浅谈能源之星影像设备产品测试
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2008-05-09 来源: 今日电子关键字:能耗  测试  功率  分析  周期  电量  休眠  解析度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  地球上的能源是有限的,节约能源,已是全人类的共识。随着能源问题越来越受到各个国家的关注,节能计划也开始逐步在一些国家开展。能源之星(Energy Star),是一项由美国政府所主导,主要针对消费性电子产品的能源节约计划。能源之星计划于1992年由美国环保署(EPA)所启动,目的是为了降低能源消耗及减少发电厂所排放的温室效应气体。此计划并不具强迫性,自发配合此计划的厂商,就可以在其合格产品上贴上能源之星的标签。最早配合此计划的产品主要是电脑等电器,之后逐渐延伸到电机、办公室设备、照明、家电等。
  能源之星计划自1992年开始在美国推广以来,极具成效,目前已成为国际标准之一。它已成为普通大众购买能耗产品的决策依据之一,包括美国、加拿大、日本、中国台湾、澳大利亚、新西兰、欧盟等国家和地区都已普遍认同该标准,并自2001年起每年一次召开国际能源之星计划会议。现在,全球有28000种不同型号的终端耗能产品获得了能源之星节能认证,每年销售能源之星产品超过10亿件。这些产品主要集中在计算机及办公设备,如显示器、打印机、传真机、复印机、一体机等;家用电器和类似家用的产品如电冰箱、空调、洗衣机、电视机、录像机等领域。贴有能源之星标志的产品不仅节约能源,减少空气污染,从而节约成本资金,而且产品的品质也更有保障。根据2006年12月底达成的协议,能源之星标志将贴在欧洲市场所销售的和出口到美国的高能效办公设备上,这些设备包括计算机、显示器、打印机、复印机、传真机和扫描仪等。
图1 简要测试过程
  对于影像设备产品来说,主要涵盖了打印机、复印机、传真机、扫描仪等。为确保环境状况的变化不至于影响测试结果且测试结果具有可重复性,对该类产品是否符合能源之星标准而进行能耗测试时,必须具备规定的测试环境,如供电、环境、纸张等,而且对测试设备进行了一定的要求。
  对于测试能耗的仪器,其主要要求有:
①具有真有效值的功率计或功率分析仪。
②频率响应至少为3kHz,主要考虑开关电源引入的谐波(奇次波可达21次,IEC555建议参考到50次)。
③解析度按IEC62301要求,对于电功率小于10W的,解析度应该大于  0.01W;对于功率在10~100W之间的,解析度应该大于0.1W;对于功率大于100W的,解析度应该大于1W。
④准确度在所有情况下应该大于   5%的准确度,对于功率低于0.5W的,准确度需大于0.02W。
⑤测试仪器必须在12月内进行一次校正,以确保测试精度。
  对于该类产品的测试,特别重视一个产品在具有代表性周期内的正常操作下的典型用电量。TEC(典型用电量,Typical Electricity Consumption)对影像类产品的主要规则是测试一个星期的用电量,用千瓦/时来表示测得的用电量。测试过程中包括关闭状态、完成/就绪状态、休眠状态、就绪/休眠状态和自动关闭状态等。
  对于测试来说,要测试一个星期的用电量,是比较困难的,那么TEC建议采用一种包含休眠、四个工作及自动休眠的简要测试过程(如图1所示),然后通过计算,获得一星期的用电量。
一个星期的电量可通过如下公式得到:
TEC=[(Job1×2)+((Jobs Per Day-2)×(Job2+Job3+Job4)/3)]+(2×Final Energy)+[24 hours-((Jobs per day/4)+(Final Time×2))×Sleep Power]×5+(Sleep Power×48)
  变换得:
TEC=(Job1×10)+[(Jobs Per Day-2)×((Job2+Job3+Job4)/3)×5]+(10×Final Energy)+[Sleep Power×(168 hours-(Final Time×10)-(Jobs per day×1.25))]
  我们从上面的要求及测试可知道,做该类产品能耗测试,其要求精度达到5%即可,看似要求不高,但做能耗测试时,进行功率积分,测试仪器的量程是不能进行切换的。那么,我们从测试过程中可以看出,该测试需测量包含工作时的大功率(大电流)状态下及休眠时的小功率(小电流)状态,从整个过程来看,是一个间歇过程的测试。根据测试误差理论,数字化测试仪器的误差包含读书误差及量程误差。该测试对测试仪器的精度主要考验在大电流量程中测试小电流精度,并且间歇时间越长,测小电流的误差对整体误差影响越大。因此,测试待机或休眠时的功率误差起决定作用,而待机或休眠的功率误差主要由量程误差决定。
  假设测试产品在某一段时间t内,其损耗功率为P。
  那么Wh=Pt
  得到:
  变换为:
  即:
  由式子(1)中,一般测试仪器时钟精度都很高,这里忽略仪器时钟精度,因此,影响能耗测试误差主要由功率误差决定。那么,式(1)可简化为。
  下面以横河电机(YOKOGAWA)的WT210和WT3000的功率精度对该测试进行误差分析比较,来分析影像类产品的能源之星测试对测试仪器精度的要求。
  WT210功率精度:±(读数的0.1%+量程的0.1%),45Hz≤f≤66Hz。
  WT3000功率精度:±(读数的   0.02%+量程的0.04%),45Hz≤f≤66Hz。
  影像类某产品待机或休眠时电流为i,工作电压为220V,工作时其电流量程为I,测试仪器(WT210和WT3000)电压量程为300V。可计算得到功率量程为(300I)W,待机或休眠损耗功率为(220i)W。
  那么待机或休眠时功率误差为,
WT210:
  那么,当测试该产品满足能源之星要求时,须(3I/22i)%≤4.9%,即I/i≤35.93  (2)
WT3000:
  那么,当测试该产品满足能源之星要求时, 须 (12I/220i)%≤4.98,即I/i≤91.3   (3)
  通过式(2)和(3),可以知道,当影像类产品最大工作电流确定后(即可确定电流量程),那么对这两种功率测试仪器做能源之星可测试的最小待机或休眠电流随之可以确定。当然该分析仅从待机或休眠功耗进行误差的影像分析,没考虑间歇时间长短的影响。根据前述能源之星测试要求,其中间过程休眠和间歇时间占整个测试时间的比例是很大的,因此,对测试仪器精度的要求就更高。从以上两个式子可以知道,WT3000功率分析仪在大电流量程时可以测试更小的待机或休眠电流而能符合能源之星测试要求。
  横河电机提供的WT3000是一种新型的宽频功率分析仪,测量频率范围为直流或0.1~1MHz交流,测量精度为±(读数的0.02%+量程的0.04%),电压电流有丰富的量程选择。WT3000可进行符合IEC61000-3-2标准的谐波测试,可进行符合IEC61000-3-3标准电压波动/闪变的测量。下面以WT3000对某型号复印机进行TEC测试案例,数据采集为每秒1次,所得能耗曲线如图2所示。
图2 WT3000测试实例
  当今,能源问题已引起各国的普遍关注,节能成为全球的必然趋势,我国政府已开始高度重视并大力倡导减排增效建设节约型社会,并且随着经济的快速发展,产品大量出口到欧美国家,关注和适应能源之星计划也将成为企业增强竞争力的必然选择。
关键字:能耗  测试  功率  分析  周期  电量  休眠  解析度 引用地址:浅谈能源之星影像设备产品测试
上一篇:内置测试图案产生功能的数字视频信号测试系统
下一篇:选择恰当测试平台简化HDMI设备的调试与验证
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
深入分析802.11ac技术及生产测试面临的挑战
  简介   802.11 是电气和电子工程师协会 (IEEE) 制定的无线局域网 (WLAN) 系列标准,主要用于 2.4 和 5 GHz 免牌照频段本地无线通信。802.11 系列标准得到国际广泛认可,并在 WiFi 联盟支持下日益普及,该协会是促进 WLAN 技术和 802.11 标准产品认证的行业组织。   802.11 标准包括物理层和介质访问控制 (MAC) 协议。自首次发布以来,物理层做了大量重要补充和修订,而大部分 MAC 基本功能保持不变。802.11 标准经过多年发展,满足各种 WLAN 要求。WLAN 设备往往基于采用的物理层版本说明其功能。常见版本包括802.11b、802.11a、802.11g,以及最近
[测试测量]
深入<font color='red'>分析</font>802.11ac技术及生产<font color='red'>测试</font>面临的挑战
ANC系列的正弦波逆变电源应用分析
  ANC系列的正弦波逆变电源是新一代专用电源主要针对中国电力、汽车供电系统的特点和要求设计制造,采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、功率大等优点。适合对供电设备高质量、高可靠性的要求。   应用   ANC系列的正弦波逆变电源输入直流电压为48V DC,输出为交流220VAC/380VAC。主要为发电厂、电力系统、化工、冶金等重要场合提供不间断电力。在有直流屏的发电厂或通信系统采用逆变电源与常规不间断电源(UPS)相比,前者有一下优点:   1、避免蓄电池的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本;   2、由于直流屏通常采用阀控式密封电池,电池的浮充寿命较长,因此采用直流动
[电源管理]
云计算发展趋势分析 云服务器提供商有望持续受益
  随着技术发展,云服务器正在全球范围内取代传统服务器, 云计算 和云服务器的发展也使中国成为全球服务器大国。随着移动终端、 云计算 等新一代信息技术的发展和应用,越来越多的企业和政府将业务从传统数据中心向云数据中心迁移。伴随着云数据中心对传统数据中心的替代,云服务器在全球范围内替代传统服务器,这改变了全球服务器竞争格局,中国因此成为全球服务器大国。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   国内 云计算 的发展稍落后于美国,长达9年的美国科技牛市中云计算企业表现尤其突出,随着2011年之后亚马逊AWS的持续爆发,云计算日渐深入人心,企业广泛接纳和采用云计算服务。同样,伴随阿里云持续高速增长的是国内云计算产业的规模初成
[网络通信]
飞思卡尔增加塑封型功率放大器射频器件
用于无线基础设施器件的传统塑封不断创新,现首次在业界应用于严酷的工业环境 2014年6月3日,佛罗里达州坦帕湾(国际微波研讨会讯)–飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前推出专为坚固耐用型应用而设计的首款塑封器件,继续保持在射频功率技术领域的长期领导地位。新款MRFE6VP5150N/GN 和 MRFE6VP5300N/GN功率放大器是业界首个驻波比大于 65:1的额定器件,采用模塑封装。 飞思卡尔高级副总裁兼射频部总经理Paul Hart 表示:“飞思卡尔已为蜂窝市场的宏蜂窝基站部署了数百万的塑封射频功率晶体管。我们正将我们的射频功率放大器封装专长扩展到工业应用中。我们的塑封产品组合具有最佳耐用性,全新的MRFE6VP51
[网络通信]
你对功率因数有哪些误解?
  摘要:最近有做逆变器的客户咨询功率因数测量,客户想了解逆变器的功率因数应该是在怎么样的负载条件下测量的,阻性?容性?还是感性?其实里边存在一个很大的理解误区,忽视这种误区会导致逆变器的生产厂家和使用厂家出现比较严重的分歧。   一、功率因数的定义   日常所用的交流电在纯电阻负载上的电压和电流是同相位的,即相位差q = 0 ,如图 1左图所示;交流电在纯电容负载上的电压和电流关系是电流超前电压90 (q =90 ),如图 1中图所示;交流电在纯电感负载上的电压和电流关系是电流滞后电压90 (q = -90 ),如图 1右图所示。   图 1 电压电流关系   在电阻负载上的有功功率就是视在功率,即二者相等,所
[测试测量]
你对<font color='red'>功率</font>因数有哪些误解?
锁定最高机密,智能卡加密芯片安全性分析
一、前言:   随着国内盗版破解方面的日益猖獗,严重影响了产品开发商的利益,从技术角度保护开发商产品的知识产权已经越来越重要了。   而市面上大批形形色色的加密芯片很多,到底哪些加密芯片才能起到加密保护作用呢?目前市面上主要流行几大类加密芯片:   第一种是逻辑加密芯片,这种芯片一般是由一个EEPROM加上外围逻辑电路,通过简单的ID号或者逻辑认证口令进行保护认证,这种芯片的特点就是便宜,开发也最简单,但破解难度最低,目前深圳华强北破解这种芯片基本可以做到立等可取,破解费用在150元到几百元不等,非常简单。这种芯片一般用于对盗版没什么压力,只是为了加一个保护的样子,或者基本没什么利润的产品。   第二种是带有固定 算法
[安防电子]
使用LabVIEW FPGA模块设计IP核
  对于利用LabVIEW FPGA实现RIO目标平台上的定制硬件的工程师与开发人员,他们可以很容易地利用所推荐的组件设计构建适合其应用的、可复用且可扩展的代码模块。基于已经验证的设计进行代码模块开发,将使现有IP在未来应用中得到更好的复用,也可以使在不同开发人员和内部组织之间进行共享和交换的代码更好服用。   代码模块   任一项软件开发工作均包括函数、子例程、对象和代码模块,以及其他较大架构的基础构建模块的开发。当设计一个应用时,各个函数与操作均被识别和实现。然后,这些构建模块被组合与集成以形成更大的应用。通过长期开发不同应用的过程,一个开发小组或团队将创建表示常见操作的代码模块库,并对其进行复用以更快速地构建未来的应用。开
[测试测量]
手机监控动态图像的可行性分析
  手机视频监控一直是视频监控界非常希望达到的目标。理想中的手机视频监控可以无论使用者身在全球任何地方,任何时间,只要拿出手中的手机就可以看到想要看到的监控现场。目前,有部分台湾监控设备厂商开发出了通过手机的Web浏览器获取监控现场静态图片的功能,可以说是对这一领域的一种探索。然而,仅仅一幅静态画面,加之我国GPRS或者WAP上网的速率很慢,使得监看的实际作用变得微乎其微,另外,由于GPRS按流量计费的付费方法,导致使用时产生大量费用,因此实际上没有人真正使用这项功能。   最近,深圳市立岩科技有限公司在这个手机视频监控领域带来了一个全新的思路,收获了一份新成果。该公司首先对使用视频监控的客户群以及无线传输设备的市场发展进行了分
[安防电子]
手机监控动态图像的可行性<font color='red'>分析</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
