0 引言
目前,随着电子和控制技术的发展,交流变频调速具有节能,简单、可靠等特点被广泛应用于调速系统中。近年来,以单片机为控制核心,采用VVVF控制原理实现变频调速的控制器在性能上取得了巨大进步。本文设计了一类适用于风机、水泵负载节能运行的数字式交流变频调速装置,采用IGBT为主功率器件,以单片机 8098为控制核心的数字式交流变频调速系统。
1 调速系统的控制策略
1.1 VVVF控制(恒U/f控制)
图1是U/f的特性曲线,整定当f=50Hz时,U线=380V。
2 主电路的设计
主电路采用交直交电压型,由整流器、中间电路和逆变器组成。三相交流电压经过整流器整流后,再经过中间电路滤波送逆变器,调制生成交流信号供给电机,实现变频调速。本文采用不可控整流器,中间电路中的滤波电容CF具有滤除整流后的电压纹波和去耦作用,通过计算得到滤波电容器CF=121 μF,限流电阻RL=20 Ω。逆变器选用型号为GT250101的IGBT单管,GT25Q101的有关参数如下:UCES=1200 V,UCES =±20 V,IC=25A,PC=200W,IGBT驱动模块选用的是日本富士公司开发的EXB841驱动模块。本文选用的控制电机为交流鼠笼异步电动机,其参数如下:Ue=380V;Ie=1.84A;ne=2810r/min;cosψ=085;η=77.5%;Kf(起动电流倍数)=7;KQ(起动转矩倍数)=1.8;λM(过载能力倍数)=2.2。
3 硬件电路的设计
3.1 控制系统的总体构成框图
由键盘设定控制器输出PEM波的频率,工作频率范围为21~20Hz,精度0.5%,可以随意设定电压/频率曲线(相当于电机负载特性)及频率变化斜率来满足各种电气传动装置的要求,当检测到故障信号,控制器能自动切断变频电源,从而保护主回路功率开关管和电机免受损坏。
3.2 故障检测电路
变频器直流电压在正常范围时,电位器VR5处的电压低于PC1的导通电压,光耦PC1截止,比较器A输出高电平,PC2输出也为高电平。当直流母线电压升高至一定程度时,VR5处的电压足以使PC1导通,且比较器A的6端电平高于5端电平,这时A翻转输出低电平,PC2导通,直流母线过电压信号为低电平,即故障状态。
图中应用霍而元件作为检测元件,霍而电流是与直流母线电流成正比的一个小电流。
4 正弦波脉宽调制技术
4.1 SPWM波形控制模式和实现方法
规则取样法就是设法使SPWM波形的每一个脉冲与三角载波的中心线对称,而且两侧间隙时间相等,从而使计算工作量大为减轻。规则取样是用一个取样值确定脉宽t2,如图5所示。
其中
式中 T口为三角波周期,即SPWM开关周期;
M为正弦波调制度(正弦波幅值和三角波幅值)
W为正弦波角频率;
其tk算式为:
式中:TC——采样周期(即载波脉冲周期),其大小取决于运行频率;
M——调制系数,由V/F曲线确定,M<1。
5 系统软件的设计
系统软件包括主控模块、软件定时中断模块、脉宽计算模块、键盘中断模块、显示模块、外控模块和故障识别模块。
5.1 主程序设计
主控模块如图6所示完成系统的初始化。
5. 2 PWM中断服务子程序
图7完成PWM波的生成和输出任务,产生三相调制波脉冲总共需三路HSO(HSO0~HSO2)和一个软件定时器,程序定时将脉冲输出命令和前后沿时刻传送到HSO的有关寄存器中,从而在HSO0、HSO1和HSO2端连续输出A、B、C三相PWM脉冲信号。
6 结论
本文利用了MCS-8098单片机的特点,使系统结构简单,功能完善,除了完成PWM变频控制外,还在系统内进行故障检测、自动保护等控制功能,合理利用MCS-8098单片机的中断、定时等功能,借助软件优势,设计了一个针对泵、风机的实用微机控制交流变频装置,在整个调频范围内,运行可靠,性能优良。
关键字:变频调速 单片机 VVVF控制
引用地址:
基于单片机变频调速控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
单片机最小系统的设计方法和原理分析
写在前面 本文以STM32F401RCT6为例,讲解单片机最小系统的设计方法,以及一些相关的原理。 上图所示即为单片机最小系统电路,我们将其分为三个部分,即电源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题 设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近? VDD和AVDD有什么区别?VSS和AVSS又有什么区别? 同样是接地,为什么会有AGND和GND?为什么又会有VCC和AVCC?这些不同的电源和地在PCB设计的时候有什么注意事项? 为什么两个标上OSC的引脚上都需要接晶振?这两个引脚有什么不同吗?晶振的作用是什么? 复位电路是如
[单片机]
51单片机 RAM 数据存储区
1.RAM keil C语言编程 2.片内数据存储区 (1) 工作寄存器区 工作寄存器区位于片内数据存储器中的00H~1FH单元,共32字节( 如此说来每个单元是一个字节了 ),分成四组。每组8个字节,分别记为R0~R7. 编号 起终地址 寄存器名 备注 1 其占据的物理地址为00H~07H 对应于指令中的R0~R7 0区工作寄存器组 2 其占据的物理地址为08H~0FH 对应于指令中的R0~R7 1区工作寄存器组 3 其占据的物理地址为10H~17H 对应于指令中的R0~R7 2区工作寄存
[单片机]
使用51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序
介绍利用51单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用51汇编语言编写程序。 1 硬件电路多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实现多个LED显示的简单方法,图1所示是该电路的硬件原理图。其中,74LS138是3线-8线译码器,74LS164是8位并行输出门控串行输入移位寄存器,LED采用L05F型共阴极数码管。 显示时,其显示数据
[单片机]
基于单片机的模糊控制系统的设计与实现
1 引言
模糊控制(Fuzzy Control)是目前自动控制研究中活跃而富有成果的领域之一,模糊理论是当前能用来对信息进行软处理的最新技术,可以将人的定性思维和判断方法定量化 为适合计算机处理的过程,使计算机能判断像“大概”、“轻”这样的模糊信息。采用传统控制理论,不管是用经典控制理论还是用现代控制理论来设计一个控制系 统,都需要事先知道被控对象的精确数学模型。然而,在许多情况下被控对象(或生产过程)的精确数学模型很难建立;像建材工业生产中的水泥窑、玻璃窑,化学 生产中的化学反应过程,食品生产中的发酵过程,还有众多炉类的热处理过程。诸如此类过程具有变量多,各种参数存在不同程度的时变性;且过程具有非线性,强 耦合,较
[嵌入式]
MSP430单片机之看门狗的作用
看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使系统恢复正常的工作状态,即在程序没有正常运行期间,如期复位看门狗以保证所选择的定时溢出归零,使处理器重新启动。 2 看门狗问题及相关实验 现今市面上流行的一些 单片机 ,多嵌有内部WDT,如TI的MSP430系列,Philips的P87XXX和P89XXX系列,MICroChip的PIC列,Atmel的AT89SXX系列和HoLTEk公司的Htxxx系列。但是这些内部看门狗在工作时,多存在一定的误差。一些
[单片机]
HCS12系列单片机的两种加密解密方法
在HCS12系列单片机中,加密可以分成两种方法:完全加密和使用密码的加密。这两种加密的方法根据用户的需求,使用的场合也有所不同。 完全加密 所谓完全加密,就是将芯片彻底的保护起来,屏蔽对芯片的所有读操作。在MC9S12DP256单片机中,加密是通过对某一Flash单元($FF0F)编程来实现的。加密后的芯片,BDM编程器对Flash的读操作就被禁止了。 采用完全加密,读取ROM代码的可能性就不存在了,这是一种最为 安全 的加密方法。如果用户 想修改ROM的内容,唯一的办法就是将Flash的内容全部擦除,这一操作可以通过BDM编程器来完成。 使用BDM编程器擦除Flash ROM和EEPROM的过程与在
[单片机]
SPCE061A单片机在USB通讯中的应用
USB(Universal Serial Bus)是通用串行总线。最初USB是由Compaq、Digital、IBM、Intel、Microsoft、NEC以及Northern Telecom(北方电信公司)七家公司共同开发的一种新的外设连接技术。诸家公司联合提出这一新型总线,是为了解决PC机外围设备的拥挤和提高设备的传输速度。目前普遍采用的USB1.1主要应用在中低速外部设备上,它提供的传输速度有低速1.5Mbps和全速 12Mbps两种。扣除用于总线状态、控制和错误监测等的数据传输,USB的最大理论传输速率仍达1.2Mb/s或9.6Mb/s,远高于一般的串行总线接口。现有的USB外设有:数字照相机、音箱、游戏杆、调制解调器、键盘
[应用]
atmega16单片机用于智能型铅酸电池充电器
0 引言 本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。 目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电不足以及
[模拟电子]
