贺利氏携Intego展触摸传感器制程中图案化后的光学检测方法
最新更新时间:2016-08-19来源: EEWORLD关键字:贺利氏  Intego  触摸  传感器  图案化  光学检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8月24日到26日,在Touch Taiwan2016智慧显示与触控展览会上,贺利氏推出了一种新型触控板工艺,该工艺采用感光胶膜(DFR)光刻技术对Clevios导电聚合物薄膜进行图案化处理,所得到的高分辨率图案能够满足柔性智能手机和平板电脑用先进触摸传感器的设计需要。贺利氏与Intego紧密合作,研发出一种能够将Clevios传感器薄膜上的不可见图案可视化的新型检测方法。“正是有了Intego这样的杰出合作伙伴,我们才得以顺利推出这一解决方案,使客户在柔性触摸屏的大规模生产中更加积极地采用Clevios触摸技术。”贺利氏显示屏技术服务总监Armin Sautter博士说道。触摸传感器的高分辨率图案化处理是制造高级触控板的先决条件,特别是对于柔性触摸屏和可折叠触摸屏来说,更是不可或缺。Intego公司首席执行官Thomas Wagner博士强调说:“这是一个重要的里程碑。我们现在能够为客户量身定制适用于大规模生产环境中传感器图案化处理的检测与质量控制工具及工艺。”该工具的缩小版样机将在台北世界贸易中心南港展览馆4楼N1029号贺利氏展台展示。
图案化ITO(氧化铟锡)薄膜需要额外的光学补偿层来隐藏触控板上的可视图案。而如果采用Clevios薄膜,则分辨率高且面积较大的Clevios图案在触摸传感器生产之后将完全不可见。这样,在触控板生产工艺中就无需额外的光学补偿层,从而帮助客户节省成本,简化工艺。Clevios导电聚合物是生产下一代柔性智能手机和平板电脑用可折叠触摸传感器的关键材料。Clevios薄膜能够以弯曲半径为1 mm折叠超过30万次以上,而且不会出现电光特性衰减现象。
关键字:贺利氏  Intego  触摸  传感器  图案化  光学检测方法 编辑:杜红卫 引用地址:贺利氏携Intego展触摸传感器制程中图案化后的光学检测方法
上一篇:士兰微电子推出国内首款单芯片六轴惯性传感器
下一篇:Synaptics开始提供第三代Natural ID玻璃内层指纹传感器样品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
投入式液位传感器正确的维护方法
  投入式液位传感器是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。投入式液位传感器在使用的过程中也是会出现这样那样的问题的,所以对于投入式液位传感器的维护是必不可少的。投入式液位传感器正确的维护方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。   投入式液位传感器维护和保养:每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽, 小心拿出液位传感器;再将液位传感器上附着的杂物(好比水草,浮游生物等)清除掉。清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后稍微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何用具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。 清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬渡
[测试测量]
ADI微型双轴MEMS倾斜计传感器简化工业测量
  Analog Devices(ADI)公司于近日推出了面向工业应用的ADIS16209双轴倾斜计和加速计,该器件价格低廉的价格、性能出色、尺寸小巧、易于使用。ADI公司宣称这一高度集成的器件是目前业界最精确、使用最方便的倾斜计传感器。它比市面上其他类似器件的尺寸要小100倍。   ADIS16209具有全补偿式直接数字输出功能,线性倾角误差小于0.1°。据ADI所称,ADIS16209的精度是类似倾斜计传感器精度的三倍。而且,ADI宣称它的价格只有同等功能器件价格的十分之一。   ADIS16209的内核基于ADI的双轴ADXL203 MEMS加速计。它的尺寸大小只有9.2×9.2×3.9mm,采用基于叠片的LGA
[传感器]
接触式图像传感器在图像采集上的应用
图像传感器是利用光电转换原理将图像的光信号转换为电信号的一种装置。传统的CCD技术上已经比较成熟,然而由于工艺复杂导致成本居高不下,大大限制了其推广与应用。于是,接触式图像传感器(CIS,Contact Image Sensor的缩写)于八十年代末应运而生,它是由CMOS工艺制作的传感器 IC组成阵列,阵列的长度与原稿相同,光路由CIS本体决定,具有体积小、光路短等特点,组成的系统体积也小,而且安装简单,不需要调整光路,解决了图像光学信号均匀性和部件体积问题,便于实现产品的小型化,其光学系统如图1所示。 CIS的工作原理如图2所示,用LED作为光源,发出的光经过光导均匀地照射到原稿表面,载有图像信息的光信号再经过透镜阵列聚
[嵌入式]
mini2440开发板一线触摸原理
结论:mini2440开发板的一线触摸其实只是一个模拟串口通信而已。 1.通过看查看mini2440开发板的LCD驱动板的原理图,我们可以发现驱动板上是用了一颗单片机来检测电阻屏。然后单片机引出两条线来和S3C2440连接到一起。这条件线就是S3C2440获取触摸数据的通信线。 2.通过跟读mini2440_1wire_host.c中有关触摸屏的操作代码。从代码中我们可以发现,mini2440一线触摸驱动代码里面使用了两个定时器来和触摸屏驱动板上的单片机通信。而且是使用串口通信。 首先两个定时器是:一个内核定时器,一个硬件定时器timer3。这两个定时器各有分工。内核定时器中断周期为20MS。即每间隔20MS会启动一次
[单片机]
传感器在机械制造中的应用
在机械制造中,传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节。在机械制造测试系统中,被作为一次仪表定位,其主要特征是能准确传递和检测出某一形态的信息,并将其转换成另一形态的信息。具体地说,传感器是指那些对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的可输出信号的元器件或装置。如果没有传感器对被测的原始信息进行准确可靠的捕获和转换,一切准确的测试与控制都将无法实现;即使最现代化的电子计算机,没有准确的信息(或转换可靠的数据)、不失真的输入,也将无法充分发挥其应有的作用。 在机械制造中的应用,高品质传感器的主要特性体现为: *寿命长,可靠性高,抗干扰能力强; *满足精度和速度要求; *使用维护方
[传感器]
机器视觉采用USB 3.0
鉴于图像传感器分辨率和帧速率的提高以及市场对高清影像需求的增长,目前机器视觉面临的瓶颈就是更高的带宽需求。当前系统只能在图像质量和压缩比之间进行折中。更高的压缩比会限制机器视觉系统的精确度和性能。 USB 3.0的带宽达到5.0 Gbps,相对于当前使用的接口如USB 2.0、IEEE 1394b、GigE和Camera Link等有所提升。更高的带宽能帮助设计人员提高图像分辨率和帧率,同时保证图像质量。设计人员无需压缩,能采用更小型的FPGA并减少系统所需的存储器数量,这有助于降低BOM成本,缩减PCB面积,降低功耗。 近期,全球领先的机器视觉行业展会VISION迎来25周年庆典,共吸引来自全球32个国家的372家参展商,数量
[嵌入式]
不用出门不用试穿 3D扫描为你定制最合适的服饰
像许多女性一样,梅根利·奇菲尔德(Meghan Litchfield)害怕购买牛仔裤。女性购买牛仔裤时常常有发出各种抱怨:品牌之间的尺寸不一致,对背部口袋伸展或下垂的方式不满意抑或是走进更衣室时,明明有多种选择却因不合身,只能空手而归的羞辱感。即便是身材最好的人也会遇到不合身的情况。大多数时候,她会买一条适合她臀部的牛仔裤,然后让裁缝剪裁收腰。 利奇菲尔德曾是GoPro的副总裁,她认为一定有一种不令人沮丧的购物方式。如果她可以买到量身定做的衣服,而不是将成衣拿去给裁缝剪裁会怎样?如果她也能让其他女性做到这一点呢? 去年年底由利奇菲尔德创立的初创公司Redthread提出了解决方案。该公司旨在让每一个使用智能手机的人能够制作定制服装
[安防电子]
英伟达合作VisionLabs推面部识别自动驾驶汽车
据外媒报道,英伟达和VisionLabs公司正合作制造一辆名为“BB8”的自动驾驶汽车,该车与电影《星球大战》中同名机器人无任何关系,但是可能是首批将面部识别作为汽车钥匙替代品的车辆之一。上周,该车在慕尼黑举行的英伟达GTC开发者大会首次亮相。 英伟达和VisionLabs公司表示,他们在自动驾驶汽车中配备面部识别技术的原因是为了改善驾驶体验,让驾驶员的生活更安全、更轻松。该车将扫描驾驶员的面部,当有人接近汽车时识别车辆所有者,然后,重新确认驾驶员和乘客的身份,实现智能无钥匙访问、个性化以及对汽车的控制。 该车设计师表示,由于没有钥匙,汽车被盗的风险也得以降低。有一份模糊的声明表示,该系统会监控驾驶员状况,以确保驾驶安全性。虽然
[汽车电子]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
