Allegro推出可配置的差动式电流传感器
最新更新时间:2017-08-16来源: EEWORLD关键字:Allegro 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程故障级别,适用于工业和消费类应用,尤其是电机控制和电源逆变器级等相关应用。Allegro ACS720的一个主要优势是通过专有的IC SOIC-16W封装能够以较少的物料清单提供所需的高隔离度。ACS720采用5V单电源供电,能够保持输出电压摆幅为0至3V,并具有稳定的零电流输出1.5V。这样,ACS720在以5V电源工作时,其输出能够支持许多MCU上的典型3.3V ADC。此外,ACS720的高电源抑制比(PSRR)能够抑制PCB或系统中电源的噪声,从而在高噪声环境下也能保持高精度。
ACS720器件具有用户可配置的双重故障功能,快速和慢速故障输出可以进行短路和过流故障检测。来自ACS720电源的用户创建电阻分压器可用于设置故障级别,故障输出为开路漏极,允许用户将其上拉至MCU兼容电压。开路漏极输出还允许实现多个传感器故障输出的简单逻辑OR。
ACS720还集成有差动式电流检测,能够抑制外部磁场,大大简化了三相电机应用中的电路板布局。由于采用了Allegro专利的数字温度补偿技术,因而在此开环传感器IC中能够实现接近闭环的精度,为那些传统上依赖于闭环技术传感器的电流传感应用提供了一种体积更小、更经济实惠的解决方案。
ACS720采用小型表面贴装SOIC16封装,引脚框为100%雾锡电镀,并与标准无铅印刷电路板组装工艺兼容。在器件内部,除了RoHS免除的倒装芯片高温铅基焊球,器件也是采用无铅设计。ACS720器件在出厂前已经完全校准。
关键字:Allegro 编辑:冀凯 引用地址:Allegro推出可配置的差动式电流传感器
上一篇:全新浩亭传感器执行器接线盒可提高安装速度并降低成本
下一篇:ROHM开发出车辆检测领域地磁传感器(MI传感器)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Cadence视频教程(第43讲)
[半导体设计/制造]
Allegro MicroSystems将收购Crocus Technology,加快TMR传感技术的创新
隧道磁阻(TMR)是磁传感领域发展速度最快的技术,预计2030年市场销售额将达到10亿美元 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布已签署最终协议,将以4.2亿美元收购Crocus technology(以下简称Crocus)。 Crocus是一家私营公司,也是先进隧道磁阻传感器技术的领导厂商,此次收购将为Allegro带来非常独特的技术和产品,以及200多项相关专利,非常适合于电动运输、清洁能源和工业自动化等领域的高增长应用。预计到2030年,磁性传感器市场可销售额将达到50亿美元以上,而TMR是增
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> MicroSystems将收购Crocus Technology,加快TMR传感技术的创新
Allegro MicroSystems,LLC推出全新0°至360°角度传感器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出两款全新的0°~360°角度传感器IC,可提供基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术的非接触式高分辨率角位置信息。Allegro的A1333和A1339器件都采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理、以及对于多种数字输出格式的支持,其中包括Allegro用于角度传感器的首创电机换向输出(UVW)和编码器输出(A,B,I)。这些角度传感器可以在3.3V或5V工作。 A1333和A1339都可提供单晶片和双晶片版本,以便用于需要冗余传感器的系统。它们都包含有片上EEPROM,能够支持多达100次的读/写,可用于灵活的下线参数校准。这两款器件都非常适合于需要0
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> MicroSystems,LLC推出全新0°至360°角度传感器IC
Allegro MicroSystems, Inc. 推出新型通用双极开关
马萨诸塞州伍斯特 – 2012 年 4 月 19 日 — Allegro MicroSystems 宣布推出一款配有高速斩波电路的新型双极开关,其可消除偏移以及极大提高切换重复能力。Allegro 的 ’ A1250 是一种温度稳定性极高的抗应力霍尔效应双极开关。该器件尤其适合在较大的温度范围内进行工作(最高可达 150°C)。动态偏移取消技术可降低通常由器件超模压、温度依存性及热应力引起的剩余偏移电压,保护了器件在超高温状态下的良好性能。该新器件主要面向汽车、工业及消费者市场。 A1250 设计将以下元件包含在单硅片上:稳压器、霍尔发电机、小型信号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器和具有短路保护的开路集电极输出。只要南磁极
[电源管理]
Allegro MicroSystems,LLC发布全新三轴线性霍尔效应传感器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的三轴线性霍尔效应传感器IC ALS31300,可提供与X、Y和Z轴各个方向的场强成比例的12位数字输出字,静态输出值(施加零磁场)为中等规模。ALS31300已经过预先配置,可用于包括蹲伏功能或单端X、Y和Z模式的操纵杆应用。单端配置的器件适用于3D线性感测或2D角度感测应用,并具有三种不同的工厂编程灵敏度工作范围:±500G,±1000G和±2000G,其灵敏度温度系数经过预编程以支持钕磁体的漂移特性。这款新器件专为游戏、电动计量、白色家电和工业等应用而设计。 为便于集成到各种不同的应用,ALS31300包括有I2C接口,I2C地址可以通过外部电阻(16个唯
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> MicroSystems,LLC发布全新三轴线性霍尔效应传感器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新可编程线性霍尔效应传感器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新可编程线性霍尔效应传感器IC,设计用于需要高精度和高分辨率且不影响带宽的应用。Allegro公司的A1377传感器采用分段式线性插值温度补偿技术,这项改进极大地降低了器件在整个温度范围内的总体误差。因此,这款器件非常适合用于众多的汽车传感应用,例如执行器和阀门内的线性和转动位置传感器。 A1377器件使用通孔型、小外形尺寸单列直插式封装(SIP)供货,具有宽泛的灵敏度和偏移工作带宽。用户可以经由VCC和输出引脚对器件编程,能够提高其精度和灵活性,使器件在应用中得到优化。 这款比例式霍尔效应传感器能够提供与施加磁场成比例的电压输出,用户可以在电源电压大约5%至95%的范围内调
[传感器]
Allegro MicroSystems, LLC发布高带宽电流传感器以补充现有的产品
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布在现有的高带宽系列电流传感器基础上增加新一代产品ACS732和ACS733,新产品能够为测量DC/DC转换器和其他开关电源应用中的高频电流提供紧凑、快速和精确的解决方案,这些器件是Allegro首次提供的具有1MHz带宽和3600VRMS额定隔离度的产品。ACS732和ACS733为基于霍尔效应的电流传感器,集成有用户可配置的过流故障检测等功能。这些特性使其非常适合于在高电压应用中替代高频变压器和电流互感器。 ACS732和ACS733适用于汽车、工业、商业和通信系统等所有市场领域的电机控制、负载检测和管理、开关模式电源以及过流故障保护等应用
[测试测量]
<font color='red'>Allegro</font> MicroSystems, LLC发布高带宽电流传感器以补充现有的产品
Allegro MicroSytems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔传感器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔效应电流传感器IC A1367,新产品具有240kHz带宽,集成有电压稳压器、电池反接保护、用户可选比例输出、以及单向或双向输出选项等功能。A1367采用在Allegro工厂编程的线性插值温度补偿专利技术,实现了更高精度,并且能在整个工作温度范围内提供几乎一致的灵敏度和偏移。A1367通过在数字域使用集成式EEPROM技术来进行温度补偿,同时保持240kHz带宽的模拟信号路径,这使得A1367理想适用于汽车应用,特别是混合动力(HEV)逆变器、DC-DC转换器和电动助力转向(EPS)等应用。 比例输出形式的
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> MicroSytems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔传感器IC
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
