意法半导体智能运动传感器支持微信WeRun
最新更新时间:2017-01-05来源: EEWORLD关键字:意法半导体  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体智能运动传感器助力火爆的社交健身活动,让目标应用的检测精度更高、电池续航时间更长、产品研发周期更短
意法半导体智能MEMS传感器内置计步器,让运动跟踪应用始终运行的设备拥有更长的电池续航时间
已经被多款智能手机采用,支持微信社交健身功能WeRun
兼备低功耗与高性能,终端用户校准更快速简单
消费电子MEMS供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)帮助社交健身爱好者保持健身活动热情,推出创新的智能传感器,让始终工作的跟踪应用运行时间更长,更精确地记录用户在身体锻炼中取得的进步。
意法半导体的LIS2DS12 3轴“超微”加速度计、LSM6DSL/M 6轴惯性传感器模块和新产品LSM303AH电子罗盘可让应用以连续跟踪运动,不会影响设备电池的续航能力,在片上高效执行与运动相关的运算,无需系统主处理器介入。预嵌入运动算法,包括高精度计步器、步伐检测、步数计算、大幅运动和倾斜检测,可有效降低研发工作量、加快产品上市,开发富有创意的新应用,例如手环、医疗监视器、个人导航、物联网节点,以及智能手机和穿戴式设备。
意法半导体的智能运动传感器被多款智能手机集成,支持微信的WeRun。在中国一线城市中,超过90%的人群在使用微信通信软件[ 微信是腾讯的实时通信软件,在中国一线城市,93%左右的居民在使用微信。根据Quest Mobile的数据,微信2016年3月活跃用户(MAU)超过7亿。在其它市场,微信的热度正在上升。目前微信在境外还有7000余万注册用户。]。意法半导体部门副总裁兼MEMS传感器产品部总经理Andrea Onetti表示:“微信将身体活动变成了社交活动,帮助手机和穿戴设备用户健身,意法半导体的智能运动传感器让微信的WeRun能够连续跟踪运动,没有步数漏计现象,同时还非常省电,从而延长电池续航时间,这不仅提升了设备的易用性,还有助于吸引更多的用户使用微信。”
作为意法半导体最新的适合微信WeRun的内置计步器的运动传感器,LSM303AH电子罗盘整合一个加速度计和一个磁强传感器,在同一纬度进行的性能测试显示,航向定位精度比其它品牌的电子罗盘或单纯磁强计高一倍有余。除连续精确的计步监视外,新器件还有航位推算功能,即使是在办公室、地下停车场或商场等无卫星信号的场所,也能保证定位非常精确。此外,意法半导体还开发出先进的精度校准软件,方便终端用户修正温度传感器飘移和磁强传感器误差。
意法半导体的智能传感器还准许用户选择功耗模式和分辨率,优化终端产品的能效和性能。其它的可以简化系统设计的亮点包括,内置FIFO、自检、温度传感器,以及检测自由落体等中断条件的可编程中断引脚。
IS2DS12、LSM6DSL/M和LSM303AH智能传感器现已量产。LSM303AH采用2mm x 2mm x 1mm 12引脚LGA封装。
关键字:意法半导体  传感器 编辑:冀凯 引用地址:意法半导体智能运动传感器支持微信WeRun
上一篇:正确判断无人机指向故障 让电子罗盘远离磁干扰
下一篇:英媒:手机陀螺仪或泄致命信息 看倾斜角度能猜出密码
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
凯悌车用传感器之主被动组件最佳解决方案
DESYN(益力半导体) 推出iD8258 PWM Step Down DC/DC Converter: iD8258 Synchronous PWM Step-Down DC-DC Converter: 益力半导体(iDESYN)的iD8258,提供WQDFN-16L包装,可输出2A电流,1MHz的频率,无须外加二极管,95%高转换效率、0.6V Feedback电压、OCP、及柔性启动之特性,而100% Duty cycle,让电源设计者有更大的操作范围,在负载小于100mA的情况下,使用PSM模式控制,达到轻载高效能的设计,并可撘配低ESR之陶瓷电容器,iD8258输入操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°
[嵌入式]
全球首款面向智能手机的屏幕指纹传感器可大规模量产
Synaptics(NASDAQ:SYNA)今日宣布与一家全球前五的手机品牌合作,预备实现Clear ID™ FS9500 系列光学屏幕指纹传感器的大规模量产。Synaptics Clear ID 屏幕指纹传感器专为全面屏智能手机设计,仅在需要时智能地唤醒显示屏。Clear ID的识别速度快于其他生物识别技术,如3D面部识别;通过SentryPoint™ 技术保障高度安全性;并且仅需一次触摸或一步操作就能直接在智能手机的触屏显示区域实现指纹识别,十分便捷。 Synaptics 全新Clear ID光学指纹传感器可透过盖板玻璃实现一触式高分辨率扫描,支持简洁、无按钮、无边框的全面屏手机设计。Synaptics的高性能Clear
[手机便携]
基于51单片机的室内甲醛测试系统
甲醛是一种具有刺激性气味的无色气体,也是一种潜在的致癌物质,对人体健康有较大的危害。单片机具有通用性强、体积小、价格低、稳定可靠等优点,在智能产品、测控系统等领域得到了广泛的应用。本文设计的测试仪可在现场直接显示甲醛浓度值。当其浓度值小于国家规定的标准值(可按键修改)时绿灯亮,可以入住,当超过规定的室内居住标准值时红灯亮,开始报警提醒人们暂时不要入住。    硬件设计 基于单片机的室内甲醛测试仪由单片机系统、显示电路、功能键盘、甲醛传感器、测量电路及3位半双积分ADC和报警输出电路构成。系统结构如图1所示。 测量电路 测量电路由CH20/S-10甲醛传感器,I/U(电流/电压)转换器RCV420和5G14433 ADC等组成。
[单片机]
低成本传感器及A/D转换接口的设计考虑
传感器和阻性检测元件 许多传感器的输出与其电源电压都是成比例的。这通常是因为产生输出的感应元件是比率器件。最常见的比率元件是电阻器,其阻值随被测量的变化而变化。电阻式温度检测器(RTD)和应变计都是典型的阻性敏感元件。 阻性元件的比率性是由于其阻抗不能直接测量。其值是由电阻两端的电压与经过电阻的电流的比值确定的。 R = V/I       公式1 (欧姆定理) 使用阻性元件的传感器通常令一个电流流过电阻并测量其电压。在输出传感器之前,可以将该电压进行放大或电平偏移,但是其大小仍然与流过电阻的电流相关。如果该电流来自于电源电压,那么传感器的输出与电源电压成比例。公式2描述了这类比例传感器的输出(图1),其中Vs是输出信号,Ve
[嵌入式]
先锋开发3D激光雷达传感器量产模型 结构紧凑测量范围广
据外媒报道,先锋公司与其子公司先锋智能传感创新公司(PSSI)开发了3D激光雷达传感器量产模型。该传感器结构更紧凑、测量范围更广,并且性能更高,预期将用于L3及以上的自动驾驶汽车,并将于2020财年上半财年发布,2020年秋开始全面投产。 (图片来源:先锋) 3D激光雷达传感器利用激光探测和精确测量物体距离,能够实时确定周围环境的3D信息,是实现L3及以上自动驾驶汽车不可或缺的关键设备。从2017年到2018年,先锋和PSSI一直为各公司提供验证模型,并通过演示测试等活动,持续验证性能。 新的3D激光雷达传感器采用微电存储系统(MEMS)镜像扫描方法,不仅能提供高分辨率,而且与以往的模型相比,尺寸大幅减小,不足其20
[汽车电子]
先锋开发3D激光雷达<font color='red'>传感器</font>量产模型 结构紧凑测量范围广
使用称重传感器注意事项
电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品。但为了保证测试精度,我们仍有许多在使用中要注意的问题,下面列出一些基本要求。 一、机械安装方面 ·称重传感器要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 ·安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。 ·水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面
[传感器]
透过便携式设备看环境光传感器的新走向
智能手机、平板电脑等便携式设备需求量不断增长的同时,也面临着诸多挑战,如:降低产品的能耗、提高产品的智能化、延长机器设备使用寿命、提高屏幕尺寸/分辨率、增强处理能力、改善通讯连接带宽等等。面对多重挑战,环境光传感器担当什么样的角色?如何满足上述严苛要求?未来会如何发展?电子发烧友网小编将以智能手机为例,为您揭晓。    走近智能手机中的环境光传感器   众所周知,智能手机上一般都装有环境光传感器,那究竟它起着什么作用呢?   简单来说,在智能手机中,如果选择自动调节亮度,那么手机屏幕的亮度就会随着周围环境亮度的变化而变化,以到达保护视力、减少电池耗电量、延长手机使用寿命等功效。   正如环境光传感器和接近传
[模拟电子]
透过便携式设备看环境光<font color='red'>传感器</font>的新走向
意法半导体获龙芯2E产销权 详情今日公布
3月28日消息,据内部人士证实,欧洲最大的半导体公司意法半导体已与中科院计算所敲定关于龙芯处理器的技术合作,双方将在下午举办相关合作签约仪式,届时多款龙芯产品将集体亮相。 2006年12月25日,可靠信息透露意法半导体将出资3000万元,购买龙芯2E处理器5年的生产和销售权。意法半导体每销售一枚芯片,将向北京神州龙芯公司(以下简称“神州龙芯”)提交2美元“权利金”。 神州龙芯是由中科院计算所和江苏综艺公司等共同投资创办的,致力于开发、销售具自主知识产权的龙芯系列CPU IP核和系列微处理器芯片以及相关产品。 2006年12月27日,神州龙芯宣布中科院计算所将就龙芯2E的生产和销售环节,与意法 半导体 展开合作,不过
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
