Teledyne e2v荣夺2018年度视觉系统设计创新奖银奖
最新更新时间:2018-04-26来源: 互联网关键字:Teledyne 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的高性能图像解决方案供应商Teledyne e2v,凭借其用于光学相干断层扫描(OCT)的OctoPlus线性扫描相机,在马萨诸塞州波士顿举行的视觉展览会暨颁奖典礼上荣夺第四届视觉系统设计创新奖银奖。
入围项目的评选标准必须具备原创性和创新性,能够对设计人员、系统集成商和最终用户产生积极正面的影响,以及产品是否能够满足尚未解决的市场需求和是否利用了某项创新技术。
Teledyne e2v的OctoPlus线性扫描相机是由对图像处理和机器视觉系统的说明、设计和配置具有多年经验的系统集成商、顾问及学者组成的评审小组评选出来的。
Teledyne e2v开发的OctoPlus系列线性扫描相机用于医疗保健和工业市场的光学相干断层扫描。新一代市售光学相干断层扫描工作站的成功的关键是某些重要的成像组件(相机和传感器),而Teledyne e2v是其领先的开发商。OctoPlus相机具有独特的传感器设计,高像素(10×20μm或10×200μm)和低功耗(< 3w),且速度可达250Khz。该相机配有USB3或CameraLink接口,提供64种配置,用户可为其工作站选配精确规格的产品。
《视觉系统设计》出版人Alan Bergstein表示:“这个奖项有助于《视觉系统设计》表彰和发掘在视觉和图像处理行业最具创新性的产品和服务。我们2018年的获奖者正是在这个行业具有影响力的杰出典范。”
《视觉系统设计》为视觉和图像处理行业的决策者提供了全球资源。《视觉系统设计》创新者奖项计划旨在表彰该行业内在产品或技术、研发或应用方面表现卓越的公司。
关键字:Teledyne 编辑:冀凯 引用地址:Teledyne e2v荣夺2018年度视觉系统设计创新奖银奖
上一篇:贸泽备货Maxim超低功耗MAX12900传感器变送器
下一篇:一文汇总ADI移动医疗全体征监测方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Teledyne e2v 宣布推出最先进的多功能四通道模数转换器
Teledyne e2v 推出其最先进的 12 位四核模数转换器 (ADC) EV12AQ600。该转换器具有多通道功能,采用 16×16 mm 封装。 中国,香港 - 2018 年 5 月 11 日 - Teledyne e2v 推出其最先进的模数转换器 (ADC) EV12AQ600。这款新型 ADC 可作为单通道、双通道或四通道设备使用,还有一种耐辐射款,使其成为适用于航天应用的首款四通道 ADC。 用户可设计相关系统以单独或同步操作 EV12AQ600,采用四通道每秒采样 15 亿次 (GSp)、双通道每秒采样 30 亿次、单通道每秒采样 60 亿次的模式,且仅需配置一台 ADC。因此,EV12AQ600 具有很强
[测试测量]
衰减值仅为 3dB,Teledyne 全新数字模拟转换器IC问市
Teledyne e2v 再次拓展旗下的数字模拟转换器(DAC)IC 产品。透过其附带的评估平台,工程师可以提早将新的硬件应用于设计项目中。该公司将在近期开始提供第一波的 EV12DD700 双信道 DAC 样本,其运作频率最高可达 Ka 波段。此 DAC 支持波束成形应用,主要用于任务关键性的微波系统。其拥有 25GHz 的输出带宽与仅仅 3dB 的衰减值。在衰减值仅些微高于 3dB 的情况下,带宽可更进一步大幅提升。每一个 DAC 皆内建一系列发展成熟的信号处理功能,包括可程序化的 anti-sinc 滤波器、直接数字合成(DDS)能力、可程序化的复频混波器(complex mixer),以及数字升频器(四个内插阶段、sinc
[嵌入式]
衰减值仅为 3dB,<font color='red'>Teledyne</font> 全新数字模拟转换器IC问市
Teledyne DALSA Calibir GXF热感相机在检测皮肤温度上的巧妙运用
数字成像技术的全球领导者,Teledyne Technologies 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴提供用于 Nuvoola 的 LUKE™ AI 健康筛查和保护 (HSP) 解放方案的重要部件 — 新款 Calibir GXF 热感相机。 新的 Calibir GXF 机型经过优化,用于检测皮肤温度升高时可以在有外部参考时达到 +/-0.3°C 以内的测量精度和热稳定性(如 IEC80601-2-59 中所建议)。新款 GXF 相机与 Calibir GXM 机型都符合 NDAA 第 889 条的规定,正在等待 IEC 80601-2-59-2017 认证。 Nuvoola 的 LUKE™ AI
[传感器]
<font color='red'>Teledyne</font> DALSA Calibir GXF热感相机在检测皮肤温度上的巧妙运用
集速度、灵活、性能于一身,全新 NIRvana HS 相机问市
Princeton Instruments 宣布将立即推出 NIRvana® SWIR家族新成员:NIRvana HS。为满足当今科学、工业和医学界日益对SWIR产品的需求,Teledyne Princeton Instruments充分发挥公司近红外二区的技术积累,新推出NIRVana HS相机,一款创新性的产品,该产品性能在同类产品中世界一流。在高性能 NIRvana LN(液氮冷却)和 NIRvana 640(过冷)的成功基础上,NIRvana HS 综合考虑了速度、灵活性、性能和价值,将成为工业和科学研究的利器。 新型 NIRvana HS 相机具有高性能 SWIR 相机中前所未有的独特功能组合。NIRVana H
[工业控制]
Teledyne LeCroy升级了超高速USB3.0协议分析仪平台
Teledyne LeCroy(力科)升级了其旗舰产品,USB协议分析仪平台,使其集成了标准的USB 3.0数据上传端口。可看作为一个超高速的USB 3.0器件,新的Voyager M3x能够以每秒400MB的速率发送捕获到的数据。作为Gigabit以太网和超速USB上传端口的共同特点,Voyager M3x能够帮助工程师减少调试时间并为测试USB 3.0系统和器件提供了更快速的工作流程。 “Teledyne LeCroy(力科)的协议分析仪平台代表了超高速USB 3.0数据上传的一个理想的应用情形”,Teledyne LeCroy协议分析仪方案组产品研发VP,Michael Romm说。“更快的数据传输,结合行业最精确的模拟探
[测试测量]
Emerald 12M和16M CMOS成像传感器已进入量产
Teledyne Technologies旗下的全球成像解决方案技术创新公司, Teledyne e2v 宣布针对光学检测和工厂自动化开发的Emerald 12M和16M CMOS成像传感器现已开始量产並接受大量采购。 这两款传感器隶属于Teledyne e2v公司的Emerald产品系列,采用小规格的 2.8μm 低噪全局快门像素,使用特种制造全球领军企业 TowerJazz (TSEM)的110纳米晶圆制造工艺在其日本新井工厂(新潟県)生产。这种独特的像素结构提供了前沿的性能,同时由于较小的光学格式,降低了总体相机成本。 Emerald 12M和16M传感器为客户提供了一系列前所未有的特性,而且都适用于包括
[传感器]
Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析仪
在8通道、12bit高精度示波器上的针对三相电机驱动的功率分析能力 Chestnut Ridge, NY, February 4, 2015 -力科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪(MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1 GHz)的控制系统结合为一台仪器。 电机驱动器分析仪(MDA)搭载于HDO8000示波器平台上。该平台标配8个输入通道(16个数字通道可选),拥有12位垂直分辨率,2.5 GS/ s的实时采样率,高达1 GHz的带宽和高达250 Mpts的单通道采集存储
[测试测量]
<font color='red'>Teledyne</font> LeCroy 发布电机驱动分析仪
Teledyne 宣布对其 Sapera Vision Software 进行 AI 增强
Astrocyte 利用拼接图像(2800x1024)定位和识别木板上的小结子(30x10) 加拿大滑铁卢,2022 年 5 月 19 日 – Teledyne 很高兴地宣布其 Sapera Vision Software 2022-05 版现已上市。 Teledyne DALSA 的 Sapera Vision Software 提供经过现场验证的图像采集、 控制、图像处理和人工智能功能 ,以设计、开发和部署高性能机器视觉应用。新的升级包括对其 AI 训练图形工具 Astrocyte 及其图像处理和 AI 库工具 Sapera Processing 的增强。 “我们很高兴为 Astrocyte 和 Sapera P
[传感器]
<font color='red'>Teledyne</font> 宣布对其 Sapera Vision Software 进行 AI 增强
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
