-具有先进算法的Si1144光学传感模块有效降低腕上心率监测设备的成本和复杂度-
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前推出能有效降低腕上心率监测(HRM)应用成本和复杂度的光学心率传感器解决方案。新款Si1144 HRM解决方案由低功耗的光学传感器模块和运行Silicon Labs先进HRM算法的节能型EFM32™ Gecko微控制器(MCU)组成。小尺寸Si1144传感器模块集成了光学传感器、绿光发光二极管(LED)、支持最大2个片外LED的LED驱动器、模数转换器(ADC)、控制逻辑和I2C数字接口。
根据Silicon Labs的预测,到2018年市场上每年将售出1亿台具有HRM功能的设备,其中大部分为腕上可穿戴设备。Silicon Labs的Si1144 HRM解决方案完全满足这一庞大且快速增长的市场需求,适用于各类可穿戴设备,例如活动跟踪健身带、计步器和智能手表,以及具有HRM功能的健身房健身器材、浴室秤和老年人监视设备。
心率监测是当前最受欢迎的适用于所有健身人群的生物识别传感技术,从认真希望提高运动成绩的运动员到仅仅寻求更加健康、更加积极生活方式的人士,都能通过精确的HRM获得准确的热量消耗数据,这使得人们更容易控制日常饮食。
传统上,心率测量的应用一直受限,要使用胸带,并需要连接到外部设备,例如专用健身手表或者智能手机。这些HRM解决方案带来一些特殊问题:胸带穿戴起来往往不方便也不舒服,同时在跑步或者骑行过程中使用智能手机也难于监测。
腕上HRM技术改变了生物识别检测的游戏规则,它们通过更加方便舒服的方式去测量心率,且能获得媲美基于胸带设计的产品的测量精度。目前HRM解决方案很多,测量结果差异也很大,其中大多数成本昂贵且功耗高,会降低电池使用寿命。此外,复杂的运动装置也增加了腕上HRM的设计复杂度。
Silicon Labs IoT产品营销副总裁Daniel Cooley表示,“Silicon Labs的Si1144 HRM解决方案克服了当前腕上心率测量所面临的困难,提供了精确、易于实现且成本价格低于同类竞争产品的解决方案。此外,业界领先的功耗和极小的封装尺寸也使得Si1144模块非常适用于功耗敏感、空间受限的可穿戴设计。”
Si1144-AAGX HRM模块关键特性
· 精确感测腕上微弱血流信号,媲美胸带式HRM设计的卓越性能
· 两种HRM算法选择:静态HRM和可选的使用外部加速器数据的动态(运动补偿)HRM。
· HRM解决方案中搭配光学模块的MCU,包括Pearl Gecko MCU,它集成了DSP使能的ARM Cortex-M4内核,适用于超低功耗、高性能设计;Jade GeckoMCU,它集成了ARM Cortex-M3内核,适用于简单的、成本敏感型设计。
· 完全集成的HRM IC,具有绿光LED透镜、高灵敏度光电二极管、低噪声ADC、LED驱动器、光学阻隔,以及主机通信/中断接口。
· 两个LED驱动器,支持最大两个片外LED。
· 超低功耗延长可穿戴设备的电池使用寿命:1.71-3.6V供电条件下待机电流<500nA。
· I2C串行通信接口,支持最大3.4Mbps数据速率。
· 10引脚4.9mm×2.85mm×1.2mm LGA模块封装。
上一篇:D-Link Komfy开关选用艾迈斯半导体气体传感器实现空气监测
下一篇:e络盟首次供应搭载松下传感器的Grid-EYE传感器评估套件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
用毫米波传感器为汽车带来高级视觉
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave)传感器都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。 相对于基于传统锗硅(SiGe)的传感器技术,TI基于RFCMOS的雷达传感器引入了更高的数字和模拟集成度,以实现高输出功率、低功耗(比市面上现有解决方案低50%)和低相位噪声,从而用具有高精度和超高分辨率的感测功能为用户提供更加安全和先进的驾驶体验。 借助TI mmWave传感器产品组合中的3个器
[汽车电子]
索尼IMX666:支持6660万像素输出
IT之家1月18日消息 昨日晚间,国外论坛用户在维基百科上发现了索尼一款尚未发布的传感器,型号为IMX666。根据维基百科数据显示,该传感器拥有1/1.8英寸大底,最高支持6660万像素输出,同时可以拍摄21:9的照片。根据爆料,这颗索尼尚未公布的传感器很有可能出现在索尼MWC即将发布的新旗舰上。 但是需要注意的是,这不是官方消息,IT之家第一时间获悉相关一手爆料资讯,但不排除是烟雾弹或者是假消息的可能,仅供参考,一切以官方消息为准。 根据外媒的报道,索尼已经向俄罗斯和意大利媒体发送了2019年的MWC的邀请函,确认将于2月25日召开新闻发布会,届时曝光已久的“带鱼屏”新机应该就会发布。 据传闻,索尼
[手机便携]
实现机器人智能行走 多传感器融合技术是关键
如今的机器人无需依赖人为操控,也可实现智能行走,而这一切少不了传感器的功劳,传感器是机器人感知外界的重要帮手。 说到传感器就不得不提到激光雷达,通过激光雷达,机器人可以向外界发射红外线光源,通过三角测距或者TOF成像原理对机器人进行定位,帮助机器人构建所在环境的高精度轮廓信息,辅助机器人行走。相比视觉摄像头成像,激光雷达拥有众多优势,例如,环境适用性强且支持自主避障。 拥有激光雷达犹如让机器人拥有双眼,帮助其观察周遭环境。但仅有双眼想实现智能行走还是不够的,必须融合激光雷达、深度摄像头、超声波、防跌落等多种传感器数据,配合导航算法,才能实现智能行走,以思岚科技的ZEUS为例,ZEUS是一款可扩展的机器人通用底盘。 机器人通用底盘
[机器人]
磁传感器:未来传感技术背后的巨人
在汽车领域中,磁传感器是一种看不见但又不可或缺的技术,它能使从转弯信号到点火定时的一切都成为可能。 在您的汽车里,这些小小的传感器件可能多达70个,它们默默地执行被赋予的各种功能,让您可以顺利地从目的地A移动到目的地B。 “和其它很多用来维系现代生产生活正常运转的半导体器件一样,用户是看不见磁传感器的,但对于那些我们早已习以为常的许多功能而言,它却扮演着举足轻重的角色,”工艺开发经理Ricky Jackson说道。 海量应用 磁传感器无所不在、尺寸小巧且价格合理,可以轻松地和其他电路一同集成到芯片上,因此,磁传感器被人们广泛用于各种应用。(如需了解更多关于磁传感器的信息,敬请阅读白皮书)。 磁传感技术在机器人和工厂自动化中的优势
[嵌入式]
加速度传感器在汽车防盗系统中的应用研究
摘要:在分析窃贼盗窃汽车常用手法的基础上,优选了汽车防盗监测所需的传感器件。探讨了在汽车防盗系统中,将美国AD公司生产的加速度传感器ADXL202同时作为振动传感器和倾角传感器的两种不同的敏感器件设计方案,并对采用该传感器的信息处理方法进行了探讨。
关键词:汽车防盗加速度传感器振动倾斜
现代汽车的防盗系统通常采用对车体的冲击、振动监测的方式防盗预警,常用的器件多为磁效应传感器。虽然磁效应加速度传感器的敏感性能很好,但由于磁传感器存在装配、安装误差,其频率响应不稳定,会造成后续信号处理电路和微控制器接口电路比较复杂,致使系统报警的可靠性降低,误报率较高。另外,拖车或整车搬运的方法也是目前窃赋盗窃汽车常用的手段
[传感器]
美国设计新型激光器VCSEL 可用于汽车传感器
据外媒报道,美国乔治华盛顿大学(George Washington University)的研究人员新设计了一种垂直腔面发射激光器(VCSEL),具有创纪录的时间带宽。该激光器结合多个横向耦合腔实现,提升了激光的光学反馈。现在,VCSEL已经成为一种重要的手段,以将数据中心和超级计算机高能效、高速实现光学互联。 紧凑型激光器(图片来源:乔治华盛顿大学) VCSEL是一种重要的半导体激光二极管,配有单片激光谐振器,以垂直于晶片表面的方向发出光线。此类激光器尺寸紧凑且具备很高的光电子性能,正在市场上占据重要地位。作为小型激光器,VCSEL可用作高速、短波长通信和光学数据网络的光源。在汽车智能传感器应用或数据通信中,实现密集且
[汽车电子]
使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
尽管大多数二氧化碳传感器采用红外(IR)技术,但电化学传感器因其灵敏度高、测量范围广且价格低廉等优势成为不可小觑的竞争对手之一。一般情况下,电化学传感器通过一个偏置电流极低( 1pA)的缓冲放大器连接到微控制器。这时需要微控制器将传感器的对数响应线性化。该方案的一个较好例子就是SandboxElectronics公司的SEN-000007模块,该模块使用的是汉威电子公司生产的MG-811二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体精确度。
本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂
[电源管理]
自动驾驶汽车激光雷达传感器指南
几年后,你可能会召唤一辆自动驾驶汽车来接你,开车送你去上班。当您在旅途中赶上电子邮件或小睡时,您相信汽车的传感器和摄像头会安全准确地引导它到达目的地。 为了有效,自动驾驶汽车的能力必须超过人类驾驶员的能力。这怎么可能?这些车辆如何在光线、黑暗、恶劣天气条件下,以及在黑暗和恶劣的天气中进一步突破极限?建立可靠的自动驾驶能力需要设计一个结合各种传感器和计算的检测系统......一个比人类更能“看到”车辆环境的系统。 该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器协同工作,通过检
[嵌入式]
最新传感器文章
- 格科成功量产多光谱CIS解决方案
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
