TE Connectivity最新推出标准屏蔽罩(BLS)产品组合,可助您缩短产品上市时间、减轻重量并提升热传导性能。适用于对重量、散热性能和电磁屏蔽有较高要求的应用领域。
随着设备复杂性与功能性的提高,高数据传输率、高工作频率且配备多个天线的超薄设备越来越受到人们的追捧。TE Connectivity(TE)公司研发的EMI(电磁干扰)屏蔽搭配了一件式或两件式金属笼,有助于对板级部件进行隔离,最大程度降低串扰,并且在不影响系统速度的前提下降低EMI干扰。
此次最新推出的标准BLS产品组合,采用了冷轧钢板(CRS)选件以及铝质材料选件,铝材重量仅为钢材选件的三分之一,其热传导性能优于钢材选件高达5倍。
TE CONNECTIVITY BLS的应用范围非常广泛包括移动电话和平板电脑,游戏机,路由器(商用和企业),终端销售系统(POS)设备,无线扬声器,可穿戴设备和物联网设备,无人机,虚拟现实(VR)头戴设备等。
Heilind以强大的库存,灵活的政策,灵敏的系统,知识广博的技术支持和无以伦比的客户服务为运营理念,为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互联与机电产品。
关键字:传输 隔离
编辑:王凯 引用地址:TE Connectivity最新推出标准屏蔽罩(BLS)产品组合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
LVDS技术及其在多信道高速数据传输中的应用
摘要:介绍LVDS技术及其在雷达系统中的应用,应用LVDS技术解决雷达系统中多信道、高速数据的传输问题。
关键词:LVDS 数据传输 PCB 阻抗匹配
在被称为信息时代的今天,为适应信息化的高速发展,高速处理器、多媒体、虚拟现实以及网络技术对信号的带宽要求越来越大,多信道应用日益普及,所需传送的数据量越来越大,速度越来越快。目前存在的点对点物理层接口如RS-422、RS-485、SCSI以及其它数据传输标准,由于其在速度、噪声/EMI、功耗、成本等方面所固有的限制越来越难以胜任此任务。在转达领域,随着技术的发展,新体制雷达的出现和普及,如DBF体制雷达、相控阵雷达等,所需处理的信号带宽和信号通道数大幅度增加,同样面临着大数据量
[网络通信]
基于TMS320C6201 DSP的视频图像语音传输系统的硬件设计
随着科学技术的高速发展,视频图像和语音数字化处理在军事、科研、工农业生产、医疗卫生等领域的应用越来越广泛。早期的粮情监测主要是基于对粮仓温度、湿度的采集观测。随着粮情系统的进一步完善,人们提出了更高要求,希望对粮仓内部进行实时图像语音监控,进一步加强对虫害和火灾观测和预防。本文所采用的基于 TMS320C6201 的视频图像语音 传输系统 就是应用于粮情的监测,在满足以上要求的前提下设计完成的。
图像语音的压缩 传输系统 有二种基本的实现方法:一种是基于微机实现,图像语音处理系统通过PCI总线以插卡的形式集成在微机系统中,数据通过PCI总线或卡上所带的接口进行交换和传输;另一种是脱离了微机而独立运行,利用微处理芯片对
[嵌入式]
嵌入式系统接口隔离技术及其设计
在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)电连接,从而在提供数据的同时避免来自系统某一部分的危险电压(或电流)对其另一部分造成破坏。造成这种破坏性失效的可能是电源质量低劣、接地故障、雷击和浪涌等各种故障。此外,通信节点的间距可能相当大,常常由不同接地区域的AC插座来给这些节点供电,这些接地区域之间的电位差(可能含有DC偏压、50 Hz的AC谐波和各种瞬态噪声分量)也会造成破坏。
在工程实际使用中,经常发生通过电缆逻辑接地或屏蔽将这些地线连接在一起的情况,可能形成接地环路,且电流将流入该电缆。接地环路电流会对通信产生严重影响(包括数据恶化、 EMI 过大、元件损坏),当电位差足够大时,人体就有遭受
[嵌入式]
意法半导体(ST)发布USB Type-C和电力传输接口
中国,2016年1月14日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了一款新的USB Type-C和电力传输接口芯片解决方案。目前,电脑、手机、平板电脑、电视机、机顶盒、游戏机、各种消费电子产品、工控设备以及物联网装置在办公室和家庭里随处可见,然而不同类型的充电器、电源线、数据线相互缠绕,往往使得办公室和居室显得很凌乱,而意法半导体的接口芯片则有助于解决这一困扰。
USB Type-C接口和新电力传输标准(Power Delivery)修改了USB子系统,将其从一个供电能力有限的数据接口,变成一
[嵌入式]
转换器接口的隔离方法及外围电路介绍
由于数模转换器输出直接与被控对象相连,容易通过公共地线引入干扰,因此要采取隔离措施。通常采用光耦合器,使控制器和被控对象只有光的联系,达到隔离的目的。光耦合器由发光二极管和光敏二极管封装在同一管壳内组成,发光二极管的输入和光敏二极管的输出具有类似于普通晶体管的输入-输出特性。 02 转换器接口的隔离方法 1、模拟信号隔离方法。利用光耦合器的线性区,可使数模转换器的输出电压经光耦合器变换成输出有直流电流,这样就实现了模拟信号的隔离。转换器的输出电压经两级光耦合器变换成输出电流,这样既满足了转换的隔离,又实现了电压/电流变换。为了取得良好的变换线性度和精度,在应用中应挑选线性好、传输比相同并始终工作在线性区的两只光耦合器。
[模拟电子]
线性光电隔离电子电路的设计
光电隔离是数据采集和控制系统抗干扰的一项重要措施,由于 光电耦合器 件的非线性,对模拟量的光电隔离会带来较大信号失真。为了提高光电隔离电路的线性度,采用负反馈方法把 光耦 器件的输出电流反馈输入端。进行光电隔离电路的静态特性试验。 深度负反馈电路设计 ,使用深度负反馈可以改善系统的线性度,根据这个原理,在此设计了模拟信号的光电隔离电路。在该电路中使用了1片LP521 光耦 和2片LM2904集成运放。 LP521有两路光耦,其中一路用于信号转换,一路用于负反馈;运放2904,1A用于用于组成负反馈电路。运放2904构成了电压跟随器,用于增加电路带负载能力。模拟信号光电隔离电路如图3所示。 电路输出电压和输入电压是线
[电源管理]
大联大友尚集团推出联芯科技的LC6X00宽频无线资料传输模组
大联大控股宣布,其旗下友尚推出联芯科技LC6X00宽频无线资料传输模组,包括LC6500、LC6600、LC6700无线资料传输模组。可为各种图像传输需求量身定制,满足用户的多种需求。 目前,移动无线通信的一个核心问题是传播信道复杂的时变特性,其存在传播损耗、慢衰落和快衰落现象,即严重存在频率选择性衰落、时间选择性衰落和空间选择性衰落。这些都是由于多径传播引起的,产生较大的符号间干扰和多址干扰等。 LC6500无线资料模组的产品特点: 配置灵活:灵活可变的带宽,能够满足不同场景的使用;可定制的频段,能满足不同行业客户的特殊需求。 优质的图像传输应用:细分的传输能力,为各种图像传输需求量身定制;更接近视频码率的传输速
[半导体设计/制造]
高压数字控制应用中实现安全隔离与低功耗的解决方案
ISOFACE™数字隔离器是英飞凌产品组合中的新成员,借助英飞凌二十载隔离技术经验,提供完整的系统解决方案。 文: Jiaxin Tian,英飞凌高级产品应用工程师;Narayanaswamy Swaminathan博士,英飞凌产品定义工程师;Diogo Varajao博士,英飞凌隔离IC技术营销主管;Jimmy Wang,英飞凌首席应用工程师 引言 在高压应用中,实现有效的电气隔离至关重要,它可以避免多余的漏电流在系统中具有不同地电位(GPD)的两个部分之间流动 。如图1(左)所示,从输入到输出的DC返回电流可能导致两个接地之间产生电位差,从而导致信号完整性降低、质量下降。这就是隔离器(即隔离式栅极驱动器IC 或
[电源管理]
