序功能结构图如图2所示。
    系统数据库中共包含6个表:用户信息表、传感器型号表、传感器参数表、已录入传感器参数表、型号名称对应表、保存文件表等,其中保存文件表作为数据文件存储表,型号名称对应表是为了避免重复输入而建立的一个特定数据库表。[page]
    VC与数据库的接口有多种方式,本系统采用活动数据对象(Active Data Object,ADO)技术访问数据库。ADO实际上是一种基于COM(组件对象模型)的自动化接口(IDispatch)技术,并以OLEDB(对象连接和嵌入的数据库)为基础,经过OLEDB精心包装后的数据库访问技术。利用它可以快速地创建数据库应用程序。
    在VC中使用ADO的步骤如下:
    (1)在头文件中引入相应的ADO库文件
    这行语句声明在工程中使用ADO,但不使用ADO的名字空间,并且为了避免常数冲突,将常数EOF改名为adoEOF。
    (2)初始化OLE/COM库环境
    ::CoInitialize(NULL);
    放在所有ADO调用的前面,一般放在函数BOOLCTheApp::InitInstance()里面。
    (3)关于数据类型转换
    由于COM对象是跨平台的,它使用了一种通用的方法来处理各种类型的数据,因此CString类和COM对象是不兼容的,需要一组API来转换COM对象和C++类型的数据。_variant_t和_bstr_t就是这样两种对象。它们提供了通用的方法转换COM对象和C++类型的数据。
    系统采用Win32 API函数实现后台与前台的串行数据传送。
1.3 前台单片机程序设计
      前台单片机(下位机)主要完成两个功能:一是与后台PC机(上位机)的串行通信;二是对电子标签(存储器芯片)的读写操作。单片机选用51系列即可。在与PC机的通信中,采用定时器T1,定时器工作于方式2,串行口工作于方式1,波特率设为2 400 b/s。串行E2PROM是近几年出现的一种新型的电可擦除存储器。与以往的并行存储器相比,其优点是体积小、占用硬件资源少、价格低;缺点是存取数据速度较慢。该类器件采用I2C总线进行通信,擦写次数达100万次,数据保存时间100年,非常适合做电子标签。由于所要存储的传感器数据量少于256个字节,所以选用ATMEL公司的串行E2PROM存储器AT24C02作为电子标签。系统采用单字节写、随机读方式,对存储器芯片AT24C02进行读写操作。
2 结 语
      振弦式传感器是土木工程中必不可少的质量监测器件,因其制造和应用场合的特殊性,在使用中有不少特殊问题。本文介绍的电子标签可以有效地解决因人为和环境因素造成的标签信息丢失问题,扫除了振弦式传感器在工程应用中的一个障碍。具有电子标签的传感器其引出电缆共有五根线。除原来的信号线和地线外,多了三根线,即电源线、I2C总线的SCL和SDA线。使用时,只需将手持仪接到上述三根线上即可读出传感器数据。显然,该系统只要稍加修改就可应用于其他电子或非电子产品中,因此,系统具有广泛的应用场合和较高的应用价值。
关键字:传感器  电子标签 编辑:冀凯 引用地址:振弦式传感器电子标签管理系统的设计与实现
上一篇:MEMS陀螺仪将渗透全球智能手机应用市场
下一篇:霍尼韦尔推出ZEPHYR数字式气流传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:05
温湿度传感器SHT11的感测系统设计
SHTll简介 SHTll是瑞士Sensirion公司推出的一款数字温湿度传感器芯片。该芯片广泛应用于暖通空调、汽车、消费电子、自动控制等领域。共主要特点如下:   ◆高度集成,将温度感测、湿度感测、信号变换、A/D转换和加热器等功能集成到一个芯片上;   ◆提供二线数字串行接口SCK和DATA,接口简单,支持CRC传输校验.传输可靠性高;   ◆测量精度可编程调节,内置A/D转换器(分辨率为8~12位,可以通过对芯片内部寄存器编程来选择);   ◆测量精确度高,由于同时集成温湿度传感器,可以提供温度补偿的湿度测量值和高质量的露点计算功能;   ◆封装尺寸超小(7.62 mm×5.08 mm×2.5 mm),测量和通信结束后,自动
[嵌入式]
嵌入式智能化传感器的设计
   摘 要: 给出了智能化传感器嵌入式控制器的开发环境、典型嵌入式微控制器硬件结构和软件结构及设计方法,同时对智能化传感器的信号处理方法作了简单介绍,最后提供了一些目前广泛应用的嵌入式微控制器芯片。     关键词: 嵌入式微单片机 智能传感器 信号处理        在智能化仪表应用中,片上型微处理控制器已经得到非常广泛的应用,这种微型控制器主要是向着单片化、微型化、高性价比的方向发展,特别是具有片上程序存储器、数据存储器和不同的I/O接口的单片微处理器的出现,改变了传统的智能化仪表的设计方法。传感器本身的智能化给现代仪表设计提供了更大的空间,一些微控制器本身带有A/D和D/A转换器、通讯接口(
[嵌入式]
中科院研发基于生物敏感膜的便携式传感器
中国科学院电子学研究所的蔡新霞等人经过十余年研究,在高灵敏度快速响应敏感膜材料关键技术、微型化集成化生物传感器制备新工艺、多参数生物传感器检测新方法三个方面取得了重大创新和突破,发明了多参数微传感器敏感材料试剂制备和敏感膜固定化方法、微电极阵列集成化制备新工艺、电化学多参数生物传感器检测新方法和仪器、光学多参数生物传感器检测新方法和仪器,技术主要指标达到同类技术的国际先进水平。 该发明技术拥有完全自主和系统的知识产权,获国家发明专利授权31项;在传感器领域国际权威期刊上发表SCI/EI收录论文236篇;制定了企业标准4项,获得中华人民共和国医疗器械注册证4个,形成6个类型的新产品;血糖和血酮体检测产品获得了欧盟CE认
[物联网]
Pellistoren 可燃性气体传感器
Pellistors使用催化燃烧来测量可燃气体或蒸气在空气的含量直到达到该气体的LEL* 。 标准传感器包括一对元件,主要指典型地指探测器和平衡器(参照元件)。探测器包括一颗催化材料的小珠子和其中埋置的铂金导线卷。平衡器和探测器很类似,但小珠子不具有催化作用所以是惰性的。
[模拟电子]
思特威闪耀亮相2021 CPSE,同期新品发布会圆满落幕!
2021年12月29日,中国深圳 — 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens)以“以芯见非凡,用影像连接未来”为主题亮相第18届国际社会公共安全博览会(CPSE)。在活动现场思特威举行了2021新品发布会,思特威首席运营官马伟剑先生带来精彩的开场发言,宣布新晋成立汽车芯片部及工业和新兴传感器部,意在进一步拓展车载、工业及专业级机器视觉市场。而后,安防、车载、工业和新兴传感器三大芯片部负责人也轮番发布最新的尖端产品,为安防、车载电子以及工业&机器视觉客户量身打造智视解决方案,现场座无虚席,氛围热烈。 目前,为期四天的第18届国际社会公共安全博览会已于深圳会展中心圆满落幕,此次安博会展示面积高达11万平
[安防电子]
博世第一百万个雷达传感器下线
    近日,位于斯图加特附近的博世Reutlingen工厂生产出了第一百万个77Ghz雷达传感器。该雷达传感器的批量生产始于2000年,虽然经过了13年的时间才实现第一百万个产品下线,但在接下来一年多的时间里将实现下一个一百万的生产。负责自动驾驶技术的博世集团董事会成员Wolf-Henning Scheider表示:“未来几年驾驶员辅助系统将飞速发展,博世将在2016年生产出第一千万个雷达传感器。” 博世员工在认真检查生产出的雷达传感器
[汽车电子]
固态激光雷达的前世今生
毫无疑问,激光雷达是自动驾驶传感器领域最热门的投资领域之一,几乎每个月都有 1 到 2 笔重大投资。 目前自动驾驶领域传感器主要有摄像头、毫米波雷达和激光雷达组成。如果说激光雷达兼具毫米波雷达和摄像头的功能和优点,又没有它们的缺点,未来自动驾驶只用激光雷达即可。 你肯定会说这不可能,因为现在很多公司都强调多传感器融合。为何激光雷达或一统江山?主要原因还是激光雷达的种类太多,分布十分广泛,性能挖掘潜力巨大。 激光雷达:“三大类”和“四部分” 激光雷达按重点提供的内容可以分为三大类: 一类是类似毫米波雷达,重点提供目标的速度、距离和方位角,如 IBEO 的 4 线或单线激光雷达,某些固态激光雷达也是如此,如通用刚刚收购的 Strob
[汽车电子]
安森美推出首批具有近红外+(NIR +)的高分辨率图像传感器
2018年4月10日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ) 推出首批采用近红外+(NIR +)技术的 CMOS图像传感器 ,该技术有效地将高动态范围(HDR)与增强的微光性能相结合,以使能高端安防与监控相机。 AR0522 是一款1/2.5英寸510万像素(MP)图像传感器,基于一个2.2微米(um)背照式(BSI)像素技术平台,专为在微光条件下需要高分辨率、高质量视频捕获的工业应用而开发。AR0522图像传感器提供的近红外波长的灵敏度大概是现有的AR0521图像传感器的两倍。 AR0431 是一款1/3.2英寸400万像素传感器,基于一个2.0 um 背
[传感器]
安森美推出首批具有近红外+(NIR +)的高分辨率图像<font color='red'>传感器</font>
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
