通用型温度传感器 IC 可实施温度传感器的线性化并具有0.1ºC 的准确度。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 11 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983,该器件以 0.1°C 的准确度和 0.001ºC 的分辨率直接实现 RTD、热电偶、热敏电阻器和外部二极管的数字化。高性能模拟前端整合了低噪声、低漂移缓冲 ADC 和每个传感器所有必需的激励及控制电路。测量是在数字引擎控制的情况下进行,结合每个要求的所有算法和线性化功能。LTC2983提供了一个可与几乎任何传感器相连的多路复用型高精度接口。其可利用热电偶进行绝对微伏级信号的精确测量以及从 RTD 和热敏电阻实施比例式电阻测量,对测量结果进行线性化处理并以 ºC 或 ºF 为单位输出结果。可提供多达 20 个模拟输入,并能够以摄氏度或华氏度为单位输出数字化的测量结果。SPI 接口可与几乎所有的数字系统配合工作,而一个具有下拉菜单的综合型软件支持系统则实现了 LTC2983 的简易定制。
简单但功能丰富的 LTC2983 可连接多种温度传感器,包括 B、E、J、K、N、S、R、T 型热电偶,两线、三线或四线 RTD,2.25 kΩ 至 30 kΩ 热敏电阻以及温度检测二极管。LTC2983 无需放大器、负电源或电平移位电路,就可与以地为基准的传感器工作。该器件用三个采用内部 10ppm/ºC 基准的高准确度 24 位ΔΣ ADC 同时对多个信号进行数字化处理。可用任何类型的外部传感器进行自动热电偶冷结点补偿。芯片包括了适用于所有常见类型传感器的线性化算法。定制传感器可利用编程到芯片中的定制系数实现线性化。两个可编程激励电流源具备电流反向和确定电流范围的功能,以提高准确度和降低噪声。为了确保准确的电阻测量,电流反向功能消除了电阻传感器中的热电偶效应。传感器特定的故障检测可提示用户发生了短路、开路、过热、温度过低和超出了 ADC 范围。
LTC2983 可提供商用和工业温度版本,分别支持 0ºC 至 70ºC 和 –40ºC 至 85ºC 的工作温度范围。LTC2983 采用符合 RoHS 要求的 7mm x 7mm LQFP-48 封装。千片批购价为每片 19.49 美元。
照片说明:完整的 20 通道数字温度测量 SoC
性能概要:LTC2983
可直接对 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管进行数字化处理
2.85V 至 5.25V 单电源
20 个灵活的输入允许使用多种类型的传感器
自动热电偶冷结点补偿
标准和用户可编程系数用于实现热电偶、RTD 和热敏电阻的线性化
可配置的两线、三线和四线式 RTD 配置
无需负电源可测量负的热电偶电压
烧毁、短路和故障的自动检测
缓冲输入允许外部保护及直接连至电阻传感器
同时 50Hz / 60Hz抑制
包括 10ppm/ºC (最大值) 基准
48 引线 7mm x 7mm LQFP 封装
关键字:凌力尔特 IC LTC2983 温度测量
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
切忌用“政绩工程”思维发展集成电路产业
集成电路产业上升为国家战略,这是整个半导体产业的幸事。“十三五”时期将是我国集成电路产业赶超国外的关键五年,从发展战略方向看,我们应该聚焦在两个方面:一是要有持续性投入,二是要统筹好各地发展。
对集成电路投入的力度要保持持续性,这是用沉重的代价换来的经验。我国在集成电路产业发展过程中曾经犯过这样的错误,由于投入没有连续性导致发展间歇性停滞,结果差距越拉越大。
比如,当年的成都成芯由于没有持续性投资,最终落得贱卖给德州仪器的命运,从国有性质变成了纯外资企业。所以,“十三五”期间国家在重大专项和重点科技计划上还应该进一步加大力度。千万不要以为有1000多亿元的产业基金投下去,就万事大吉。集成电路是一个技术进步和产
[手机便携]
基于89C55中规模集成电路功能测试仪的设计
集成电路的测试技术随着集成电路开发应用的飞速发展而发展。集成电路测试仪也从最初测试小规模集成电路发展到测试中规模、大规模和超大规模集成电路。集成电路测试仪按测试门类可分为:数字集成电路测试仪、存储器测试仪、模拟与混合信号电路测试仪、在线测试系统和验证系统等。目前市场上的测试仪产品功能较单一,价格非常昂贵,给电路的测试、维护带来不便。因此,研究开发简单快捷、具有一定智能化的集成电路测试仪有很高的实用价值 。 在高等学校的电子实验教学中,经常要用到如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、555集成定时电路、3524开关电源控制器等中规模集成电路。由于学生通常是初次接触使用芯片,经常会由于操作不当造成电路芯片的损伤或损坏,而
[测试测量]
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。 新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
2017年全球车用IC市场规模有望达280亿美元,年增22.4%
集微网消息,随着对汽车性能、安全性、便利性与舒适感等要求提高,使得车用电子系统不断发展,再加上如DRAM与NAND Flash存储器,以及专用逻辑元件等的平均售价(ASP)扬升,预估2017年全球车用IC市场规模将再年增22.4%,达279.85亿美元,2020年汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)将会成为车用IC最大应用市场。 调研机构IC Insights表示,虽然近年车用IC市场需求持续成长,但是2015年由于受到如微控制器(MCU)、模拟IC、DRAM、NAND Flash、通用和专用逻辑IC等主要车用半导体ASP均呈下滑的影响,导致当年车用IC市场规模较2014年萎缩2.5%,仅达206亿美元。 然而2016年下半车用半导体
[手机便携]
江西联创收购韩触控IC厂Melfas股权成最大股东
大陆积极投入半导体产业,对南韩半导体IC设计企业伺机而动。据ET News报导,大陆江西联创电子以第三者配定有偿增资的方式,以约181亿韩元(约1,561万美元)入股Melfas
[手机便携]
恩智浦为村田制作所提供面向Wi-Fi 6模块的RF前端IC
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布与5G移动平台系统级封装集成制造商村田制作所(Murata)达成合作,以率先交付针对Wi-Fi 6新标准的射频(RF)前端模块。两家公司将合作交付适用于下一代Wi-Fi 6实施的解决方案,可以减少设计时间、缩短上市时间并节省电路板空间。 恩智浦FEIC采用紧密型芯片级封装(CSP),适合模块集成,支持多种5G智能手机和便携式计算设备。此外,它还能确保高性能2x2多输入多输出(MIMO)功能。 村田制作所研发经理Katsuhiko Fujikawa表示:“村田制作所非常愿意与恩智浦合作研发针对Wi-Fi 6平台的RF前端模块,
[物联网]
万用表组建的高精度温度测量系统
本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。温度 测量 遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。
系统结构
温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一台PC,用于记
[测试测量]
IC卡数据循环存储及文件管理
摘要:一种I2C总线型EEPROM存储器,在数据记录系统中,用来保存当前时刻以前一段时间内的多组数据。使用时设计成首尾地址相接的环型存储结构,实现数据文件的循环存储。文章介绍循环存储器的结构、循环存储的实现方法以及文件管理的过程;指出该方法的优越性。
关键词:EEPROM 循环存储 I2C总线 IC卡
绝大多数的IC卡采用的都是I2C总线型的EEPROM存储器。在现场数据记录系统中,经常需要保存的是当前时刻之前一段时间内的数据。
由于EEPROM单字节写入时间太长,不易采用数据在存储器中内整体位置移动的方法管理;而单纯采用自存储器顶端向下顺序写入的方法,会出现存储器写满的现象。为解决这个问题,我们设计了环型存储的管理方法
[缓冲存储]
