一种新式宽频带宽波束圆极化微带导航终端天线设计
最新更新时间:2014-12-22来源: 互联网关键字:宽频带  宽波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  卫星导航近年得到了越来越广泛的应用,从而带动了导航终端天线的迅速发展。目前得到广泛应用的是GPS(Global Position System)系统和GLONASS系统,正在建设中的Galileo系统也是一个全球导航定位系统。这些全球定位系统的频段各不相同,比如GPS的频带为1575.42±2.046MHz,1227.60±2.046MHz;Galileo的频带为 1164~1215MHz,1260~1300MHz和1559~1592MHz。虽然这些导航系统所采用的频率不尽相同,但频率范围都在1164~1600MHz之间,只要能设计一种宽频带天线覆盖这个频带,则该天线具有良好的通用性和兼容性,可以应用于不同的导航系统。
  由于需要接收多颗导航卫星的信号才可以进行导航和定位的结算,所以终端天线需要具有宽波束;同时由于导航卫星发射右旋圆极化的导航信号,要求导航终端天线具有良好的右旋圆极化特性。用于导航终端的天线有诸多文献报道,但基本上都是针对GPS系统,天线形式多为单频、双频、三频的微带天线;有的是不具备低剖面特点的四臂螺旋天线;这些天线的缺点是难以实现宽频段,不能完全覆盖所有卫星导航系统的频段,对于不同系统的导航的接收系统不具备兼容性。
  本文提出一种微带天线,它采用L型探针馈电来展宽天线频带,采用四点馈电技术来实现圆极化,采用天线罩和天线一体化设计来保证天线具有良好的环境特性和机械特性。测试结果表明该天线的阻抗带宽达到44.3%,能够覆盖现有主要导航系统的所有工作频段,且具有良好的宽波束特性和圆极化特性,能够用于机载、星载和地面等场合。
  2 天线结构
  天线在HFSS中建立的模型如图1所示,金属辐射贴片直径D为56mm,厚度为1mm;天线地板为方形,边长L为80mm;天线支撑介质为方形,边长L为80mm,支撑介质的厚度H为19mm,该介质的节电常数为3.15;天线和天线罩一体化设计,天线罩和天线支撑介质为相同的介质材料,辐射贴片嵌入该介质中,天线罩的厚度H1为3mm;L型馈电探针的馈电点距天线几何中心的距离F为32mm,L型探针的高度H2为12mm,长度L1为17.4mm。
  图1 天线结构
  3 天线测试结果
  天线实物和馈电网络照片如图2所示。天线回波损耗测试采用了Agilent 8362B矢量网络分析仪,测试结果如图3所示,可以看出回波损耗小于-10dB的频率范围为1.16GHz到1.82GHz,阻抗带宽为44.3%,覆盖了几种主流全球卫星导航系统的所有频段,具有良好的兼容性和通用性。
  天线方向图和增益在微波暗室中进行测试。天线在1.227GHz所测得的E面方向图如图4所示,可以看出天线的最大增益为4.0dBi,3dB波束宽度为72°,天线在±30°、±50°、±70°、±80°的增益分别为1.04 dBi、-0.79 dBi、-3.72 dBi、-6.51 dBi。天线在1.575GHz所测得的E面方向图如图5所示,可以看出天线的最大增益为4.87dBi,3dB波束宽度为83°,天线在±30°、±50°、±70°、±80°的增益分别为3.7 dBi、-0.01 dBi、-3.68 dBi、-5.11 dBi。
  天线轴比方向图也在微波暗室中进行测试。测试采用旋转线源法,即将发射线极化脊喇叭天线按照一定的速度(一般是被测天线转速的20倍)旋转,待测天线接收到信号上下包络的差值即为天线的轴比。天线在1.227GHz所测得的E面轴比方向图如图6所示,可以看出,在±10°角域AR<3dB,在±60°角域AR<6dB。天线在1.575GHz所测得的E面轴比方向图如图7所示,可以看出,在±50°角域AR<3dB。
  (a) (b)
  图2 (a)天线照片 (b) 馈电网络照片
  图3 实测驻波比
  图4 1.227GHz主平面实测方向图
  图5 1.575GHz主平面实测方向图
  图6 1.227GHz主平面实测轴比方向图
  图7 1.575GHz主平面实测轴比方向图
  4 结论
  本文提出了一种新颖的圆极化、宽频带、宽波束微带天线,天线实测阻抗带宽达到44.3%。由于采用了纯机械加工的实现方法,天线具有良好的机械特性,能够满足苛刻的振动和冲击试验要求;能够满足温度变化对天线电性能影响的要求,而传统采用印制工艺的微带天线在温度剧变的条件下覆铜金属会剥落,天线会被损毁。该天线采用能够满足航空或者航天要求的介质支撑材料,可以广泛应用与机载和星载等卫星导航终端等场合。
关键字:宽频带  宽波 编辑:探路者 引用地址:一种新式宽频带宽波束圆极化微带导航终端天线设计
上一篇:宽带小信号放大器的设计
下一篇:高速无线通信系统设计中的混频器和调制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
宽频带示波器用扫描振荡器
宽频带示波器用扫描振荡器
[测试测量]
<font color='red'>宽频带</font>示波器用扫描振荡器
网络分析仪的应用领域 网络分析仪的选型指南
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可以进行 S 参数测量、Polar 极坐标图、Smith 史密斯图等的测量,网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 网络分析仪应用领域: 测量应用领域:放大器、同轴电缆、功分器、合路器、天线、耦合器、滤波器、隔离器、分支分配器、晶体、声表等; 可测量参数:插入损耗、衰减、隔离、增益、频响、带内平坦度、相位、群延时、回波损耗、SWR、特性阻抗、3dB 带宽、带外抑制、阻带带宽、矩形系数等。 安泰测试技术工程师建议网络分析仪在选型时应注意以
[测试测量]
宽频带双输入运算放大器OPA678
宽频带双输入运算放大器OPA678 摘要: 本文介绍了美国BURR-BROWN公司的宽频带双输入集成运算放大器OPA678的四种典型应用电路,并对使用中的一些问题和注意事项作了具体说明。 关键词: 多路转换;输入切换;增益编程;平衡调制器;OPA678 分类号:TN722.7 + 7 文献标识:B 文章编号:1006-6977(2000)04-0014-0 2   1. 概述   OPA678是宽频带单片集成运算放大器,它具有二个独立的差分输入通道,可以由外部的TTL或ECL逻辑信号进行选择或快速切换,输入选择只需要4ns。OPA67
[模拟电子]
<font color='red'>宽频带</font>双输入运算放大器OPA678
基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
1 引言   传统的相位差测量仪需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量相位差的精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国 ADI 推出的 AD8302 型相位检测器设计的宽频带相位差及频率测量系统。该系统能精确测量 2 个独立的射频( RF )、中频( IF )或低频信号的增益、相位差及频率。可广泛用于全球移动通信系统( GSM ),码分多址( CDMA )、宽带码分多址( WCDMA )、时分多址( TDMA )移动电话、个人通信业务( PCS )及宽带基础设施网络等领域。 2 AD8302 的性能特点   AD8302 内部包含 2 个精密匹配的宽带对数放大器、
[测试测量]
宽频带多谐振荡器
宽频带多谐振荡器
[模拟电子]
<font color='red'>宽频带</font>多谐振荡器
共射一共基组合宽频带视频放大器
现以康佳P2592N型机的视放输出电路为例(见图1,所示),由V502与V501组成R信号的共射、共基极放大器:V503与V504组成G信号的共射、共基极放大器;V505与V506组成B信号的共射、共基极放大器。从N101(TB1240N) 18、19、20脚输出的R, G、B三基色信号,经隔离电阻R301、R302、R303通过接插件XS305到CRT板的XP501的1、2、3脚,分别加到共发射极放大器V502, V504, V506的基极,基极串联电阻R514, R521, R5 28{均为560Ω)及外部接地的C515, C516, C517(均为10pF)与前端的三只稳压二极管反偏结电容组成低通
[模拟电子]
共射一共基组合<font color='red'>宽频带</font>视频放大器
宽频带数字锁相环的设计及基于FPGA的实现
引言 数字锁相环(DPLL)技术在数字通信、无线电电子学等众多领域得到了极为广泛的应用。与传统的模拟电路实现的PLL相比,DPLL具有精度高、不受温度和电压影响、环路带宽和中心频率编程可调、易于构建高阶锁相环等优点。随着集成电路技术的发展,不仅能够制成频率较高的单片集成锁相环路,而且可以把整个系统集成到一个芯片上去。在基于FPGA的通信电路中,可以把全数字锁相环路作为一个功能模块嵌入FPGA中,构成片内锁相环。一般同步串行口通信方式的同步串行口之间的数据传输除了数据线外还必须有专门的同步时钟线,这种连接方式不但需要增加一条线路,同步性能受环境的影响还较大。利用数字锁相环可以从串行位流数据中恢复出接收位同步时钟。这样,串行口之间只
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
