宽频带多谐振荡器
最新更新时间:2014-04-03来源: 互联网关键字:宽频带  多谐振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宽频带多谐振荡器
关键字:宽频带  多谐振荡器 编辑:神话 引用地址:宽频带多谐振荡器
上一篇:四输入立体声混合器电路图
下一篇:双通道全景电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
具有宽脉冲输出的单稳态多谐振荡器
具有宽脉冲输出的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
具有宽脉冲输出的单稳态<font color='red'>多谐振荡器</font>
具有置位和复位输入端的长周期单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
具有置位和复位输入端的长周期单稳态<font color='red'>多谐振荡器</font>
一种新式宽频带宽波束圆极化微带导航终端天线设计
  1 引言   卫星导航近年得到了越来越广泛的应用,从而带动了导航终端天线的迅速发展。目前得到广泛应用的是GPS(Global Position System)系统和GLONASS系统,正在建设中的Galileo系统也是一个全球导航定位系统。这些全球定位系统的频段各不相同,比如GPS的频带为1575.42±2.046MHz,1227.60±2.046MHz;Galileo的频带为 1164~1215MHz,1260~1300MHz和1559~1592MHz。虽然这些导航系统所采用的频率不尽相同,但频率范围都在1164~1600MHz之间,只要能设计一种宽频带天线覆盖这个频带,则该天线具有良好的通用性和兼容性,可以应用于不同的导航
[电源管理]
一种新式<font color='red'>宽频带</font>宽波束圆极化微带导航终端天线设计
用来驱动信号灯的无稳态多谐振荡器
用来驱动信号灯的无稳态多谐振荡器
[模拟电子]
用来驱动信号灯的无稳态<font color='red'>多谐振荡器</font>
用一只节电池点亮LED的非稳态多谐振荡器
用一节 1.5V  电池 点亮  LED  存在着一个问题,因为 LED 的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用一种步进升压 DC/DC  转换器 。本设计实例为低成本应用提供了一种简单而可靠的替代方法。图 1 中的电路采用了一种经典的非稳态振荡器,由晶体管 Q1 的 Q2 构成。Q2 集电极的方波驱动信号使 PNP 开关晶体管 Q3 导通或截止。当 Q3 导通时,它为电感 L1 充电,而当它关闭时,电感 L1 通过 LED 反向释放存储的能量,因此能够点亮任何类型的彩色 LED。     当电池电压为 1.5V 时,非稳态电路的振荡频率为 1/TO,其中:TO=TL+TH,而TL≈0.76R2C2 和 TH≈0.76R
[电源管理]
用一只节电池点亮LED的非稳态<font color='red'>多谐振荡器</font>
宽频带放大器
实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为宽频带放大器,简称宽带放大器。对这种放大器的主要要求是: 1、要有足够大的增益和输出振幅; 2、应具有足够宽的通频带。 宽带放大器、视频放大器,它们在电路形式,展宽通频带或改善输出波形的方法上是一致的。只是输入信号形式、分析方法矣个别元件的选择上有些区别,所以有些资料中不去区分这两种放大器,而统称宽带放大器。 扩展放大器通频带方法如下: 放大器高频增益下降的原因有二:一是晶体管的集电极电流1≈GMU'B.随频率升高而下降;二是输出端分布电容CO的影响使负载阻抗|ZL|下降。以上两
[模拟电子]
<font color='red'>宽频带</font>放大器
宽频带脉冲发生器
宽频带脉冲发生器
[模拟电子]
<font color='red'>宽频带</font>脉冲发生器
宽频带圆锥对数螺旋天线仿真计算与性能分析
摘要:介绍了一种用于宽脉冲电磁辐射的宽频带天线——圆锥对数螺旋天线。在通过近似解析计算进行天线结构粗略设计的基础上,利用仿真软件对其进行了较准确和全面的仿真计算,得到了天线的方向图、输入阻抗、电压驻波比和天线上的电流颁等各项参数,从而论证了原解析的误差范围和适用范围。 关键词:宽肪冲电磁辐射 圆锥对数螺旋天线 数值计算 宽脉冲大功率电磁辐射技术日趋成熟,该技术可广泛应用于民用、军事、天文等社会生活各个方面。此类电磁脉冲所包含的频谱很宽,对电子系统的干扰和威胁较大。在宽脉冲电磁辐射研究中,发射天线设计是关键所在。天线将脉冲电流转化为空间电磁波,决定电磁波的发射方向、覆盖面积等,并且影响到调制电路中脉冲激励的波形,在电磁辐射系统
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
