半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎力推凌耀科技的高集成度传感器---CM36686。该传感器不仅集成了接近传感器(PS)和环境光传感器(ALS),而且还将高功率IrLED封装在一起。
CM36686 采用Capella专利的Filtron™技术,使其可达到最接近人眼反应环境光的光谱灵敏度,并提供最佳的背景光消除能力(包括阳光),并为保持在不同的温度输出稳定,配置了温度补偿能力。 ALS和PS的功能都可通过I2C的简单的命令格式(SMBus兼容)操作。工作电压范围为2.5 V至3.6 V。CM36686封装在采用无铅8 pin封装成型,它提供了已经市场验证的最佳可靠性。
12-bit的接近感应功能使用智能消除方案,可使串扰现象消除,以加速的PS响应时间。智能持久阻止接近感应的误判,而且保持了快速的响应时间。主动力模式,通过一个指令一次触发,是更大的设计灵活性,以满足各种不同的应用及更省电的好方法。ALS提供 16-bit high resolution满足大多数研发人员在架构设计上使用暗系列或高透明度的镜头设计。ALS和PS可编程中断功能提供资源和节能的微控制器的最佳利用。
图示1-大联大诠鼎代理的凌耀科技CM36686内部架构图
产品规格:
Operates ALS and PS in parallel structure
Filtron™ technology adoption for robust background light cancellation
Ambient Light Sensor
High accuracy of ALS ±10%
Fluorescent light flicker immunity
Spectrum close to real human eye responses
Selectable maximum detection range (855131026205240) lux with highest sensitivity 0.01lux/step
Proximity Sensor
Immunity to red glow (940 nm IR LED)
Programmable ILED sink current
Intelligent cancellation to reduce cross talk phenomenon
Smart persistence scheme to reduce PS response time
Selectable for 12-bit PS output data
Interrupt
Programmable interrupt function for ALS and PS with upper and lower thresholds
Adjustable persistence to prevent false triggers for ALS and PS
Additional Features
Temperature compensation: -40 to 85°C
Low power consumption I2C (SMBus Compatible) Interface
Output type: I2C Bus (ALS/PS)
Operation voltage of 2.5 V to 3.6 V
Package: Molding Package
Lead-free package (RoHS compliant)
产品应用:
1. Smartphone
2. Wearable device
3. Tablet
上一篇:量宏科技十年磨一剑 变革图像传感器市场
下一篇:安森美半导体CCD图像传感器增加天文摄影和科学影像的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 7 月10 日 — 日前, Inrtechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ,并提供中断功能,支持总线通信,可用于智能家居、工业和办公类产品。
[机器人]
MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用2
背光控制:调节显示屏亮度
该控制方案的第二部分是调节显示屏的背光亮度。这可通过多种方式实现,具体取决于设备中的显示屏模块。有两种最简单的方式,一种是借助脉冲宽度调制(PWM)方案的直接调节方式,另一种是采用显示屏控制器的间接调节方式。
许多显示屏模块如今都配有一个集成控制器,用户可以通过向控制器发送串行命令,直接设置背光亮度。如果显示屏模块未配备集成控制器,还可安装一个简单的背光控制执行器,控制显示屏后面用于背光照明的白光LED灯的输入电流。实现这种控制的一种简单办法是:直接给LED串联一个场效应晶体管(FET),使用PWM信号快速打开、关闭FET (图5)。然而,也可以利用单一芯片(用于LED控制的MA
[模拟电子]
小体积红外接近/环境光传感器实现扫地机器人的碰撞保护
随着技术的进步以及人们对生活水平的追求越来越高,智能家居的发展日新月异,而扫地机器人就是重要的一员。它不仅是人们生活的重要帮手,更能给使用者带来快乐的使用体验。也正因为如此,扫地机器人的市场规模正迅猛增加! 在扫地工作中,为了保护扫地机器人本身和家具在清扫时不受到损害,市场上的扫地机器人都带有防碰撞功能。目前可实现防碰撞功能的技术有以下几种:超声波仿生探测技术、红外距离感应技术、防撞杆设计,这几种技术各有其优点。其中,红外距离感应技术以其小体积、低功耗、低成本、设计灵活、功能丰富,在扫地机器人的防碰撞应用中占有非常大的比例。而在这种应用中,世强代理的美国Silicon Labs,作为世界精密混合信号器件供应商,其推出的红外接近
[物联网]
欧司朗发布新款环境光传感器 可提供高灵敏性和测量精度
据外媒报道,欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors)的SFH 5701 A01是一新款环境光传感器(ambient light sensor),其采用集成电路设计,可适应车载显示屏的背光照明,便于用户在各种天气情况及亮度水平读取屏幕内的信息。 SFH 5701 A01无需使用单独的电源引脚,因为其主动式集成电路由环境灯探查的信号电流(signal current)供电。因此,其芯片采用双针脚设计,替代了三针脚或多针脚,便于连接和操控。SFH 5701 A01采用了特殊的过滤器封装设计,便于绿光穿过,并有效过滤掉红外波长。(infrared wavelengths)。 该设计可确保安装于表面的
[汽车电子]
美信推出MAX9635数字环境光传感器
日前,Maxim推出完全集成的数字环境光传感器(ALS) MAX9635,内置独特的自适应增益设置电路。器件采用公司专有的BiCMOS技术设计,在2mm x 2mm微型封装内集成了两个光电二极管、一个ADC和所有必备的数字功能。这种集成方案在提供业内最佳性能的同时,可有效节省空间受限应用中宝贵的空间资源。MAX9635功耗仅为最接近的竞争产品的百分之一,大大延长了电池使用寿命。此外,器件具有4,000,000比1业内最高的动态范围,确保在所有环境光条件下实现高精度流明测量。
MAX9635可理想用于平板电脑和笔记本电脑、智能手机、TV、数字照明管理系统及其它光强监测系统。
环境光传感器被越来越多地用于各种显示和
[传感器]
Maxim推出尺寸最小的环境光传感器
Maxim Integrated推出符合IEC 61131-9标准的业内最小的Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
自八十年代以来,工业现场总线需要更智能的设备,快捷安装、减少布线并方便维护。然而,由于缺乏单一、公认的现场总线,从而造成了培训的困难、高成本以及与设备兼容等一系列的问题。 IO-Link是首款开放的、低成本、符合国际标准(IEC 61131-9)的点对点串行通信协议, IO-Link能够直接使用于PLC或者集成至所有标准的现场总线。IO-Link应用
[半导体设计/制造]
艾迈斯欧司朗推出首款UV-A检测功能的超小型环境光传感器
数字防晒——艾迈斯欧司朗推出业界首款具有UV-A检测功能的超小型环境光传感器,适用于可穿戴和移动设备 • 紧凑型TSL2585环境光传感器(ALS)是同类产品中首款支持UV-A辐射检测的产品; • UV-A射线会穿透皮肤的深层,可能对健康造成严重影响; • 借助新型ALS的UV-A检测功能,用户在早期就能收到过度暴露于UV-A的警告; • 高灵敏度明视觉和红外通道可在低透射率材料和OLED屏后实现准确的环境光传感。 中国,2021年10月14日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,推出了一款采用专有UV-A光检测技术的环境光传感器---TSL2585。艾迈斯欧司朗的TSL2585对应
[传感器]
MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用1
摘要:本应用笔记主要讲述采用MAX44009环境光传感器控制便携式设备(譬如智能手机和平板电脑)背光亮度的应用。针对背光亮度调节,本文介绍了两种不同的控制方案。此外,本文还就如何获得更好的控制效果提供了相关建议,同时也提供了实现本文所述算法的源代码。
引言
环境光传感器(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量在系统的总耗电量中占据很大的比例,实行动态的背光亮度控制,可节省大量的电能。此外,它还能够改善用户体验,让显示屏亮度根据环境光条件自行调整到最佳状态。
系统实现需要三
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
