甲醛是一种具有刺激性气味的无色气体,也是一种潜在的致癌物质,对人体健康有较大的危害。单片机具有通用性强、体积小、价格低、稳定可靠等优点,在智能产品、测控系统等领域得到了广泛的应用。本文设计的测试仪可在现场直接显示甲醛浓度值。当其浓度值小于国家规定的标准值(可按键修改)时绿灯亮,可以入住,当超过规定的室内居住标准值时红灯亮,开始报警提醒人们暂时不要入住。
硬件设计
基于单片机的室内甲醛测试仪由单片机系统、显示电路、功能键盘、甲醛传感器、测量电路及3位半双积分ADC和报警输出电路构成。系统结构如图1所示。
测量电路
测量电路由CH20/S-10甲醛传感器,I/U(电流/电压)转换器RCV420和5G14433 ADC等组成。
甲醛传感器由甲醛探头和CH20传感器组成。当空气被内部的采样系统吸收后,产生一个与甲醛浓度成正比的电流,该电流经过甲醛模块的信号调理,经I/U转换器RCV420转换成0~5V的电压,该电压经过5G14433,与8051单片机相连,在显示器上显示出甲醛的浓度值,当超过国家规定的标准时报警。
RCV420 精密I/U转换器能将4mA~20mA的环路电流转换成0~5V的电压输出。作为一种单片集成电路具有可靠的性能和很低的成本。除具有精密运放和电阻网络外,还集成有10V基准电压源。在不需要外部调整的情况下,可以获得86dB的共模抑制比和40V的共模电压输入。在全量程范围内输入阻抗仅有1.5V的压降,对于环路电流具有很好的转换能力。
5G14433
5G14433是国产的双积分3位半ADC,它具有抗干扰性能好、转换精度高(相当于11位二进制数)、自动校零、自动极性输出、自动量程控制信号输出、动态字位扫描BCD码输出、单基准电压、外接元件少,以及价格低廉等特点。但其转换速度慢,约1次/秒~10次/秒,适用于不要求高速转换的场合。
功能键盘
键盘设置为3×3阵列键盘,有功能选择键、报警确认键、回车(数值确认)键、数值键等。
LCD显示单元
LCD显示单元选用OCM4×16字符点阵液晶显示模块,主要由LCD显示器、控制器、驱动器和偏压产生电路组成,用于显示当前被测温度值、电流输出值、温度报警设定值、P设定值、TI设定值、TD设定值、偏差量和报警状态等信息。
软件设计
软件采用模块化设计。全部软件由主程序、键盘处理子程序、数据采集子程序、报警程序组成。主程序是控制和管理的核心。系统上电后进行初始化和中断处理操作。初始化主要完成对报警值的设定和初次检查,同时断开各电器的电源。初始化完成后,系统开始正常运转。进行甲醛浓度检测和报警等操作,主程序流程如图2所示。
为了提高测量精度,本文采用中值滤波法,就是对参数连续采样N次(一般N为奇数),然后把N次采样值按递增或递减顺序排序,再取中间值作为本次采样值。中值滤波对于去掉偶然因素引起的波动或采样不稳定产生的误差比较有效,在N次采样中只要有一次是正确的,即可提高精度。
结语
本文对利用单片机实现室内甲醛浓度测量进行了描述和分析,所实现的甲醛浓度测量系统具有比较全面的功能。■
参考文献:
1. 崔九思主编.《室内空气污染监测方法》[M].第1版.北京:化学工业出版社,2002/03/05
2. 王延年.基于单片机的铂电阻高精度温度测控系统:电子测量技术[J],2006/08
3. 李华主编.《MCS-51系列单片机实用接口技术》[M].第一版.北京:航空航天大学出版社,1993/08
关键字:单片机 测控系统 传感器
引用地址:
基于51单片机的室内甲醛测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
51单片机测量脉冲周期
要求:测量脉冲的周期 思想:用定时器和外部中断(下降沿触发中断),当第一个下降沿时,触发外部中断,此时开始计时。当第二个下降沿时,此时停止计时,此时的时间就是脉冲的周期。 程序: #include reg51.h #include intrins.h #define uLint unsigned long int uLint cycle_t = 0 ;//脉冲周期时间 sbit in = P3^2 ; bit start = 0 ; void Int0 (void) interrupt 0 { if(start == 0)//第一次下降沿开始计时 { cycle_t = 0 ; TL0 = 0 ; }
[单片机]
单片机设计有指示灯的好处
在设计单片机线路板的硬件的时候,一般都有指示灯,有时还不止一个,这样做是为什么呢?下面我来简要说一下自己设计电路板和软硬件调试的时候,指示灯所起到的不可忽视的作用。 从设计的角度来说,一块PCB板设计出来,可能会有这样那样的问题(如果有高人说设计出来的板子一定没问题,那么请将这种高人排除),最起码会有运行指示灯,这个灯可以让开发人员和调试很直观的看出芯片的运行状态,方便查问题,因为如果没有任何指示,机器就是死物一个,它不会告诉你它的状态,如果没有指示灯作为参考的话,你就不知道是电没有输入,还是芯片没有运转,还是运转以后其他设备不能工作,还是什么问题,等等。要查问题就要从头查到尾,而有指示灯则省去了好多,一看灯的运行状态和芯片的运行
[单片机]
盘点那些构成物联网感知层的神奇传感器
在万物互联的时代,传感器是其中最关键的组件之一。按照一般的划分,物联网在结构上分为感知层、网络层和应用层三个部分。其中感知层作为网络层传输的数据源头、应用层计算的数据基础,更是起到了至关重要的作用。而构成感知层的重要组件就是各种各样的传感器。 盘点那些构成物联网感知层的神奇传感器 按照不同的划分方式,传感器可以被分为不同的类别。例如按照被测的非电物理量划分,可以分为压力传感器和温度传感器等。按照将非电物理量转换为电物理量时的工作方式划分,可以分为能量转换型(工作时不需要额外的能量接入)和能量控制型(工作时需要额外的能量接入)等。此外还可以按照制造工艺,分为陶瓷传感器和集成传感器等。我们从各种不同的被测非电物理量入
[安防电子]
基于单片机的超低功耗电子温度计的设计
0 引言 本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。 1元器件选择 本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。 显示部分可以采用笔段式LCD
[单片机]
圣邦低功耗电源监测IC具精密监控特点,可用于汽车系统
圣邦微电子(SGMC)日前推出MCU电源监测电路SG809/810/811/812,具有精密电源监控(SG809/810:3V/3.3V/5V;SG811/812:2.5V/3V/3.3V/5V)和低功耗的特点。在工业级温度范围的应用中,SG809可直接代替MAX809,ADM809,LM809;SG810可直接替代MAX810,ADM810,LM810;SG811可直接替代MAX811,ADM811,LM811;SG812可直接替代MAX812,ADM812,LM812。 据介绍,SG809/810/811/812的电源电压为1.0V~5.5V,Vcc低至1.0V时芯片仍然可以保持正常工作。Vcc到复位延迟为40/20μs。S
[新品]
安森美推出低功耗智能图像传感器,将电池寿命提高40%
新型图像传感器系列针对智能家居和办公室,承诺将高性能与超低功耗融为一体,同时将关键功能从图像处理器转移到传感器上。 视觉系统在消费和工业应用中正在迅速扩大。对视频会议摄像机、安全摄像机、机器视觉、AR/VR/XR 耳机和其他视觉系统的需求不断增长,导致对高性能图像传感器的需求不断增长。 其中许多应用需要电池或太阳能系统,这意味着在强调图像质量的同时,也要强调低功耗。 考虑到这些,安森美日前推出了新的 Hyperlux LP 系列传感器,以功耗和图像质量为优先考虑。 该系列包括三个背照式 (BSI) 堆叠式 CMOS 数字图像传感器。 AR0544,像素尺寸为 1.4 μm,分辨率为 5 MP (2592 × 1944)
[传感器]
基于单片机变频调速控制器的设计
0 引言 目前,随着电子和控制技术的发展,交流变频调速具有节能,简单、可靠等特点被广泛应用于调速系统中。近年来,以单片机为控制核心,采用VVVF控制原理实现变频调速的控制器在性能上取得了巨大进步。本文设计了一类适用于风机、水泵负载节能运行的数字式交流变频调速装置,采用IGBT为主功率器件,以单片机 8098为控制核心的数字式交流变频调速系统。 1 调速系统的控制策略 1.1 VVVF控制(恒U/f控制) 图1是U/f的特性曲线,整定当f=50Hz时,U线=380V。 2 主电路的设计 主电路采用交直交电压型,由整流器、中间电路和逆变器组成。三相交流电压经过整流器整流后,再经过中间电路滤波送逆变器,调制生成交流信号供给
[单片机]
胞内即时影像检测共振传感器诞生
来自EurekAlert的消息,伊利诺大学基因组生物学研究所的研究人员突破了FRET技术的局限性,开发了一个共振传感器,来检测细胞内的氧化还原动力学的即时影像,这一研究成果公布在《实验生物学与医学》(Experimental Biology and Medicine)杂志上。
这项研究由Robert Clegg博士等人完成,Clegg博士是生物科学界发展光学显微镜新颖应用的先锋之一,他在荧光半衰期影像显微镜研究领域获得了许多重要的研究成果。其研究组在之前的研究中已建立了一系列的FTRET供体和受体荧光蛋白在氧化还原敏感开关。
在这篇文章中,研究人员在之前研究的基础上,将氧化还原敏感的绿色荧光蛋白(GFPs)的概
[医疗电子]
