一种新型温盐深传感器的数据采集与应用
最新更新时间:2011-03-12来源: 互联网关键字:温盐深传感器  导航  潜水器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
The Application of A New Type CTD In The Submarine
Li Xue-cong, Wan Pin,Deng qinghua, Li Jun
Abstract: This paper mainly introduces the type CTD of SBE 37-SI MicroCAT, which is able to bear the high pressure and can measure exact value of such states as the temperature, conductivity, pressure, depth, salinity, velocity of sound , density of seawater. The characteristic can meet the design of the Integrated Navigation System(INS) in the submarine. Because there are differences in the output form of its data and the data form of generally navigation equipment, its data can‘t be sent to INS in the submarine directly. So it is necessary to design transformation of serial interface. It makes the SBE 37-SI MicroCAT to communicate with INS of the submarine directly.
Key words: CTD; Navigation; Submarine;
0 引言
随着工业和国防技术的发展,潜水设备在各种应用尤其在军事应用上,对探测技术的高、精、尖的要求越来越高。在各种潜水设备的技术发展中,具有重要意义的潜水器充分的体现了这一点,为了提高潜水器的深潜能力,潜水器都配备有综合导航显示控制系统,确保潜水器能够精确的潜航,顺利完成各种水底作业任务。由于潜水器的体积和载荷的限制,综合导航显示控制系统使用的传感器必须体积小、重量轻、耐高压,并且在功能上要能快速、准确地获得潜水器的航行参数。在测量海水的温度、电导率、压力、深度、盐度、声速、密度等状态参数方面,SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器能将上述海水的七种状态参数测量于一体,而且在精度、体积、重量上都能很好地满足系统设计的要求,是一种非常适合用于潜水器上的传感器。下面就有关SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器在潜水器中的数据采集过程进行探讨,对其中的传输格式不对应,不便于直接传输,提出一种可行的设计方案和思路,并给出一个已经得到应用的实例进行说明。
1 SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器在潜水器中的应用
潜水器的综合导航显示控制系统主要是应用组合导航技术和信息融合技术把各个导航设备有机地组合起来,在不改变各导航设备的情况下,采用滤波技术,对各种导航信息进行处理,实现各种导航信息互相取长补短,提高导航定位精度;通过对导航信息进行集中显示,集中控制和综合处理,可以实现最大限度发挥每一个导航信息的作用,实时向使用设备提供全面的、最佳的导航信息。温盐深传感器的作用是实时地测量海水的各个状态参数,如温度、电导率、压力、深度、盐度、声速、密度,发送到综合导航显示控制系统,然后显示出来或者供其他设备使用。为了确保潜水器航行安全和打捞搜救任务的完成,潜水器上的传感器的测量必须满足航行的要求;数据的刷新率必须满足潜水器的要求;所测量得到的数据必须稳定可靠。SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器在这些方面的性能都能达到,满足导航系统的要求。
newmaker.com
图1 SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器
SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器目前在国外大多在潜水器和潜艇中使用,在国内还很少应用。如图1所示,其外形尺寸为长43.69cm,最大高度为13.97cm,最大宽度为10.8cm,重量约2.9kg。SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器的测量准确度非常高,例如温度范围在-5到30°C,精确度达到 0.0001°C,能在水深7000米的高压情况下也能测出所需要的精确的导航信息。SBE 37-SI MicroCAT与其它设备主要根据NMEA-0183标准来进行串口异步通信,交换数据,双向传输。它的外部接口是EIA RS-232,传输波特率可选择,范围由1200bit/s到38400bit/s。发送的字符码制为ASCII码,测量数据的传输的速率也可由输出的参数选定,每次测量数据输出的时间间隔范围由1.15秒到22.19秒。
2 SBE 37-SI MicroCAT接口电路的设计
SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器的输出数据格式与一般导航设备的常用格式,例如GPS的数据格式:$PASHR,POS,n,……,tt.t,vvvv*cc[CR][LF],它包含起始符$,数据内容,代码和标志*,代码和cc,数据终结符[CR][LF]。而SBE 37-SI MicroCAT的输出数据格式没有起始符、代码和标志以及代码和。它还有一个很大的特点:SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器的输出有电平保护作用,当它停电后重新通电启动,输出电平为零,不会自主的向外发送测量数据,必须给它发一个激发信号(数据发送命令)才能触发它。它的触发信号是两个回车换行字节(即0x0D、0x0A),但不能连续发,必须要分两次间隔两秒发出,这样才能将传感器触发,按照设定的格式和速率往外发送数据。
为了使温盐深传感器输出的数据格式与常用导航设备的数据格式保持一致,必须要设计一个数据格式转换接口电路,它需要完成的工作有:首先获得外部指令或自产生一个触发命令发给传感器,触发传感器;然后接收外部指令改变SBE 37-SI MicroCAT输出数据的波特率,传输数据的更新速率;并接收来自它的数据,加上起始符、代码和标志以及代码和;如果数据中有空格,则将空格置换成零;最后将数据输出给综合导航显示控制台。这样,数据格式转换接口电路一方面要处理控制指令的中断和实现改变传感器的波特率和数据更新速率,另一方面还要和传感器进行串行数据通信。
3 实际应用举例
由于SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器所提供的RS232数据格式与常用的导航设备数据格式不同,不能直接与潜水器综合导航显示控制台系统现连接进行数据交换。为了方便通信,本文作者在实际的工程应用中设计了一个数据格式转换电路板,电路的结构如图2所示。
newmaker.com
图2 SBE 37-SI MicroCAT数据格式转换电路板的设计
在图2中,通信控制单片机一方面负责接收数据,将接收到表达海水的状态参数的ASCII字符转换成数字类型,对该数字类型进行判断正负,把相应的空格置换成零,再转换为ASCII字符类型,添加上起始符$以及每个数据的头字母(即T、C、P、D、S、V、R),算出$以后所有字符的代码和,然后将代码和标志及代码和、回车符、换行符加上,最后通过RS232输出到综导显控台。另一方面,接收来自综导显控台的命令,然后发送给SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器,对传感器的响应完完全全地返回给综导显控台。因此综导显控台可以随时改变温盐深传感器的输出数据、数据输出的间隔时间以及他的状态,又可以接收到通用格式的数据。
本实例的硬件使用的是常用可靠的AT89C51单片机,AT89C51单片机是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
由于程序设计相对简单,为了提高开发效率,不采用高级语言编写程序,而是直接选择汇编语言编写程序。在可靠性需求高的环境,串口RS232的编程只使用发送、接收和地线等三个信号线,这样可以确保数据可以在任何时候都可以发送和接收,提高可靠性。
如图3所示的电路,是设计完成并在实际中使用的SBE 37-SI MicroCAT数据格式转换电路。电路设计精巧,面积小,安装方便,信号线拔插易用。
SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器在空气中测量直接出来的数据格式(如果数据为负则多加一位):
xxx.xxxx,xx.xxxxx,xxxx.xxx,xxxx.xxx,xxxx.xxxx,xxxxx.xxx,xxx.xxxx[CR][LF]
24.7798, 0.00068, -0.310, -0.307, 0.0130, 1496.123, -2.8873[CR][LF]
接口电路接收传感器(有三个负值)来的数据接口所输出的数据(将空格置换为零):
$Txxx.xxxx,Cxx.xxxxx,Pxxxx.xxx,Dxxxx.xxx,Sxxxx.xxxx,Vxxxxx.xxx,Rxxx.xxxx*cc[CR][LF]
$T024.7798,C00.00068,P-0000.310,D-0000.307,S0000.0130,V01496.123,R-002.8873*66[CR][LF]
newmaker.com
图3 SBE 37-SI MicroCAT格式转换电路板
4 结束语
本文作者创新点:SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器的性能、体积、质量和可靠性都能满足潜水器中综导显控台系统的设计要求,能精确测量潜水器所需海水的温度、电导率、压力、深度、盐度、声速、密度等状态参数。由于其输出的数据格式与导航设备的常用格式不同,无法直接相接,因此必须在其接口上另接一个数据格式转换电路,才可以得到常规的数据输出格式,以便更快地开发出通信与数据采集软件,通过人机界面完成对数据采集系统的控制与通信。本文介绍的实例系统的软硬件的实现方法比较简单,可靠性高,具有广泛的实用性。
参考文献:
[1]马忠梅,籍顺心,何立民.单片机的C语言程序设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1999.57-73.
[2]赵云鹏.MATLAB串口通信在数据采集中的应用,微计算机信息, 2006年第1-1期,P111-112
[3] 罗兴垅,黄隆胜.基于AT89C51控制的0.01℃数显温度计的设计,微计算机信息, 2006年第5-2期,P70-72
[4]杨宝清,宋文贵.实用电路手册.北京:机械工业出版社,2002
[5]吴金戍,沈庆阳,郭庭吉.8051单片机实践与应用.北京:清华大学出版社,2001
[6] Sea-Bird Electronics, Inc. User’s Manual of SBE 37-SI MicroCAT
关键字:温盐深传感器  导航  潜水器 编辑:神话 引用地址:一种新型温盐深传感器的数据采集与应用
上一篇:解密波音747飞机中的Sperry垂直陀螺仪
下一篇:热电偶测温的使用原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:07
物联网时代 车载导航迎来无机芯世时代
    故障率高、碟片片源获取难、产品同质化严重,这些都是传统带机芯导航的通病,这在汽车电子行业已经是公开的秘密了,“如果返修率能降到50%,我们的产品质量就很稳定了。”曾经业内有不少这样的声音,返修率50%。信息化的发展使得物联网、云计算技术融入车载导航,展望车载导航未来发展,市场趋势如何?     车联网是发展趋势     车联网的概念出来已有比较长的时间了,但一直备受热议,它被认为是汽车电子行业的发展趋势。对于车联网的概念有两种说法,一种说法是指利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术,对道路和交通进行全面感知,实现人、车、物、路的畅通、安全、高效地运转。     另一种说法是,车联网是物联网的
[汽车电子]
贸泽备货Bosch BMM350磁力计为3D、虚拟和增强现实、室内导航等领域提供支持
2023年8月16日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bosch的BMM350高性能磁力计 。BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强现实和混合现实应用、头部定位、室内导航、磁罗盘、高端游戏和机器人。 Bosch BMM350高性能磁力计采用Bosch特有的隧道磁阻 (TMR) 技术,具有磁震恢复功能,可在确保高精度的同时保护设备免受外部磁场的干扰。 对于增强现实或虚拟现实 (AR/VR),超精确数字寻路改进了对头部运动和3D音频的跟踪,减少了像素延迟和VR用户的晕动症。新的
[物联网]
贸泽备货Bosch BMM350磁力计为3D、虚拟和增强现实、室内<font color='red'>导航</font>等领域提供支持
思岚科技智能移动机器人具备完善的定位导航与路径规划能力
人类因有不同的感觉器官,而获得了视觉、听觉、味觉、嗅觉等不同的外部感觉,机器人也因有而“看见”、“听见”...这个世界。 在机器人实现自主行走的过程中,会涉及到各种不同的传感器,包括、视觉、超声波等传感器,雷达凭借激光良好的指向性和高度聚焦性,已经成为移动机器人感知外部环境的核心传感器,同时,它也是目前最稳定、可靠定位技术。 激光雷达可实现对周围环境的360度全方位扫描测距检测,从而获得周围环境的高精度轮廓信息。从工作原理上来说,其主要是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状
[机器人]
北云科技推出贴片式组合导航模块,智能汽车量产再加速!
自动驾驶正加速在汽车行业普及,高等级自动驾驶的量产早已箭在弦上。 在硬件层面,让车辆知道“我”在哪、“我”要去哪的高精定位模块已经成为量产自动驾驶的核心传感器之一。拥有适应各种场景的精准、稳定的定位能力,才能实现安全、好用的自动驾驶。 不过,多年以来汽车行业高精度定位模块存在着成本过高、集成度低、合规模块和芯片少等多种问题,制约着自动驾驶的量产、研发进程,影响着智能汽车和自动驾驶的研发、量产进程。 随着国内高精度定位行业的快速崛起,这一现象有望很快得到解决。近日,中国国际电视台(CGTN)的一条新闻引起行业关注,位于长沙的北云科技在节目中亮相了贴片式组合导航模块M1,在不输万元级组合导航整机性能的同时,具备非常高的集成
[汽车电子]
北云科技推出贴片式组合<font color='red'>导航</font>模块,智能汽车量产再加速!
NXP单芯GPS方案助力移动定位
  恩智浦半导体继2008年1月23日完成对GPS技术供应商GloNav的收购之后,日前发布为手机和独立个人导航设备(PND)设计的第一款单芯片Assisted-GPS (A-GPS) 解决方案。   恩智浦将GPS技术集成到现有的Nexperia 3G蜂窝系统解决方案7210中。   恩智浦手机及个人移动通信事业部互联娱乐高级副总裁Dennis Kishb表示:“恩智浦相信定位服务将是下一个杀手级无线应用。我们最近对GloNav的收购表明,我们相信越来越多位置感知技术的采用将为市场带来无限可能。我们高兴地看到,仅仅在交易结束的两周后,GloNav的技术就已与我们现有产品组合快速整合,使我们几乎立即能为客户提供行业领先
[新品]
基于google地图的Android系统导航应用设计
一、引言 在当今社会,手机已经成为人们日常生活中不可或缺的工具,以用户体验为核心诉求的智能手机,使手机由单一的通信终端发展成为互联网终端。越来越多的互联网应用被移植到智能手机中来,导航软件在智能手机中的应用成为了研究热点之一。在目前大部分智能手机都提供GPS 定位服务以及3G 无线网络越来越普及的双重驱动下,在Google 地图中实现导航服务,是具有可行性的。 本文提出并实现了一种基于Google Map Api 的Android 导航应用,能够给用户提供人性化和智能化的地图导航服务。 二、系统体系结构 图1 系统体系结构 三、UI 界面设计 Android 应用程序的基本功能单元就是AcTIvity 类中的一个对象,
[嵌入式]
一种新式宽频带宽波束圆极化微带导航终端天线设计
  1 引言   卫星导航近年得到了越来越广泛的应用,从而带动了导航终端天线的迅速发展。目前得到广泛应用的是GPS(Global Position System)系统和GLONASS系统,正在建设中的Galileo系统也是一个全球导航定位系统。这些全球定位系统的频段各不相同,比如GPS的频带为1575.42±2.046MHz,1227.60±2.046MHz;Galileo的频带为 1164~1215MHz,1260~1300MHz和1559~1592MHz。虽然这些导航系统所采用的频率不尽相同,但频率范围都在1164~1600MHz之间,只要能设计一种宽频带天线覆盖这个频带,则该天线具有良好的通用性和兼容性,可以应用于不同的导航
[电源管理]
一种新式宽频带宽波束圆极化微带<font color='red'>导航</font>终端天线设计
RFID导购机器人导航与控制系统的设计
本文采用了无线射频识别技术、红外线距离传感技术和地磁感应电子罗盘相结合的方法,设计出了一种基于DSP控制的信息融合的自主移动的机器人的导航与控制系统。 并且在设计的过程中根据实际情况的需要,对传统的红外避障传感器进行了一些改进,同时,对信息融合状态下的DSP系统的驱动架购设计,作出了一些研究和论述。给出了小型机器人的运动控制的驱动电路的设计。最后,对这种架构下的自行设计出来的机器人,在超级市场中进行了实际的稳定性测试。 1前言 随着科学技术发展和人民生活水平提高,机器人已经开始进入了人们的生活中。这个时代的来临,出现了各种新型机器人,如清扫机器人、安防机器人。移动机器人的最重要的部分之
[工业控制]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
