图像传感器是利用光电转换原理将图像的光信号转换为电信号的一种装置。传统的CCD技术上已经比较成熟,然而由于工艺复杂导致成本居高不下,大大限制了其推广与应用。于是,接触式图像传感器(CIS,Contact Image Sensor的缩写)于八十年代末应运而生,它是由CMOS工艺制作的传感器 IC组成阵列,阵列的长度与原稿相同,光路由CIS本体决定,具有体积小、光路短等特点,组成的系统体积也小,而且安装简单,不需要调整光路,解决了图像光学信号均匀性和部件体积问题,便于实现产品的小型化,其光学系统如图1所示。
CIS的工作原理如图2所示,用LED作为光源,发出的光经过光导均匀地照射到原稿表面,载有图像信息的光信号再经过透镜阵列聚焦到传感器的表面。对于A4幅面200DPI的CIS来说,全长共有1728个光口(传感器单元),光口与光口的间距为0.125mm,每个读取周期内每个光口的光照时间(电荷积蓄时间)是一致的,达到积蓄时间后,由移位寄存器控制模拟开关依次打开,将与像素信息一一对应的模拟信号依次输出。由于信号较弱,所以在提交到信号处理电路前,要对其进行放大处理和零点校正,根据需要,还可以将模拟信号转化为数字信号作进一步的处理。图3是典型信号处理电路,其中RV1、RV2 可以对明输出、暗输出进行调整。
目前95%以上的传真机都已经采用CIS作为图像读取部件,而且CIS还可以应用到扫描仪、验钞机等产品上,分辨率已经达到了1200DPI。
以传真机为例,传真机与CIS的接口形式如表所示,传真机给CIS提供工作电源VDD和VSS、时钟CLK、选通信号SI、光源电压VLED和GLED,CIS向传真机输出载有图像信息的模拟信号SIG。
CIS产生于八十年代末期,现已大量应用于传真机等产品当中,相信随着技术的进步,CIS将拥有更为广阔的发展空间。
关键字:图像传感器 图像采集 光电转换
引用地址:
接触式图像传感器在图像采集上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
东芝发布具有宽广动态范围特征的CMOS图像传感器Dynastron-WD™(*1)
东芝采用搭载在带有相机功能的手机所代表的移动设备、各种图像设备中的CMOS图像传感器Dynastron™的新技术,开发了具有宽广动态范围特征的Dynastron-WD™。 搭载在带有相机功能的手机所代表的移动设备中的图像传感器对高功能化的要求和期待年年都在提高。为了满足这些市场需求,拥有高功能化之一的要素—宽广动态范围功能CMOS图像传感器的开发受到期待。 过去会有很多问题,如受到反光影响的窗等有明显的明暗差、必须具有宽广动态范围的被摄体中,明亮的被摄体会白色的飞过,或黑暗的被摄体变成深深的阴影等。新开发的产品具有宽广动态范围功能,从而可以构筑上述问题点得到改善的高功能/高性能的相机系统。 本技术对于以往的动
[安防电子]
CMOS图像传感器芯片OV5017及其应用
摘要: 阐述了CMOS图像传感器的一般特征,详细介绍了CMOS黑白图像传感芯片OV5017的性能与使用特点,讨论了OV5017在图像采集中的应用。
关键词: CMOS图像传感器 OV5017 图像采集
1 CMOS图像传感器的一般特征
目前,CCD(电荷耦合器件)是主要的实用化固态图像传感器件,它具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。这样,诸如定时产生、驱动放大、自动曝光控制、模数转换及信号处理等支持电路就不能与像素阵列做同一芯片上,以CCD为基础的图像传感器难以实现单片一体化,因而具有体积大、功耗高等缺点。
CMOS图
[应用]
基于FPGA的图像采集和快速移动物体检测
近年来,计算机技术、通信技术、微电子技术迅猛发展,数字监控系统逐步从传统方式的监控系统走向小型化、多样化和智能化。监控系统的发展首先是从图像采集开始的,本文根据项目需要提出了一种基于FPGA的图像采集和移动物体检测的设计方案,用以实现对特定背景下的图像采集和移动物体快速检测。 1 系统总体设计 本系统主要由摄像头初始化模块、图像采集模块、数据传输模块和运动物体检测模块构成。本系统中所使用的FPGA 芯片型号是FUSION系列的AFS600。如果只是完成本文中所要实现的内容,则完全可以选择更低性能的FPGA芯片,例如 ProASIC3 系列的 A3P060 ;如果所选择的芯片没有片内RAM或者片内RAM很小,需要对本文的设计做适当的
[安防电子]
手机图像传感器技术与价格分析
都说国产IC是低价格低利润,赔本赚吆喝。然而,我们看到做得好的企业比如格科微电子、RDA等净利润并不低,基本上与国际同行在一个水平。他们如何做到这点的?昌旭独家专访格科CEO赵立新,谈谈国产IC低价格高利润的秘密。 成本创新让低端也有高利润 不少国内IC公司认为定位在中低端市场是一种低技术的表现,要将目标定的高远,赵立新是如何分析中国IC公司的定位呢?下面是他的解释。 中国IC公司目前的优势仍是在性价比上面,从这里切入更能赢得市场。但是,做中低端,并不表示没有创新,没有技术含量,相反,要在中低端成功需要技术上的独到的创新。 一般来说,中低端市场是竞争激烈的红海市场。如何在价格竞争激烈的同时,让芯片的成本下降
[模拟电子]
基于单片机的低成本CMOS图像采集系统
在很多场合,由于客观条件限制,人们不可能进入现场进行直接观察,只能用适应性更强的电子图像设备来代替完成,在此背景下发展起来的图像技术成为人们关注的热点应用技术之一,它以直观、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。在物联网系统中实现图像采集,必须要考虑物联网的以下特点: (1)物联网节点对价格敏感。 物联网是信息传感技术的大规模应用,传感节点数目成百上千,若每个节点的成本提高一点,整个物联网系统的成本就会提高很多。所以传感节点图像采集的成本应尽量低。 (2)大部分物联网应用对图像质量要求不高。 图像采集主要是帮助用户不需要到现场就可以观察现场情况,对于大多数应用只要能分辨出现场场景即可,没必要采集很高像素的图像。
[单片机]
ams超高灵敏度NIR图像传感器可大幅降低光学传感系统功耗
艾迈斯半导体推出首款可集成于3D/ASV的高量子效率(QE)NIR传感器,并在CES展会上演示ASV解决方案Seres4 全新CGSS130传感器能够以极具竞争力的系统成本,实现高性能的支付深度图、脸部识别和AR/VR应用 整体解决方案(发射、接收、算法软件)有助于移动电子设备厂商加快新品交付速度,并实现更具有竞争力的产品设计 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出CMOS全局快门近红外(NIR)图像传感器CGSS130,且与艾迈斯半导体于近日推出的3D系统形成完美互补。CGSS130可大幅降低脸部识别、支付认证等3D光学传感应用的功耗,这对于依赖电池供电的便携电子设备而言是至关重要的性能。同时CGSS1
[传感器]
Teledyne e2v独特的5D图像传感器可提供实时2D视觉和3D深度数据
Topaz5D将2D视觉与3D深度图生成相结合 法国格勒诺布尔,2024年4月8日 — Teledyne科技旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布推出Topaz5D™,一款全高清CMOS图像传感器,旨在将2D视觉与3D深度图生成结合在一起。 在挑战性照明条件下使用的单个Topaz5D传感器可根据检测到的对比度提供3D物体深度信息,非常适合各种物流应用、AR/VR头显、访问控制设备、家用清洁机器人和自主移动机器人(AMR)。 Topaz5D将2D视觉与3D深度图生成相结合 Topaz5D将小型2.5 µm全局快门像素与后处理衍射层结合来创建角度敏感像素。这样可以生成3D角度信号原始数据,然后由5D
[传感器]
P系列行扫描图像传感器时钟驱动应用
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
