德州仪器推出业界首款全高清影像传感器接收器
最新更新时间:2013-04-17来源: EEWORLD关键字:德州仪器  全高清影像  传感器  接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款作为影像传感器与处理器之间专用 LVDS 桥的影像传感器接收器 IC。该 SN65LVDS324 与基于 FPGA 的现有解决方案相比,可将材料清单 (BOM) 减少 20%,将系统功耗降低超过 10%,并可将封装尺寸缩小 50%。它可在各种视频采集应用中提供全高清 1080p60 影像质量,充分满足安全监控 IP 摄像机、视频会议系统以及工业、消费类与专业视频录制设备等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/sn65lvds324-pr-cn
SN65LVDS324 的主要特性与优势:
• 传感器至处理器接口的优化解决方案:作为高清影像传感器与处理器之间的视频流专用桥,与基于 FPGA 的现有解决方案相比,SN65LVDS324 可将 BOM 成本降低达 20%;
• 专用传感器至处理器接口:在 1080p60 系统实施中,SN65LVDS324 功耗典型值不足 150mW,与现有 FPGA 解决方案相比,可将系统功耗降低 10% 以上;
• 最小的封装尺寸:专用功能提供比现有 FPGA 小 50% 的封装;
• 优异的视频分辨率:支持各种分辨率与帧速率,乃至 1080p60 全高清,可最大限度提高系统性能。
SN65LVDS324 是 TI popularFlatLink™ 与 FlatLink™3G 串行接口技术的延伸产品,其可在无数据吞吐量损耗的情况下,减少同步并行数据总线结构使用的信号线数量。此外,该产品经过优化,还可配合各种处理器工作,其中包括 TI 用于视频应用的 OMAP™ 与达芬奇 (DaVinci™) 处理器等。
供货情况与封装
采用 4.5 毫米 × 7 毫米、59 焊球 PBGA (ZQL) 封装的 SN65LVDS324 现已开始供货。
通过以下链接了解有关 TI FlatLink3G 产品系列的更多详情:
• 订购 SN65LVDS324 样片:www.ti.com.cn/sn65lvds324-pr-cn
• 观看 SN65LVDS324 视频:http://www.ti.com/sn65lvds324video-pr
• 下载 SN65LVDS324 产品说明书:http://www.ti.com/sn65lvds324ds-pr
• 采用 SN65LVDS324进行设计的工程师还可通过 TI E2E™ 接口社区向 TI 专家咨询问题:http://e2e.ti.com/support/interface/default.aspx
• 通过TI模拟线路博客了解 TI 信号链专家的最新评论:http://www.ti.com/analogwire
• 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com
商标
TI E2E、FlatLink、FlatLink3G、DaVinci 与 OMAP 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
关键字:德州仪器  全高清影像  传感器  接收器 编辑:陈盛锋 引用地址:德州仪器推出业界首款全高清影像传感器接收器
上一篇:东芝推出全高清1.12微米CMOS图像传感器
下一篇:奥地利微电子推出业界领先的超高敏感度数字光传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
创新医疗传感器技术方案解析
第一部分:眼睛与耳朵随着现代电子技术在医疗和生物领域的进展,我们的眼、耳、肺、心、脑功能都有可能得到增强。   科幻剧《无敌金刚》(TheSixMillionDollarMan)搬上电视荧屏距今已差不多有40年时间,随着现代电子技术与纳米技术、高级植入技术、太阳能与光能设备,以及医学与生物学领域传感器重要发展的融合,科学幻想正在成为现实。科学创新催生了增强和代替人体器官的基于传感器的电子设备。这些电子设备包括WBAN(无线体域网)以及增强或代替眼睛和耳朵的设备。本文第一部分描述了创新的传感器技术,以及从传感器直到微控制器的微型化、可植入以及无线电子接口方式。第二部分将讨论肺、心脏和大脑。   传感器与无线通信设备的发展
[模拟电子]
压力传感器参考和应用
   测量兼容性   确保压力传感器和它的实际应用之间的相容性是十分重要的。在进行压力传感器选择以前,应考虑以下方面:(1)材料(2)化学物质(3)浓度(4)温度(5)暴露时间(6)暴露形式(7)故障准则和(8)一般信息,例如应用环境,器件保护和在这区域的其他设备器件。   在所有情况下,用户应对确保传感器与测量介质兼容性最终负责。    影响压力传感器性能的误差   当计算—压力传感器的总误差时,应使用下列定义的误差。为决定你已选择压力传感器特定误差的程度,参见在这目录中该传感器的规格说明。   注: 在特定用户应用中,有些标称的指标可以减少或消除的,例如,如果一压力传感器用在规定温度范围的一半内,那么温
[电源管理]
压力<font color='red'>传感器</font>参考和应用
单总线温度传感器的EDA控制方法
  1 硬件接口电路   DS18B20是单总线数字温度传感器,测量温度范围从-55℃到125℃,测量精度为±0.5℃,通过单总线可直接输出所测温度的二进制数据,数字量的输出位数可通过编程控制,在9位至12位(含符号位)之间选择。该器件有三个端口,分别是电源端、地端、单总线数据端,在使用时将FPGA的I/O口和DS18B20的单总线连接,通过单总线实现FPGA与DS18B20之间的数据收发,接口电路如图1所示。   2 软件控制程序   控制DS18B20进行温度测量和读取主要包括三个步骤:器件初始化、发送写寄存器命令和发送读寄存器命令,该功能代码写在核心控制模块中,软件流程如图2所示。其中初始化是通过FPGA向总
[嵌入式]
索尼称不再向第三方提供最新款传感器
  近日Imaging Resource采访了 索尼 的高管们,从中得到了不少信息, 索尼 公司数字图像业务经理Kenji Tanaka表示, 索尼 将不再向第三方厂商出售某些型号的处理器,其中包括索尼的最新款处理器,新款处理器必须在索尼机身上使用一年后才可以对其他厂商发售,这或许也就是尼康一年多没有更新全画幅机型的重要原因。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。    海外媒体采访索尼高管   另外,除了 传感器 供应问题,访谈中索尼表示 传感器 发展的方向依然是:分辨率、灵敏度和速度。例如实现更高像素下的20fps连拍或者30fps甚至于100fps的连拍速度,而对焦识别技术仍然是相机AF速度提升的关键。另外索尼认为
[传感器]
奥地利微电子推出可调白光智能照明传感器
奥地利微电子(AMS)宣布推出AS7225可调白光智能照明系统传感器,进一步扩展传感器整合式可调白光照明解决方案。 AS7225的加入,使照明设备OEM厂商可以在保留现有主机微处理器架构的智能照明设计中,使用奥地利微电子的死循环色温调谐和日光补偿技术。 这将使产品精度更高,LED分级更灵活,并且为可调白色照明系统降低系统成本。 此传感器配备嵌入式三基色法CIE XYZ颜色传感器,使颜色感知更精准,符合国际照明委员会(CIE)1931彩色空间的要求,该标准被公认为人类色彩感知的标准定义。 色温和日光调谐指令可以通过一个行业标准的I2C接口传达到主机微处理器,使物联网智能照明制造商,有效避免昂贵的校准和算法开发调整,同时减少部署时间。
[半导体设计/制造]
东芝为安保/监控与汽车市场推出高清CMOS图像传感器
具有业界领先的动态范围和快速帧率,可在高对比度光照条件下获取最佳视图 东京—东芝公司(TOKYO:6502)为安保/监控和汽车市场推出了一款全高清(1080p)CMOS图像传感器。该产品具有业界领先的100dB高动态范围(HDR)和60帧/秒(fps)的快速帧率,并采用了色彩降噪(CNR)技术,以便在弱光条件下实现更好的色彩重现。 新产品“TCM5117PL”是一种CIS型1/3英寸光格式图像传感器,能够在弱光至强光条件下实现高分辨率画质,非常适合应用于安保/监控摄像头和汽车系统。 东芝的TCM5117PL中采用了单帧,交替行,双重曝光HDR,相较于传统的多帧系统而言,更适合用于捕捉快速移动的物体。传统
[汽车电子]
东芝为安保/监控与汽车市场推出<font color='red'>全</font><font color='red'>高清</font>CMOS图像<font color='red'>传感器</font>
英飞凌推出霍尔传感器“Speed Sensor 2Go”设计套件
来自英飞凌的传感器开发套件将大大减少设计工作量,从而缩短开发时间并降低系统成本。为实现快速可靠的测速,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出全新霍尔传感器TLE4922及配套的“Speed Sensor 2Go”设计套件。TLE4922专为工业和汽车应用而开发,在这些应用中,快速可靠的测速至关重要,例如对两轮车和三轮车中曲轴和变速箱的速度检测。工业应用中包括生产和楼宇自动化及电传动控制装置的速度检测。 TLE4922确保可靠测速并降低系统成本 TLE4922霍尔传感器能可靠测量磁场变化。这意味着它可以用于多类车轮的速度检测,如磁编码器轮或铁磁齿轮等。除较宽的应用范围外,TLE4922还有助于降
[安防电子]
非接触水位传感器为什么有4线的?
说到光电液位传感器的线材数量,大家一般想到多少根线?是不是三根? 一般光电液位传感器通常都是3根线材,分别对应正极、负极、信号输出,接电路图是这样的。 那么大家猜下非接触式的光电液位传感器4根线中多的一根线材的什么呢?首先看下电路图。 从电路图可以看出,这一根线也输出信号线,主要是检测到水箱是否在位输出对应信号的。 首先看下非接触式光电液位传感器的原理,非接触式液位传感器是通常是安装在机器内部,与水箱是分离的,传感器与水箱之间可保留间隙。 动图展示 通过结构可以看出,非接触式液位传感器会应用于某些水箱需要移动的设备。 通过原理可以看出,传感器在有水状态时,光线折射在水里,传感器只能接收少量或接收不到光线。 而
[嵌入式]
非接触水位<font color='red'>传感器</font>为什么有4线的?
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
