更快、更好、更便宜——多年来,这都是各类市场和应用中提升生产力的原动力。摄像机制造商也不例外,因为能够快速、有效地将全新摄像机型号面市可以带来明显的竞争优势。
最简单的方法之一是使用杠杆摄像机设计 —— 一个单一摄像机的基本架构可用于支持多种终端产品。多年来,安森美半导体一直致力于充份利用其整个工业产品阵容中的图像传感器设计,使这种“产品系列”的方式能够用于工业摄像机。例如,许多安森美半导体的Interline Transfer CCD图像传感器共享一个通用架构,使单一的摄像机设计能够支持各种不同的图像传感器,而我们的PYTHON 系列CMOS图像传感器仅采用2块PCB就能支持该系列中的所有八种分辨率(从VGA到25 Mp)。
但如果这种设计灵活性能够扩展到产品尺寸方面,而不仅仅是分辨率呢?这正是安森美半导体全新CMOS图像传感器X-Class平台背后的理念,让单一摄像机设计支持不同的像素特性。如今,单一摄像机设计不仅能够扩展图像传感器中的像素数量,还能够扩展所使用的像素类型——无论是全局快门、卷帘快门、增加的动态范围,还是其他不同的功能。只要将像素置于X-Class平台所用的通用高速低功耗帧中,就能够充分利用单一摄像机设计提供所需的支持,进而加快新摄像机设计的面市时间,并简化供应链物流。
在这平台上部署的首个像素是一个全新的3.2 µm设计,提供出色的全局快门成像性能以及低噪声和高动态范围。这XGS像素(“X”即X-Class,“GS”即全局快门)能够在紧凑的尺寸内开发高分辨率、高性能的工业图像传感器,例如全新XGS 12000和XGS 8000图像传感器。
这两款新器件均提供用于29 x 29 mm2摄像机设计所需的小尺寸封装和低功耗,使它们成为用于嵌入式视觉部署的理想选择。它们的主要区别在于分辨率和帧速率:1”光学规格的XGS 12000提供1200万像素 (MP)分辨率,帧速率高达90 fps;而1/1.1”光学规格的XGS 8000提供全4k/超高清(UHD)分辨率(4096 x 2160像素),帧速率高达130 fps。而且,由于两者不仅可用于单色和彩色配置,还可用于不同速度等级,因此其最合适的配置可以与给定的应用相匹配——无论是用于通用机器视觉(如检测和工业自动化),还是用于广播或监控。
X-Class平台以及其全新的XGS 8000和XGS 12000图像传感器改变如何充分利用摄像机设计来支持多种产品,为摄像机制造商带来全新维度的设计灵活性。随着未来XGS分辨率以及其他像素选项添加到X-Class平台,摄像机制造商将能够快速充分利用单一摄像机设计,以更高的性价比支持更多的产品分辨率和功能。 也就是:更快、更好、更便宜。
关键字:安森美 X-Class XGS
编辑:冀凯 引用地址:安森美半导体推出X-Class平台和XGS 8000/XGS 12000图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
安森美半导体四川合资厂产能约增15%
安森美半导体宣布2008年计划把所有封装形式为微型表面贴装(SOSM)的产品从其在马来西亚的芙蓉厂转移到中国四川省的合资企业乐山-菲尼克斯半导体有限公司,将令乐山厂年产能力约增15%,并将会在乐山产生190多个工作机会。
该计划将分为两个阶段进行。第一阶段的设备已由专机从马来西亚于1月5日抵达成都双流机场,完成清关手续后会被直接运送到乐山-菲尼克斯半导体有限公司,随后开始安装和生产,预计1月内可以投产,总产能约为每年超过10亿只芯片。而第二阶段预期于2009年第一季度投入生产,届时总产能将添增到每年20亿只。
这转移项目将壮大乐山-菲尼克斯半导体有限公司的年产能力到230亿只,产品种类更为多样化。该厂封装及
[焦点新闻]
收购IBM毫米波技术,安森美半导体打的什么算盘?
推动高能效创新的 安森美半导体 (ON Semiconductor),宣布正收购并获许可使用由IBM海法研究小组开发的 毫米波 技术,用于汽车 雷达 应用。此次收购使安森美半导体在汽车图像 传感器 的市场领先地位扩展到更广泛的汽车感测市场。雷达高度互补于传感摄像机,因为即使在能见度差的条件下它也能测量距离和物体的速度,是下一代自动驾驶所必需的。结合这些技术也使安森美半导体能独一无二地应对传感器融合的增长趋势,需采用多种感测技术以提高精准度和汽车安全。 图像传感器部高级副总裁兼总经理Taner Ozcelik说:“团队和技术推进安森美半导体增长汽车感测业务比强劲的摄像机配件增长更快的策略。我们期待着为客户提供范围更广的感测产品和
[嵌入式]
安森美推车用静态电流仅22μA的LDO
为满足需要极低熄火电流的汽车电子模块应用,安森美半导体 (ON Semiconductor) 推出低压差 (LDO) 线性稳压器产品系列 NCV86xx ,该产品已通过 AEC-Q100 规范认证,工作温度范围极广,并且高度结合板载功能,典型静态电流 (Iq) 低至 22μA 。
新组件包含 NCV8660 和 NCV8665 ,这些新的极低 Iq LDO 可以连接电池,提供精确的 3.3V 和 5.0V 输出电压和 350mA 的输出电流,具有板载保护功能,并具有上电复位和延迟时间选择功能的组件。
汽车系统电源模块在车辆熄火时需要满足严苛的电流消耗标准,安森美半导体的 LDO 非常适合这类应用
[电源管理]
安森美半导体用于中国消费类医疗设备的先进半导体方案
近年来,医疗半导体市场已经成为增长最迅速的半导体市场领域之一。根据市场研究机构Databeans 2010年关于医疗半导体的预计,2010年至2015年间的年复合增长率(CAGR)将达9.4%。这其中,由于家庭保健趋势及人们对健康、保健设备兴趣增加,消费者健康医疗分类市场开始以较快的速度增长。作为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供货商,安森美半导体提供宽广阵容的医疗应用产品,帮助创新型医疗电子产品实现更高的集成度、小型化、高能效、易用性、便携性和耐久性,配合中国医疗设备趋势的发展。
中国医疗设备及医疗半导体趋势 多种因素将综合推动中国医疗设备市场增长:首先是人口老龄化,到2030年,中国60岁以上人口所占百分比将从20
[医疗电子]
安森美半导体推出High-Q™ IPD工艺设计套件
2012年6月20日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布提供针对公司High-Q集成无源器件(IPD)工艺的完整从前到后工序工艺设计套件(PDK)。这PDK开发是为了配合安捷伦科技的先进设计系统(ADS) 2011电子设计辅助(EDA)软件一起使用,使安森美半导体及安捷伦科技的客户能够充分利用业界最全面射频(RF)及微波设计平台的优势。 安森美半导体的High-Q IPD工艺技术提供高电阻率硅铜(copper on high resistivity silicon)平台,非常适合用于生产无源器件,如用于便携、无线及射频应用的平衡-不
[网络通信]
安森美-Hyperlux图像传感器
技术描述: 安森美(onsemi)的Hyperlux图像传感器系列拥有2.1 µm像素尺寸、领先业界的150 dB超高动态范围(HDR)和减少LED闪烁(LFM)功能,在汽车应用温度范围内提供高性能、高速和先进的功能,推进下一代先进驾驶辅助系统(ADAS)的发展。HyperLux还支持向L2+级自动驾驶的平稳过渡,L2+级自动驾驶只需要驾驶员在收到技术警报时才接管驾驶。 Hyperlux系列涵盖了从300万像素(MP)到800万像素及更高像素的产品,用于感知和视觉摄像头应用。其HDR为150 dB,能在最极端的照明条件下捕获高质量图像,而不牺牲低光灵敏度。该平台的LFM能力确保脉冲光源不会闪烁,从而避免了闪烁引起的机器视觉问题
[汽车电子]
针对汽车要求 功率MOSFET器件【安森美】
2011年2月9日 – 安森美半导体推出6款新的通过AEC-Q101认证逻辑电平单通道功率MOSFET,用于汽车模块,采用小型扁平引脚(FL)封装。
这些器件采用5 mm x 6 mm SO-8FL封装及3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8封装,占位面积比业界标准DPAK封装小50%或以上,但提供相同或更低的导通阻抗。相对采用历史较长的DPAK封装的元件而言,这些器件节省珍贵的电路板空间,非常适合于燃油喷射系统及电机控制驱动器等汽车应用中的负载开关、DC-DC转换及电源管理。
安森美半导体新的功率MOSFET产品组合中涵盖30 V、40 V和60 V及N沟道和P沟道器件,为客户
[电源管理]
安森美电源在线直播讲解如何满足日益严格的电源能效要求
安森美电源在线直播讲解如何满足日益严格的电源能效要求 2021年11月4日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)针对当今工程师面临的一些最紧迫的电源能效要求举办一系列电源在线直播,使他们能与电源专家会谈并讨论设计需求。 这一系列普通话直播将于11月每周五举行,包括不同的深入的电源技术和实践讲题,探讨不同方案在实际应用中的优点痛点,目的使协助工程师优化电源能效和系统性能,满足日益严格的能效要求。 每个在线直播有一到两个讲题,方便电源工程师选择参加与其设计需求最相关的直播: 11月5日:基于物理的、可扩展的现代电力电子器件SPICE建模法;使用物理的、可扩展的仿真模型来评估
[电源管理]
