海洋光学为 USB2000+光谱仪新增了触发选项
最新更新时间:2011-08-05来源: EEWORLD关键字:光谱仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上海2011年8月3日电 /美通社亚洲/ -- 海洋光学(www.OceanOpticsChina.cn )为广受欢迎的USB2000+微型光谱仪增加了新的触发功能,用于提供光谱仪与其它设备间的精确定时和同步。现在除了正常模式(光谱自由采集)外,共有四种低抖动触发模式可供用户选择。典型的应用包括同步采集脉冲光源的光谱,在线检测移动样品时,或当传感器达到某个温度水平时的触发光谱采集。
光谱仪的触发功能可以在设备间提供精确的定时。通过一个脉冲信号触发 USB2000+,使其能够与其它设备同步工作,比如关闭或打开光源、给氙灯发一个脉冲,或起动光谱仪的光谱采集。当 USB2000+工作在外部触发模式,采样系统外的一个事件(如按下一个按钮)的电子触发脉冲,可以启动光谱仪的微秒级精度的光谱采集。
USB2000+有一个可编程的高速 FPGA 控制器,22脚接头和8个用户可编程的数字 I/O.工作模式包括是正常采集(光谱仪连续地采集光谱)和4种触发模式:
外部软件触发:当光谱仪在正常模式,只有光谱仪收到触发信号时,才把光谱数据传回。
外部硬件水平触发:光谱仪等待在触发输入引脚产生的电平上升沿,然后开始采集光谱,直到该电压返回低电平。
外部同步触发:光谱仪从一个外部触发事件(如一个按钮)开始采集数据直到该触发器下次触发,此时光谱仪停止光谱采集并开始一个新的采集。积分时间不可以设置,它是两次触发间的时间间隔。
外部硬件边沿触发:光谱仪等待在触发输入引脚产生的电平上升沿,然后采集一张谱图。对于每次触发,会采集一张谱图。如果 CCD 处于采集过程中,该触发信号会被忽略。
USB2000+是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。它体积小,高速的 CCD 阵列设计是多种应用的理想选择。模块化的光学平台附件(入口光阑,消二阶衍射滤光片及更多)使对于上百种不同的应用配置 USB2000+成为可能。
关键字:光谱仪 编辑:冀凯 引用地址:海洋光学为 USB2000+光谱仪新增了触发选项
上一篇:美高森美收购Brijot成像系统公司技术和相关资产
下一篇:松下将Beckon SDK与其D-IMager 摄像头相捆绑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:07
海洋光学推出分辨率更高的新型近红外光谱仪
海洋光学 (Ocean Optics)于近期推出高性能,900-2200 nm 光谱响应的近红外光谱仪: NIRQuest 512-2.2。该产品是用于水分检测、化学分析、高分辨率激光检测和光纤特征研究等的理想设备。 NIRQuest 512-2.2采用高稳定性、512像元的滨松 (Hamamatsu) 铟镓化砷 (InGaAs) 阵列探测器,集成二阶热电制冷和低电子噪声的小型光学平台。根据配置 -- 有六种光栅选项和五种尺寸入射狭缝可供选择--光学分辨率可达~0.5 nm-5.0 nm ( FWHM 全宽半高值),高的分辨率要求对激光特征分析是相当有用。 独特的外部硬件触发功能允许用户通过外部触发来
[测试测量]
原子吸收光谱仪器对水质的要求
  原子吸收光谱法,是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。   此法是20世纪50年代中期出现并在以后逐渐发展起来的一种新型的仪器分析方法,它在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。   每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,
[测试测量]
微型光纤光谱仪在紫外可见吸收测量中的应用
1. 引 言 光谱分析是一种非常成熟的分析方法,在化学分析、环境学检测、气体色谱学、光学镜片吸收和透过率测量、食品检测、生物化学、生命科学、医学和制药业等诸多应用领域应用十分广泛, 几乎涉及到无机分析的所有领域, 在有机分析中也占有一定比重, 并呈逐渐上升之势。传统的分光光度计由于其价格昂贵、体积大、操作复杂、需要专人维护、测量速度慢等缺点,使其一直只能在实验室中应用。而随着微电子领域中的多像元光学探测器和光纤技术的迅猛发展,使生产低成本光谱仪成为可能。新一代的微型光纤光谱仪具有低成本、高分辨率、便携和高速测量等优点,可以很方便的应用在在线检测和实验室测量中。下面我们以荷兰Avantes 公司的微型光纤光谱仪Avantes2048
[测试测量]
光纤光谱仪原理_光纤光谱仪的用途
  光纤光谱仪原理   光纤光谱仪属于光谱仪一种常用类型,具有灵敏度高、操作简便、使用灵活、稳定性好、度高等优点。   光纤光谱仪结构紧凑,包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤色片和阵列探测器,还包括数据采集系统和数据处理系统。光信号经入射狭缝投射到准直物镜上,将发散光变成准平行光反射到光栅上,色散后经成像反射镜将光谱呈在阵列接收器的接收面上,形成光谱谱面。光谱谱面既是单色光的序列排布(有次光谱影响),让整个光谱中任一个微小谱带照射到相对应探测器的像元上,在此将光信号转换成电子信号后,经模拟数字转换,A/D放大,zui后由电器系统控制终端显示输出。从而完成各种光谱信号测量分析。   光纤光谱仪特点   (1)光纤光
[测试测量]
手持式光谱仪的应用详解
持式光谱仪是什么呢?手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们就来具体介绍一下手持式光谱仪产品,希望可以帮助用户更好的应用产品。 手持式光谱仪的应用 手持式光谱仪当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。 当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以
[测试测量]
地物成像光谱仪在环境监测中的应用
地物成像光谱仪在环境监测中具有以下应用: 石化行业:如对油品、塑料、添加剂、催化剂等中的元素分析等,还可对其有害元素含量是否超标进行分析监测; 2.生态环境保护:污水或水中有害金属分析,植物中残余无机元素的分析; 3.建筑和建材行业:结合城市地物和人工目标的检识等,对水泥、玻璃及耐火材料分析。
[测试测量]
地物成像<font color='red'>光谱仪</font>在环境监测中的应用
古玩专家采用光谱仪进行古玩鉴定
他是中国第一个引进科学方法和工具来辨别真伪的古玩专家。多年来,他运行多种高科技手段,辨认出众多古玩赝品,建立了庞大的赝品数据库。他就是素有“古玩行的西医大夫”之称的关海森先生。 北京古玩城是亚洲最大的国营古玩交易中心,经营上千种古玩,包括来自600多家经销商的绘画、书法作品、珠宝首饰和翡翠。关海森先生是北京古玩城古玩珠宝检测修复中心的专家。完全自学成才的他,20多年前开始靠着摆路边摊卖古玩开始进入这一行业,靠着坚韧不拔的毅力和先进的科学技术,终于成为这个行业的顶尖专家。他出版过许多书籍和文章,还上过许多电视节目,包括中央电视台的《鉴宝》节目。不久前,笔者有幸在北京古玩城珠宝检测修复中心见到了关先生。 关海森先生正在使用海洋
[测试测量]
便携式地物光谱仪中的基体效应
在实际工作中被测量的样品,通常其成分是由多种多样元素构成,除待测元素之外的元素通称为基体。因为被测量的样品中,其基体成分是变化的(这变化一是指元素的变化,二是指含量的变化),它直接影响待测元素特征X射线强度的测量。换句话说,被测元素含量同样,因为其基体成分不一样,测量到的被测元素特征X射线强度是不一样的,这就是基体效应。基体效应是X射线莹光定量分析的主要误差来源之一。 基体效应是个无法避免的客观事实,其物理实质是激发(吸收)和散射导致特征X射线强度的变化,除待测元素外,基体成分中挨近被测元素的元素对激发源的射线和被测元素特征X射线造成光电效应的机率比轻元素(在地质样品中一些普遍的主要造岩元素)的概率大很多,也就是说这些相
[测试测量]
便携式地物<font color='red'>光谱仪</font>中的基体效应
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
