Allegro MicroSystems发布带模拟输出的全新线性霍尔效应传感器
最新更新时间:2017-05-31来源: 互联网关键字:Allegro  MicroSystems  线性霍尔效应传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新产品符合AEC-Q100标准要求,设计用于汽车和工业市场
Allegro MicroSystems公司宣布推出两款带模拟输出功能的全新线性霍尔效应传感器IC,新产品主要针对汽车和工业市场。这些市场的一些新应用中,在采用线性输出霍尔效应传感器IC测量位移和角度位置时需要更高的精度和更小的封装尺寸,Allegro公司的A1308和A1309器件专为满足这两项要求而设计,它们的目标应用包括EPS扭矩检测、EPS角度检测和变速箱拔叉位置检测等等。这些具有温度稳定性的器件提供表面贴装和插件两种封装形式。
通过EOL优化,这些器件的精度都得到提高,每个器件也都具有非易失性存储器,可针对具体的应用或电路而优化器件灵敏度和静态电压输出(QVO:无磁场存在的输出)。通过在Allegro EOL测试中使温度系数针对灵敏度和QVO编程,可以保证A1308和A1309在整个工作温度范围内的性能优化。这些线性霍尔效应传感器IC能够提供一个与施加磁场成比例的电压输出,静态电压输出调整为电源电压的50%左右。
这些线性器件可在-40℃至150℃(SOT-23W)或-40℃至125℃(SIP)的温度范围内工作,所具有的特性使其非常适合于需要高精度的汽车和工业等应用。每个BiCMOS单片电路集成了霍尔组件和温度补偿电路,用以降低霍尔组件的固有灵敏度漂移,此外还集成有一个小信号高增益放大器、一个钳位低阻抗输出级和专有的动态偏移消除技术。
A1308和A1309传感器IC采用两种封装形式供货。LH型是用于表面贴装应用的SOT-23W、微型超薄封装。UA型可用于通孔安装,为3引脚、超小型、直插封装(SIP)。两种封装均为无铅,采用100%雾锡电镀引脚。
关键字:Allegro  MicroSystems  线性霍尔效应传感器 编辑:千里千寻 引用地址:Allegro MicroSystems发布带模拟输出的全新线性霍尔效应传感器
上一篇:Teledyne DALSA 公开发售一流的 CMOS 行扫描传感器
下一篇:迈来芯宣布推出全球首款双裸片锁存器和开关传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Allegro 轮速产品系列又添新成员—高精度GMR传感器IC
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布更新轮速传感器产品线,能够满足从高精度GMR(巨磁阻)到霍尔效应传感器解决方案等所有行业要求。新增的A19250 和 A19350基于Allegro的专利GMR技术,能够实现业界领先的性能,并且与霍尔效应产品兼容,可作为其替代解决方案。这些器件的推出使Allegro的轮速产品系列成为能够满足当今轮速应用所有苛刻要求的理想选择。 Allegro MicroSystems速度传感器业务部总监Peter Wells解释说:“Allegro一贯致力于提供最广泛的轮速传感器IC以满足所有市场需求。我们很自豪能够
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> 轮速产品系列又添新成员—高精度GMR<font color='red'>传感器</font>IC
Allegro推出定制SOIC16W封装,非常适合功率密集型混合动力/电动汽车和太阳能等应用
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出名为“MC”的全新定制SOIC16W 封装 ,这标志着业界电流传感技术在需要高隔离度和低功耗的功率密集型应用中的一个飞跃。这种全新 封装 具有265µΩ的超低串联电阻,比现有SOIC16W解决方案低2.5倍以上,同时提供Allegros最高认证的5kV隔离等级。 采用新 封装 供货的首批器件是Allegro 电流传感器 IC ACS724和ACS725,两款产品在速度和精度方面均可提供领先的性能。这些器件是DC/DC转换器、太阳能逆变器、UPS系统、各种电动车辆(xEV)车载充电器(OBC)、电动汽
[汽车电子]
<font color='red'>Allegro</font>推出定制SOIC16W封装,非常适合功率密集型混合动力/电动汽车和太阳能等应用
Allegro宣布出货第10亿颗齿轮齿传感器IC
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布非常受市场欢迎的齿轮齿 传感器 (GTS)IC迎来一个新的里程碑,总出货量已超过10亿颗。这些革命性的集成电路在15年前首次推向市场,是针对发动机管理、变速器和制动系统等高级汽车应用的重要产品。 Allegro是一家全球领先的磁传感器IC供应商,也是速度传感应用领域的一家领导厂商。Allegro的齿轮齿传感器产品系列在业界同类产品中率先实现了完全集成,这些独特的传感器IC采用定制、高批量和高精度半导体级设备,将磁性传感器IC与Allegro专利的磁体整合在一起,全部采用小型10mm直径封装。这种创新的封装技术与Allegro先进的电路设计和算法相结合,
[汽车电子]
Allegro MicroSystems, LLC推出双路全桥式 PWM电机驱动器新产品
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布40V双路全桥式电机驱动器新产品A5995,它能够驱动两个直流有刷电机,额定输出电流高达3.2A。Allegro公司的A5995器件集成有用于电流控制的固定关断时间脉宽调制(PWM)稳压器,具有行业标准的PHASE、ENABLE输入,能够在前进、后退、滑动和制动模式下控制每个直流有刷电机,通过MODE输入可以选择快速或慢速PWM电流衰减。这款新器件主要面向消费电子、工业和办公自动化市场,终端应用包括激光、喷墨和标签打印机、复印机、自动售货机、机器人吸尘器和ATM机等等。 A5995的保护功能包括带滞后的过热关断、欠压锁定(UVL
[电源管理]
<font color='red'>Allegro</font> <font color='red'>MicroSystems</font>, LLC推出双路全桥式 PWM电机驱动器新产品
Cadence视频教程(第30讲)
[半导体设计/制造]
Allegro MicroSystems,LLC推出全新双极步进电机和直流电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A。Allegro公司的A5989器件集成有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器 (DAC),允许以整步、半步和四分之一步来控制步进电机。这款新器件主要面向消费电子、工业和办公自动化市场,终端应用包括销售点、抽奖、售票、激光、喷墨和标签打印机、复印机、自动售货机和ATM机等等。 A5989步进驱动器PWM电流调节器采用了Allegro公司专利的混合衰减模式(mixe
[电源管理]
<font color='red'>Allegro</font> <font color='red'>MicroSystems</font>,LLC推出全新双极步进电机和直流电机驱动器IC
Allegro MicroSystems收购Voxtel,加速驱动用于高级汽车安全系统的LiDAR解决方案
此次收购将领先的人眼安全光子学技术与Allegro广泛的产品线结合在一起,能够进一步优化半自动和自动驾驶汽车中快速增长的ADAS应用 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)今天宣布收购Voxtel, Inc.(以下简称Voxtel),Voxtel是一家专业从事先进光子学技术和3D成像,以及远距离、人眼安全激光雷达(LiDAR)技术的私有公司。此次收购使Voxtel在激光和成像方面的专业知识与Allegro在汽车行业的领先地位和市场规模相结合,从而能够帮助实现新一代高级驾驶员辅助系统(ADAS)。 自1999年成立以来,Vox
[汽车电子]
BP Microsystems选用Actel以反熔丝为基础的单芯片FPGA
BP Microsystems日前表示,将在其全线下一代编程解决方案中选用Actel公司以反熔丝为基础的单芯片Axcelerator FPGA来提高产品的速度、降低功耗及增加安全性。BP Microsystems将把Actel以反熔丝为基础的AX1000器件作为所有第7代工程、多点和自动编程器主板的核心控制器。 BP Microsystems所有第7代编程器都会支持Actel低成本及以Flash为基础的ProASIC3/E产品系列,以便进一步加强双方之间的合作。BP Microsystems的高端机械臂生产编程器能在30秒内完成对ProASIC3/E的编程,因而每天可自动完成数以千计的器件编程工作,过程中只需少量操作员干预。
[新品]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
