全球微电子工程公司 Melexis 宣布,在锁存器和开关产品领域的多款器件中推广集磁片 (IMC) 技术,为设计师带来切实存在的技术优势,尤其适用于要求严苛的汽车应用领域。
许多传统的霍尔效应传感器仅感应垂直于 IC 的磁通量,所以必须研发复杂的定制磁场机构来获得所需的测量结果,弊端是器件的体积巨大并且价格昂贵。Melexis 的锁存器和开关传感器采用创新型磁性 Triaxis® 技术,可用于测量侧向磁通分量。
引入 IMC® 技术后,通过一个集成电容(MLX92242、MLX92241 或 MLX92221)和传统磁性的双线电流输出开关传感器即可对摩托车车轮转速进行简易感测。该方法采用侧向磁场,替代了前代方法中使用的垂直磁场,显著减轻了设计师的工作负担。
随着无刷直流 (BLDC) 电机愈发受到鼓风机、冷却风扇以及泵类产品等众多应用的青睐,对其控制精密度的要求也随之提高。通过集成 IMC,MLX92211 等产品具备表面贴装感应能力,显著简化了生产过程并节省了空间。
在汽车领域中,直流电机逐渐在车窗和座椅定位等应用中普及。方向感应能力来源于复杂的四极磁铁,而将 IMC 技术引入 MLX92211、MLX92221 和新推出的 MLX92256 四线制传感器后,使用任意磁体即可获得更为精确的解决方案。这种便捷性延伸到了安装与设置阶段,对于不受间距影响的传感器仅需粗略校准即可实现。
MLX92231、MLX92291、MLX92232 和 MLX92292 等器件通常在汽车应用中使用,如变速箱档位选择器(换档杆)和 HMI 接口。引入 IMC 后,磁体可以放置于传感器旁边,从而有效节省空间,先前因空间有限而无法容纳磁传感解决方案的新应用也得以实现。
谈及本次发布的技术,Melexis 锁存器和开关产品线经理 Dieter Verstreken 表示:“IMC 技术为 Melexis 磁感应奠定了坚实基础,我们的产品能够以一种简单的方式进行感应,拥有其他替代解决方案无法匹敌的优势。Melexis 将在产品领域中进一步推广 IMC,有效减轻设计人员的工作负担,为传感技术开创一个新世界。”
从 2018 年 10 月起,IMC 将以不同的产品形式进入市场。
关键字:Melexis IMC
编辑:muyan 引用地址:Melexis 的集磁片 (IMC) 技术减轻了设计师工作负担
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Melexis荣获AEC-Q100 认证并支持 ASIL-B 功能安全等级
Melexis 推出新款磁位置传感器芯片,荣获AEC-Q100 认证并支持 ASIL-B 功能安全等级 灵活的可编程解决方案可同时测量旋转和线性运动 2021 年 6 月 11 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis为其非接触式位置传感器芯片系列再添两款新器件---MLX90421 和 MLX90422。今天推出的这两款器件均基于公司专有的 Triaxis® 高精度磁感应技术。这两款芯片专为动力总成执行器、踏板定位系统、燃油油位计和变速箱系统等成本敏感型汽车应用而打造。尽管同样适用于工业应用,但在功能安全和电磁兼容性(EMC)特性方面具有优越的能力。此外,该芯片还支持高温运行。 除磁感应元
[传感器]
Melexis 推出汽车级 200-2000A 电流传感器芯片集成过流检测功能
Melexis 推出集成过流检测功能的汽车级 200-2000A 电流传感器芯片 此款高精度 3.3V/5V 传感器芯片可简化逆变器/转换器控制和电池管理设计 2021 年 6 月 25日,比利时泰森德洛-全球微电子工程公司 Melexis 推出适用于汽车功率转换应用的新一代电流传感器芯片,具有更高的分辨率,可选3.3V 或 5V 的工作电压,并集成过流检测功能的电路。 MLX91219 是一款传统霍尔电流传感器芯片,结合 C型铁磁芯,可测量 200A 至 2000A 以上的电流。MLX91218 是一款 IMC-Hall® 电流传感器芯片,采用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰,可测量 200A 至 2000A
[汽车电子]
Melexis 推出尺寸更为小巧的全集成 LIN 驱动芯片,可驱动继电器控制的车窗升降器
Melexis 推出尺寸更为小巧的全集成 LIN 驱动芯片,可驱动继电器控制的车窗升降器 在紧凑的 QFN24 封装(4 mm × 4 mm)内提供 48 KB 内存,用于驱动颇具成本效益的继电器控制直流电机应用 2022 年 10 月 21 日, 比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出面向继电器控制直流电机应用的全新 LIN 预驱动芯片 MLX81160。 该芯片是Melexis第三代兼容性嵌入式电机驱动芯片系列的最新成员,兼具功率高、设计紧凑和性价比高等优点。该产品提供 48 KB 内存(16 KB ROM 用于内置 LIN 协议,32 KB 闪存用于应用软件),非常适用于车窗调节器
[电源管理]
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片 基于MEMS的无PCB芯片级解决方案 经过出厂校准,超高精度,在整个使用寿命期间始终保持低漂移 2022年11月18日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出全新系列无PCB压力传感器芯片。该系列芯片可在整个使用寿命内始终保持超高精度,借助这种出色的性能,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。 全球微电子工程公司Melexis推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90824测量绝对压力,提供SENT协议数字输出信号,MLX90822提供模拟电压输出信号。这些器件均经过出厂校准,可
[传感器]
Melexis 推出专为测量汽车应用的相对压力传感器 IC
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出 专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器 IC MLX90821。MLX90821 采用最新的 MEMS 技术,是一款与模拟信号链和数字信号处理技术紧密集成于同一封装的系统级封装解决方案,适用于测量低至 50 mbar 高至 700 mbar 的燃油蒸汽压力。因此,MLX90821 适用于专为内燃机或混合动力汽车设计的 EVAP 系统。 随着越来越多的地区出台禁止将燃油蒸汽排放到大气的严格法规,对于汽车制造商来说,使用 EVAP(蒸发)系统进行燃油压力蒸汽检测变得日益重要。蒸汽会在燃油箱和曲轴箱内积聚,而 EVAP 系统可捕获、储存和处理蒸汽,从而防止蒸汽逸出到空气中。可
[传感器]
Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽罩搭配使用即可以非接触方式精确测量母线电流
[嵌入式]
Melexis 推出针对经济适用电动汽车进行优化的高精度电流传感器 IC
2020 年 11 月 6 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出 MLX 91211 霍尔效应电流 传感器 IC 。该产品具有两个版本,提供不同的功能和性能选项,可满足成本敏感型应用的需求。这类应用涵盖皮带驱动型启动器发电机、面向低速车辆的牵引逆变器和电动踏板车,以及电动叉车和托盘搬运车等工业应用。 这款非侵入式 传感器 IC 结合铁磁芯,可生成与电缆或电流母线中的电流成正比的模拟输出。输出信号带宽为 40kHz,该传感器 IC 的阶跃响应时间低于 10µs。 MLX 91211 LUA-ABT 在三个温度点进行了出厂校准,对于要求更严苛的电机控制用例,实现更高精度。价位最低的版本 MLX
[汽车电子]
Melexis 推出全新汽车级单芯片 VGA ToF 传感器
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出业界首款面向汽车内部和外部监控等应用的单芯片汽车级 VGA 飞行时间 (ToF) 图像传感器--- MLX75027。MLX75027 是片上系统解决方案,在单一 BGA 封装中提供 VGA(640 x 480 像素)分辨率的图像传感及处理功能。 随着汽车行业向半自动驾驶方向的发展,ADAS 技术的进步带来了诸多利好。现阶段,车内监控系统作为用户交互接口和安全性装置,常用来监控驾驶员及其他乘客状态。作为业内首款单芯片 VGA ToF 传感器,MLX75027 的推出巩固了 Melexis 在这一应用领域的领先地位。 MLX75027 使用调制光源和光学飞行时间传感功能创建车舱三维
[汽车电子]
