技术干货:隔离型RS-485收发器设计问题汇总
最新更新时间:2018-12-20来源: 互联网作者: 德州仪器Anthony Viviano和Vikas Thawani关键字:收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信号与电源的有用见解。
1.何时必须隔离RS-485总线?
隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。隔离可防止节点之间进行长途通信时形成接地回路。隔离还允许远高于RS-485标准所推荐的节点间通信接地电位差变化率。
 2.可以把多少个节点连接到一条RS-485总线上?
为预估可能的最大总线负载数量,RS-485定义了一个假设术语“单位负载(UL)”,它代表约为12kΩ的负载阻抗。美国电子工业协会(TIA/EIA) RS-485标准强制规定最多能够为一条RS-485总线添加32 UL负载。我们使用输入电压除以漏电流得到的最坏情况下的性能比来计算一个节点的UL,如等式1所示。
一旦算出了该节点的UL,就可以用等式2计算最大节点数量:
大部分TI隔离型RS-485收发器的单一UL为1/8,因此换算的结果是一条RS-485总线上最多可以有256个节点。
如需更多了解UL及一条RS-485总线可连接的节点数量,请参考“模拟应用期刊”文章——“RS-485单位负载与最大总线连接数量”。
3.隔离型RS-485的速度与长度相关性是什么?
在信号速率(速度)与电缆长度之间存在反向关系。它们之间的确切关系取决于电缆本身的电阻和电容。如果构建RS-485网络,选择电缆与收发器同等重要,如此方能确保在所需距离上的可靠通信。图1展示了信号速率与电缆长度的相关性。图中的圈3显示的是与信号速率无关的最大电缆长度;在曲线的这部分区域,电缆的直流电阻导致信号衰减,限制了最大通信距离。圈2展示了信号速率与电缆长度之间的反向关系,这是由传输线路损耗造成的,电缆越长损耗越大。圈1使您可以忽略传输线路损耗;驱动器的上升和下降时间,决定了对最大数据传输率的主要限制因素。RS-485标准建议最大信号速率为10Mbps;但是,按照当今的技术,信号速率已达50Mbps。
图 1:信号速率与电缆长度的关系
4.什么是故障保护偏置,如何设计它?
为履行RS-485标准,当差分输入(VID)超过200mV时,接收器输出必须生成逻辑高电平,而当VID低于-200mV时,则必须输出逻辑低电平。然而,在下列三种情况下会生成无效输出:
总线开路,例如电缆断裂或连接器断开。
总线短路,例如电缆绝缘破损,使绞线对短路。
总线闲置,如果总线上没有驱动器有效驱动,就会产生这种结果。
在以上任何情况中,对于端接的传输线路,RS-485接收器VID为零,无故障保护接收器输出则不确定。
故障保护偏置为闲置总线提供差分电压,从而能够维持接收器处于逻辑高电平态。如果您不考虑故障保护偏置,终端电阻可将总线电压降至0V,导致错误的输出或信号振荡。您可以通过结合运用电阻网络与RS-485接收器,设计故障保护偏置。TI隔离型RS-485收发器均已针对总线开路、短路或闲置的情况集成了故障保护偏置,故不再需要构建外部电路来设计故障保护偏置。
5.何时需要端接RS-485总线,它对系统而言有何优点和缺点?
在大部分RS-485应用中,为防止信号反射,终端电阻都与电缆的特性阻抗相匹配。终端电阻应安装在RS-485总线的两端。有些短途通信在没有终端电阻的情况下也能正常操作,但对于所有应用而言端接线路都是最佳方法。终端电阻的缺点是由电阻产生直流损耗,这会使系统产生更高的功耗。即便有此缺憾,终端电阻仍然是绝大多数应用的好选择。
6.隔离型RS-485设备需要哪种瞬态保护?
隔离型RS-485设备采用何种瞬态保护取决于最终系统中可能的干扰类型,例如静电释放(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)或浪涌,以及所需的保护水平。TI隔离型RS-485收发器产品系列如果具有浮动绝缘接地导体,则集成收发器总线终端会具有某种程度的内部瞬态保护。除此之外,正确设计系统后,您可以利用隔离势垒形成针对这些瞬态变化的高阻抗。如果您不希望系统中出现差分瞬态现象,并测试了所有与最终设备接地相关的瞬态,然后将保护性接地装置(PE)连接到隔离型收发器的逻辑侧,将使所有高电压瞬态发生在隔离势垒处。把PE连接到逻辑侧,可以免除外部组件,如瞬态电压抑制(TVS)二极管或防脉冲电阻等。
图2展示了采用ISO1410的增强型瞬态保护技术。
图 2:半双工隔离型RS-485收发器,具有可选的总线保护组件
7.您如何为隔离型RS-485节点构造隔离型电源?
为隔离型RS-485节点构造隔离型电源有几种可选的方法;最佳解决方案须视具体的应用需要而定。
一个选择是使用TI SN6501这样的变压器驱动器,此种驱动器可用于具有次级侧变压器和整流低压差稳压器(LDO)的推挽式配置。SN6501的功率高达1.5W,可作为隔离型电源。此设备具有高度灵活性,几乎可用在所有应用中。这是因为变压器匝数比能使电源提供必要的隔离电压和输出电压。如果您需要为其他设备提供隔离电源,则可使用SN6505而不是SN6501,获得高达5W的输出功率。SN6505具有额外的保护特性,例如过载和短路、热关断、软启动和压摆率控制等,方便设计人员构筑健全的解决方案。
图 3:运用SN6501构建ISO1410的隔离型电源
另一个针对空间受限应用的可选方法是ISOW78xx系列设备,该系列可在小型塑封集成电路(SOIC)-16封装中提供信号和电源隔离特性。ISOW7841可与非隔离型RS-485收发器结合运用,如带集成信号和电源参考设计的隔离型RS-485所示。这种结合运用占空间小;不需要变压器,也易于通过认证。请参阅ISOW7841线上产品文件夹中的所有文档,了解详情。
图 4:运用ISOW7841打造集成信号和电源的隔离型RS-485
关键字:收发器 编辑:muyan 引用地址:技术干货:隔离型RS-485收发器设计问题汇总
上一篇:扩展 MATLAB 工作流程— Sensor Fusion and Tracking Toolbox
下一篇:欧司朗3D传感领域的新武器——VCSEL
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:11
可覆盖100m的车载雷达用CMOS收发器亮相
  在“ISSCC 2010”的Session 11“Ranging and Gb/s Communication”上,国立台湾大学(National Taiwan University)发布了可覆盖100m以上长距离的77GHz车载雷达用收发器,IBM发布了支持基于16个元件相位阵列(Phased Array)的60GHz频带WHDMI BiCMOS发送器,从去年开始的毫米波段集成化热潮仍未停止。用于定位用途的脉冲UWB也有三项发表。新加坡微电子学研究所(Institute of Microelectronics,IME)发布了采用0.18μmCMOS工艺集成了数字基带(Digital Baseband)的脉冲UWB-Radio
[汽车电子]
您的RS-485收发器在户外通信效果如何?
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。 那么,您如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件? 为帮助工程师确定系统的浪涌保护等级,国际电工委员会设立了IEC 61000-4-5浪涌标准。IEC 61000-4-5标准对户外通信应用至关重要,如远端射频单元、空调单元和互联网协议(IP)监控摄像头。 为确保您的系统能够应对各种突发的自然状况,您需要认真了解这一标准。本文重点介绍了防止系统免遭户外浪涌因素影响的多种保护方法,同时还说明了如何优化设计,实现节省空间、减少组件的效果。 在运行中实
[网络通信]
您的RS-485<font color='red'>收发器</font>在户外通信效果如何?
USB光纤收发器:光纤到户的终端首选
光纤到户,英文简称FTTH(Fiber To The Home),从电信公司至用户家里,全程都是光缆。光纤到了家里并不意味者光纤就到了用户终端(计算机),还需要在用户终端(计算机)上接上光纤收发器,才算真正的“光纤到户”—“光纤到用户”,或者说“光纤到桌面”。FTTH可以实现10M/100M甚至1000M的带宽。      图1 USB光纤收发器在笔记本键盘上外形图   传统的光纤收发器都是接以太网口的,就是RJ-45口,大多数都是大的铁壳子外形,而且必须外接电源。一般用户是不喜欢把这样的光纤收发器放到桌面上的。波仕USB光纤收发器直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输,无需外接电源,是业界
[模拟电子]
USB光纤<font color='red'>收发器</font>:光纤到户的终端首选
瑞萨电子推出NX6375AA系列半导体激光二极管
瑞萨电子半导体激光二极管:NX6375AA系列 2016年10月25日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出新系列半导体激光二极管 NX6375AA系列 。新开发的直接调制分布式反馈激光二极管(DFB LD,注1)支持25 Gbps 4波长运行,作为100 Gbps光收发器的光源,用于数据中心服务器和路由器之间的通信。 NX6375AA系列能够让系统开发人员开发出高速光收发器,即便在高温环境下也可高稳定地运行。新系列可以在数据中心所用服务器和路由器上使用。NX6375AA系列产品即将量产。 近年来,随着云计算在物联网时代的普及,处理大量
[电源管理]
Maxim 推出带有红外收发器的16位 RISC 微控制器
Maxim推出带有红外(IR)收发器的高性能16位RISC微控制器MAXQ613。在MAXQ610微控制器取得广泛成功的基础上,MAXQ613减小了存储器容量(48KB闪存、1.5KB SRAM),从而可为系统设计人员提供更高的灵活性。对于无需MAXQ610大容量存储器(64KB闪存、2KB SRAM)的应用,MAXQ613相对较小的存储器容量可有效降低系统成本。该器件理想用于传感器、红外远端控制、表计和数据记录仪等低功耗应用。 MAXQ613的工作电压范围为1.7V至3.6V,允许直接采用两节标准AA电池供电。一对AA电池的耗尽电压约为1.6V,因此上述电源电压范围可以充分利用多达95%的电池容量。与
[单片机]
Maxim 推出带有红外<font color='red'>收发器</font>的16位 RISC 微控制器
CAN 收发器的聚合挑战,飞思卡尔有妙招
  本文介绍CAN FD(Flexible data)可变速率物理层的技术挑战、潜在的应用案例场景,包括边界条件下的可靠性要求,以及与替代性解决方案相比,为网络带来的器件节省优势。与此同时,为了功耗优化,可供选择的是否带唤醒系统功能的CAN收发器在汽车行业的应用在不断增加,并且能够为有这类需求的其它市场(例如工业市场)带来极大的效益。   每一种创新都有助于确保并且增强CAN的使用性能,提高效率或增加传输速率,如今这些创新相互组合,又需要解决各种全新的挑战。   在汽车网络领域,通信标准已经向前迈出了重大一步,电子设备延伸到各种汽车平台。自从1980年控制器局域网(CAN)创建以来,它便在一直适应发展,解决了这个行业的带宽、
[嵌入式]
Vitesse率先为SFP+收发器提供解决方案
  Vitesse半导体公司是运营商级和企业级网络高级集成电路领域的领先企业。公司发布了VSC7985和VSC7986产品,这两款产品是Vitesse的业界领先10Gbps激光器驱动器系列的最新成员。VSC7985和VSC7986针对小型可插拔(SFP+)光学收发器进行了优化,并且可灵活用于XFP和Xenpak光学模块,甚至还能用于密集并行光学线卡。作为芯片组,新推出的直接调制激光器(DML)驱动器可满足8 Gbps光纤通道以及10G以太网和SONET/SDH光纤网络严格的功率要求。作为单独的芯片,VSC7985可用作短距离光学应用的VCSEL驱动器。   SFP+是10G以太网和光纤通道业界合作开发的多源协议(MSA)模块
[新品]
Intersil推出具有最高强化隔离等级的高速RS-485收发器
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线收发器---ISL32741E和ISL32740E,可为工业物联网(IIoT)网络提供40Mbps的双向数据通信。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今最严格的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离;具有2.5kV隔离能力和600VRMS工作电压的ISL32740E采用了业界最小型的封装,能够帮助工厂自动化应用中的可编程逻辑控制器(PLC)实现高通道密度。
[电源管理]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
